デジタルカメラ > 東芝 > Allegretto M700
M700使い始めて3ヶ月です。写真も結構とってるほうだと思うんですが、いまいちピントがボケてしまってる気がします。もう一台3310つかってますが、比較してみるとなおピントがうまく合ってない・・特にファームウェアアップしてマニュアルにして使うとピンボケ確率急上昇・・単に私の目が悪いんでしょうか??みなさんはそんなことないですか?
2003/12/06 22:32(1年以上前)
昨日から使い始めたのですが、それまでの東芝PDR−M70と比較してもピントが合いにくい様な気はしますね。
特に屋内では顕著かも? 他の人の意見も聞きたいなと思います。
明日も持ち出して100枚ほど撮影してきます。
書込番号:2202749
2003/12/07 07:32(1年以上前)
マニュアル撮影はなれないと難しいですね。
微妙な距離(ピント)の調整が特に難しいですね。
なれたら上手く取れるんですけどね。
液晶画面で一番綺麗に見える場所にあわせるとピンボケにはなりませんよ。
書込番号:2204086
2003/12/07 14:29(1年以上前)
こんにちは、ふえさん みなさん。
この機種、AFが弱いのでその影響がでているのかもしれませんね。
それと、コンパクトカメラでも10倍ズームともなれば、手ぶれもおこりやす
くなります。また、被写体ぶれの場合もあると思います。
マニュアルについては、私はマクロ専用と割り切って使っています。距離
を決めた後、カメラを前後させてみて一番ピントが合っていそうなところで
撮影しています。
参考までに。
書込番号:2205118
2003/12/06 22:39(1年以上前)
私はヨドバシカメラで一番安いSUNDISK社製の256MBを購入しましたが問題なく使用できました。確か10,800円で東芝/松下製より2000円近く安かったです。たぶん何でも使えるとは思いますけどね。
できるだけ大きいサイズを買われる方がよろしいかと思います。
けど安くなりましたよね。昔は64MBのSMを13000円くらいで買ったのに!
書込番号:2202779
現在、皆が多分にそうだろうと思いますが、S5000とZ1とM700で揺れに揺れてます…。カメラはちょっとした趣味程度です。デザイン性ではS5000の一人勝ちですが、画質等の懸念と例のフリーズがマイナス点、Z1は性能と画質では頭一つリードですが、あの独特のデザインに長い間の使用で愛着がわくのか!?やっぱりカメラは中身重視で本当に問題ないのか!?実は最近まではこの二つの間で揺れていたんですが、ここにきてM700の存在に気付き、しきり直しに…、ココで質問です、M700を愛用している皆さん!!他の2機種に比べてココがオススメ!ってトコとM700購入のきっかけになった要素を教えて下さい!ちなみにM700の画像の黄っぽさとゆうのはサンプル画像をみるからには気になりませんでした…。長文失礼しました。
2003/12/02 00:49(1年以上前)
追記として…
もっとも気合い入れてるのが風景画です。動きのある物を追うのは子犬程度です。あとは普通に室内撮りといったところでしょうか…。夜景がキレイに撮れるのはどれなんだろう?そうそうS5000の難点はピクチャーカードもってない点もなんですSDカードなら良かったのに(苦笑)
書込番号:2186225
2003/12/02 02:38(1年以上前)
全然黄色ぽっくないよ。画質的にも問題なしです。
M700のいいところは、液晶画面の大きさ(2.5型)でしょう。光学10倍もいいかな。リモコンもオプションでなく最初からついてくる点もGOOD!
安いしデザインも私は好きです。ホールド感もちょうど良く買って損はないと思います。
書込番号:2186600
M700の夜景は結構綺麗ですね〜。
屋外では問題ないのですが、室内ではAFにけっこう苦労するかも?
書込番号:2186725
2003/12/02 10:22(1年以上前)
ずっこさん、そうなんです!!あの価格と同梱のオプションはかなりの魅力を感じます!!カメラメーカーじゃないという理由だけでTOSHIBAをノーマークだったのが恥ずかしいですね!レンズもキャノン製だという事実にも驚きです。ちょっとM700が抜け出したかな?
からんからん堂さん密かにお世話になってます!
え?知らない?そうでしょうね!ホームページを食い入る様に見てるだけの傍観者ですから(?)かなり参考にさせてもらってます、密かに(笑)そうですか、夜景キレイですか!室内のAFの弱さは気になっている点ですが、腕前でカバーする!(大嘘)
書込番号:2187096
2003/12/02 13:57(1年以上前)
M700を購入して、2ヶ月程使用しています。
買った時S5000はメーカーのサンプル写真があまり気に入らなかったのとメディアの関係で候補に入れませんでした。Z1はかなり惹かれたのですが発売時期が子供の運動会に間に合わなかったのでパスしました。
使って見た全体的な感じを店頭で操作したことがあるZ1と比較して言うと、M700は色々設定を変えながらじっくり構えて撮るのに向くデジカメ、Z1は気の向くままにさっと取り出して撮るのに向くデジカメって感じでしょうか。(別にZ1が色々設定できないとかM700がゆっくりとしか撮れない、ということではありません。あくまで全体的な感じっていうことで。)
Z1がAF速度、タイムラグ、ファインダーの追従性等で一歩抜きん出ているのはご承知のとおりです。操作メニューも慣れればZ1の方が早く操作できると思います。
一方M700の優れている点は、連写機能(最大解像度で4枚/秒、6枚まで)、シャッター速度が1/2000秒まで使える、16分割写真が撮れる、と言ったところでしょうか。
個人的にはレンズ性能と撮った写真の解像感もM700の方が若干上の様な気がします。
室内(特に薄暗い室内)には実際弱いです。ただ、これに関してはこのクラスの高倍率ズーム機はどれも弱いようです(S5000は知らない)。ライバル機と比べてM700がどれ位弱いのかは判りません。
旅行や外出時に持ち歩いて「あれ撮りたい」と思った時に撮り易いのはZ1。
運動会やプログラムの決まっている行事、昼間のスポーツ等を撮るにはM700の機能が便利だと思います。起動は6秒程度掛かりますが、一度起動してスリープモードにしておけば1〜2秒で使えます。後はやっぱりこのところ一段と安くなった値段とリモコン・アダプターリングが標準添付ってところですかね。
以上、長文失礼しました。
書込番号:2187560
2003/12/02 16:20(1年以上前)
ねむたいさん詳細なご報告ありがとうございます!!
「じっくり構えて撮る」M700という寸評にナルホド!と思いました。
でもこの辺の機種はやっぱり一長一短がありますね。室内撮りにどれだけ弱いのかも使ってみないことにはわかんないですしね…。
むう!しかしZ1とM700の一騎打ち果たしてどちらに軍配が上がるか…
ちなみにS5000は色々楽しい機能は試してみたかったんですけどメディアの関係とシャッタースピードが最大2秒というのがマイナス点で落選…。
書込番号:2187830
2003/12/02 21:42(1年以上前)
こんばんは、シンチ君さん みなさん。
私も、購入前にこの3機種で悩んだくちです。S5000は、ノイズの量が私の
許容範囲を超えていたのと、メディアの点でパス。Z1は、良いカメラだと思
いますが、スタイルがなじめそうになかったので これまたパスでした。
M700を店頭でさわってみて「これなら私にも使えそう!」と思わせたわか
りやすい操作性と、2.5インチの液晶が、購入の決め手になりました。実際
に購入してみて、リアルタイムヒストグラムや結構使えるデジタルきれいズ
ームが、気に入ってます。
>室内撮りにどれだけ弱いのかも・・・
月並みに弱いと言った所でしょうか?暗い室内では合焦しないこともありま
すし、シャッタースピードも落ちてしまいます。マニュアルフォーカス機能
が途中で追加されたので、カバーできないことはないですが、やっぱり少し
面倒ですね。
書込番号:2188703
2003/12/03 08:45(1年以上前)
そうそう、撮影時にリアルタイムでヒストグラムが見れるのはいいですね。私はこの機種で初めてヒストグラムの使い方を知り、結構便利だなと思いました。
デジタルきれいズームは月を撮る時便利でした(^^;10倍ズーム買ったらつい撮りたくなって・・・)。後でトリミングする手間が省けるのがいいですね。
遠くで動いているものをとる時はデジタルズームは使わず最大解像度・光学10倍で撮って後でトリミングしています。その方が被写体を捕らえやすいので。いずれにしても各解像度毎にデジタルズームのどこまでなら画質劣化無しで使えるのか、ハッキリ判るのは便利ですよね。
書込番号:2190247
東芝の公式HPにはファームウェアのアップデートに別途ACアダプタをご利用くださいと書いてありますが、電池の場合ではアップデートはしないほうがいいのでしょうか?結構時間かかりますか?
2003/12/02 18:07(1年以上前)
付属のアルカリ電池で大丈夫でしょう。
私はこのアルカリ電池を入れ何枚か撮影した後にアップデートしましたが全然余裕でした。書き込み時間は1分位、HP上の説明を見ながらToatlでも約5分で終わりました。
書込番号:2188057
2003/12/02 21:18(1年以上前)
こんばんは、dora256さん。
ACアダプターを持っていないので、満タンに充電したニッケル水素電池を
使いました。
あくまで自己責任ですが、アップデート中に電池切れにならないように細心
の注意を払って行えば、良いと思いますよ。
メカ音痴の私は、東芝のHPとにらめっこしながら行ったせいか、20分くら
い掛かってしまいました。
書込番号:2188616
2003/12/02 21:51(1年以上前)
そうですか!安心しました。このためだけにACアダプタを買うのもの高いですし…、ずっこさん、Saecaさんありがとうございます。
書込番号:2188742
M700を本日購入しました。これで東芝3台です。最初はM70、壊れたので急遽3310。画像にちょっと不満があったのでこのたびM700を購入という次第です。
質感等、とりあえず気に入りました。これからいろいろ触ってみたいと思います
ところで、ACアダプタは別売のためPCと接続するために必要かと思いますが、電気街に売っている3Vの同形状のものならOKなんでしょうか?もちろん自己責任ですが。
それとも皆さんはカードリーダを使用されているのでACアダプタなんていらないのでしょうか?
2003/11/19 20:27(1年以上前)
こんばんは、マッキー55さん。
私はPCに画像を取り込むときには、付属のUSBケーブルを利用して電池駆
動のままで行っています。
ACアダプターがくても特に不便だと感じたことは、ないですよ(結構、電池
の持ちも良いですし)。
↑は、よくわかりませんので、詳しい方のレスを待ちましょう。
では。
書込番号:2142493
2003/11/19 20:45(1年以上前)
たまに出る話題ですが、
ACアダプターいらないですね。
もし買うなら、ACアダプターより
カードリーダーの方がいいです。便利だし
転送速度も速いです。違う機種のデジカメ買っても
使えますしね。
書込番号:2142554
2003/11/20 07:58(1年以上前)
Saecaさん、ゴチオさんありがとうございました
そうですね、専用ACアダプタ買うならカードリーダのほうが安そうで汎用性があるので、こちらのほうがお得ですね。
書込番号:2144074
ホームページで取説を探したのですが無かったので、質問させてください。
当機のリモコンの機能などについて教えてください。
Q1.リモコンモード?で撮影する場合にモードをリセットするまで継続的に撮れるのでしょうか?あるいは1枚撮る毎にリモコンモードにしなければいけないのでしょうか?
Q2.AV出力端子でTV接続して撮ったものを見る場合に、リモコンで動作をコントロールできるのでしょうか?例えば、静止画を見るときにコマを送ったり、戻したり。デジタルズームをしたり、もどしたり。
Q3.TV接続している場合にはカメラの液晶にも表示されるのでしょうか?それとも表示されないでしょうか?
2003/11/11 23:36(1年以上前)
TOSHIBA−デジカメさん こんばんは。
>Q1.リモコンモード?で撮影する場合にモードをリセットするまで継>続的に撮れるのでしょうか?あるいは1枚撮る毎にリモコンモードにし>なければいけないのでしょうか?
⇒リモコンモードしておけば、電源を切るか、撮影モードを切り替えるかしない限りリモコンモードのままです。
>Q2.AV出力端子でTV接続して撮ったものを見る場合に、リモコン>で動作をコントロールできるのでしょうか?例えば、静止画を見るとき>にコマを送ったり、戻したり。デジタルズームをしたり、もどしたり。
⇒再生でも使えます。デジタルズームは、出来ないです。コマ送りだけです。(まだ使った事ありませんが、取説に記載有り。)
>Q3.TV接続している場合にはカメラの液晶にも表示されるのでしょ>うか?それとも表示されないでしょうか?
⇒TV接続している場合は、液晶は、表示されません。
書込番号:2117179
2003/11/12 07:29(1年以上前)
さくらさくかな さん 回答ありがとうございます。
購入を検討しているのですが、このカメラの絵はいかがですか?C−755と迷いに迷っています。
書込番号:2118076
2003/11/12 22:58(1年以上前)
どのような絵がいいか個人差があると思いますが、私は、満足しています。マニュアル設定がかなり出来るので、色々試しています。光学式の手ぶれ補正は無いですが、10倍でも天気がよければぶれませんでした。(期待以上でした。これも個人差があると思いますが) また、高速連写も結構楽しめました。(息子のサッカーの試合の時に試しました。記念撮影の時も高速連写して、一番いい写真を配りました。)
絵については、過去レスを参照ください。(他の方の作品ですが)
書込番号:2120217
2003/11/13 20:51(1年以上前)
さくらさくかな さん ありがとうございます。
私も子供のサッカーを撮る事も重要ですのでお話ありがたかったです。
書込番号:2122961
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
デジタルカメラ
