このページのスレッド一覧(全660スレッド)
0 | 16 | 2007年1月20日 12:17 |
0 | 15 | 2007年1月15日 09:06 |
0 | 7 | 2007年1月15日 12:17 |
0 | 18 | 2007年1月12日 03:31 |
6 | 5 | 2007年1月8日 00:49 |
6 | 5 | 2007年1月6日 22:17 |
デジタル一眼カメラ > SONY > α100 DSLR-A100 ボディ
今707siを使っていますが、デジタルに移行することにしました。他のメーカから魅力的な機種たくさん出ていますが手持ちのレンズもあり今さら乗り換えるわけにも行かず、新品でα100にするか中古で7Dにするか悩んでいます。皆さんの中で両方の機種を使用されたことのある方がございましたらアドバイスをお願いします。7Dは発売当時ほしかったのですが高くて手が出ず、魅力あるのですが7Dのスレッドみると結構故障がありそうで、ちょっとリスキーかなっと思っています。
7Dによっぽど惚れ込んでいない限り、現状ではα100の方が無難だと思います。
書込番号:5880746
7Dはファインダーが見やすいですが、全体に大きく重く、
また出てから相当経過しているので、良い新品はなかなか手に入りにくいです。
中古ならそれこそリスキーですので、よっぽどの選択眼が必要です。
やはり、ここは素直に、α100をおすすめします。
書込番号:5880776
α7Dは巷にまだ在庫あるんですかね?
時々大きな専門店では「あり」のところがありますけど。
書込番号:5880810
ずばり、α100が良いのでは。
ファインダー倍率が小さいのと高級感が乏しい。
この2点を除いたらα100が優れていると思います。
(銀塩からα7Dに移行したときファインダー倍率が一番不満だったけど、α100はさらに情けないものでしたけど)
モニターが明るくてみやすい、バッテリーが感覚的に2倍持ちが良い、なんていっても1.000万画素機の魅力がありますね。
あと、後コマンドダイヤルあると良いけど、このクラスなんで我慢ですね。
画像、色再現はα7Dの時々ハッとさせられる見事な描写がある反面、はずれも多かったです。(僕のレタッチの未熟さにもよると思いますが)
α100はあまり雑誌とかには書かれてないようなんですが、色再現が実に自然なのが良いと思ってます、特に緑、芝生なんて感心してます。
ISO800〜1600の画質はいろんな方面からボコボコに言われてますが、これは言われてもしょうがないかな、無理に画像エンジンで補正してものっぺりした表現に見えるって言いたいけど負け惜しみにとられるかな。
AF性能はα7D、α甘D、α100とも同じユニットみたいなのでこんなものかとしか言いようがないですね、時期モデルに期待したいと思います。
僕のたまにお邪魔しているフォトXPにはほとんどのデジ一眼の画像が等倍で見ること出来るので紹介しておきます。(りょうじというHNで投稿してます)
http://photoxp.daifukuya.com/exec/alpha/
書込番号:5880920
ソニーの第二弾がどんなものか、なかなか情報が漏れてきませんね。
書込番号:5880996
うーむ。
反感を覚悟で大雑把に違いを言えば。。。
ファインダー、画素数、マニュアル撮影時の操作性の違いかな?
マニュアル露出を多用されないならα100に。
マニュアルフォーカスを多用されないならα100に。
画素数は、、、パソコンのHDDの空き容量次第かな?
書込番号:5881252
カメラの格は、未だに7Dが上ですな。本格的なカメラマンは、α100にはおもちゃにみえるだろう。触ってみればわかること。ノイズも1000万画素になって増えている。使いやすさは、断然7Dですよ。如何ですか、他のユーザー諸君?
書込番号:5881276
私も悩みました。α8700があったので!
(レンズ生かせるかと)
結果新し物好きなのでα100の手ぶれ補正に引かれて
α100を購入しました。
この件の回答になるかわかりませんが
昨日三脚(スリックの813EX)を購入したので、α100
に500mmReflexをつけて山を撮影したのですが、シャ
ッターぶれが有り気になりました。
上記三脚にリモコンでシャッターを押しているので、
純粋にシャッターの残留振動と思われます。α7Dでは
そのような現象はありますか?
α7Dの方がボディが重いので、こういう現象が少ない
のでないかと推測します。
書込番号:5881467
故障のリスクを気にされるなら、中古はお勧めしません。
故障して修理に出すコストが発生しても(保証がついていても、中古の保証は限定的、最悪返品しても、それなりにコストが発生して、しかも時間も食われる)、あえて使うという明確な目的意識がないと、そういったトラブルが発生した場合に後悔するのが目に見えています。「α100の質感に我慢ならん」という事がなければ、α100の方が無難な気がしますね。
また、中古は安いとは言っても、程度がいいものはそれなりに高いです。機能と無関係な傷等で安くなっているものもありますが、そうでなければ、リスク増を取るわりにあまり割安感はないですね。
まあ、来月のαクリニックで詳細に見てくれるなら、一応販売店の短期保証がついている古い中古を買ってチェックしてもらってから、故障箇所があれば返品するというのもありかもしれませんが、客寄せイベントのαクリニックでどこまで見てくれるのか疑問もありますし、結局のところ、中古にはリスクが伴うという事に変わりはないでしょうね。
書込番号:5881543
悩めるαさん こんばんわ
現在α707siをお使いとの事、
当方、α100は使っていませんが、αiシリーズ、αxiシリーズ、αsiシリーズ、α7、α-7Digital、αSweetDigitalを使っている者として、私なりの意見としては、
まず、デジタル機器の製品寿命からすると、α100の新品をお薦めします。
600万画素で十分、ダイヤルが前後にある7070siの操作系に慣れきっているいるようですと、α-7Digitalが使いやすいんですが、その部分を気にしない、もしくはαSweetも使ったことがあるようでしたら、α100の操作系はαSweetに似ていますのでそれほど違和感なく使えるかと思います。
αSweetDigitalやα100のファインダーについては、α-7Digitalユーザーやα7ユーザーからはいろいろと不満が出てると思いますが、(私も含めて)ファインダーの明るさについては、α7に比べて暗いα707siのファインダーに比べると十分に見やすいと思います。
(倍率で比較されると厳しいですが、実際の使用に関してはそれほど不自由しないと思います。)
あと、ボディサイズはかなり違いますので、そこは割り切っていただく必要があるかと思います。
望遠系Gレンズを使う場合は、レンズを三脚に付けますので、割り切って使えますが、28-70mm/F2.8Gなどの比較的大きめのレンズをαSweetdigitalクラスのボディで使うと、バランス悪いです。
私も、発売当初にα-7Digitalを購入し、その後、αSweetDigitalを購入しまして、フイルムボディでα7も使っていたこともあり、最初はα-7Digitalを多用していましたが、最近は、手軽さからαSweetDigitalの使用頻度が高いです。
書込番号:5882699
メインはα7Dと銀塩α7を使っていてα−100は店頭で3回いじった程度ですが
ファインダーとボディーの質感以外はαー100がいいと思います。
マクロレンズやSTFでMFを多用してなければα-100でしょうか。
解像度を気にするなら、やはり1000万画素のαー100です。
逆にMF多用なら7Dがいいかもしれません。
でも7Dは有名なバックフォーカスの問題があって、その他シャッター
もあるのかな? 保証期間が付いて無いと薦めにくいです。
絵作りはかなり違う印象ですが、RAW現像すれば問題ないと思います。
ちなみに私の7Dは軽いバックフォーカスがあったのですが
調整で完治しています(^_^;
書込番号:5882885
[5881467] cffmさん
>三脚(スリックの813EX)を購入したので、α100に500mmReflexをつけて山を撮影したのですが、シャッターぶれが有り気になりました。
手ぶれ補正は「OFF」しましたか?
三脚使用時は「OFF」しないと、誤動作する可能性があります。
(取り説にも書かれていますが。(100では「誤動作する可能性」とは記載されていませんが。))
マニュアル多用なら7Dの方が使い易いですが。
次機種を待ってみる。というのもありでは?
(いつになるかわかりませんが。)
お持ちのアクセサリーの互換性も、念のため確認されておいた方がいいと思います。
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/alpha/accy/index.html
書込番号:5883039
>手ぶれ補正は「OFF」しましたか?
そうですね。 これ よく忘れるんですよね...
三脚使って、大口径レンズを多用される場合はα-7Digitalの方が使いやすいかな...
α-7Digitalの場合、主な操作についてワンアクションで済みますからね...
私は、α-7Digitalの方は 縦位置グリップとホールディングストラップを付けて使ってますので、28-70mm/F2.8Gレンズや80-200mm/F2.8Gレンズ使用時には安心してホールドできるこちらを使っています。(重いけど)
α7やα807si、α707siでこれらのレンズを使用する場合も同様に縦位置グリップ+ホールディングストラップの組み合わせで使っていますので慣れの問題でしょうけど。
書込番号:5883193
http://www.slik.com/carbon/4906752103517_3.jpg
に在りますとおり、ストーンバッグ+重石が必要なのでは?
フックが付いていないので背負っているバッグがぶら下げれません。
100円ショップや園芸店で汎用のフックを調達ください。
クリーニングに出すと付いてくる針金ハンガーでもいいかも。
#針金ハンガーはクリーニング店で回収しています。
#皆様、回収にご協力ください。
書込番号:5883242
みなさん、ご意見・アドバイスありがとうございました。
週末しかネットが使えずレス遅くなりましたがα100本命で
考えてみます。(でもα7D見たらぐらつくかも・・・)
購入したらまたご報告します。
書込番号:5902200
全くの一眼レフ初心者です。先日α100とタムロンAF18〜200ズームレンズキットを購入しネット出品用の衣料品撮影を行いましたが、ピントがうまく合いません。フォーカスの設定を変えたり露出を絞り込んだりしても合いません。レンズ選択が悪かったのでしょうか? 結局以前から使っていたコンデジの方(リコーR5)を使用。色は断然一眼レフが実物に近いのですが。・・・。
せっかく買ったのに悔しい思いをしています。
レンズ?操作方法?何が悪いのかわかりません(涙)
服など単一の色のものには合い難いものです
鉛筆などを置いてあわせてからシャッターを切れば
対策できます。
書込番号:5876850
ひろ君さん
ありがとうございます。ただプリント文字がはっきりした物やチャック・ボタン・などにフォーカスを半押しして合わせてもうまくいきません(広角側)で撮ってますが・・・。
ちなみに人に着せて全体を撮影したら完全アウトです。どれも眠い感じに上がります。照明はRIFAを使いバックやレフ板も使ってますが難しいですね。 マクロレンズを買った方が良いのでしょうか?
書込番号:5876940
マクロレンズを心配されていますが。。。
撮影距離はどのくらいですか?
あるいはレンズ先端から被写体までどれくらい離れていますか?
書込番号:5877124
18-200の広角側のAF精度は、残念ながらさっぱりな事が多いです。
と言うか、広角レンズのAF精度自体、なかなか難しい事が多いですね。
僕が使ってるテクは、200mmにしてからピントを合わせ、任意の画角まで戻す方法です。
物撮りならば、200mmでピンを合わせMFにしてピント固定。
あとは物だけ入れ替えながらシャッター押す方法で逝けますよ。
レンズによっては、画角を変えるとピント位置がずれるタイプの物もありますが、
18-200はセーフでした。広角に戻してもかなりきっちりとピンが合います。
書込番号:5877305
せっかくの一眼レフなのだから、MFを多用しましょう。
旧コニミノの流れを汲んだカメラですから、レンズにもよりますが、AF精度はあまり良くないと思います。
私はα7Dを使用していますが、大事な場面ではDMFを多用しています。
パシャパシャと撮り流すより、ある程度時間をかけてしっかりピントを合わせた方が良いと思いますよ。
書込番号:5877400
りゅうどんさん、こんにちは。
カメラまたはレンズの初期不良等で後ピン・前ピンの傾向が強い場合、なかなか合焦ランプが点灯しないことが多いですね。
オートフォーカスでピントを合わせたはずの場所より後または前にピントが合っているということはないでしょうか。
この場合、カメラ・レンズ共同一メーカーの場合はセットで修理に出されるとよろしいかと思いますが、メーカーが違う場合は・・・どちらが悪いのかわからず深みにはまりそうです。
書込番号:5877536
続きです。
りゅうどんさんとは違うカメラ・レンズですが、実は私も最近同じような体験をしまして、
このレンズ、全然合焦ランプが点灯しなくてピントが合いづらいなと思いながら撮影していましたが、画像を見たところ自分がピントを合わせた場所より大幅に後方にピントが合っていました。
最終的にはレンズを交換してもらいましたが、同じレンズにもかかわらず以前とは比較にならないくらい楽に合焦ランプが点灯し、しかも画像はジャスピンでした。
書込番号:5877573
すみません、タイプミスです。
レンズを交換してもらいましたが
レンズを修理してもらいましたが
書込番号:5877592
皆様ご教授ありがとうございました。
コンデジのフルオートから一眼レフへの転進超ビギナーのため
一眼レフの奥の深さを垣間見た感じです。
DMFで劇的に解消できました。DMFの意味がわからず取説でわかりました(汗) まさに目からウロコです。
望遠でまず合わせてDMFで微調整後に撮影したい構図に戻したらピッタリきました(私のレンズは幸いにも不具合ではなかったようです) 「オートを信用せず自分の目で補正をかける」
難点はDMFでの微調整のリングが手を指を離した時に微妙に動くところです。 紫色がリコーR5ではどうしても青くなり苦労していたので一眼レフを導入したのですが、ピント不良で途方にくれてましたが、助かりました。
(でもできる事ならオートでぴっしっときて欲しいものですね)
書込番号:5877739
number(N)ineさんが言われているように、ズームレンズは、テレ端でフォーカスを合わせれば、後は必要とする画角にどこへもっていってもフォーカスがあっているのが本来の性能を発揮していることだと思います。ただ、ズームレンズのテレ端には、軸上色収差があってフォーカスを完全に合わせた積もりでもエラーを伴いますし、このあたりがズームレンズの限界というか個体差もふくめて無視できない処ではあると思います。
書込番号:5877740
ここ15年以内位に発売のほとんどのズームレンズは焦点距離を変化させるとピント位置がずれるバリフォーカルレンズなのですが、タムロンAF18〜200はピント位置のずれがないようなのでとりあえず解決ですね。
書込番号:5878023
調整に出したほうが、いいと思います。
タムロン18-200mm・・そんなにフォーカス精度は悪くないと思います。
書込番号:5883407
そうですね。
一眼初心者でマニュアルでピント微調整は正直大変ですし、
近々購入店に持参してみます。
書込番号:5883861
各所で紹介され始めています、宮本製作所の
http://homepage2.nifty.com/rayqual/
「センサーチェッカー」 SC-1,SC-2
とαとを組み合わせて使っている方はおられますか?
実はここで採用されているT2マウントに興味があります。
T2マウントについて:
http://www.op.titech.ac.jp/lab/Take-Ishi/html/ki/hg/et/sb/mount/mount.html
http://www.ncad.co.jp/~komata/lens-other-jp.htm
T2マウントのレンズがもしあれば、そしてAPS−Cサイズであれば、一気にレンズの数が増えるのかな?
とひそかな筋違いの期待をしております。
#マウントの種類の多さに唖然としておりますが。。。
昔kenkoから出ていたソフトレンズ3本がTマウントでした。
センサーチェッカーって簡易ならピンホールで出来そうだし、平行
光にしたければ、ピンホールとマウント径をカバーする凸レンズで出来るのかな?
あ、そのセンサーチェッカーを通常レンズの前に当ててフォーカスロックすれば無限遠が確実に得られるとか?
書込番号:5872243
アドバイスありがとうございます。
Tマウントには、さらにT1とT2マウントというネジのピッチが異なる二つのマウントがあるそうですね。orz
電子的なインターフェースを含めて統一してくれればいいのに。
ま、その一つがフォーサーズなんでしょうけど。
このマウントと乱立は歴史そのものなんでしょうね。
書込番号:5876932
Tマウント(T2マウント)自体は非常に古くからあるものだと認識しています。
望遠鏡などに一眼レフカメラを接続するためのアダプタがTマウントで用意されていたと記憶していますので。
で、この古いマウントに「電子的なインターフェイスを含めて」というのが理解できません。
また、漫才のネタになっちゃうの?
書込番号:5878267
ウィキペディアの「レンズマウント」の記事が面白いですよ。
もしまだ読んだことが無ければぜひ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88
書込番号:5879448
ご紹介ありがとうございます。さっそくそのページを見ました。
バヨネットの意味がやっとわかりました。
----引用始まり----
語源はソケット式の「銃剣 ( Bayonet )」を銃に装着する動作とレンズを装着する動作が酷似していることから来ている。
----引用終わり----
うーむ。。。奥が深い。。。
書込番号:5881486
以前は面倒くさいだけのように思っていましたが
このスレをみて、久々にいろいろ検索して
アダプター使ってみたくなりました。
とりあえずM42→MAをかってコシナの
パンケーキレンズを使いたい。
書込番号:5884273
初めて書き込ませていただきます。当方、購入に当たり悩んでおります。たまたま手元に相当前のα7xiが有り、純正のレンズ、xiZoom(AF28−105と100−300)が有ります。で、α100を購入しようか、ニコンD40のダブルズーム付を購入しようか、どちらにしようかという事で、皆様の意見を参考にしたく宜しくお願いします。カメラに関してはど素人です。
どちらかと言うなら、レンズもあり性能的にも上(と思う)なα100を奨めますが、レンズはチェック位は必要かもしれません。
書込番号:5862974
回答有難う御座います。αシリーズのレンズが使用できるとはいいますが、本当にα100に私の持っているレンズを取付け問題なく使用できるのでしょうか・・・。
書込番号:5863047
大丈夫なんじゃないでしょうか、一応それが売りですし。
書込番号:5863198
ワタシ的にはペンタックスを勧めたい気もするのですが、D40とα100なら、アンチシェイク搭載のα100の方ですね。
D40はレンズを選びますから。
書込番号:5863335
カメラ専門店は最近行き始めたばかりなのでよく解りませんが、家電量販店などは実機が展示してありますし、レンズ自身の動作確認も兼ねて、それらのレンズを持参し、『このカメラで使えるかどうかを購入の参考にしたい』といえば、差し替えて使わせてもらえそうな気がします…。
書込番号:5863384
この際、レンズもボディーも新規購入!とはいかないのでしょうか?ってD40も考えられているなら、それもアリなんですね。
だったら今はペンタのK100DとかキヤノンのKISSDXとかも考えられているのでしょうか?(別にαが悪いといってるんじゃありませんよ・・・)
書込番号:5863430
α-100を選ぶ場合はレンズキット(17-70mmセット)をお奨めします。28-105mmズームはα-100に付けるとフィルムカメラの42-157mmズームに相当します。記念撮影や風景などに便利な広角側が不足しますのでボディとお手持ちのレンズだけでは使いにくい組み合わせになるかと思います。
同様に100-300mmは150-450mm相当になり一昔前なら超望遠ズームになります。手ブレ補正が効くのでそれなりに使える望遠になるかとは思います。
D40の場合はニコンとしては思い切った割り切りカメラで、事実上AF-Sレンズ(モーター内蔵レンズ)専用ボディとなります。単焦点やレンズメーカーのレンズはほとんどオートフォーカスが使えなくなります。ただダブルズームを買ってそれ以上レンズに凝ることはなさそうなら影響はなく、安価・軽量小型ボディが大きなメリットになるでしょう。
レンズ交換はめんどうだ、という場合はどちらも高倍率ズームレンズが用意されているのでそういったセレクトもあります。ただしD40の場合は前述のオートフォーカスの問題があるのでAF-S純正レンズに限ります。
書込番号:5863550
皆さんの回答有難う御座います。当方恥ずかしながら、持合わせが・・・。特にメーカーに拘っている訳で分けでありませんが、素人ですし・・・、たまたま同じような値段だったもので、D40よりD50の方が安いお店もありました。
書込番号:5863617
その相当前のレンズを使っていきたいのですね?
お店で確認、動作も、した方が良いでしょう。
もし、相当古いし、新規にしたいとなれば、
いろんな選択ありますね。
その場合 欲しいレンズからカメラを選ばれた方が良いですよ。
カメラは軽さだけできめるより、好きなレンズを使えるか?これが一番です。
確認したら再度、自分で候補を絞り、レンズともに候補をあげて見た方が良いですよ。
書込番号:5863619
MCR−40さん
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/alpha/accy/list/accy_body_lenz_06.html
によると、お手持ちのレンズは、○になっているので、使えると思います。
書込番号:5863756
>MCR−40さん
当該レンズはこれですよね。
http://ca.konicaminolta.jp/support/compatible/lens/xi28_105.html
http://ca.konicaminolta.jp/support/compatible/lens/xi100_300.html
ミノルタは比較的古いレンズでも使えるというその辺は
ありがたいですね。
なおじぃさんのリンク先をお気に入りに加えてください。
書込番号:5863955
実際にエントリークラスのデジイチを買っても、キットレンズ以外にレンズを買い増しするようなユーザーは思われるほど多くはないようです。
掲示板でのアドバイザーの方は別です。ほとんどの方がのめり込んだ人だからです。
低価格で始めた方がリスクが少ないという見方も成り立つでしょう。
その意味では、D40の価格性能比は高いです。
難点は手ブレ補正レンズが高いというところでしょう。
書込番号:5864014
お手持ちのαシステムを持ってクリニックに行かれることを、おすすめします。
私は、αユーザーではないのですが、α100は良いカメラだと思います。
αシステムには魅力的なレンズもあります。
とりあえず、α100と現行レンズで行かれ、
実際に使ってみてから、もしレンズが不足するなら、
ゆっくり対応すればいいと思います。
『αクリニック』のご案内
http://www.sony.jp/products/di-world/alpha/community/event/07clinic/
書込番号:5866286
こんばんは、Xiレンズですがα100にて両方使用していました
先日AF28−105のみサークルの方に差し上げましたが
(元々キタムラのガラクタコーナーで2本1000円でしたので^_^;)
100−300は現役で使用しています画質も中々満足してます
特に100−300の場合テぶれ補正が凄く助かります
私でしたらD40よりα100をお勧めしますv
書込番号:5866436
お客様が所有されている歴代の"α"シリーズ一眼レフカメラおよび"αレンズ"を無料で点検*1させていただきます。
*1 点検はお一人様2台までとさせていただきます。
となっていますので、全システムを持っていかれるのはいかがかと思います。
その場で点検するということとなると、量と質には限りがあるかと。。。
事前に受け付け用紙をPDFにて公開するならともかく、、、行列に並んで用紙を受け取って、行列に並んで書き込んで、行列に並んで受付に提出して、点検して報告書を作成して、行列に並んで受け取ってと、、、
普通に考えれば大変なのですが。。。
某ディズニーランドみたいなことにならないことを祈ります。
#システムの定義は何だろう、、、一台の定義はなにだろう。。。
#(レンズ+ボディー)が1台?
#Wズームレンズキットであれば、、、(レンズ2本+ボディー1台)?
書込番号:5867569
6.1Mpx CCD搭載 Nikon D40 の軽量コンパクトさは魅力的です。 ただし、
AF-S (超音波モーター搭載) レンズ以外ではオートフォーカスが効かない
のには要注意! マニュアルと (半) 逆光が好きなら D40 をオススメします。
SONY α100 は、α-9 , α-7 (D) , α SD 独自の操作性に通ずるところも
多く (総合的には D40 よりも) 優れていると思います。
書込番号:5870419
今知ったんですが、D40のダブルズームは望遠が300じゃなくて
200mmなんですね。 個人的には200mmじゃ中途半端で使い難いだろうなあと思ってしまいます。
〜300mmレンズ寄せるとしても、AFでは安いSIGMAとかが使えないし、
かといってVR70-300だと6万円するし・・・
本当に限定されるんですね。
VR70-300といえば、その専用板に行くと、
300mmが手持ちで撮れる喜びの声が見ますね(^^
コニミノやソニーのデジ一じゃ 本体手ぶれ補正がついてるので、
1〜2万円の安物AFレンズでも望遠300mmが手持ちで撮れるのは
ごく普通の事だったんですが、ああやってあらためて見ると
本体手ぶれ補正の有難味が一層痛感しますね。
書込番号:5871377
デジタル一眼カメラ > SONY > α100 DSLR-A100K ズームレンズキット
はじめまして.昨年の12月30日にα100 DSLR-A100K ズームレンズキットを購入しました.デジタル一眼レフカメラどころか一眼レフカメラもデジタルカメラも未経験の超初心者です.
手始めにオートで犬(キャバリア,白にこげ茶色の模様)を,室内及び屋外(晴れ)で撮影しましたが,コントラストが強いというか,白い毛の部分が光ってしまい,影の部分が黒くなりすぎてしまいます.よくわからないまま,ISOを100に固定してみたりしましたが,どうも上手く撮れません.なにか,コツがあるんでしょうか.また,実際の色と開きがありすぎる気がします.
明日,娘の成人式がありまして,よくわからないので,とりあえず,オートで撮ろうと思っていますが,上手く取れるのか,すごく心配です.犬は,試行錯誤で,そのうちいい写真が取れるかもしれませんが,成人式の写真は,取り直しができないので,なにかアドバイスがあれば,よろしくお願いします.
コツの前に基本技術を押さえられることをオススメします.
http://www.nikon.co.jp/main/jpn/feelnikon/discovery/workshop/kumon_dslr/index.htm
こことか内容が充実しててオススメです.
成人式の写真は写真館でプロに撮ってもらうに1票です.
で,あとはデジタルなんで写真をたくさん撮る事でしょうか.
書込番号:5852342
お持ちのレンズで室内は難しいですね。
あと、オートで何でも良いとは限りません。
色々試す必要があります。
どうしても失敗したく無いなら、RAWで撮影しPCでいじる。
しかし、シャッタースピードだけは後からでは何ともなりませんので、ご注意を。
大事な撮影を前にもっともっと練習すべきでしょうねえ。
そこから学ぶ事が多いのです。
アドバイスを受けても、それを自分なりに試す時間が無ければ成功に結び付けるのは難しいですよ^0^
ISO400くらいまで使ってみる。
絞り優先モードでF値を変えて数枚撮ってみる。
測光モードをいろいろ試してみる。
書込番号:5852364
この機能を使ってみたらいかがでしょう?
http://www.sony.jp/products/Consumer/AMC/body/DSLR-A100/feat02.html#feat02_03
書込番号:5852751
成人式は明日ですので、とりあえずは、細かく設定を
変えるよりオートで撮られた方が良いと思います。
必要十分の写真は撮れるはずです。
犬の写真は拝見していないので何とも言えませんが、
輝度差の大きい状況では毛の白とびは致し方ないかも
しれません。
書込番号:5852961
皆様,アドバイスありがとうございます.
LR6AAさんの進めてくださったサイトで,即席ですが,勉強してきました.何も知らなかったので,とても参考になりました.ただ,何しろ知識が即席なのと,いろいろ練習する時間がなかったので,明日は,まずオートで,時間があれば,ニコカメさんのご意見を参考に,いろいろ試しながら,撮りまくってきます.はるきちゃんさんもありがとうございました. LUCARIOさん,取り扱い説明書もろくに読んでいませんでした.次はその機能を是非試して見ます.
書込番号:5855093
m.k.mのかあちゃんさんと似たようなカキコになってしまうのですが、
デジタル一眼初心者の初心者なんですが、α100を購入しようとしたのですが、EOS Kiss デジタル X も気になっています。
カメラについて素人なので、「初心者に良い」など聞いたりすると、迷ってしまいます。
αとKissを見に(触りに)行ってみたんですが、ガラスケースに入っていない店ではαの電池が切れていたりして結局Kissのみ触って帰ってきました。
持つだけ持ってみた感じではαが思ったより重くなくて、とても握りやすく、Kissは拍子抜けするほど軽かったです。
Kissだけ試写してみたんですがピントが凄く合わせやすくてびっくりしました。そうなるとαの感じも気になります
経験者からの感覚で、初心者にはどちらが適当と思われるか、聞かせていただけませんか?
撮るのは風景と、素材やをするので雑貨類です。
近々海外に行くので鮮やかな景色のために、1020万画素がとても魅力的です。魚眼レンズも今後購入を考えています。
もしくはやはり学生で早すぎでしょうか?
ご意見お願いいたします。
初心者だから、これが良いなんてカメラは無いですので^0^
一番大事なのは、欲しいレンズを使えるカメラを買う事ですよね。
欲しいレンズからカメラを決めましょう。
あとレンズは一気に買わず徐々に増やしましょう。
あこがれや、目標になるレンズを目指して頑張りましょう。
書込番号:5844007
バッテリーが切れていたなら店員さんに言って新しいのと変えてもらった方が良かったかも?
AFについてはKISS DXの方が確実に速いでしょうけど…
…であればAFの速度についてはそれほど重要では無いと思います。
もう一度両方を持ってみてお好きな方で構わないと思いますよ。
ちなみに…ボディ内手振れ補正機能を有しているのはα100です。
学生だからと言って早過ぎるというコトは無いと思いますよ。
書込番号:5844022
僕もいま、αを買うか悩んでいるところです。
もちろん、Kiss と比較中ですが、
AFならαがよかったと感じています。
アイフォーカスで早めにフォーカスがあうためと
kiss の場合、少しアンダー目に映るので、空の色など、きれいに写りませんでした・・・
D40も、なかなかいいのですが、画素数で近いものでしたら
αが、僕的にはいいかなと感じています。
書込番号:5844097
こんばんわ〜。
>欲しいレンズからカメラを決めましょう。
欲しいレンズ(必要なレンズ)が何か分かってくるのは、それなりに理解が進んでからでしょうから、本当の初心者の方には難しいと思いますよ〜。
ツァイスやSTFが使いたいからソニーにする。という人は多分初心者じゃないです。(^_^
でも、写真を趣味の一つとしてある程度ちゃんとやろうかな。と思うなら、レンズが大切なのは本当ですので、できれば各社のレンズカタログをお店でもらってきて、じっくり眺めて見るとイイように思います。
特徴も分かるし、あー、これイイかなーというのがあるかも知れません。
書込番号:5845735
即レスありがとうございます。
やっぱりちゃんと写真を撮っていきたいので、レンズから調べてみようと思います。
ちょっといま家族からの反対ごうごうなんですが、頑張って買いますね、助言ありがとうございました!
書込番号:5849340
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
