※この製品は今後の出荷時期により、同梱品が異なる場合が御座います。
このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2001年10月11日 00:46 | |
| 0 | 3 | 2001年10月10日 15:37 | |
| 0 | 5 | 2001年10月1日 13:42 | |
| 0 | 10 | 2001年9月19日 12:02 | |
| 0 | 10 | 2001年9月9日 11:09 | |
| 0 | 9 | 2001年9月4日 23:35 |
デジタルカメラ > 東芝 > Allegretto M70
さんざん迷った挙句、M70いま注文しました。通販で\39800。デジカメは超初心者で、東芝のホームページを見ても、バッテリーのことがよくわかりません。付属品として、リチウムイオン電池がありますが、これは充電して繰り返し使える電池ですか。できるとして別にバッテリーチャージャーを買う必要があるのでしょうか。それからこの電池はこのカメラ専用なのか、汎用品があるのでしょうか。買う必要があるとしたら、どういうものを買えばよいでしょうか。過去ログでもバッテリーのことが話題になったようですが、基本的なことがわかりませんでしたので、お教えください。
2001/10/08 20:25(1年以上前)
M70は専用の充電式リチウム電池です。本体にACアダプター(付属)を接続すると充電されます。
書込番号:319942
2001/10/08 23:44(1年以上前)
SATORU.Kさん、お教えありがとうございます。
安心しました。いずれ電池はもうひとつ買っておいたほうが良さそうですね。
書込番号:320283
2001/10/09 03:05(1年以上前)
M70は上記で書き込みが有るように専用のリチウムイオン電池を使用していますが、TOSHIBA以外にも、フジフィルムやリコーそしてコダックの製品も同等品(OEM製品と思われる)のため流用可能です。入手しやすさから言えばフジフィルムNP80(だったはず)の1300mA版がお勧めです。また急速充電器もフジフィルムのBC80が流用可能です。在庫があればコダックの急速充電器セットが安いですがバッテリー容量が1100mAとなります。
なお、他社製品を使用する場合はお約束ですが故障時の保証対象外となります(別にバカ正直に社外品を使用したと言う必要は無いですが...)。参考まで。
書込番号:320603
2001/10/11 00:46(1年以上前)
うっさー さん、ご教示ありがとうございます。初心者にはとてもありがたい知識でした。届いたカメラ、まだ完全にテストしたわけではありませんが、液晶は大丈夫、私のパソコンがこの掲示板で問題にされていたIntel815EチップセットでDELL4100でWin2000というものであったにもかかわらず、USB接続、ファームウェアのバージョンアップとも、順調です。モニター、とてもきれいです。早く使いこなしたいので、これからもご指導よろしくお願いします。
書込番号:323449
M70を使用して2ヶ月になるビギナーちゃんです。
年賀状の準備をと思い、現在使用しているCanonF600でプリントしたところ、使えたものではありませんでした。
プリンターを購入しようと思うのですが、何を基準に選べばいいのかわかりません。
どうか、アドバイス下さい。
2001/10/10 10:10(1年以上前)
M70ですか。いいカメラですね。
プリンターですが、
年賀状印刷、写真印刷に特化した使い方であれば
今年は、静音モード、はみ出し設定のあるCANONをお勧めします。
CD−R印刷をやる可能性が少しでもあるのでしたら、EPSONです。
ドきれいな新機種もお勧めですが、
超写真画質の880Cや920Cも手ごろな値段で買えます。
書込番号:322275
2001/10/10 11:33(1年以上前)
年賀状ということなら、そんなに悪いプリンターとは思いませんが、
ちゃんと設定がされていないのではないですか?
また、使用するソフトが変わると画質も変わります。
例えば、
デジカメで同時プリント(年賀状版ではない)というソフトは写真印刷は
きれいですが、このソフトでインクジェットはがき紙に印刷すると
汚いです。
ノズルは詰まっていませんか。
書込番号:322348
2001/10/10 15:37(1年以上前)
AkiHina!さん、新規に購入する場合の参考になりました。ありがとうございました。
mmachh さん、そうなんですか!!
なんの設定もせず、またソフトによるなんて、全く知りませんでした・・。
もう一度きちんとやってみます。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:322604
はじめまして。M70すごく興味あります。今はオリンパスのC-2020使っていますが、あまりのダイナミックレンジの狭さに嫌気がさして、シャープ製のCCDを使っているM70に買い換えようと思っています。C-2020はニッケル水素電池を使っていますが、1日中電池交換無く撮り続けられました。ふだんからPLフィルターを常用フィルターとして使っているのでその効果を確かめるために液晶モニタもよく使います。M70はバッテリーの持ちが悪いそうですが、どの程度悪いのでしょうか?液晶やストロボを使わなければそれなりでしょうが、もっと普通にデジカメらしい使い方をしてどうなのでしょうか?専用バッテリーと言うことでどこでも手に入るわけではないし、手に入れるにしても高価すぎると思うのでどなたか教えてください。
2001/09/24 17:44(1年以上前)
2020のほうが、M70をはじめとする300万画素よりDレンジは広いです。
よってDレンジの広さを求めての買い替えはやめたほうが・・。
書込番号:301579
2001/09/24 20:27(1年以上前)
kokonadeさんとダブりますが、ダイナミックレンジに関して言えば、C-2000系列の1/2インチ200万画素CCDは、優秀な方だと思います。Alleretto M70に買い換えても満足できるとは思いません。と言うか、C-2020Zでダメなら、現行機種では、かなり厳しいかと。
かえって、C-2500とか、C-1400とか、FinePix1500とか、CCDサイズの割に画素数の少ない旧機種の方が、満足できるかもしれません。
または、EOS D30とか、D1系のレンズ交換式一眼レフデジカメか……
デジタルカメラ情報サイト「デジカメジン」
http://homepage1.nifty.com/dcz/
書込番号:301760
2001/09/24 23:27(1年以上前)
ご意見ありがとうございます。意外な返事でした。フィルムカメラの時にEOSを使っていてそれに比べるとデジカメはなんと懐の浅い画像かと思っていました。もしかして私のC-2020のみの個体差であったかもしれません。
M70にはすごく期待していたのですがそういうことでしたらダイナミックレンジでは有利であるといわれるC-2040に買い換えて確かめてみたいと思います。
書込番号:302046
2001/09/25 09:14(1年以上前)
余計な事なんですが、C-2040ZもC-2020Zと同じ画素数、同じCCDの大きさなのでダイナミックレンジはそう変わらない筈ですよ。
それとutsunoさんがお勧めしているのは「C-2500とか、C-1400とか、FinePix1500」で、C2040Zではないのでお間違えのないように。買ってから「しまった」となる前に老婆心ながら書き込みしました。
書込番号:302467
2001/10/01 13:42(1年以上前)
ご意見ありがとうございました。ですが、C−2040買いました。飛躍的にダイナミックレンジが広がってかなりふつうに取れるカメラになってました。オリンパスのC−2000〜4000シリーズの中では一意番使えるカメラではないかと思いました。
書込番号:309966
レンズの保護もあり、Kenkoのデジタルカメラ用フィルターPRO ND4フィルター52mm径を購入しました。主なカメラ名というシールが貼ってあり、もちろん『東芝アレグレットM70』の記載もあります。ところが、開封して取付を試みると、何とフィルターが大きくてブカブカ。「何だこりゃ」と思わず叫んでしまいました。私が間違っているのでしょうか。どなたかわかる方がいらっしゃったらご教授願いたいと思います。宜敷くお願い致します。
NDフィルターは レンズの保護用のフィルターではありません
光量調整用のフィルタ−(易しくいうと光量を下げるフィルター)です。
レンズの保護用は UV または SL フィルターです
書込番号:281151
2001/09/08 01:10(1年以上前)
東芝専用のアダプターリングは着けていますか?
書込番号:281155
2001/09/08 03:19(1年以上前)
私も52mmNDフィルタを使っていますが、東芝の純正ではなく
ソニーのサイバーショット用を使ってます。
もちろん純正のほうが安心して使えますが。
うろちいーさん、もしかしてアレグレットに直接はめようとされたのでは?
せっかく買ったカメラ、壊さないでねー。
PLフィルタなんかも使ってみると面白いかもしれませんよ。
書込番号:281272
2001/09/08 03:24(1年以上前)
訂正です。
東芝とかソニーとか書いたのはアダプターリングのことです。
フィルタは銀塩カメラ用のものです。
ややこしい書き方をしてゴメンなさい。
書込番号:281274
2001/09/10 08:14(1年以上前)
kojiさんも言ってるようにアダプターリングは着けていますか?
私もソニーサイバーショット用で保護の意味でUVフィルターを装着してしています。
純正品は黒くてあまりよろしくありませんがソニーのは銀色でボディーとマッチしています。
しかし、ケースに入らないのでヨドバシカメラ八王子店で適当なカメラの入れ物を見つけて使用しています。
書込番号:284127
2001/09/12 23:50(1年以上前)
みなさん、有難うございます。アダプターリングについてですが、東芝の純正ではなく、ソニーのサイバーショット用のアダプターリングを装着しようと思います。ところで、ソニーのサイバーショット用アダプターリングとはソニーの純正のものなのですか。もし、詳しい製品番号等知って居られる方がいらしたら教えて戴けますでしょうか。宜敷くお願い致します。
書込番号:287635
2001/09/13 00:54(1年以上前)
私もソニーのサイバーショット用のをつけてますが色もピッタシで
グッドですよ。
品番はVADーS70でソニーの純正品です。
書込番号:287712
2001/09/13 01:06(1年以上前)
グッドですよ。
書込番号:287723
2001/09/14 08:34(1年以上前)
昨日ソニーサイバーショット用のVADーS70を買いました。装着してみますと、レンズが出る際、フィルターに当たりそうな気がします、皆さん大丈夫ですか?どのUVフィルターがよいのですか?教えていただけますか?
書込番号:289029
2001/09/19 12:02(1年以上前)
M70は、よく見るとレンズよりも、周囲の黒い枠のほうが出っ張っています。
だから、平面なフィルターがレンズにあたるということはまずありません。
(フィルターではなくレンズを取り付ける場合は要注意!)
またM70は電源を入れ、レンズがせり出す瞬間に定位置よりも数ミリ余計に前に出るので、その瞬間に接触しないかを確認することが必要です。
私の場合ケンコーのデジカメ用サーキュラPL、同じくケンコーの銀塩カメラ用のND(PRO ND-4)を使っていますがレンズにも枠にも全く接触しません(もちろんサイバーショット用アダプタリングを使っての話です)。
ただ、1mm程度の余裕しかないので、メーカーによっては接触するものもあるかもしれません。
書込番号:295392
外部ストロボについて教えてください。外部ストロボってどんなものを買えばいいですか?それにストロボを付けるシュー?が無いけどブラケットとかいうのが必要ではないですか?ということで外部ストロボのことがよくわかりません。どうか初心者にもわかりやすく教えてください。
2001/08/28 21:24(1年以上前)
ぼくも初心者ですが最近外部ストロボにこっています。
SUNPAKかNationalのオートストロボがいいようです。
ガイドナンバーは20以上がいいと思います。
M70ではシンクロコードをつないで、絞り優先モードにして、外部ストロボに設定し、使います。絞り値はストロボの設定に合わせます。シャッタースピードは1/125に固定されます。
シュー取り付けタイプの場合はブラケットが必要となります。
このブラケットはカメラ専門店で安いものなら1300円ぐらいであります。
ぼくはSUNPAKのauto20SRという安いものを買ってみたんですが、これだと機能的にもの足りない。もっと多機能なものを買おうと思っています。
書込番号:269010
2001/08/29 13:09(1年以上前)
2001/08/29 15:00(1年以上前)
みなさん、ありがとうございました。とても参考になりました。
おまけの質問:コダックのネットショップで販売していた充電器付きバッテリーですが、すでに在庫が無くなったそうです。あの値段(5800円)で欲しかったのに残念です。安く手に入る方法をご存じの方、教えて下さい。
書込番号:269906
2001/08/29 18:49(1年以上前)
いまみてきましたが、あるようです。
もし、まちがいがありましたらごめんなさい。
http://shopping.biglobe.ne.jp/shopping/world/webshop/kodak/0801/0801/1020-C.html
それと、コダックの場合梱包送料は 梱包・送料は
全国一律1,050円(税込)と書いていました、いまならご購入されたお客様全員への特典と
特典1:代金引き換え支払い手数料無料!
特典2:全員に「インクジェット超厚手光沢紙」サンプルプレゼント!
を書いていました。
ここで、購入したことはありませんので、本当の所は良くわかりません。
書込番号:270123
2001/08/30 00:30(1年以上前)
今見てきたら、在庫なしって出た。
書込番号:270594
2001/09/01 07:43(1年以上前)
このコダックのPSK-4800が急速充電付きバッテリーの事ですよね。
さっき注文してきましたが、送料込みで6403円ルピー58付きでありましたよ。
http://www.sofmap.com/shop/product/tanpin.asp?PRDT_ID=1060701
今度はビックの時みたいにトラブら無いだろ〜なあ。
書込番号:272980
2001/09/04 00:01(1年以上前)
売り切れたみたいですね。
欲しかった人買えました?
書込番号:276304
2001/09/04 08:10(1年以上前)
注文しましたが、在庫がないというメールが来ました、残念でした。
書込番号:276586
2001/09/05 00:24(1年以上前)
以前、充電器購入のことで投稿し色々教えていただいた者ですが
御礼が遅くなりました。有り難うございました。
あの時は躊躇して結局買えず(考えているうちに品切れになった)
今回この情報を見て早速申し込み、購入出来ました。(やれやれ)
やはり、欲しいときが買い時なのですね。
書込番号:277477
2001/09/09 11:09(1年以上前)
DC4800専用リチウムイオンバッテリー・急速充電池セットについて下記のところに5,980円で売っている情報があります。
http://www.v-door.com/shopping/hard/maker/9Y9000.html
書込番号:282791
初心者です。M70がどうしても欲しくて買ってしまいました。スマートメディアを購入しようとYカメラに行きました。色々とお話を聞こうと思いましたが、訳が分からず断念しました。この掲示板には、優秀な先輩方々が揃っておられるので、色々と教えて戴ければ幸いと存じます。宜敷く願い致します。まず、スマートメディアですが、どの位の容量のものを選べば宜しいのでしょうか。1回(1日)の撮影回数は24枚位です。また、色々なメーカーからスマートメディアが出されていますが、M70に合ったものがあるのでしょうか。最後になんですか、ID付と記載されているものが見受けられますが、IDが付いているものと、付いていない物の違いを教えて戴けますでしょうか。宜敷くお願い致します。
スマートメディアですが、64Mか128Mがよろしいかとおもいます。
このくらいあれば入れ替えしなくてもいいか、最小限ですむとおもいます。
付属で付いてくる8Mのは、カメラやさんにプリントに出す時に使っていましたが容量が足りないので32Mも買いました。
書込番号:273915
SHARP VN-EZ5のところで[272269]のスレッドを見てみるとよいかも(^^)
スマートメディアを詳しく解説しているページを紹介してくれています。
8月31日の書き込みです。
書込番号:273919
ID付のものは音楽を聴くために使います
スマートメディアのID情報を利用してMP3データを暗号化しています。
著作権保護のため別のスマートメディアにコピーしても再生できないようにするためです。
書込番号:273921
2001/09/02 10:05(1年以上前)
ID付きについては、FUJIMI-Dのおっしゃる通りです。
スマートメディアについては128MBをお勧めしますが、
M70のファームウェアのバージョンが1.3でないと
対応していないそうです。東芝のHPにアップ方法があります。
http://www2.toshiba.co.jp/d_came/m70_up.htm
書込番号:274218
2001/09/02 19:11(1年以上前)
M70だったら容量は64Mか128Mが理想的でしょう!
でも128Mはまだ高いので64Mがいいのでは。
スマートメディア(以下SM)は壊れることがあるようなので、
128Mを買うよりは64Mを2つ買うほうが宜しいかと思います。
また、いろんなメーカーがSM出していますが、
3.3Vの仕様であればどれでも使えるはずです。
ID付きはM70を使っている以上何ら関係ありませんよ。
私はIOデータのID付き64Mを使っています。
書込番号:274653
2001/09/02 20:04(1年以上前)
うろちいーさん、ごんばんは。
私の近所や、行動範囲では64MB2枚より
128MB1枚のほうが安かったです。
この辺はご近所の店へ実際に行って
確かめてください。だだ、アクアラインさんの
おっしゃるようにメディアが壊れることがあるようです。
壊れる確率は同じと考えると128MB1枚分のメディア代がパーになります。
壊れた場合は以下のHPに無料でボランティアの方が修理してくれるそうです。
もちろん、直らない場合があり、中の画像ファイルの保証もありません。
その代わり送料(返信料含む)以外は無料です。
http://www.ssfdc.or.jp/japanese/user/resque/index.htm
メディアは壊れませんでしたが、中の画像がすべて壊れた経験を
したことがあります。くれぐれも扱いには注意しましょう。
書込番号:274700
2001/09/03 11:27(1年以上前)
スマートメディアは出し入の際に壊れることが多いと聞きます。入れっぱなしだと概ね大丈夫のようですので、常に附属のUSBコードで転送し、出し入れを避けるようにしては如何でしょうか。ちなみに、スマートメディアはコンパクトフラッシュと違って、メーカによる相性はないと聞きます。ファームウェアの更新をすれば、最近のものならどれでも使えるはずですよ。
書込番号:275426
2001/09/03 20:26(1年以上前)
ちなみにですが、M70でFULLサイズ、星3つで撮影した場合、画像のサイズは1Mバイトから1.2Mバイト程度になります。(撮影した画像により際が変わります)
ですから、64Mのスマートメディアの場合50枚から60枚程度の画像を記録することが出来ます。
書込番号:275941
2001/09/04 23:36(1年以上前)
みなさん、たくさんの情報有難うございました。それぞれ参考になりました。私もM70の所有者として頑張ってみたいと思います。今回、スマートメディアはIO-DATAのID付き64MBを購入しました。本当に有難うございました。
書込番号:277389
[デジタルカメラ]
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
デジタルカメラ
