※この製品は今後の出荷時期により、同梱品が異なる場合が御座います。
このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2001年7月30日 16:14 | |
| 0 | 5 | 2001年8月11日 02:29 | |
| 0 | 2 | 2001年7月29日 22:06 | |
| 0 | 3 | 2001年7月23日 00:08 | |
| 0 | 6 | 2001年7月28日 23:12 | |
| 0 | 5 | 2001年7月11日 09:57 |
デジタルカメラ > 東芝 > Allegretto M70
人生最初のデジカメM70を使い始めて2週間のものです。
M70を使われている皆さんにおききしたいのですが、このデジカメって撮影モードでは定期的に「ココココッ」という小さい音が1〜2秒するものなんでしょうか?
私のは使用する分にはまったく支障ないのですが、5〜20秒間隔でこの音がしてます。実際使用されている方にそういうもんだと言われれば安心できるので、皆さん教えてください。
2001/07/30 16:14(1年以上前)
チビックさん、こんにちは。
わたしのM70も音が成ります。
故障ではないと思います。
たぶん、AFの音です。瞬時に合うように
ある程度まで合わしているような気がします。
ただし、なんかのひょうしにずっと成ることが
あり、スイッチを切ってとめることがあります
参考にならないかもしれませんが、故障ではないと
思います。
書込番号:237423
2001/07/29 15:23(1年以上前)
M60は230万画素2.3倍ズーム
M70は337万画素3倍ズームです。
書込番号:236361
2001/07/30 13:23(1年以上前)
このほか、電池の種類が違いますね。M70は専用充電池、M60は単3です。ここで聞くよりも、東芝のHPを参考にされるのが一番ですよ。
http://www2.toshiba.co.jp/d_came/home.htm
書込番号:237284
2001/08/09 13:22(1年以上前)
同じ東芝だからといってM60がM70同様にいいカメラだと思わないほうがいいです。
何処が違うかというとハード的な仕様が大きく違いますが、
なんと言ってもソフトウエア的な品位が格段に違います。
M70、M81(新発売)はお勧めできますが、
M60、M21(新発売)はお勧めできません。
M70、M81とM60、M21の開発部隊が違います。
M60、M21を買えばきっと後悔するでしょう。
書込番号:247560
2001/08/10 09:05(1年以上前)
上記の内容は「上級者には」
M70、M81(新発売)はお勧めできますが、M60、M21(新発売)はお勧めできません。
ということだと思います。
M60、M21(新発売)は入門者向きと言う事でしょう!
書込番号:248455
2001/08/11 02:28(1年以上前)
以前、お店でM60を見たことがあります。
M70と違ってレスポンスや液晶画面の表示品位もよくなかったです。
入門者だからこそ、レスポンスや見た目も大切なのではないかな!?
せっかくデジカメ買ったのに、使いにくい(使えない)と思うようでは失格じゃないかな。
書込番号:249369
ImageExpertを起動して、PCカードアダプタ内の画像をダウンロードしようとすると、相当な時間が経過しても読み込みが完了せず、PCがフリーズしてしまい、画像も破壊されてしまいます。画像取り込み方法は取扱説明書どおりにしているつもりなんですが、いつもダメになってしまいます。
(それで現在はカメラの中のスマメからUSB接続でダウンローどしています)
このM70でデジカメは5台目。今までのデジカメでは、カメラ専用ソフトをインストールしなくても、PCカードアダプター経由でサクサクとダウンロードできていたんですがね・・
皆様、よろしくお願いいたします。
2001/07/28 22:23(1年以上前)
私はImageExpertは使用していないので的はずれな回答になるかもしれませんが、Windows附属のExplorerでファイルの移動は可能なのでしょうか(PCカードアダプタが一ドライブとして扱われていることを前提としています)。それが可能であれば、ImageExpertの問題でしょうね。
書込番号:235750
2001/07/29 22:05(1年以上前)
PCカードアダプタをお持ちでしたら、
ImageExpertとかいう、ソフトは必要ないはずです。
まのまのさんのおっしゃっているように、マイコンピュータ
の中にドライブができるはずです。
今までお持ちのデジカメと同じ方法で取り込めるはずです。
書込番号:236647
3日前にM70を買ったばかりです。
他の点は非常に満足していますが一点だけ問題がありました。撮影した画像を拡大するとR、G、Bの各色の点状のノイズが出ています。
結構目立つときと、ないときがあります。
CCDの熱と関係あるのでしょうか。個体差でしょうか。
この問題についてご存じの方、アドバイスをお願いいたします。
うちの場合、1/6秒以上の長時間露光をすると1,2点必ず同じ場所に
白いドットノイズが入りますね。レタッチで修正できるレベルなので、
一応気にしない事にしていますが。
長時間露光するとノイズは入り易い(ある程度はフィルタで除去される)
のですが、普通の光源下でノイズが気になることはまずありません。
あまりひどければ故障じゃないでしょうか。画質モードは最高品質ですよね?
書込番号:227488
2001/07/20 07:26(1年以上前)
レンズキャップを付けて、8秒・1秒・高速側(1/250とか)などシャッター速度を変えても、同じ場所にノイズがあるなら、不具合かもしれませんので、購入店で相談した方が良いです。
私は、それで交換したことはあります。
但し、4秒以上だけで出るノイズは、不具合で無いと判断した方が良いです。
ちなみに、うる覚えですが、M70は8秒以上でノイズリダクションが働くので、4秒程度より、8秒の方がノイズレスになります。
マニュアル機能が気持ちよいくらいに使いやすく、画質も良いカメラなので、
ぜひ楽しんでください。
書込番号:227642
2001/07/23 00:08(1年以上前)
アドバイスありがとうございました。
もうちょっと使い込んで症状を把握してから
サポートセンターに問い合わせてみようと思います。
書込番号:230517
M70、買いました。
ところがUSB接続が全くできません! 確認する所は全て確認して
やり直したのですが、PC、カメラ共フリーズして、カメラは電源すら
切れなくなります。やむを得ず、電池を抜いて電源OFF。
(PCは放っておけば復帰する)
OSはノーマルWin98、他の機器のUSB接続は全然問題ありません。
そして、サポートに電話したら何と
「815Eチップセットでの接続は相性が悪くてうまくいきません」
とあっさり。現在対策を検討中とのことですが、解決できるか
どうかも分からない、と言われました。
この事って結構有名なんでしょうか? 自分が調べた限り、
サポート電話しないと分からないような気がするんですが。
それとも、たまたま僕のPCで接続できないのを上手くごまか
されたのでは・・・ってのは被害妄想かなあ。
どなたか、815EチップセットのPCで同様の症状が出ている方、
または正常に接続できている方、書きこみ願えないでしょうか。
カメラはとってもいい物だけに、残念です。
音声付き動画撮影でズームいじれる所とか、かなり感動したのに〜
2001/07/17 21:28(1年以上前)
私はM70を815EチップセットのPCにUSB接続していますが何の問題もなく
接続できます。
ちなみに、OSはWindowsMeでPCのMBはAOpenのAX3S ProIIです。
マニュアルどおりの手順で何事もなく接続されました。
何の苦労もしていないのでこれ以上のことは書けません。
すみませんです。
書込番号:225033
レスありがとうございます。
うーん、何が原因なのでしょうかねえ〜
今日、学校のパソコン(VIAチップセット)では正常で読み込め
ました。やはり本体、ケーブルの異常ではないようです。
ファームウェアをバージョンアップしてみましたが、相変わらず。
やはり、カードリーダー買う必要があるのかなあ。
書込番号:226233
2001/07/19 14:53(1年以上前)
もしかして、マザーはASUSのCUSL2では?
私はこのマザーでUSB接続がうまくいきません。
(デジカメはFUJIですが・・・)
VIAのKT133Aチップでは問題ありません。
いろいろ調べた所、CUSL2はPCIスロット用の
ブラケットを使った拡張USBコネクターがあるので、
こちらを使えばうまくいくかもしれないらしいので、
今日帰ってから試してみたいと思います。
書込番号:226927
いや、うちはABIT SE6です。
ここだけの話、あんまり安定性良くないんですよねー(汗)
815でも、読めるマザーは読めるのでしょうか。
USB2.0対応の外装ボードで解決するなら、それを買うのも手?
書込番号:227477
2001/07/21 11:05(1年以上前)
確かに815Eチップセットでの接続は悪いです、体験しました。
マシンはDell4100で、Win2000のOSですが、USBドライバーのインストールがうまくできないので、接続はできませんでした。もう一台のVIA KT133のマシンでは付属品のCD-ROMからドライバーをインストールしなくでも自身のドライバーで簡単に接続ができました。また、ノートパソコンのOSはWin98なので、付属のCD-ROMからドライバーを入れるとうまく接続できました。ということから見れば、やはりドライバーの問題だと思います。東芝さんがこの辺でもっときちんとやってくれてほしいなあ。
書込番号:228797
2001/07/28 23:12(1年以上前)
実は私のも全く同じ症状です。私の機種はIBMのThinkpadI1200シリーズでOSはwin98seです。2回もクレームで出したんですけど・・・改善されません。東芝からは特にそうした症状が出ている報告はないと行っていましたが・・・クレーム隠し?と疑いたくなります。とりあえず私も困ってます。ちなみに外の機種(PC)では正常に作動しました。全く東芝はダメなんですかねえ。
書込番号:235800
M70と64MBスマメ(Melco製なので保証がない)で2ヶ月程使っていますが、最近時々電源を入れるとスマメが「フォーマットされていません。フォーマットしますか?」と聞いてきます。撮影済みの写真も見ることができなくなりました。慌ててUSB接続してPCからスマメ内を見たところ、意味不明なフォルダとファイルが幾つか作られておりそのフォルダの一つから無事写真を救出することができました。
カメラ側ではスマメを刺しなおすとフォーマット要求がなくなる時もありますが、撮ったはずの写真が記録消えてしまうことがあります。とても不安です。
これはやはりスマメの問題でしょうか?
別のスマートメディアを用意して試しても同じ現象が出るようでしたら、カメラ側の問題ではないでしょうか。
あと、スマートメディア側の接点が汚れているとエラーがおこる、というのもよくある話なので、眼鏡拭きのような柔らかい布で拭いてみるといいかもしれません。
書込番号:216562
2001/07/09 23:40(1年以上前)
M70においても、スマメの不具合が生じるのですか?
僕はスマメを使用するフジ・4900Zを所有していますが
(M70も先日、購入しました・・・)
4900Zでも、似たような現象が度々、起きました。
撮影した画像ファイルが壊れてしまうのです。
勿論、スマメそのものはカメラ内部に入れたままで
決して、抜いたりしていないのに・・です。
「read error」と表示され、再度、フォーマットすると
問題なく撮影出来るようになりますが
しばらくすると又、同じ現象が繰り返されるのです。
この現象によって、幾度も(自分としては)大切な画像を
駄目にしてしまいました。撮影中、撮影直後に突然、起こるので
データを他のメディアに保管する間も術もありませんでした。
このことを、以前、4900Zの欄に記載したところ
同様の事例がフジ・4700Zや1700Zでも起きていることが
わかりました。
カメラが保証期間内でもあったので
フジに問い合わせたところ、「点検したいので該当のスマメを
装着した状態でカメラを送ってほしい」との答えをもらい
送付しました。数日後、送り返されてきて
現在のところは、問題なく使用できていますが
他の人の書き込みなどを見ていると
点検・修理を行ったあとでも、この現象が繰り返し現れる場合も
あるようです。
ちなみに、僕はコンパクト・フラッシュを使用する
カメラも複数、使用していますが
CFカードでは、このようなことは起こったことはありません。
また、どちらかというと神経質な性分なので
スマメの扱いには細心の注意を払っています。
なのに・・・です。m(T T)m
詳しいことは、よくわかりませんが
もしかすると、スマメの構造それ自体に問題があるのでしょうか?
書込番号:216963
2001/07/10 00:09(1年以上前)
書き込みを見ていると、カメラとスマートメディアの接触が悪いように思います。他の方が書いてるようにやわらかい布で拭いてみてください。
それと、接点復活剤が市販されてますので、それを薄く塗るのもいいかもしれません。(でも完全に直るかは、保証できませんけど。f(^^ )ポリポリ)
それと、スマートメディアは「しおじー」さんが書いてる通り、データーが
内部で壊れる事があるようです。(幸い私はまだ1度しかありませんけど)
私もカメラの中からメディアを出した事は、ほとんどありません。
でも、データは壊れました。f(^^ )ポリポリ
まあ、こんなことがあるので、なるべく撮ったらすぐPCに移すようにしてます。(笑)
書込番号:217014
2001/07/10 00:35(1年以上前)
紫音さん、しばらくです。
その節はお世話になりました。
この度も、ご助言いただきありがとうございます。
書込番号:217068
2001/07/11 09:57(1年以上前)
NULLさんありがとうございました。結構みなさん悩んでおられるんですね。
現在、別のスマメ(ハギワラ製)で試しています。接点も拭いてみます。
また経過を報告したいと思います。
書込番号:218264
[デジタルカメラ]
デジタルカメラ
