このページのスレッド一覧(全660スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2006年9月15日 23:11 | |
| 0 | 6 | 2006年9月14日 18:03 | |
| 0 | 11 | 2006年9月14日 01:06 | |
| 0 | 9 | 2006年9月13日 13:58 | |
| 0 | 6 | 2006年9月12日 20:34 | |
| 0 | 17 | 2006年9月12日 19:13 |
デジタル一眼カメラ > SONY > α100 DSLR-A100 ボディ
デジ一は初めてです。
KDX、D80と迷ったのですが皆さんのご意見を聞きながらα100に落ち着きそうです。
そこでレンズですが シグマの18-50mmF2.8を使われた方、使い心地をお聞かせください。
レンズの板には書き込みが少なく、α100との組み合わせということでここに書き込ませていただきます。
低価格のタムロンが、α用はいつまでも近日発売予定となっており残念ですが。
戸外用として18-200mmを考えています。
デジ一初心者です。ご意見をおきかせください。
18−200を考えておられるのでしたら、18−50は かぶるのではないですか?
わたしは Σ18−200を使っていますが、純正の 18−70は出番がありません。だだし、機種は αSDです。
18−200の使用例はすこしありますが、あまりうまい写真ではないので参考程度ご覧下さい。
書込番号:5429380
私も初心者で、α-7DとSweetDを使ってます。α100で使用していないので、参考までに聞いて下さい。シグマの18-50/2.8ですが、かなりシャープなレンズです。かなりくっきり写ります。しかし、その分ボケ味が硬い感じがします。あと、AFが遅いです。室内で子供を撮ろうと思って購入したのですが、AFの遅さのために、この目的では使用出来ていません。最短撮影距離が28cmというのはかなり便利で、公園などに行って、「花を撮りたいな」と思った時には重宝します。ただ、この使い方なら同じシグマの17-70/2.8-4.5の方がいいかもしれません。評判もいいようですし・・・・。
書込番号:5429392
以前α7Dですが、シグマ18-50/2.8を使用していました。
後にコニミノ18-200を購入したので手放してしまいましたが、良い写りのレンズでした。開放からバッチリ使えます。
明るくて寄れるズームが欲しい方には一押しのレンズです。
私のHPに18-50/2.8の作品もアップしてありますので、よろしかったら覗いてみてください。
書込番号:5430058
レス有難うございます。
18-200mm と かぶることは、やはり気になりますが戸外などでは、できるだけ身軽に1本でとも思い、また大口径?も と思いました。参考にさせていただきながら、単焦点も考えたいと思います。 レンズ沼?
書込番号:5430580
同じくシグマの17-70/2.8-4は選択肢に入らないんでしょうか??
ボケ量はF値と焦点距離で概ねトレードオフですし、なんと言ってもマクロ能力が違います。
※ボケ量とF値/焦点距離の間にはちゃんと計算式があるんですが、今ちょっと出てきません(ご存じの方、フォローお願いします)
F値可変に抵抗がなければ、今となってはこちらの方が良いんじゃ無いでしょうか??
(一方で、被写体ブレの方を重視する とかなら、18-50/2.8の方が便利ですね)
書込番号:5431229
私もSIGMA18-200を所持してますが、0743さん同様
同じSIGMA18-50/2.8ならちょっと勿体無い気がしますね^^
室内で何を撮るのか分かりませんが、
「もし」なるべくフラッシュ発光をしたくないと言うのでしたら、
明るい単焦点レンズをお勧めします。というのは、
もちろん室内の明るさにも寄るでしょうが、一般家庭なら
F2.8ならISO-200でSS1/10前後だと思いますので(各家庭で差があると思いますが)。
もしISOをあまり上げたく無い場合とかは、
F値が1.4とか1.7(1.8)とかの方が楽できると思います。
しかし便利さではズームレンズにはかないませんが。
>レンズ沼?
それもまた楽しい^^
※ ボケの大きさ 有効口径=焦点距離/F値 だったかな。
http://f42.aaa.livedoor.jp/~bands/boke/calc.html
被写体と背景、カメラと被写体との距離の関係もありますが。
書込番号:5431281
画角は異なりますが、タムロン(またはコニカミノルタ)28-75/2.8はいかがでしょうか。
値段の割にかなり良い写りをしますよ。
書込番号:5431393
シグマの18-50mmF2.8は、昔買ったことあります。
良い点
@AFが早い。(昨日、α100の純正キットレンズのAFがもっと早くなっていることに気がつきました)
Aピントの山が非常につかみ易い。
B18oは、純正20oの単焦点や、トキナ17oF3.5より、解像度が高い。
残念な点
@開放絞りで周辺減光が激しい。
A50o側は、絞ってもシャープさに欠ける。
Bαレンズのコーティングでないので、暖色系に写る。
(キャノンやニコンで違和感の無い人には許容できる色調です。)
C曇りや雨の日の光の捉え方が、ガッカリです。
純正18-200mmを旧αデジタルで使用した場合。
・AFが凄く遅い。
・DT18-70o(AF俊敏)の機能や画質をそのままカバーできるものではない。
・DT18-70oの18oを比べると18-200の方が解像度がとても残念。
純正なら↓のような自然な色調が再現できます。他社のデジ一でこのような色調を見られ無いと思います。
http://album.nikon-image.com/nk/NK_AlbumPage.asp?key=844250&un=68139
書込番号:5432233
シグマ 18-50mm F2.8 EX DC を愛用してます。
自分なりに撮影条件に見合った場合だけですが。
・広角風景を撮影する場合
(ボケに期待しません。ボケなら純正ですね)
夕焼け・朝焼けなど薄暗い所でも明るいレンズなので安心です。
・普通にスナップする場合
こんな場面で重宝しています。
よく暖色系に写るとかピントが合いづらいとか話題になりますが、経験上、私の使用している α-7 DIGITAL(カメラ)側の問題でメーカーに調整に出したら生まれ変わる様に綺麗に写る様になりました。
きっと、レンズ側は正常なのでしょうね。
と言う事で、明るい標準レンズをお探しなのであればお勧め致します。
書込番号:5443195
α7Dで愛用しています。
一度、ピントが合わない症状が出ましたが、
カメラ側を調整に出したら直りました。
AFの速度ですが、私は普通だと思っています。
MFでの操作も、適度な抵抗がありいい感じです。
大きさは、α7Dにとっては結構小型軽量だと思います。
フードの大きさ、装着感も良い感じです。
18mm側での周辺光量は減少しますが、
少し絞ると解消します。望遠側では気になりません。
広角の18mmは、室内や距離の取れない場所では重宝します。
他の方もおっしゃられるように、シャープなレンズです。
α7DでMLスクリーンの場合、ピント合わせは良い感じです。
ただ、広角側はそれほどシャープとは思えません。
AFも広角側では外しやすいです。
開放F2.8固定というのも、私にとっては使いやすいです。
やはり、F4のレンズと比べると、一段のシャッター速度の
違いは大きいと思いますよ。18−200との差別化という
意味でも、できるだけ明るいレンズの方が良いのでは?
ちょっとしたマクロレンズとしても優れてると思います。
室内で子供の写真にはちょうど良いと思っています。
書込番号:5443675
板違いですがご容赦ください。
ニカド電池からニッスイ電池への変更を検討しております。
サポートに問い合わせたところ、銀塩ボディーについては動作確認済みとの
回答でしたが、古いフラッシュ及びフラッシュメーターについては
予期せぬ支障が出る可能性(過電流?)を否定できないため推奨できない
とのことでした。
自己責任にはなりますが、利便性の点から、できればニッスイ電池を
使用したいと考えております。
もし、下記機器にて使用経験がお有りになる方がいらっしゃいましたら
使用結果やアドバイスをいただけましたら幸いです。
(補足)
下記機器についてはニッスイ電池による動作テストは済ませております。
長期間使用した場合に不具合等の問題が生じる可能性はないでしょうか?
Program flash 5400HS
Program flash 3200i
Macro flash 1200AF
フラッシュメーター
Auto Meter IV F
ストロボの使用頻度は多くありませんので現時点で買換えは考えておりません。
宜しくお願いいたします。
NiCd使ってたのならNiMHでも問題は無いでしょう。
書込番号:5438489
5400HSでパナソニックのニッケル水素電池を
3年ほど2セットで使っていましたが、全く問題ありませんでした。(かなりの頻度で使っていました。)
それ以外でも特に問題は発生しないと思いますが・・・
Auto Meter IV F も使っていましたが、消費電力が小さく充電
タイプの電池には不向きと思い、アルカリ電池で使っています。
使用頻度を考えると、ニッケル水素よりアルカリの方が無難かと
思います。
私個人の私見ですが、参考にしてください。
書込番号:5438531
ニッケル水素は、大電流ですばやくストロボチャージができるので、便利な反面、ストロボの過熱には要注意です。
5600HS(D)では、経験ありませんが、Nikon SB-800では、過熱で温度ヒューズが飛び、サービス送りになったことがあります。
書込番号:5438570
5600HS(D) に外部電源パックEP-2 を付けて、すべてニッケル水素 2500mAh を使用していますが、問題ないです。
ただ、ぷーるふりーく.さん が書かれているとおり、連写するとかなり発熱します。
あまり使用頻度が多くないのであれば、エネループとかにした方が良いかもしれませんね。
書込番号:5438770
エネループはニッケル水素電池なのですが。。。
http://www.sanyo.co.jp/eneloop/index.html
ニッケル水素電池(再充電可能な2次電池)、
ニッカド電池(再充電可能な2次電池)の特性、
アルカリ電池(再充電してはいけな1時電池)の特性などを比較した
http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/battery.html
http://www.kansai-event.com/kinomayoi/battery/eneloop.html
を見た限りでは問題ないと思いました。
環境保護のためにもニッカドは使わないべきだと思います。
5600HS(D)とNiMHはもう数年使っていますが、なったく問題ありません。
初期電圧が1.7Vと電圧が高めの「オキシライド乾電池」は機器に
よっては問題を起こすかもしれません。
http://national.jp/product/conveni/battery/oxyride/lab/index.html
書込番号:5438818
早速のレス、皆さんありがとうございます。
ニッスイ電池が開発される遥か以前の機器が主体なので不安でしたが
お陰さまで使用しても問題は少なそうなことが理解できました。
ニカドから切り替えることにいたします。
ぼくちゃんさん
正式に対応していない機器の使用状態を知りたく
質問させていただきました。
TCX-5CFBLさん
5400HSについては問題なく使用できる情報を頂き
安心いたしました。
メーターについては、ご教示の通りアルカリを使うことにいたします。
もう、あまり出番はなくなっていますが・・・。
ぷーるふりーく.さん
使用頻度は少ないのですが、使うときは連写に近い状態になります。
過熱させないように注意したいと思います。
α-とんちゃんさん
パックを使われるということは、かなりハードな使い方をされるようですね。
5600HS(D)は、比較的最近の製品ですから公式ではなくとも対応しているのでは?
大容量は避けてエネループを使うことにいたします。
実は、テストに買ってきたニッスイ電池はエネループです。(^_^;
けーぞー@自宅さん
詳細な情報ありがとうございます。
ネットは検索したのですがテストページまでは見つけられませんでした。
お陰さまで安心材料が増えました。
書込番号:5439165
α−7Dと初代KISS DユーザーでしたがKISS DはAFロックがやりにくかったのと
人物を写した時の画質が好みでなかったので手放してしまいました。
レンズ数本と外付けフラッシュは置いてます。
さてKISS DXが出てAFが進化したと言うことでとても気になっていますが
画質傾向は初代と変わりないのでしょうか?
α−7Dユーザーとしては素直にα100にした方がいいのでしょうか?
ノイズ、ノイズレス、空気感、立体感、のっぺり、アニメ調、粒状感、あっさり、こってり
などなどそれぞれでいろんな言葉が見受けられますが、実際はどうなのか
みなさまのお声をお聞かせ下さいませ。
α7Dユーザーとして相変わらずのファインダー倍率はいかがでしょう?
書込番号:5430162
フォーティファイブさん、こんばんは。
画質については、人それぞれ好みがありますから
他人の評価では無く、ご自分で判断されるのがベストですよ。
α100もKissDXも、もう店頭に実機が展示されていますから
彼女でも、奥さんでも、お子さんでも、ご自分の身近にいて
フォーティファイブさんがいつも撮影対象にされている方を
店員の了解を得て撮影し、データを持ち帰って
モニターやプリントして、じっくり比較されてはいかがですか。
書込番号:5430195
失礼、スレタイは画質でしたね。高感度ではまだKiss有利では?
書込番号:5430203
http://www.sony.jp/products/Consumer/AMC/body/DSLR-A100/sample.html
この辺や、皆さんの写真を見て、自分で判断されるが吉かと。
書込番号:5430325
α100についてはAF、AE、AWBとも良く練られたいいカメラである。
機能面で最近の各社エントリー機から選択するなら...
・手ブレ補正、ゴミ取りが欲しくて高感度はあまり使用しないならα100
・ゴミ取りのみでよくて高感度重視ならKissDX
・手ブレ補正のみで良くて予算が少ないならK100D
・手ブレ補正もゴミ取りも要らないがファインダーにこだわりたいならD80
画質面での比較は結局一番使う最低感度の作例で。高感度の使用頻度も高いかもしれないならそちらももちろん忘れずに。高感度専用機が欲しいならKissDXで決まりだが、最低感度の場合は好みによって選択肢は変わるはず。ネット上に作例は嫌というほどあるのでじっくり検討して後悔のない選択を。
書込番号:5430672
JPGで撮影するなら、α7DとかαSDの方が優れているとおもいます。<br>
SONYのサンプルでも拡大するとわかるのですが、髪の毛にボケた<br>
ノイズ(JPGの圧縮ノイズ?)が出ているのではとおもいます。(私はこれが納得できない!)です<br>
HPにもUPしておきましたが、ミノルタやキヤノンとは別の写り方に<br>
仕上がりますので、しばらく両方を使われてから決めた方がよいとおもいます。<br>
私は、α100とαSDを使っています。<br>
AF精度は上がってますので、α100はRAW専用で使おうとおもいます。<br>
書込番号:5430752
ファインダーが違いますよ。操作性も。
やはり実機を触り、他機もこれでもかというぐらい
弄ってみてから判断した方がよろしいかと思います。
あとはTough, Cool & Human Touchさんと同意見です。
書込番号:5431346
http://computers.livedoor.com/series_detail?id=48249&page=1
デジ一眼対決 キヤノン「EOS Kiss X」vs ソニー「α100」livedoor コンピューターの比較記事です参考にどうぞ。
書込番号:5431527
たくさんご返信して頂き、みなさまありがとうございました。
確かに画質の好みは人それぞれですので自分で決めないとだめでしょうね。
ただ写してみてどうかは買ってみないと分からないところもありましたので。
これからサンプル写真をいろいろ見比べてみますね。
と思ったら上の方で上級機の情報が・・・。
なんとも悩ましいですね。(^^)
書込番号:5433963
フォーティファイブさん
今晩は。
確かにフルサイズ機の情報は悩ましいですね。
α100が出たときにも、上位機種の話は沢山出ていましたし、
その時もいつ買ったらいいのか悩ましいかぎりでした。
私の場合は、デジ一2台体制でと決めていましたし、風景は
もう少し高画素でと思っていましたので、α100を購入して
しまいました。 いずれもっと高画素、高画質のカメラが
でることは間違いありませんし、その時はその時だと思って
います。
フィルムカメラの時代は、レンズとフィルムがその画質を決め
カメラはそれを最大限に引き出すための道具だったと思ってい
ます。 それが、デジタルカメラになってからはカメラとフィルム
が一緒で、フィルム(センサー)の向上に合わせカメラを買い
換えなければならない。 私はそんな風に理解しています。
センサーがまだまだ満足いくものができないうちは、どっちがどうだ
こうだと言い続けるのではないでしょうか。
(次の上位機種でもまだ完全な満足は得られないと思っています)
ところで、α100ですが露出もWBも安定していて私は満足してい
ます。 α-7Dより露出が明るめで、手振れ補正やダイナミックオプテマイ
ザー機能と合わせて、失敗の少ない良い写真を作ってくれています。
α-7Dは「しっとりとした落ち着き」、α100は「明るく鮮やか」と
いうのが私の第一印象です。 ただ、決してそんな単純なもの
ではありませんので、誤解しないでください。
書込番号:5434397
岡山の山々さん、こんばんは。
α100はα-7Dより安定してると言うことなのですね。
私はα-7Dの暴れ馬的露出&AWBの為RAW撮りを基本でやってますが、
JPGで安定して撮れると言うことであればその方が楽ですしね。
tomekiti2006さんご紹介のKISS DXとの比較も、だいたいの画像は
α100の方が好印象でしたし。
α-7D、α-SDと、ちとAFが弱めの機種を使ってきましたので、AFが良くなったという
KISS DXに浮気心が出てしまいました。(^^)
書込番号:5437668
α100を是非、購入したいと考えてるのですが、
ひとつだけ気になる点があるので教えてください。
カメラとパソコンをUSBケーブルでつないで、
パソコン側からシャッターを切りたい、ある程度操作をしたいのですが、そういうことはできるのでしょうか?
付属ソフトの説明をネット上で見ても、どこにも記載されていないので、おそらくダメだとは思いますが。。。
有料でそういうソフトなどが存在するのでしょうか?
ミノルタ時代にはあったという話を聞きましたが。。。
もしくは、こういうソフトというのは、後日、発売されたりするものなんでしょうか?
どこにも記載されていなければ、現状は、おそらくダメだと思います。
ニコン銀塩機など (インターバルタイマー付きリモートコードでなく) 専用
ソフトがあったかも知れませんが、需要も少なかったらしく 今は不明。
書込番号:5417478
α-7Dでは、たしかに無料ソフトで「ディマージュ トランスファー」というのがありましたが、
画像データをPCへ撮影しながら直接転送するもので、
PCからのシャッター操作等はできません。
エントリー機ではそのような機能を持った物はないと思いますが。
知っているところでは、CONTAX N Digitalにはありましたが。
書込番号:5417662
そういう用途には別にコンパクトデジカメを購入されてはいかがでしょうか?
Canonとかのデジカメの殆どにはパソコンとUSBで接続してコントロールするソフトが付属しています。
パソコンでモニターしながらコントロールできます。
書込番号:5417700
ディマージュA2には、パソコン画面からシャッターを切ったりファイルの名称をつける機能を持った有料ソフトがありました。期待して購入しましたが、あまり使いやすいものではありませんでした。
書込番号:5417741
パソコンからシャッターを切りたいというのは
どのような場面のとき、必要になるのでしょうか?
是非、活用の参考にしたいものですから・・・
書込番号:5417811
動物写真家(だったか?)が使っているのを、TVか何かで見たような記憶が・・・・・。
書込番号:5417838
ーーPCからコントロールするーー
1)カメラを客席内のPA位置に三脚設置し、ステージの各定点を撮影
2)モデルにポラ確認の代わりに背面液晶でチェックを頼むより
PCのスクリーンで確認させイメージを掴ませた方がいい結果が出やすい。
書込番号:5417959
みなさん、すばやいご回答、有難うございます。
前に会社で kiss-N を使っていたのですが、
それには同封されてましたので。。。
大変、便利だったので残念です。
-> soosan
パソコンからの操作がやりたい場合というのは、
僕の場合、
1、コマ撮りアニメーション
2、服の見本などのカタログ製作の為の撮影(300着とか)
いづれも、まったくカメラが動かないように、同じ位置で、
少し離れた場所から、大量の写真を撮りたい時です。
そして、その画像を、その場で確認しながら整理していく。
その写真がOKかどうかは、カメラの液晶ではわかりずらいものですから。
書込番号:5419795
PCからのシャッターの利用場面、理解できました。
どうも。
私の場合、祭りのロケなんかで、一脚に付けて
高い位置からあてずっぽうで、リモートレリーズで
切ることが良くあります。
このとき、携帯からモニタリング&リモコンが
できると便利かも知れませんね。
開発したら売れるかな?
書込番号:5435777
デジタル一眼カメラ > SONY > α100 DSLR-A100K ズームレンズキット
全くの初心者で、α100レンズキットを購入しました。
大変満足してまして、いろいろ勉強しながら楽しんで
ますが、ちょっと気になる点がありますので質問させて
ください。
それは、AFが停止する際にファインダー内の
絵(視野?)が「カク」っと動く現象が不定期に
起こる点です。
勝手な想像ですが、
「AFの動きを止めようとしたけど自然にとまらず、
トルクに負けてレンズが少し動いてしまった」
感じです。
(実際そのようなことが起こるのかは不明ですが‥)
この現象が「カメラでは一般的にそんなもの」なのか
あるいは「不良品」なのかの判断がつきません。
(9/7に購入した時から発生してました)
説明が下手で大変申し訳ないのですが、
アドバイスいただけましたら幸いです。
どういう現象か、この説明ではよくわかりませんので、お店に持ってって、相談してみましょう。
それが一番早いです。
そのためのお店(カメラ屋)なんですから。
書込番号:5431176
>>AFが停止する際にファインダー内の
>>絵(視野?)が「カク」っと動く現象
具体的にどう動くか説明出来ますか?
これだとピントがずれるだけですし…
キャノンなどのレンズ内での手ブレ補正なら
可能性が無いとも言えないでしょうが…
一度購入店に初期不良でないか相談するのが
一番いいかと…
書込番号:5431208
ちょっといろいろ試してみたのですが
フォーカスリングのガタつきが原因らしいです。
リングが回転しない程度に手で力を加えて小刻みに
動かしてみると同じ現象になります。
(なんていうか、視界が揺れる感じ。ボディは机に
置いて固定して試しました)
あんまり気にするのもなんなのでそのまま使って
行くことにしました。
ところが、試しているうちに他のことが気になって
きてしまいました。
ファインダー上のAFフレームで水平(垂直)を合わせると
出てくる画像が若干右下がりになるようです。(1度ぐらい)
フレームで水平をとる私がアホなのかどうかわかりま
せんが、こういうの気にし始めるとキリがないですね、、、
買ったお店に持っていって聞いて見ます。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:5431314
慣れないうちは何かと気になるものですね。
傾きの件、シャッター押した瞬間に気がつかないで右下がりになっている可能性はありますが、三脚とタイマー使ってそれでも傾いて写るなら、本当に傾いているのかもしれません。
書込番号:5431716
shirokuma25さん、こんにちは。
私はコニカミノルタのDT18-70mmを所有していますが、「AFが停止する際にファインダー内の絵(視野?)が「カク」っと動く」現象は購入当初から発生しています。
気になって販売店でコニカミノルタのDT18-70mmの展示機を5台ほど確認してみましたがすべてのレンズで発生していました。
他のレンズではあまり見られない現象ですが、このレンズはこういう仕様かなと思っています。
書込番号:5433208
こちらの件、購入時にメーカーに確認しましたが、仕様との事です。他のレンズはこういう現象はあるのでしょうか?
書込番号:5433377
げー♪
ファインダーの世界さん、このカメラも買ったんですか?
うっ、羨ましい。^^;
>ボディーの何処をいぢくると良いですか?
ピントリングです。(^^;)☆\(-_-;)
茶々レス、失礼しました。m(_ _)m
書込番号:5432333
F2→10Dさん、こんにちは。どうもです。
AFに設定しているので、その点はジャスピンなのでピントリングをいぢくる事はないと思います。
ボディー内の設定方法で教えて下さい。
ニコンでもキヤノンでも「シャープネス」、「鮮やかに」、「コントラスト」などの設定があるので、多分、ソニーにも有る筈と思うのですが。。。何処にあるのか分りません。
書込番号:5432381
取扱い説明書の47ページに出てます。
ファンクションダイヤルとFnボタンで、画像仕上げ画面にして好きなのを選べば良いのだと思います。
書込番号:5432398
F2→10D さん、どうもです。( ^^) _旦~~粗茶です。
早速、「風景」にて設定完了致しました。
誠にありがとうございました。
ダイヤルをDECに合わせてFnボタンを押すと、「スタンダード」、「ビビッド」、「ポートレート」、「風景」、「夕景」、「夜景」、「モノクロ」、「アドビRGB」が在りまして、それぞれの項目にコントラスト、彩度、シャープネスが設けられていました。
そこを自分好みに強弱を付けて楽しめられる様になっていました。
教えて下さって、本当に助かりました。
こんなことを知らなかったのは、多分、僕だけでしょうね!?(>_<)
ところで、「ビビッド」、「アドビRGB」って何んのことですか?
書込番号:5432463
>ボディーの何処をいぢくると良いですか?
普通ここへ聞くより先に取説を見ると思いますが。
書込番号:5432498
ソニータムロンコニカミノルタさん!レスありがとうございます。
たまたま外出先なもので、持ち合せていませんでした。<(_ _)>
家に帰ると一冊あります。
書込番号:5432539
コテハンバスターズさんの言い回しからすると、、、 ソニータムロンコニカミノルタさんはこのカメラ買われたようですね!
何でこんなやすぅ〜いのを! ポクポクΩ\(-。-)...チーン
書込番号:5432565
「ビビット」はミノルタ独自の言い方で高彩度設定のことね。
わたしのD7Hiにも付いてるわよ。
参考に;
【カラーモードを試す】
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2004/0831/dcn006.htm
「アドビRGB」
言葉の通りAdobe社が提唱してる写真画像用の色空間の規格だと思えば良いのよ。
こちらを参考にね。
http://www.pc-view.net/word_id-1197.html
http://www.eos-d-slr.net/talk_bbs/past/log/7534.html
書込番号:5432609
san_sinさん ( ^^) _旦~~粗茶です。
この度は、ご丁寧にありがとうございます。
一生懸命勉強します。
これからも何卒よろしくお願い致します。<(_ _)>
書込番号:5432624
勉強熱心ですね。その熱意は、大したものだと思います。
できれば、数機種に集中したほうが効果的かも・・・(?)
書込番号:5432678
ファインダーの世界さん
私も買ったよ・・・それもSonyStyleの分割金利1%で、、、
安いカメラで割るかったね!!!
いぢめるヤツは、ただじゃおかないからね〜〜〜 ポクポクΩ\(-。-)...チーン
書込番号:5432726
>安いカメラで割るかったね!!!
うまい!♪ 座布団一枚!
分割払いの『割』と『悪』をかけるなんて、林家木久蔵もまっつぁお。
さすがコテハンバスターズさん。
恐れ入谷の鬼子母神、とくらぁ♪
書込番号:5432769
イマサラヘンカンミストハイエナイシ,,,,,,,,,,,,,,,,,,orz
書込番号:5432819
カメラ側でいぢるより、Photoshopでアンシャープマスク、ヒストグラム、トーンカーブあたりを少しいぢる方が良いと思いますけどね。
書込番号:5433128
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
