このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-S70
オクで安く購入しました。
購入動機は、和製と解っているがツァイスレンズ(F2〜)の魅力と少ない画素数です。
が、メモリースティックが有りません。
検索したところ、128MBまでしか認識しないそうです。
ネットショップなどでは、値段が128MBのほうが4GBの倍くらいします。
1GBくらいほしいのですが、無駄使いはしたくないので試し買いはできません。
そこでお願いです、実際、S70が何MB・GBまで認識(使用)できたか知っている方、又は変換アダプターを使用している方、容量をお教えください。
ソニーUSの以下の対応表によるとDSC-S70はMemory Stickは128MBまで、Memory Stick PROは4GBまで、Mark 2 Memory Stick PROは4GBまで、High Speed Memory Stick PROは2GBまでとなっているようです。色々細かい注意書きがありますんで一度読破してみて下さい。
https://esupport.sony.com/US/p/support-info.pl?&info_id=12&mdl=DSCS70
書込番号:19087297
さっそくの書き込み、それも解決できるものを有難うございます。
メモリースティック プロの4GBを買おうと思います。
注意書きはムービーなので、私はしません。
有難うございました。
書込番号:19087431
S70の発売が2000年。
メモリースティックProの発売が2003年。
US版と同じでいいのか若干不安・・・
書込番号:19087886
>花とオジさん
そうですね、注意書きの*2が、ほとんどのMS(メモリースティック)に付いてますが、*2はDUO オンリーで、スタンダードMSは使えないとかいてあります。
S70でDUOは短いのでつかえないですよね?使えるなら、教えてください。
4GBに*15が付いていてムービーなら大丈夫と思い、*2を見ずに今日、早まってMS PROの1GBを落札してしまいました。2〜3日で届くと思いますので、ここでレポします。
たぶん、ダメと思います。ちゃんと注意書きを見なかった私のミスです。
安全な128MBでは2048×1536で約80枚で少ないです。
オークションで128MBを多数落札して、持ち歩くしかないのかな〜
書込番号:19088105
取り説等でわかる範囲では、S70に使えるのはメモリースティックのみですね。
勿論、当機の発売時にはメモリースティック ProもDuoも無かったので、対応/非対応の書きようは無かったでしょうね。
メモリースティック Duoはアダプタでメモリースティックとして使えるようになりますが、
これはマイクロSDカード→アダプタ→SDカードと同じ事で、
メモリースティック Duoも128MB超はメモリースティック Pro Duoなので、
アダプタを使ってもメモリースティック Proと言う事になります。
これは、当概機種がメモリースティック Duoスロットを採用しているため、標準サイズのメモリースティックは挿入できないと言う意味ですね。
S70は標準サイズのスロット採用のため、メモリースティック及びアダプタ経由でメモリースティック Duoが使えるとハズです。
ご存じかと思いますが、
メモリースティックとメモリースティック Duoは、メディアサイズの違い(SDとマイクロSDの違いと同じ)
しかし、
メモリースティックとメモリースティック Proが、容量の違いだけなのか、
SDとSDHCやSDXCの違いと同じようにファイルシステムの違いを含むのかは知りません。
容量の違いだけならアダプタでサイズを変換すれば使えるとハズですが、
ファイルシステムが違う場合は、ファームにかかわるでしょうから何とも言えませんね。
国内版もファームのメモリーカードに関る部分がUS版と同じなら、メモリースティック Pro(4GBまで)も使えるハズです。
プリパーさんの機がそうである事をお祈りします。
書込番号:19088354
>花とオジさん
すいません、ヤケ酒を飲んでたら眠ってしまいました、まだ酔ってます。
少しは、可能性があるんですね!
一時、kiss DNでは、ファームのアップデートや改ざんの書き込みがあったのですが、ソニーではないのでしょうか?
「ソニー デジカメ S70 アップデート」で検索したら、今年の8/15の日付けでDSC-S70の更新ドライバのダウンロードがSolvu Softというサイトでありましたが、少しあやしいので、酔いが覚める明日で判断します。
とにかく、落札した1GBのMSを待って、可否を報告します。
有難うございます。
書込番号:19088885
私のコレクションのS70で検証しようとしたら、起動後にPCMode(USB)になってしまいそれ以上動きません。
動いたら検証できるのですが。
sumi_hobbyさん紹介の
では
>*2 = For Memory Stick Duo media ONLY. Standard Memory Stick media cannot be used.
MS Duo専用のカメラ等の場合Standard MS は使えないということです。
マイクロSDとStandard SDの関係と同じで、タブレットのマイクロSDスロットにStandardSDが刺さらないのと同様のことです。
MS Duo はStandardMSの長さを短縮しただけではなく幅、厚さが少し小さくなっています。
DSCS70 は、Standard Memory Stick 対応ですので、Standard Memory Stickはそのまま使用でき、MS Duo はMemory Stick Duo Adapter を使うことによって Standard Memory Stickに変換が可能です。
>*15 = The movie recording on the camera will stop when the maximum file size of approximately 2GB is reached.
定番の動画の 2G制限のことです。
High Speed Memory Stick PROは容量とは別の問題で DSCS70に対応していないようなので無視すれば、
容量は 4Gまで対応のようです。
High Speed Memory Stick PRO でなければ、問題なく動くと思います。
MS PROの1GBはおいくらだったのでしょうか?
わたしだったら、MSAC-M2のアダプタによって DSCS70を MS Duo 対応として 手持ちの4G以下のMS Duoまたは、
microSD → メモリースティック Pro Duo 変換アダプタに 4GのマイクロSDHCまたは2G以下のマイクロSDを使用します。
microSD → メモリースティック Pro Duo 変換アダプタ は、アマゾンで非常に安く売っています。
書込番号:19089099
>あんぱらさん
大きいので、はみ出してしまうのですね、私の解釈が間違っていたのですね、でもうれしい。
総額1982円でした。SONY Memory Stick Pro 1GB Magic Gateと記入されています。
アダプターをアマゾンで見ました。2段階でマイクロSD→DUO→Memory Stick に変換するのですね。
金額は容量等を考えるとこちらの方が安いですね。
もし、オクの1GBがダメな時や増やすときはこの方法を使います。
希望が湧いてきました、有難うございました。
>花とオジさん
酔ってまして、内容に対するちゃんとした返答が出来なくて、すいませんでした。
書込番号:19089498
今、メモリースティックが届きました。
メモリースティックエラー C:13:01が点滅しました。
ヤフオクの出品者は動作確認済みと記載してます。
アマゾンでアダプター方式で購入した方がよいのでしょうか?
書込番号:19092392
>フォーマットエラー c:13:01
http://www.add-info.com/blog/archives/696
>こんな解り難い番号をふらずに単に、”カードが裏向きです”って表示すれば良いのに。
http://maresuke.air-nifty.com/blog/2013/08/c1301-1d7a.html
メディアのエラーらしいのですが、”カードが裏向きです”... これだとちゃんとセットすれば動いたのであれば、メディア内部のエラーでなくともC 13 01 は表示するようです。
カメラのスロットの接点がおかしくても出る可能性はありそうです。
S70は、裏で差込はできますが最後までさせません。
1.エラーが出ている状態でフォーマットはできませんか?
2.何回かメディアを抜き差しして接点を刺激したりして改善できませんか?
3.他の Standard Memory Stick対応の PC, カードリーダーライター等でテストできませんか?
MS Duo専用の場合、幅と厚さがStandard Memory Stickよりわずかに小さいので刺すことができません。
現状ですと、おそらくメディアの問題と思われますが、カメラも他のメディアで動作確認できていない状況ではカメラの可能性もあります。
書込番号:19092636
取り説によると、
・フォーマットしていないメモリースティックを入れた
・本機では使えないメモリースティックを入れた
・データが壊れている
と言うメッセージコードですね。
1番目の場合はフォーマットする。
2、3番目の場合はメモリースティックを交換する。
が対処方法となっています。
しかし、今のところそのメモリースティックが不良なのか、
機体がメモリースティックProに未対応なのか、
ステイック側又はスロット側の接点の問題による接触不良等なのか判断できませんね。
書込番号:19092651
サポートには、ファーム等のアップデートは出ていませんね。
https://www.sony.jp/support/cyber-shot/products/dsc-s70/
Q Aにはこのような記載があります。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1503090070455/?p=dsc-s70&q=&rt=qasearch&srcpg=cyber-shot#qatopic_chapterAnswerContents_sectionHowto_01
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278035908/?p=dsc-s70&q=&rt=qasearch&srcpg=cyber-shot
フォーマットが接点を磨いて見てもダメなら、
メーカーに問い合わせて見ますかね・・・
Proには対応していないと言われてしまいそうですが・・・
書込番号:19092691
>花とオジさん
フォーマットしましたが、ダメでした。
1GBが使えないのは、このカメラのファームが128MBまでしか、認めないのかも知れません。
以前、書いたSolvu Softは危ないサイトでした。十何年も前のカメラのアップデートが2週間前にあるはずもないです。
アダプターを使用しても、128MB以上はダメではないでしょうか。
アマゾンで128MBのMSは2400円以上します。
今、ヤフオクで300円台がありますが、1000円くらいが相場のようです。
ソニーはベータにしろ汎用性のないものが多いような気がします。
カメラはMS以外付属品が揃い、美品の物を500円+送料等1100円=1600円で手に入れたのですが、メモリースティックだけで倍以上かかりそうです。
ヤフオクで安いものを狙っていきます。
いつ写真が取れるようになることやら・・・
1枚目の画像の21012で製造年月は解るのでしょうか?
書込番号:19092840
>花とオジさん
すいません、本日2回目の書き込みが有ったのを見過ごしました。
接点を丁寧に掃除し、何回も出し入れしてみましたが、ダメでした。
「DSC-S70 メモリー 容量」で検索すると2003年6月の回答に128MBのデュアル(256MB)まで使える、PROはダメと有りました。
何故か、本日の私のつたない写真の2枚目も検索されます(笑)
128MBのデュアルは出てこないし、高額でしょう。
128MBの安いものを探します。
書込番号:19092911
悔しいですが、128MBを多数用意するしか無いかも知れませんね。
シリアルNoから製造年月を知るすべは知りませんが、
2001年には後継機らしい4M機のS75が発売されていますから、
S70の生産は2000年中に終了したと思われます。
因みにS75の記録メディアもMS(128MBまで)となっており、Proへの対応のファームも見当たりません。
市販されているマイクロSDHC → MS Duo変換アダプタも、全部がPro Duoへの変換用ばかりです。
アダプタを組み合わせて、マイクロSD → MS Duo → MS ができれば、
2GBまでは行けるのではないかと言う希望はありますが、MS Duoに変換できない限り単なる希望になってしまいます・・・
書込番号:19093081
結論として S70は128Mまでしか対応していません。
当時の製品だと 128M越えは当たり前と思い込んでおり、実際同じレンズのG1,G2,QV-3000,3500で2GのCFで使えていたものですから。
ソニーの対応表がありました。
http://www.sony.jp/rec-media/memorystick/compatible/cybershot/index.html
この表ではDSC-S70は、対応上限が 128M ということになります。
128M 超に対応が Pro でありそのPROは全てXとなっています。
こちらでは、対応となっているのですが..なぜそうなのか?
海外だけファームアップで対応したものか??
手元のS70がPC Modeから C:32:02 のエラーを出すまでに復旧??しました。
一緒に メモリーステックがありませんと表示しています。
電源切って入れたら、C:32:02 がでなくなりました。
正常な状況ではないようですが MS-Duoアダプタを使って MS-duoをいれてみました。
1.アダプタ+San 4G Pro Duo C:13:01 メモリステックエラー
2:アダプタ+SONY 1G Pro Duo C:13:01 メモリステックエラー
3:アダプタ+SONY 32M Pro Duo C:動作 撮影、再生確認
4.元祖 SONY MemoryStick 32M 動作 撮影、再生確認
やはり、128Mの壁があります。
わたしは、300万画素の時代で F2.0の G1が買えないので CheepG1と呼ばれた、 QV-3000を購入しましたが、CF 1G正式対応 2G はPCでフォーマットすることにより対応でしたので 2Gで使用しておりました。
このレンズはいろんな機種に採用され、S70でも名ばかりバリオゾナーとなっていますが、このレンズと同じようです。
このレンズはキャノン製であり、唯一SONY だけツァイスを騙っていますが、同じレンズを採用した G1,G2,QV-3000,QV-3500等に切り替えたほうがよかったりしませんか?? メディアがCFですが。
アレグレットM70もありますが、こちはらSMですので、128Mどまりで、同じくメディア探しで苦労します。
書込番号:19093217
すみません、s70で写真が撮れないことのストレスで又、ヤケ酒を煽ってました。
>花とオジさん
シリアルNOの件は、後期の物ならファームアップの可能性があるかも?と思ったのですが・・・
今までにMSで無駄金を使っている事と、マイクロSDもアダプターも他に使わないので、128MBの壁も有り、踏み切れません。
>あんぱらさん
同じレンズが他に使われているんですね、カシオQV3000は単3電池でコンパクトフラッシュはKiss DNと一緒ですが、カメラの外観が少し馴染めません(すみません)その点キヤノンのG1・G2はいいですね、特にG2はデザイン・スペックが気に入りました。スペックは400万画素のDSC-S85に似ています。レンズスペックも34〜102mmと中途半端(笑)も同じですね。
ただ、もうS70に愛着が有ります。何とか128MBでやってみて、不便と感じたらG2に乗り換えるかも知れません。
私にはフィルムカメラ時代の憧れが強く残っているのかもしれません、ツァイスやライカなどカメラ・レンズをフルで揃えたら家が建つような時代でした。
それでライカMに似ているパナのDMC-LC1も狙っていますが、500万画素なのに安いものは出ません。
私は65歳ですが、憧れのカメラ(なんちゃってですが)に手が届くいい時代に生き残れたと思って、集めていきたいと思っています。
解決済み、ベストアンサーを選んでしまいまして、何も出来ませんが、ご教授・アドバイスをして下さった皆さん、有難うございました。
書込番号:19094058
訂正です。
>花とオジさん
私の返信が的を射てませんでした、PROが邪魔をしているということですね、失礼しました。
書込番号:19094119
メディアは 容量があがるとカメラが対応できるか確認しないと開発時の容量以下でないとダメとかありました。
また、128M で区切りがあり
1.SMは128M越えができなくて、ここでSDに切り替えればよかったのですが、またまた特殊専用メディアのペケダメ(xD)カードだしてきて、
そのときMax256Mでしたが、次の512Mでまたなかのメディアの規格の問題で早速互換性に問題がでていました。
最悪、新しいtype Mを以前の規格の製品にセットするとデータ破壊が起こるというものでした。
2.MSはMSで256Mを出すといっていましたが、出来なくて MS Pro となりました。 MS 256Mがありますが、256M*1 ではなく 128M*2 でスイッチで切り替えるという力技の製品です。
意識していませんでしたが、ご指摘の通りで マイクロSD 128,256,512,1M,2M も Proに変換でしょう。
作ろうと作れるでしょうけど販売数が確保できるものか難しいでしょう。
Leica DIGILUX2 としてライカ版もでています。
http://news.mapcamera.com/contents.php?itemid=702
ただ、使用している CCD がSONY不具合CCD であり 中古でCCDジャンクとなっていたり、購入後にSONY CCD不具合を発症するリスクがあります。
DMC-LC1 と E5000はSONY CCD不具合の当時大ひんしゅくをかったカメラです。
セラミックパッケージのCCDは発症することはない! と言い切って発症しているにもかかわらず長期間対応しませんでした。
価格com DMC-LC1 と E5000のスレを見られればメーカーとしてとんでもない対応をしていることがわかります。
わたしは、E5000で引っかかり、メーカーが超三流の対応をしましたので、だいぶたって対応することになりましたが、他のメーカーは無償修理や、購入価格以上で買い取りとなるなか、唯一ニコンだけ壊れたままニコンの代表機として記念に保管しています。
メディアやSONY CCD不具合とか(私も忘れて、CCD不具合発症済みを買いそのままジャンクBox行きもありました)ありますので古い中古カメラ購入は注意が必要ですね。
書込番号:19094823
>あんぱらさん
ははは、XDをペケダメて言うのは初めてしりました。ソニーは何かこんたんが有って、独自のメディアを作るのでしょうか、金儲けですかね。
価格comの両機種口コミでCCDと検索すると非常に多くの不具合書き込みが出てきて、驚きました。中には「ソニーの欠陥CCD」と書いてる方もいました。
貴重な情報有難うございます。初めて知りました。ライカの方は高額で最初からあきらめています。
今後の購入方針としては
1.小さな画像素子に多くの画素数を詰め込むのは、階調等で好きではないので、画像素子の大きさに合わせて200万〜500万画素。
2.記録メディアはSD関連。
3.専用バッテリーは劣化も有るので、乾電池式。
4.レンズは和洋、こだわらず、情報を集めて選ぶ。好みも有るので。
5.カメラボディのデザインはあまりにも小さいものは、ホールド等の問題もあるので、DSC-S70か少し小さいくらいでホールド性の良い物でどっしりと安定感のある物。
6.画像処理エンジンはあった方がよい。
こうして見ると、あんぱらさんが薦めてくれたG2も候補に入りますが、S70と同じレンズですから、チョット・・・
厚かましいお願いですが、あんぱらさんはコンデジに詳しいですので、上記に当てはまるカメラがあればお教え願います。
それにしても、レンズにしろCCDにしろ、ライバルメーカーが裏で(笑)提供?OEM?共用?どう表現したら良いか解りませんが、初耳で驚いています。
いろいろな情報ありがとうございます、DMC-LC1はあきらめます、損せずに済みました。
書込番号:19095231
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
デジタルカメラ
