このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 4 | 9 | 2011年3月10日 10:06 | |
| 12 | 7 | 2010年12月3日 11:05 | |
| 5 | 6 | 2010年11月5日 09:42 | |
| 6 | 12 | 2010年5月17日 13:46 | |
| 4 | 4 | 2009年11月6日 19:09 | |
| 10 | 25 | 2009年7月31日 09:20 |
デジタル一眼カメラ > SONY > α100 DSLR-A100 ボディ
先日、中古でα100を購入しました。初めての一眼です。
ヤフオクでの購入でしたが、キタムラの6ヶ月保証がついていました。
本題ですが、手ブレ補正機能をONにしても、撮影した写真のぶれが補正されていないように思います。
また、この機種は、電源OFF時に手ブレ補正の機構を使ってダストリダクションを行うようですが、電源OFF時にプルプルとかガクガクとかしません。
故障を疑っているのですが、この電源OFF時のダストリダクションは、OFFのときに毎回行われるものなのでしょうか?
故障の可能性があるのでしたら、キタムラに持っていって相談して見ようと思っています。
情報いただけると幸いです。
手ブレ補正にも限界があります。
シャッター速度が遅い場合の被写体ブレには無力。
書込番号:12766736
G4 800MHzさん>
早速、レス、ありがとうございます。
手ブレ補正にも限界があるのは理解しているつもりです。
夜の室内で蛍光灯での試し取りで意識的に片手で撮ったりして手ぶれ補正ON/OFFの写真を見比べて見たのですが、違いがほとんどわからないのです。
手持ちのコンパクトデジカメですと、ONとOFFの効果が明らかに違うのですが、この機種の手ブレ補正機能はそれほど高く無いということなのでしょうか(コンパクトデジカメに比べて)。
それに、最初の投稿にも書きましたが、電源OFF時にプルプルしないのも気になっています。
書込番号:12766750
同じ条件で、手ぶれ補正ONと手ぶれ補正OFFの両方で撮影して等倍に切り出して比較すればわかると思います。
等倍に切り出した画像をここにアップされて意見を求められてはどうでしょう?
手ぶれ補正が付いていても、手ぶれ補正が必要が無い条件や逆に手ぶれ補正が利かないほどの
長時間の露出ではあまり効果はありません、既にご存知とは思いますが念のため。
書込番号:12766755
hotmanさん>
アドバイスありがとうございます。
早速ですが、暗がりで撮影したものをアップします。
やはりあんまり差がないように思いますが、いかがでしょうか?
書込番号:12766782
あつぞーさん、はじめまして♪
まずはご購入おめでとうございます(^0^)/
早速では不安もおありかと。お察しいたします。
α100は手ブレ補正内蔵ですが、特別強力ではありません(2、3段だったかな?)。が、室内で薄暗い。フラッシュなし?片手となるとどんな一眼でもブレます(笑)
一眼レフの構え方は教則本などで確認し、しっかり慣れてください。
ポイントは電源Off時に音も振動もない点かな?だとすれば、補正ユニットが作動してない可能性を疑う必要が出てきます。
電源Off時の音は「ブーン」と1回だけ、振動は極わずかです。
ボディーに耳をあててご確認ください。
故障を疑う案件であれば、お店に持って行くのは早い方がよいです。
しっかり事情を説明されて、お店でも確認してもらいましょう。
なにもなければ笑い話で、後は練習です!
早く安心できるとよいですね♪
書込番号:12766832
TRIMOONさん>
有益な情報、ありがとうございます。
電源OFF時に「ブーン」と音がするのですね。
やはりうちのは壊れているのかもしれません。
電源OFF時に耳カメラに当てて音をきいてみたら「チッチッチッチッチ」と小さい音がしましたが、揺れてる感じはありません。
一度、店に持っていって見てもらおうと思います。有難うございました。
先ほどアップした写真は、わざと固定を甘くして撮ってみました。
同じ場所でコンパクトデジカメのHX5Vで片手持ちで適当に撮影してみました。
シャッタースピードは先ほどのαで撮影したものに合わせてみました。
手ブレ補正が動作していればこれくらいはブレないと思っているのですが。
期待しすぎですか???
書込番号:12766867
まず一般的な手ブレについてお話いたします。
装着しているレンズは60mm、しかし、お使いのボディはAPS-Cの
センサーを搭載されていますので、換算90mm相当です。
この場合、シャッター速度は焦点距離と同じ値にするとブレないと
言われますので、1/90秒でしょうかね(実際には1/90は選択でき
ないと思いますので1/125秒といったところでしょうか)。
さて、手ぶれ補正の効果が1段とすると1/125の半分で1/60秒で
手ぶれを抑えることになり、2段なら1/30秒、3段なら1/15秒とな
ります。
1/4、1/5秒では流石の手ぶれ補正も効果を及ぼすには至らない
と思われます。
まずは、換算焦点距離を基準にシャッター速度を設定し、何段分
まで効果があるのかを1段ずつ調べていく方が良いと思いますよ。
書込番号:12766869
すみっこネコさん>
アドバイスありがとうございます。
早速、シャッタースピードを1/15に固定して、あまりズームせずに撮影してみました。
やはり手ブレ補正の効果は無いように思いました。
これで確信できたように思います。
時間を見つけて店に持っていってみようと思います。
書込番号:12766902
SONYの修理相談窓口に電話してみました。
その結果、やはり故障のようです。
ファインダー内に手ブレインジケーター(携帯電話の電波状況を表示するような表示)がありますが、私のα100は、これがいつも5本表示されている状態でした。通常、手ぶれがない状態では、これが1本まで減るようです。
テーブルの上にカメラを置いてみても5本表示されたままの状態ですので、カメラが正しく手ぶれの状況を把握出来ていないように思います。
これで、壊れていると確信出来ましたので、販売店に持ち込んで見ようと思います。
みなさま、いろいろとアドバイス有難うございました。
書込番号:12767102
α100を親戚からもらいました、
バッテラ、充電器とCFは何も無い状態でしたので、
何とか入手した状態で、れから楽しむ予定ですが、
電源を入れてからのモニターの状態ですが、
撮影画面(ファインダー通しての)はモニターに表示されないのでしょうか?
仕様でしょうか?
各種設定事項はでてます、
どなたかご存知の方いらしたら教えてくださいお願いします。
α100はライブビューが出来ないので
撮影に背面液晶は使えないですよ
残念ながら…
書込番号:12311887
いわゆるコンパクトデジカメとか、ケータイカメラ
のように、画面上に撮影中の画像を映し出すことは、
一眼レフでは構造的に不可能となっています。
ミラーレス一眼、およびソニーの一部機種のみ
AF性能が低下せず、ライブビューが可能となっています。
書込番号:12311909
あふろべなと〜る さん
EF-SW さん
親切にありがとうございました、
びっくり!そうだったんですね、
分かりましたこれから色々勉強していきます、
書込番号:12311962
ちなみに1眼レフのライブビュー撮影時にはコンデジと同じ
コントラストAFというのが使われるのですが…
1眼レフの位相差AFに比べて遅いですし
1眼レフのレンズがコントラストAFに対応しにくいのでさらにコンデジより遅かったりします…
最新機種ではこのへんのチューニングが進んでペンタックスのK−r、K−5では爆速です(笑)
ニコン、キヤノンはまだまだですが…
だけども1眼レフは光学ファインダーを使ってなんぼなので
α100のファインダーで撮影楽しんでください♪
書込番号:12312037
バッテラ美味しいよね。 (^〜^)
書込番号:12312365
読んでくださってありがとうございます
買ってから数年・・ようやく今頃ですが
RAWデータで撮影するようになりました
しかし・・・
「まとめて調整保存する方法」ということが
Image Data Converter SR+Lightboxの最新バージョンではできなくて
もともとCDに入っていたバージョンじゃないと無理と
0120-333-020(402#)の担当の方に教わりました三卍д`;)
みなさま・・大量にあるRAWデータは
最新バージョンで1枚1枚丁寧に扱っていらっしゃるのでしょうか
何か方法があるのでしょうか・・
どうぞ教えていただけると助かります・・
よろしくお願いします
そうなんですか? うちの環境でα900で撮ったRAWを
ver2.2.00.15160のLightBox(以下LBと表記します)と
ver3.2.00.15160のImageDataConverterの組み合わせで
まとめて現像出来る感じですよ。
LBの画面右上の方にあるボタンで「プレビュー表示」ってのと
「全画面サムネイル表示」ってのがあるので、
それを「全画面サムネイル表示」にしてください。
画像を見ながら、キーボードのCtrlキーを押したまま、
現像したいRAWファイルを次々とクリックしてください。
そうすると複数の画像を選択できます。
(「表示」→「RAWのみ表示」でRAWだけ表示させて、マウスで囲むように
して範囲選択してもOKです)
そうして現像したい画像を選び終わったら、
画面左上の方から「機能」→「出力」と選ぶと、
まとめて現像可能だと思います。
ちなみに僕はこの方法を使う事はほぼありません。
だって、写真なんて100枚も200枚も撮ったうちで、
気に入るものなんて、あってもせいぜい1〜2枚です。
気に入ってない写真を現像しても仕方ないので、
気に入った写真だけを1枚ずつ現像できれば、私は全く困らないのです。
書込番号:12154359
スレ主さん こんにちは。
α100をお大事に使用されているようですね。
私も最近α100の中古を買い増ししました。
低感度の画質の彩度が高く自分の好みの色が出て、ダブルダイアルが今のソニーαにはない風貌で気に入っています。
さて、IDCとLB(略してます)は私も現在最新バージョンを使っていますが、まとめて現像可能です。
方法は上の方がレスされていますので、割愛します。
調整については、個々にLBからIDCを呼び出すか、若しくはIDCから直接ファイル指定して調整した後、
1つ1つ上書き保存すれば、LBから見れば、イメージ上調整前と調整後で2つのRAW画像が存在しているように見えるはずです。
もちろん調整前と調整後のデータを2つともまとめて現像も出来ます。
でも、実際はオリジナルファイルに変更を加えているだけで、実態は1つのファイルです。
ここで注意したいのが、上書き保存すれば当然オリジナルファイルも影響されますので、オリジナルをそのまま残されたい場合は、
IDCで名前を付けて保存でフォルダーを変えるか、ファイル名を変更すれば大丈夫です。
DSLRでRAW撮影されていなかったのは、非常に勿体無いです。
この機会にRAW現像にチャレンジしてみて下さい。
書込番号:12158036
教えていただいて本当にありがとうございます
α100を使っているんですが・・
ご説明いただいたように
最終的に出力画面までいくのですが
そこで選択できないようになっていて
◎各RAWファイルの設定を適用←ここにチェックが入ってます
×任意の画像処理設定をすべてに適用←グレーになってて選択不可能
無理なままです・・
そこで先日報告させていただいているように
カスタマーに電話させていただいたら
1枚1枚をRAWデータのまま上書きをして
全部取り扱えるようにする→この方法をすれば
確かに、「任意の画像処理設定をすべてに適用」が
選択できるようになります
ですが、この方法だと1枚1枚現像しているのと同じで
すごい手間が・・・
パソコンがXPだからできないのでしょうか・・(´・ェ・`)
今日CDからインストールしてコンバーターを使い始めてみようと
思っているのですが、このソフトにはDレンジオプティマイザーは無いし
ええええ・・・っていう感じです
あ〜ぁ・・なんでだろう・・
えええ−ん
書込番号:12162751
ちなみに上書き保存するさいに
「SR2/ARW1.0/ARW2.0 形式のファイルを保存するためには
ARW2.1 形式に変換する必要があります。変換してよろしいですか?」
と出ます。
この2.0形式のファイルではなくて2.1形式のファイルで撮影すれば
編集可能になるということでしょうか
ファームウェアをアップすればいいのかなぁ・・
1回アップさせたはずだけれど・・
うううーん
書込番号:12162801
|д゚)mommy さん こんばんは。
すいません私のほうが勘違いしていましたね。
てっきりLBからそのまま現像するものと思っていました。
最新バージョンではオリジナル状態のα100のRAWでは、
「任意の画像処理設定をすべてに適用」が選択出来ません。
選択可能にするには、α100のRAWバージョンがARW1.0なため、これをARW2.1にする必要があるので、ARW2.1形式で上書き保存しなければなりません。
ちなみに私は、α100、α230、α700、α900の4種類のカメラのRAWを持っていますが、このうち、ARW1.0がα100、ARW2.0がα700、ARW2.1がα230とα900となっており、
オリジナル状態で「任意の画像処理設定をすべてに適用」が選択可能なものは、α100以外の機種ということになります。
つまり、ARW2.0より前のRAWバージョンでは、「任意の画像処理設定をすべてに適用」が選択できないということです。
RAWのバージョンの確認は、バージョンスタックで薄くグレーの反転表示されているサムネイル画像がARW2.0以降のRAWか、IDCで上書き保存されたRAWファイルです。
ARW1.0以前のものは反転表示がありません。
それは関係ないです。私はWIN7の64Bitを使っていますが、状態はスレ主さんと同じです。
編集可能になるということでしょうか
最新のファームアップをしても、RAWのバージョンはアップしません。ARW1.0のままです。
「任意の画像処理設定をすべてに適用」でまとめて現像は、おそらくサポートの方がおっしゃっていたとおり無理だと思います。
残念ながら、スレ主さんのご使用形態では最新バージョンではなく、α100添付CDのバージョンでないとだめでしょうね。
書込番号:12165851
やはりそうでしたか(゜ロ゜)
私もすごくα100を気に入っているので
とても辛いですが
涙をのんで
どうにかSONYさんが対応してくれるのを
辛抱強く待っていたいと思います
それまで・・1枚1枚1枚・・・がんばります(ΘェΘ)
書込番号:12167249
現在α−7を使っていますが、ある写真を撮ったときに露出補正量の決定に迷ったことがきっかけで、デジタルカメラだったらすぐに撮影結果が見られてらくだなあ、と考え、遅まきながらデジタル一眼の使用を考えています。
現在撮影後の処理は、フィルムスキャナーでポジまたはネガをスキャンし、フォトショップCSでレタッチのあとインクジェットプリンタでプリントするというプロセスです。従って半分以上はデジタル処理をしていることになります。
所有のレンズは、標準ズームのほかに、ミノルタのAF28mmF2、35mmF1.4、50mmF1.4、100mmF2.8マクロなどがありますが、ほとんでは、標準ズームで済ませてきました。
背景がボケる写真を撮りたいことやカメラの重量もこたえる年齢になり、デジタルではこれら大口径レンズを活用することにして、あまり費用もかけたくないので、α100ボディの入手を考えています。
そこでいくつか疑問があり、経験者のお知恵を拝借したいのです。
Q1.フィルムカメラ時代のレンズを、デジタルに使用した場合、描写があまい、フレアが発生する、などの不都合があるということを聞いたことがありますが、実際にこれらミノルタのレンズを使われた方の感想をお聞かせください。
Q2:α100のファームウエアのアップデートプログラムの案内がソニーサポートのページに出ていましたが、ファームをアップデートすれば、α100のJPEG処理などが最近機種並に改良されるのでしょうか。ソニーのページでは、たんなるムシ取りなのか性能改善のためか、は分かりません。
Q3.α100の「Image Data Converter SR Ver3.0」(アップデート版だと思う)がソニーのダウンロードページに出ていますが、これはいわゆる現像ソフトだとお思いますが、市販の有償現像ソフト程度の機能、特性をもっているのでしょうか。またこれで現像だけ済ませ、あとフォトショップCSでレタッチするというのは現実的でしょうか(シルキーピックス購入などの出費をおさえたいわけです)。
また、「D−レンジオプティマイザー」の機能を追加した、と注記されていますが、使われた方がおられたら、その感想(JPEG出力との比較など)をお聞かせください。
Q4.デジタルカメラでは、RAW出力を現像処理するのが良いと聞いていますが、JPEG出力は、RAW現像に比べて、ピント(解像度)の点で劣るのですか。それとも画質(色再現など)の面で劣るのですか。(JPEGでも画質はともかくピントには影響しないように思うのですが)
なお、α100を狙っているわけは、このカメラは上部にダイアルが2個あって操作系もαー7と共通点が多いのではないか、と考えたことと、後継機(200、230など)には無い機能(プレビューなど)があるからです。この面でもなにかアドバイスがあればお聞かせください。
今からα100ですか・・・
APS-Cでのファインダーはのぞいたことがあるのでしょうか?
α7と比べると少しがっかりされるかも知れません。
レンズの換算についてもご存知でしょうか?APS-Cですと焦点距離が1.5倍になります。
フイルム時代のレンズも使っていますが、十分に使えます。
フレアーなど出やすい撮影シーンでは出ますが、
それほど気にしたことはありません。
ソフトなどは、主観が入りますので・・・
今ならα550やフルサイズのα900が良いかと。
α550のファインダーは、見づらいですが・・・
手に入ればα100よりα700の中古のほうが何かと良いかと思います。
α100の液晶での画像確認は、最新のものと比べちと劣りますよ。
書込番号:11367676
okiomaさん
早速の書き込み、ありがとうございます。
レンズが大した支障なく使えそうだということで、一安心です。28ミリ単焦点を常用レンズとして使っていこうか、と考えます。しかし28ミリでは、あまりボケは期待できないしようね。
α700には惹かれますが、なにぶん目方が・・。α100がαー7と同程度の重量なのです。わたしは、αーSweetUというのを持っていて、山登りのときはこれを使います。軽いので助かります。
私の場合、眼鏡をかけたままファインダーを覗きますので、αー7よりαーSweetのほうが、一目で隅々まで見られて、かえってよいときもあります。αー100もSweetUと同程度のファインダーならそれでよかろうと思っています。
書込番号:11367765
ホワイトバランスや露出をきっちり撮影時に設定できていると、jpegでも何ら問題ないです。これらを後で調整する場合はRAWの方が有利です。
解像度(感)が落ちると思われるのは同時保存のjpegが低画質設定に限られる場合じゃないでしょうか。
ところでα100ってまだ売っているのですか?両肩にダイアルと言っても役割はα7とは違います。どのみち操作性はギャップがありますよ。プレビューが無いのは確かに最近の機種では痛いので、ファインダーや感度特性とかを考えてもα700の中古がいいと思いますが。
書込番号:11367879
AF速度等の大幅改良があり、100よりは200をお勧めします。
安い中古を見つけたのなら、100でも大丈夫です。
ごみ取り機構の無いコニカミノルタ製はお勧めしません。
手持ちのレンズを生かすという意味では、
ガラスペンタプリズムのα700、900。
総合パフォーマンスでは550。
とにかく安く、ならα380レンズセットで。1450万画素は
最新機と並ぶ画素数。
AEのみ連動ですが、最新機「NEX」+Aマウントアダプターという手もあります。
ぶっちゃけ、他社さんのレンズではそういうことはままあります。
しかし、お手持ちの高品位な単焦点であれば、35mmフィルムでは引き出せなかった
真の画質を得られます。
書込番号:11368595
yokGGさん
こんばんは 当方もミノルタレンズをαで使用しています。夜点光源を入れた写真を撮るとゴーストが発生しますが、それが気にならなければ(夜間撮影をしなければ)大丈夫だと思います。
参考までに当方は
HSアポテレ200、17-35、35mm,85mm,100マクロを使用してます。
軽さとコストパフォーマンスを追求されるならA230でしょうか。凝った機能は一切ありませんが新品の割に安価だと思います。
ファインダ-を望むならA700(中古)だと思います。A700は中級機の割に軽いので、ちょっと我慢できればベストの選択なではないかと思います。
書込番号:11368631
yokGGさん
α100そろそろ引退と思いつつ、まだ3台稼動してますね...丈夫な機種です。
さて。
Q1 α100からα900まで(最新は海外のみ発売のα450)で「ミノルタブランド」のレンズもまだつかってます。当然デジタル一眼レフ発売前のレンズで色収差が多少目立ちます。
作品として取り込むのであれば問題ないかと思いますし
Adobeのソフト(私はLR2.7を良く使ってます)である程度キャンセルできますので
用途によって使えるかと思います。
キレが悪いというのはレンズによっては感じるかもしれまえん。
私の場合はポートレートが主たる撮影用途。パープルフリンジとかも作品の構成上取り入れることもありますし、半逆光でわざとコントラストを大きく落とす構図を使う場合もあります。
そういうときにはキャノン旧型(5D)やソニー機(ただしボディα700)、旧型のニコン機(D2系とか)を使うようにしています。
他方 きっちりとした描写を得たい場合は、ソニーであればα900でZ級のレンズ+光源を手抜きせずに...組むようにしています。
ちなみにαへ移行したときに、移行せずに消滅したレンズは、難ありとソニーが判断したと考えると簡便に判断することができるかと思います。そんな話をソニーの方から聞いたことあります。
一部レンズはα900発売時に消えてますが、現在残ってるのと同型のレンズであれば、実用的と考えてもよろしいかと。
Q2 α100の最終ファームは2007年10月ごろが最後(Ver1.04でしたかね?)
表にでてこないBUGフィックスはわかりませんが、機能追加は「後から発売されたレンズの情報」を追加したという名目になっています。
画質の改善はないかと思います。
Q3 通称IDCは基本現像と閲覧ソフトです。基本的なRAW現像は十分できますので
レタッチや、色の作りこみをPS側に引き継ぐというやり方もありえるかと。
ただ操作性が今一というのはありますが、こればかりは致し方ないかと。
なお、最新のIDCはα100については大きな改良はありません。PCのOS対応と考えたほうがよろしいかと思います。α200以降は高感度NRの絵柄が変わりました。
Q4 RAWとJPEGでピン位置が変わる事はありません。
素子から出た信号をどのように記録するかだけ(荒っぽくいえば)
したがって、素子への光の状態がかわる「ピン位置」とかは影響ありません。
なお、α100は丈夫なカメラではありますが程度の良い中古がどの程度残ってるかが気がかりです。
書込番号:11368835
Bikefanatic INGOさん
EF−SWさん
Sakura sakuさん
廈門人さん
貴重なご意見をありがとうございます。
αー700、α−200、α−230、α−550を推される理由は、痛いほどよく分かります。
デジタルを考えついたのは、中古カメラ店(カメラのキタムラです)に、α−100のきれいなのが出てたのを見てからです。わたしは、動体の撮影、夜の風景はあまり撮らないし、α100が、基本的なことをおさえて設計されていれば、どっちみちデジタルだから補正も利くだろうし、カメラの新しい機能に頼らずとも写真にできるだろう、と考えた(想像した)わけです。
α−7Dが出たときは、その重さに圧倒され、600万画素ではフィルムスキャナーよりちょっと落ちるかなと思い見送りましたが、その後は体力の低下とともに、軽量なほうへと流れている次第です。α100に単焦点レンズ1本の軽量化でいこうか、という考えも、ズームでなくても写真は撮れるはず、といういわばへそ曲がり的発想かも知れません。
みなさんのご意見のおかげで、てまひまさえ掛ければ、α100でも新しいデジ一眼にさほど劣らない写真をつくる要素は揃っている、という感じがしてきました。
EF−SWさん、さくらの写真は見事ですね。余談ですがじつはわたしがα−7で露出補正量に迷ったのは、吉野山でさくらを撮ろうとしたときでした。あそこは桜の背景がまた山のさくらといった感じでしたが、偏光フィルタを使っていたせいもあり補正量の見当がまったくつきませんでした。
みなさん、貴重なご意見をありがとうございました。
書込番号:11369356
http://www.sony.jp/dslr/community/contents/gallery/index.html
α700、350、550等の記載の無いものは、ほぼ100で撮られた
ものと思います。参考にどうぞ。
また、銀座ソニービル4Fやフジヤカメラに、
分厚いαの美麗な作品集があります。これもほぼ100で撮ったものと思われます。
書込番号:11369745
yokGGさん、こんばんは。
もうスレッドを閉めてしまわれたかもしれませんが、解決済みのマークがないので
書かせていただきますね。私が使用している(もしくは使用していた)レンズとかぶる
ものをお持ちですので、多少は参考になるかと思います。
ちなみに、私はα900とα200を使っています。
厦門人さんのコメントが正確です。他社だろうとミノルタだろうと、最新のレンズに比べ
て、色収差などはどうしても目立ちます。
ただ、α100や200は現行の最新機種に比べると画素数が少ないので、レンズの悪い点
は目立ちにくいように思います(実際、α900では気になるレンズのアラが、α200では
気にならない場合がかなりあります)。
また、市販の現像ソフト(PhotoshopやSILKYPIX)などで色収差補正などは可能ですので、
それを使えば、ミノルタ時代のレンズもまだまだ現役でいける…というのが私の印象です。
特に、28mmF2、35mmF1.4、100mmF2.8マクロの3本は、現行の
レンズに引けをとらない傑作だと思います。
(私の場合、α900には28mmF2をつけっぱなしにして旅行に出たりします)。
ちなみに、標準ズームというのがどれを指すのかちょっと分からないのですが、モノに
よっては周辺部の画質がかなり悪くなるので、SONYのDTレンズに買い換えたほうが
いいかも知れません。
当時の情報では、画質や処理速度に関しては変わらなかったと記憶しています。
Q3.Image Data Converter(IDC)について
PhotoshopやSILKYPIXほどの機能はないです。
最初IDCを使ってみましたが、諸収差の補正などが優れているPhotoshopやSILKYPIXの
方が最終的な仕上がりがいいと感じたので、いまは使用をやめてしまいました。
ちなみに、現像だけIDC→フォトショップでレタッチというのは特に問題ないと思います
が、途中でjpegに変換してしまうと画質が劣化するので、現像する時には(非圧縮の)
TIFF形式などでまず書き出し、それをPhotoshopに読み込ませてレタッチするといい結果
が得られるようです。
これはまったくその通りで、明らかに画質が違うと感じます。
フィルムで撮ってきた方なら「ラティチュード」という言葉はよくご存知だと思いますが、
jpeg形式は極端にラティチュードが狭いです。
その点、RAWはネガフィルムと同等のラティチュードを持っていますので、それをベース
に処理をしたほうがずっと使いやすく、いい画質が得られます。
ちなみに、フィルムは露出オーバー側に強いのに対して、RAWは露出アンダー側に強く、
フィルムが黒つぶれしてしまうような状況でも、割と諧調を保ってくれます。
このあたりの切り替えがうまく出来れば、デジタルでもフィルムと同様の立体感で撮れると
思います。
書込番号:11370523
yokGGさん
α100の程度の好い中古があるとのことですが
バッテリーのへたりは確認しておいてください。
現行バッテリーのNP-FM500Hがα100にも使えます。(α100用のNP−FM55と値段はかわらんと思います)
1本追加しておいてもよろしいかと。
[11368835]で記載漏れがありました。
誤)そういうときにはキャノン旧型(5D)やソニー機(ただしボディα700)、旧型のニコン機(D2系とか)を使うようにしています。
正)そういうときにはキャノン旧型(5D)やソニー機(ただしボディα700)、旧型のニコン機(D2系とか)に「古い設計のレンズ」を使うようにしています。
キャノン機、ソニー機、ニコンの旧型機も色収差関係に配慮した新しいレンズであれば、盛大にパープルフリンジがでる訳ではありませんので、(稀にでる場合もありますけど、概ねという意味です)
書込番号:11370729
yokGGさん
マニアックな写真はあまり撮らないので自分はほとんど古いレンズで撮ってきました。
古いレンズは良い意味で柔らかみや暖かさがあります。
開放でのパープルリンジは大きく引き延ばさない限りは気になりません。
厦門人さんが述べているとおりだと思います。
α100だとA4サイズが限度だと思います。
金銭的や重さにこだわらなければフルサイズのα900をお薦めします。
あまり人の写真には言いたくないのですが
EF−SWさんの写真はよほどソフトで修正しない限りα900ではないと思います。
古いレンズで楽しんでください。
書込番号:11371243
磁世紀さん
ミノルタSixさん
いろいろと情報ありがとうございます。
色収差をソフトで補正できるなんて初耳でした。
ほかのみなさんにも感謝いたします。このあたりでスレッドを閉じさせていただきます。
いただいた情報はすべて貴重で、順列をつけるようでもうしわけありませんが、”Goodアンサーマーク”は3つとのことであしからず。
ところでこのマークはどこでつけるのかなぁ
書込番号:11371658
デジタル一眼カメラ > SONY > α100 DSLR-A100K ズームレンズキット
皆様こんばんわ。
A100ですが最近グリップのゴムが剥離してきました、どーも伸びてきているようです。
ボディに押し付けても結局余っているようで浮いてきます段差もハッキリしてきてゴムの部分が体積が増えてるような感じです非常に使っていていやな感じです。
皆様のA100はいかがですか?
そうですね・・・気がつきませんでしたが私の固体も同じです・・・
少し前、初代EOS KISSのグリップの張替えをしました。
きちんとした値段は忘れましたが、七千円ぐらいだったような気がします。
ソニーのほうがこの部分のはがれは目立たないですね。
ただ、はがれを隙間から見ると、納豆のように接着面が粘っていて、どうやらしっかりと接着が効いていないようです。
私は修理するか少し悩んでいます。
書込番号:10423442
さんがくさん
やはり有料ですか、悩みどころですね。
ソニーさんにもうちょと何とかしてって言いたいところですね。
α7Dはこんな事はないですけど一号機だから我慢しますか。
書込番号:10423631
なんとも言いがたいですね。
ただ発売してからかなりの日数が経過していますし、今回のようにグリップ部が剥がれることは、ニコン・キャノンなどメジャーなメーカーでも時々聞きます。
書込番号:10428461
レスありがとうございます。
そうですね、たまたまなんでしょう。
これからに期待して、ふにゃグリでがんばる決意ができましたありがとさんです。
書込番号:10431914
購入したのはベスト電器で5年補償の06年12月です
最近ようやく撮影をよく撮るようになり
あんまりにもピントがあわないので(AFがすごく迷う上に、撮影後PCで写真を見ると後ろのほうにピントがあってるのがあまりにも多くって)勇気をだして7月5日に修理に出しました。
7月15日になっても連絡がこないので、確認すると、まだ見積もり回答に至ってないとのこと(゜ロ゜屮)屮
今日7月21日電話すると見積もり回答が出て\9975円でどうしますか?って・・5年補償なのにどうしてですか?と聞くと確認しますとのこと(゚Д゚≡゚д゚) しかも、部品代と工賃ですって・・そんな大まかな!!こんなに時間がかかってて!?
電話しないと料金が出てこなかったり もう散々な感じで不安いっぱいです。
5年補償で料金が発生したりすることってあるのでしょうか?
また、ピントが合うのかも心配で不安です。経験ある方いらっしゃったら・・どなたか大丈夫っていってほしいんです(;ω;)
今電話がありまして
調整名目なのか故障名目なのかで値段が違うって言われました
(;ω;)ピントは前ピンになっていてずれているということ
それで2.835円はゴム代っていうんです。
落としたわけでもなく ずっとピントが曖昧だったのに
それに対してお金を払わないといけないのか不安でいっぱい。
心が折れちゃいそうです(;ω;)
書込番号:9885759
結局はお金儲けしたいだけなんですね。
ベスト電器ではもう買わないことをおすすめします。
書込番号:9885797
えええ!!(;ω;)
7月5日は日曜日だったんですけど、ベストの修理を集めるところには
7月8日にしか到着してないからって言ってました
そんなの知らないよ−みたいな(;ω;)
それで17日には見積もりが出てますって言うんです
今日21日ですけどみたいな(;ω;)
私てっきり長くて10日ぐらいかかると思って出したのに
なんか怖くてたまりません(*ノД`。)
書込番号:9885832
こんにちは、
このカメラではないのですが先日ビックカメラで長期保証の保証内でAFの調整をしてもらいました
当然ユーザーの触れないられない部分なので無料対応でした
ベスト電器の保証規定がどうなっているのか分かりませんが
「長期保証の内容に通常使用で不具合が起きた場合はメーカー保証内容に準じますと書いてありますので
修理の工賃や部品代を取られるのは変ですね」っと言ってみた方が良いのではないでしょうか?
ベスト長期安心保証(コレですよね?)
http://www.bestdenki.ne.jp/chokihosho
書込番号:9885894
家電店に修理に出すと期間はそんな感じですね
すぐに修理業者に出すのではなく、週に一度とかまとめて出すようです
修理業者も、すぐに点検ではなく、順番にやっていって行きますので
見積もり回答も遅れますね
ピント不具合は調整ではなく故障なのだと言い張っていいと思いますよ
調整なら部品交換はあり得ないですから
ちなみに、キタムラの5年補償ですと、年数により修理金額の
何%だけ補償します という内容です
9975円という金額は、普通の修理代金に比べて安いような気もしますので
そういう補償規定なのかも知れません
書込番号:9885898
>2.835円はゴム代
うさんくさいw
AF不良ならソニーの修理票には「光学変換部調整しました」
ってあるだけだとおもうのですが,ゴム・・・
α100は消耗品磨耗部品としてゴムをAF機構につかっているのかな!?
詳しくないのでわかりませんが・・・
ゴムという名の販売店の手数料かもねw
修理部品を購入した場合,取り外した部品を一緒に送り返すように
要求することができると思いますので交換したゴムも一緒に
返送希望を伝えてみるとかw
あと,5年保障の適否をしっかり確認したほうがいいですね.
有料になるようなら,一度カメラを戻して,メーカーに直接
出したほうが時間的にも気分的にもいいかもしれませんね.
金額はわかりません.
納得できない説明ならきっぱりノーといえばいいと思いますよ.
書込番号:9885998
>心が折れちゃいそうです。
いやー、名言です。作詞家さんでしょうか?
きっぱり、初期不良または経時不良だから無償修理するように強く言うべきです。
前ピン・後ピンは写真を撮る道具において、不良以外の何ものでもない。
ベスト電器が流通業者として誠意を持って対応するように、強く要求してください。
書込番号:9886143
Tomato Papaさん
お返事ありがとうございます(*uдu)
本当そうなんです
修理の工賃や部品代を取られるのは変だと思います!!
どんどん修理が先延ばしになっていて
またこれだけで修理が遅れてるっていう現実が辛いです!!
励ましが心の支えになります(;ω;)
書込番号:9886273
atosパパさん
家電店はそうだったのですか(;ω;)
調整なら部品交換はありえない!!そうですよね!
キタムラかヤマダ電機の対応のほうが早くて
安心でした・・他の家電ですけど!!
普通の修理代金に比べたら安いのですか!?ヒィ!!
書込番号:9886282
LR6AAさん
そうなんです!見積もり出ているなら口頭じゃなく
FAXとかで用紙を見せてくれてもいいものなのに
意味がわからないまま確認しますってだけで(;ω;)
取り外した部品を一緒に送り返すように要求!!
すごいですね(;ω;)なんだか
日本も安心して修理にも出せない世の中になってたら
怖いです!!
メーカー直接というと、現状ではメーカでは修理してもらえないということなのですか!?えええ!!出す場所で修理内容が変わるなんて 色んなことに動揺しちゃってます (゚Д゚≡゚д゚)
書込番号:9886288
うさらネットさん
そんな 笑
笑わせてもらって笑顔になりました あは(;ω;)
なるほど!!「初期不良または経時不良だから無償修理するように強く言うべきです。」ってハッキリいいます!いってみます!
いつ電話がくるか大変微妙なのですが・・(*ノД`。)
α100はピントに問題があると聞いたことがあります
怖いです!!!
書込番号:9886297
飛躍しすぎです.
自分→販売店→メーカー
自分→メーカー
後者のほうがレスポンスはやいです.
同じ有料なら後者のほうが私はすきです.
現状販売店の保障がつかえないみたいなので・・・
書込番号:9886562
LR6AAさん
お答えいただいただけでもありがたいのに
ぶっとんでしまって本当すいません!!(*ノД`。)
ですよね (^ω^;)
はぁ・・でも 本当ありがとうございます
少々ですが気が落ち着いてきました
いっぱいチョコを食べて、ご意見を参考に印刷をかけて
いつでも電話に対応できるように待機しています!! 笑
書込番号:9886577
みなさん!!
なんとベスト電器の店員の方がすごく親切丁寧に対応してくださって
今日中に納得のいく解決ができました!!!
ただ途中!ソニー側からは
「ピント前ピンだけど範囲内」「そういう仕様」とのこと!!
^((ωω゜゜))えええ!!
という内容が聞かれました・・・。
ベスト電器さんは信用できる結果となって安心ですが
ほんと今回は色んな意味で考えさせてもらいました☆
みなさん、ベスト電器さんありがとうございました!!
綺麗にピントがあうようにあとは戻るのを期待して待つばかりです!(*ノД`。)ホロリ
書込番号:9887589
>心が折れちゃいそうです。
いやー、折れなくて良かったですね。伸びちゃったかな。アハ!
書込番号:9888567
ほんとです!!!
折れなくてよかったです!!!
本当にありがとうございました!!!
お礼にといってはなんですが・・
先ほど携帯で撮影したばかりのホカホカ日食写真です!!
本当にこのたびはありがとうございました!!!
書込番号:9890446
こんにちは^^
良かったですね解決して♪
僕はいま秋葉原のソニーサービスステーションにカメラとレンズの点検をしてもらいに来てるのですが、α700はジャスピン。
BUT!
α200が範囲内だが後ピンって言われちゃいました(笑)
そのまま調整に出そうとしたんですが保証書の購入日付が無記入になってるんで今からまた家に帰って買った時の領収書を持参します(爆)
と、ここまでは許容範囲。
ついでに見てもらったシグマの50mmがなんと5cmの前ピン(爆)
これから忙しくなりそうだ( ̄ ̄☆)怒
書込番号:9890767
スカイカフェさんこんにちは!!
本当良かったです(;ω;)
そうなんですよね!!本当羨ましい!!
実はこの太陽を見ていてもわかるように・・
私の住まいは遠い遠い場所で、ソニーに直接なんて持っていけないんです笑
忙しくなりそうですね!!
私もシグマの30mmと85mmを持っていて
シグマを撮影してるときがとくに後ピンっぽかったので
帰ってきたらどうゆう事態になるのか見当がつきません・・
暑い中での移動は大変なので、どうか水分補給はしっかりしてくださいね!!
書込番号:9890903
☆YOU(*vдv)さんありがとうございます^^
こんにちは♪
なんで高いお金出して買ったユーザーが過失もないのに不安になったりあっちこっち行ったり修理代の心配したりしないといけないのでしょーね(笑)
とりあえずソニーは対応が良かったんで問題ないとして、シグマに手持ちのシグマレンズ4本とボディ1個をダンボールに詰めて送り付けてやります( ̄ ̄☆)
こうなったらタムロンも巻き添えくらわそかな…(笑)
素敵なフォトライフを^^
書込番号:9890932
スカイカフェさんこそ ありがとうございます!
無事に保証書もOKでしたか?
そうなんですよね本当はそこまで言いはしないけど、ふふ
若干心のそこでは私だって「なんで高いお金出して買ったユーザーが過失もないのに不安になったりあっちこっち行ったり修理代の心配したりしないといけないの!」ってやっぱり思っちゃいます (^ω^;)
修理してもらえるだけでも日本という地でありがたいのですが
シグマレンズ4本とボディ1個
タムロンなんて!!超いっぱいですね!!
すごいです!
私は超初心者だけど中古の85mmと30mm αについてたWズームで合計4本
これでうちどめにする予定です
なんだかスカイカフェさんが けっこう−すっきりばっさりあっさり
いいたいことを言っちゃってくれて
おかしくって 笑顔が戻りました ふふ
お返事までいただけて本当にありがとうございました!!
書込番号:9891105
☆YOU(*vдv)さん日食見れましたか。
こちらはかろうじてうす雲の中10秒ほど見れました。僕はソニーだけじゃなく他のメーカーも使っていますが故障率は少ないです。
ピントのズレは結構有るのですが厄介ですね(汗
怖いです!!!
怖がらなくて平気ですよ(笑
たぶんAF精度が良くなく迷うの間違えだと思います。僕もα100使っていましたがα200より発色が自然でα100が一番好きな画を出すカメラです。
カフェさーんα700届きましたか〜♪♪
シグマ50mmが前ピンですか?シグマの明るいレンズはピンズレが多いと聞きました。で18-70 2.8は買わずタムロンA16にしたのですが…前ピンでした…orz(笑
K-7はボディー内で調節出来ますが今度タムロンに出しピン調節してもらいます。
書込番号:9891425
☆YOU(*vдv)さーん、こんばんは^^
保証書OKでした☆
無事α200を預けれました♪
クールさん、
今度から新しくカメラやレンズ買ったら必ずソニーのサービスステーションに行って点検してもらうようにしますw
点検だけなら15分くらいで終わりましたから♪
ソニーサービスステーションとのやりとり。
技術者のソニ男「α200、範囲内だがほんのちょびっとだけ後ピンっす」
オレ「ちょびっとならいいや」
受付のソニ子「補償があと1カ月で切れるので出した方がいいんじゃないすか?」
オレ「補償切れたらいくらっすか?」
ソニ子「11000円」
オレ「高っ!ちょっと高くね?」
ソニー男「まぁ1段絞ればこのα200はジャスピンです」
ソニ子「出した方がいいです!」
オレ「じゃ、じゃあ出す(笑)」
こんな感じですw
α200、工場行きでーすw
次、
問題のシグマレンズ!とのメールのやりとり。
オレ「ソニーのサービスステーションで今日ボディとレンズのピント点検をしてもらったんだけど、50mm F1.4 EX DG HSM が4〜5cmの前ピンって言われたっす。どゆこと?」
Mr.シグマン「申し訳ございません」
オレ「シグマのレンズ4本使ってるから送るんで全部チェックして下さいね」
Mr.シグマン「AFの合焦性はご使用になるカメラとレンズに若干の個体差がある場合がありますので、被写界深度の関係でレンズの絞りを開放近くにされた状態ではこの差の影響でご連絡頂きましたようなことが起こる場合がございます。」
オレ「そゆ問題じゃなーい!」
つーことで、
いま段ボールにα700とシグマレンズ4本を詰めてシグマに送りつけてやりましたw
もちろん送料着払いで(笑)
結果、
1〜2週間くらい携帯電話のカメラしかないんですけど?w
まぁ、最近天気悪いのでいっかw
こうなったらタムロンも巻き添えにして、α200が帰ってきたらタムロンレンズも点検調整に出したいと思います★
A16は良いですがA09がちょっとうさんくさい(笑)
ふて寝しまーすzz
書込番号:9894537
クール・ガイさん おはようございます!
日食をみんなで楽しみました!!
故障がないって一番嬉しいですね☆
<AF精度が良くなく迷うの間違えだと思います。
<僕もα100使っていましたがα200より発色が自然でα100が一番好きな画を出すカメラです。
そうなんですか!!(;ω;)α100は本当に良いよって聞いてましたが
自信が持てました!!ポジティブ意見を お伺いできるって幸せです(;ω;)
やっぱり超大切にします!!
本当にありがとうございます
戻ってくるのが楽しみになりました!!
昨日、ただアタフタするんではなく前ピンとかのチェックできるPDFをダウンロードして組み立てたりしました!!ちょっとワクワクです☆
書込番号:9895003
スカイカフェさん 保証書良かったです!!
往復お疲れさまでした!
ソニーサービスステーションとのやりとりは、すごく親切で素晴らしいですね!
よくネットでも好評なのを伺っていたので羨ましいです!補償切れたら1万超えなんですね!!(^ω^;)
私も30mmf1.4のシグマを買ったばかりなので、戻りしだい見てみたいと思います!
85mmも見てみます!戻ってくるの楽しみです!!
書込番号:9895013
みなさんに お返事いただいた件
無事に28日の夕方受け取りしました!!!
3週間もかかってしまったのですが
ジャスピンで戻ってきたんです(*ノД`。)
すごくピントが合うのも早くなっていて
納得いやそれ以上です!!
本当にありがとうございました!!!♪♪
書込番号:9932973
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと22時間
