このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2009年10月29日 08:49 | |
| 1 | 2 | 2009年9月16日 23:13 | |
| 2 | 11 | 2009年9月5日 17:26 | |
| 4 | 4 | 2009年5月18日 15:10 | |
| 1 | 7 | 2009年4月15日 14:37 | |
| 2 | 3 | 2008年12月4日 13:14 |
コンパクトフラッシュ > トランセンド > TS8GCF133 (8GB)
撮影中 デジカメに ERROR CF がでて 写せなくなりました。
帰宅後 カードリーダーでパソコンに取り込もうとすると パソコンに
「フォーマットしますか」との表示が出ます。パソコンはCFドライブを認識していません。
この TS8GCF133 (8GB) を もう一枚持っていたので それを使うとデジカメは正常に作動します。
そんな次第ですが 教えてください。
これは偶然の現象で フォーマットすれば以後問題なく使え、
同じことが起こる可能性はほとんどない のかどうか
なお、それまで4000枚ほど 写していましたが、すべてパソコンで削除(切り取り)していました。
この板で それが悪いとわかり 反省しています。
1度あったことは2度ある可能性は高いです
1度だけということもありますが、もしかしたら今後は頻繁起こるかもしれません
大切なシーンを撮るのには使わない方が良いかも
書込番号:10375946
画像を削除で消すとカス(?)が残り長期では不具合の原因になります。
私のCFは、フォーマット語は順調に使えています。
書込番号:10376280
私もこのメディアを使っているので、エラーが出たとのカキコミを見て、ちょっと焦りました。
メディアからの画像消去は、カメラ側で、枚数が少ない時は削除、
まとめて消去の時はフォーマットしております。
幸いにも、今までエラー等の異常には遭遇しておりません。
書込番号:10377221
みなさんのご指導 ありがとうございました。
不安がありますが、ERROR CF の出た CFカードを
フォーマットした後 予備として持っておくことにしました。
それにしても 削除でなく フォーマット というのを 忘れないようにします。
書込番号:10385694
皆さま、教えて頂きたく、よろしくお願いします。
先日、通販でこのCFを購入したのですが、Transcendの文字が印字されている部分が、こちらの写真にあるような青帯ではなく、赤帯になっています。
この違いは何なのでしょうか?
萌田萌太郎さん、さっそくのご返信ありがとうございます。
そうです、このタイプでした。
ニューモデルなんですね。安心しました。
書込番号:10165066
素人なのですが 教えてもらえないでしょうか?
キャノン 50Dを購入したのですが
コンパクトフラッシュを購入しようと考えています。
トランセンド8GBでも価格がかなり違っているのですが
速さ?など何が変わるのでしょうか?
50DでこのTS8GCF133 (8GB)を使用しても問題はないのでしょうか?
連射撮影にも対応しているのでしょうか?
何分デジタル物にはかなり初心者なのでお願いします。
ホノ7さんこんばんは。
転送速度は133Xでは約21MB/秒です。
RAWモードで連写する場合は厳しいですね。
連写しないのならまったく問題ないと思います。
少々高くても転送速度が速いほうが連写には向いていますよ。(さすがに1Gは高すぎますが)
書込番号:10099408
名神さん 早速のお答えありがとうございます。
トランセンドのTS8GCF133よりも転送速度が速いものというのは
サンディスクとトランセンドではどの商品になるのか教えていただけますか?
書込番号:10100060
サンディスクですとSDCFX4-8192-J45
トランセンドですとTS8GCF300
と言う型番です。
この辺が安いかもしれません。
http://www.bestgate.net/product.phtml?Parameter%5B0%5D%5B%5D=sandisk&Parameter%5B0%5D%5B%5D=transcend&Parameter%5B1%5D%5B%5D=8&p_sort=Ranking&categoryid=001010005000000&mode=Simple&p_type=&simple_submit.x=108&simple_submit.y=19
書込番号:10100194
TS8GCF133の133というのが133倍ということです。
それより上は266倍、300倍、600倍、1000倍とありますが、速ければ速いほど値段も張ります。
商品画像に「133X」と書いてありますよね。どのメーカーのものでも同様になっています。「266X」、「300X」などと書いてありますよ。
私は40Dで300倍を使っていますが、あまり連写し続けることはないので困ってはいません。
書込番号:10100195
50Dに133倍速8GBのトラのCF使ってるけどあまり気にしたことはないですね。
激しい連写をするわけでもないこともありますが普通に使っています。
266倍速も使ってますが、それほど激しく違うという感じもしてないです。PCに転送するときには倍速なりの違いを意識しますが。
試しにグリーンハウスの233倍速の16GBも使ってみていますが連写でもそこそこ使えています。スポーツの時はよく使います。
大方はサンディスクの安心を買いましょうと言うことになるのでしょうが、意外と安価なCFでも使えるのかなと思っています。
書込番号:10100337
50Dで133Xの16GBと300Xの8GB使っています。
連射ってどのぐらいの連射でしょうか?
今実際にRAW+LARGE fINEで連射してみました。
12枚までは本体内のバッファを使うので速度は変わりません。
それ以降は300Xの方が速いのは体感できますがバッファをクリアしながらなので
遅いですよ。
連射終了後の書き込みにかかかる時間については300Xは133Xの半分ぐらいで終わります。
時間は計っていませんがはっきり違いがわかるぐらい速いです。
連射しまくるような状況では速いCFの方がいいでしょう。
私は最初300Xの8GBを買いましたが旅行など連射は必要ないが写真をたくさん撮りそうな
時用に安い133Xの16GBを買い足ししました。
書込番号:10100773
自分の連写してたときのデータ見てました。
自分の場合複数のスポーツで使っていたのですが1度の連写が多くて7、8枚でした。
数枚連写して時間をおいてまた連写という感じでしたのであまり速度差を感じなかったのかな。
バッファを使い切るような撮影方法ならKISH1968さんの書かれているような体感をするのかもしれません。
撮り方によるのかもしれませんね。
ホノ7さんの撮影スタイルはどんな感じなのでしょう、それによって選ばれたらよいと思います。
書込番号:10100955
具体的な差はメモリーチップとコントローラーです。
CFはHDDに近いコントロールをしてますから、CF内蔵のコントローラーが対応規格を渡し、
デバイスがモードと速度レベルを決定します。
x133の表記は最高速度で接続した場合ですので、古いカメラ(デバイス)だと最高値が出ません。
逆にもっと新しいデバイスは、さらに上の速度に対応しているためCFが足かせになる場合があります。
そのため一般にデジカメ、CF、カードリーダーは同じ時代のものを買ったほうが良いとされています。
具体的には連射や転送速度などが遅いほうに統一され、使い勝手に難が出ます。
追記
x133の数字はCD(毎秒150kバイト)を元にした倍数です。
今は市販最低限ですが昔から見ればとんでもない速度で、ワンショットを撮るだけならあまり支障はありません。
書込番号:10101485
皆様のご意見とても参考になりました。
連射を使うといっても、子供の運動会やスポーツ(スキー)の撮影に使う予定です。
皆様の意見を参考にCFを買いたい思います。
書込番号:10103382
インプレスの「キヤノン EOS 50D 完全ガイド」を書店の店頭などで確認してみては。
”撮影スタイル別CFカードの選び方”なんていう特集があるようですよ。
(実際に購入したわけではないのでアレですが、同社の直販HP上にある目次で確認しました。
http://direct.ips.co.jp/book/Template/Goods/go_BookstempGR.cfm?GM_ID=54071&SPM_ID=1&CM_ID=004000E60&PM_No=910&PM_Class=N&HN_NO=00400
使用しているカメラはD300なので異なるものの、Transcend133倍速は私も使っています。
連写しないスタイルなので問題ないです。
・・・っていうか、数年前までは133倍速が「最高速」だった時代もあるわけだし。
(もっともその頃は高価なSLCチップ採用だったのが、現在では価格重視なMLC採用なので単純比較はできませんけど)
>トランセンドのTS8GCF133よりも転送速度が速いものというのはサンディスクとトランセンドではどの商品になるのか
Transcendならば、標記倍速(133)より速い物にすれば、当然速いです。
例えば、266や300倍速など。但し、266倍速はあまりイイ話を聞かなかった記憶もあります。
300倍速はSLC採用を明記しているので速いですが、価格的にはかなり高いです。
Sandiskならば、
Ultra2が微妙(Specでは劣るものの実使用ではそこそこ満足できるはず)
Extreme3やExtreme4なら間違いなくTranscend133倍速より速いです。
速度的には、
Extreme3⇒Trancend300倍速⇒Extreme4
でしょう(価格もそうです)。
余程連写を多用するのでなければ、安価になってきているExtreme3あたりで十分では。
書込番号:10104689
デジイチ初心者です。
昨年10月 CANON D40を購入し、サンディスク ExtremeIII 4.0Gを1万相当で購入しました。CFメモリを開発した会社だからいいかと思ってでした。
また今回 CFメモリの購入を4.0Gか8.0Gの購入を考えていますが トランセンドがかなり安いのですが、製品については、大丈夫なのでしょうか?
こんにちは。サンディスクの高価なものと、トランセンドの安価なものとの違いは、
ブランド以外に、メモリーの種類が異っている点(前者SLCタイプ、後者MLCタイプ)です。
SLCとMLCの違いは、以下、過去スレをご覧くださいませ。
http://bbs.kakaku.com/BBSsearch/search.asp?SearchMode=text&SearchWord=mlc%81%40slc&BBSTabNo=6&PrdKey=&act=input
書込番号:8522010
CFはサンディスク、SDはパナとトランセンドを使ってます。
トランセンドは3年間不具合はありませんし
スマメもトランセンドでしたが不具合なしでした。
書込番号:8522019
Digic信者になりそう_χさん
ニコン富士太郎さん
早速のご返答ありがとうございました。
検討してみます。
書込番号:8522927
トランセンドにも、SLCの製品は有りますよ(266x、300x)
また、サンディスクのExtremeV/Wも、海外版とかはMLCという噂も有ったり無かったり。。。
カメラメーカーが一番気に掛けてくれるのが、一番の利点では無いでしょうか? > サンディスク
書込番号:9563781
価格が安いので1枚購入。 D200で可成り使いましたが全く問題なく使えますので更に数枚購入しようと考えています。 今まではメーカー違い、容量違いで識別は容易でしたが、見かけが同じものが数枚となれば管理上での混乱が予測されます。
油性のマジックインクなどで裏面に番号を書き込めば良いと思いましたが、カメラのカードスロットに差し込んだ場合にインクが悪さをしないか心配です。
真に幼稚な質問で恐縮ですが、皆様は識別番号などを何で書き込みをされているか?心配性のジサマに御教示が頂ければ幸甚です。
マジックで書いてますが、今までは問題でていません。
書込番号:9393658
わたしも1枚だけですがキヤノン40Dでこれを使ってます。
同じくノートラブルです。
でもトラセンドのトラブルってよく見るんですよね(^^;
ラベルなどを貼ってスロット内で剥がれる方が怖いかも?
書込番号:9393691
あぁ〜裏面に書くようになっていますよね。
インクは微量ですから影響が無いと思いますが、気になるようでしたら、カメラの差し込み口内部を確認して、擦れない位置に書き込みすれば大丈夫だと思います。
書込番号:9393815
私は同一種類のCFを別のカメラで使っています。(各カメラ専用にしています)
CFにテプラで、○○用と記したラベルを貼っていますが、出来るだけ浅い位置に貼っています。(端子とは逆側)
間違う心配のない、1種類のメディアでも、使う機材名を記入し、貼っています。
さらに、メディアだけではなく、電池も同様です。
同一種類の電池にはNo.を振り、購入年月も入れて管理しています。
今のところ、ラベルの剥がれもなく、問題は起きていません。
書込番号:9393864
直接書いて大丈夫じゃないですか?
むしろメモ書き欄がついている、CGカードもありますし。
プロでもその部分に書いているかたが、雑誌にものっていましたね。
私は敢えて、メーカ・カードの種類を変えています。
信頼性を見たいのと、単純にその時期に比較的に安価な物を選択して
被らないようにしています。
(ExtremeIV・III・トランセンド266x・グリーンハウス233x・各8GBを使っています。)
書込番号:9393889
私もD70を使っていた時に、CFの裏に名前を書いてましたが、
何も問題は起きませんでした。
書込番号:9394047
多くの皆様から貴重な御意見を頂戴して恐縮です。 マジックで書き込んで問題無かったと言う御意見や、プロも書き込んでいると言う御意見(大分前になりますが確かに私も雑誌で見たのを思い出しました。)を拝見して私も油性インクで裏面に書き込むことに致しました。
書き込み面が両側のエッジ(差し込み方向側)に対して凹んで居る様に見えますが、両側のエッジに金差しを宛いますと薄紙は勿論、髪の毛すら挟むと抜けませんので書き込み面が凹んでいるとは思われず、書き込まれたインクがエッジで保護されるのは期待できそうも有りません。 抜き差しによって書き込んだ文字が削られる様なら再考することにいたします。
本当に有り難う御座いました。 とり急ぎ御礼申し上げます。
書込番号:9397628
トランセンドでは、4GBまで対応確認されているようです。(8GBは駄目かも?)
http://www.transcend.co.jp/Support/Search/index.asp?contain=Brand&axn=SingleSrh&OemID=Canon&ModelID_F=&ModelID=PowerShot+S45
書込番号:8221173
じじかめさん お返事ありがとうございます。
教えて頂いたページですが、このような便利なものがあるのですね。知りませんでした・・・。
尚、手持ちのメモリは256Mでして、写真のみなら十分なのですが動画を取ると結構厳しいです。(私のデジカメはほぼダイビング専用です。本当はビデオが欲しいのですが、ハウジングが高価なのでデジカメの動画で我慢です。。。)
ここで言うのも何なのですが、8Gはサポート一覧に記載されていませんでしたので、4Gを購入する事に決めました。
あと、じじかめさんの写真を見せて頂きました。
素晴らしいですね、目の保養になりました!!
どうもありがとうございました。
書込番号:8224841
多分、もう見ておられないでしょうが。
私はS50に16GBを使用しましたが、フォーマットすると7.9GBになりました。
どうやら、この機種は8GBが、認識できる最大容量のようです。
書込番号:8732618
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
