このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2006年7月9日 17:39 | |
| 0 | 7 | 2006年6月7日 22:20 | |
| 0 | 4 | 2006年5月11日 08:31 | |
| 0 | 0 | 2006年1月30日 21:06 | |
| 0 | 5 | 2005年7月17日 20:28 | |
| 0 | 2 | 2005年7月17日 20:17 |
SDメモリーカード > PQI > QSD-1G (1GB)
先日このSDを購入しました。
FZ30で使用していますが90枚撮影したところより後の画像が真っ黒になり、ファイルが保存されていません。
これは相性による現象なのでしょうか?
それとも、製品の不良?機器の故障?
購入した店舗で交換をしてくれるでしょうか?
こんな事って他の人も経験ありますか?
よろしくご教授下さい。m(__)m
QSD-1G (1GB:lot.AE11-1030 CP0510043)\10,740、この値段にして読出約7MB/S 書込約4MB/SというメーカーPR(http://www.pg-index.com/products/pqi/qsd.html)につられて購入したのですが、商品到着後実際に使ってみるといろいろ条件を変えてみても最高で読出約3MB/S 書込約2.5MB/S程度しか出ません。
測定条件としては東芝Daynabook SS1600とNEC VALUESTER(2003年モデル)の標準搭載SDカードスロットで、フォーマット形式はWinXPのFAT32、東芝SDメモリカードフォーマット、PANASONIC SDメモリカードフォーマット等いろいろ変えてみたのですが、結果は機種間差もフォーマットによる速度差はほとんどありませんでした。
(株)パワーグローバルインデックスさんの方に報告し現品を送って動作検証してもらったのですが、問題ないとのこと。(対応そのものは早くて親切で、別lotの代替品にも換えて頂けました。ただその代替品もウチで測るとやっぱり最高で読出約3MB/S 書込約2.5MB/S程度ですが)
本品をご利用の皆様はどれくらいの実際どれくらいの速度出てますでしょうか?
また使用するSDカードスロットによってもかなりの差が出るものなのでしょうか?
これはかなりなんてもんじゃないですね。^^;
私のノートパソコンは東芝製のダイナブックなんですが、SDカードスロットがあります。
しかし、これがめちゃくちゃ遅い。(-_-;)
パナソニックの 10MB/s のカードを入れても、普通の PC カードアダプターに、
10D キャンペーンでもらった 12 倍速の CF を入れた方が早いです。^^;
で、しかたないので、SDカードを CF アダプターに入れて、それを PC カードアダプターに入れて、
それそ PC カードスロットに入れて使ってます。f(^^;)
その方が SD カードスロットを使うより早いんです。
メーカーの表示速度は理論値ですから、インターフェース等でそれぞれ違うのが当たり前です。
書込番号:3880999
2005/02/04 15:15(1年以上前)
ご教示ありがとうございます。とても勉強になりました。
やっぱりインターフェイスの問題なんですね。
私も別の接続方法を検討してみます。
書込番号:3881039
こんなところを参考にして下さい。
・CardBus 最大132MB/s(32bit PCIバスベース)
・PCカード 最大20MB/s(16bit ISAバスベース)
・USB2.0 最大60MB/s(最大480Mbps)
・USB1.1 最大1.5MB/s(最大12Mbps)
http://and.kurumi.ne.jp/sp/cf32a1.html
http://e-words.jp/w/USB202.0.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1190650&rev=1
書込番号:3881074
2005/02/17 22:08(1年以上前)
購入したのでベンチマーク結果を記載します。
PC → SD
1.単一ファイル(189.9MB)が26.905秒
よって7.06MB/sec
2.複数ファイル(1.6MB程度×100で165MB)が30.867秒
よって5.33MB/sec
SD → PC
1.単一ファイル(189.9MB)が26.303秒
よって7.22MB/sec
2.複数ファイル(1.6MB程度×100で165MB)が11.072秒
よって14.38MB/sec(本当か?)
PCはPowerMac G4 12" 1.33GHz、リーダはTDKのU2RW01CMSです。
以上です。
書込番号:3947521
2005/02/17 22:14(1年以上前)
連続書き込みすいません。
最後の数行に誤りがありますので、訂正です。
正しくは以下の通りです。
2.複数ファイル(1.6MB程度×100で159MB)が11.072秒
PCはPowerBook G4 12" 1.33GHz、リーダはTDKのU2RW01CMSです
書込番号:3947557
2005/03/08 11:00(1年以上前)
速度面で不安はあるものの、あきばおーの\8,499送料無料に飛びついちゃいました。
で、まだ7MB/secに疑問のある方へ。
USB2対応のLOASのカードリーダーを使用。
フォーマット後、100MB読み書きをHDBENCH Ver 3.30にて測定。
TDK 10MB/sec 256MB-SD cardと比較してみました。
※Ver.古いのは家の都合です。(汗)
●USB●
TDK 256MB 10MB/sec
Read Write Copy
1002 800 781
PQI 1GB 7MB/sec
Read Write Copy
1002 999 764
●USB2●
TDK 256MB 10MB/sec
Read Write Copy
1007 802 793
PQI 1GB 7MB/sec
Read Write Copy
1008 1006 796
USBとUSB2で差がないので、Cardの読み書き速度で頭打ちしていると判断。
前評判どおり、読み込みで同等、書き込みは若干速いようですね。
それともHDDの様に、容量が大きい方が速いのでしょうか?
僕はSL-ZAURUSで使うので、20MB/sec品は必要ないですから、まあこれで十分です。
書込番号:4038935
実際に書き込みが遅い製品があります。
異なった時期にこのカードを複数枚購入しましたが、同じ測定環境で明らかに速度の遅いものがありました。
メーカーにクレームを入れたところ、丁寧なサポートをしていただき、好感が持てました。
書込番号:5149031
過去にも読み書き速度の書き込みがありますが、新たに1GBを購入したので調べてみました。GreenHouseのカードリーダ、CRGT10-U2(USB2.0対応)を使用してHDベンチマークテストをしたら、READ:5.0MB/s WRITE:4.1MB/sを記録しました。私は512MBを購入したときにも同じテストをして報告しています(http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=3888674)。
512MBではREAD:8.6MB/s WRITE:8.3MB/sでした。このカードは通常7MB/sとして売られているので、512MBは公称以上の実力ですが、1GBは公称をかなり下回る実力ということになります。このスピードでは、カメラによっては支障が出る可能性があるので要注意かもしれません。
皆さんの1GBはどんな具合でしょうか?
パワーグローバルインデックスに、この結果を報告したところ、製品を送ってくれという返事がありました。もちろん着払いです。4日後に交換品が送られてきました。中には不良を確認した旨の報告書と、何かあったときの返信用封筒が同封され丁寧な対応でした。
さっそく代品の性能を確認したところ、READ:8.3MB/s WRITE:8.2MB/sと満足のゆく結果でした。あのような製品が出回っていたことに疑問を感じましたが、事後の対応は信頼の置けるものでした。
書込番号:4377128
当方もFDBENCH(ep82kazuさん作成)と言うベンチマークソフトと、GreenHouseのカードリーダ/ライタ、CRSQ10−U2(USB2.0対応)を使って、本製品のベンチマークを行ったところ、リード/ライト共4MB/s台しか出なかったので、パワーグローバルインデックスに相談して、製品を返送したのですが、HDBENCH(EP82改/かずさん作成)で問題なしとのことで、また返送されてきてしまいました。
HDBENCHでは転送速度は、測定できないはずですが・・・
奥村さんは、どのようなソフトウェアで転送速度を計測されたのか教えていただけませんか?
書込番号:4664011
しばらく見てなかったので返事が送れてすみません。
さてお尋ねの件ですが、HDBENCH3.30にて測定しました。
このテストはHDDの転送速度測定用のものですが、読み書きのできるものでしたら、同様に転送速度を測定できます。
DISKの選択タグの中に、繋いだカードリーダのドライブ番号が現れている筈ですから、SDカードのドライブを選択して(もちろんSDカードを装着)、TESTを走らせるだけです。出力される結果の数値は確かKB単位で表されます。
書込番号:4776020
カードリーダ/ライタが高速SDカードに対応しているか否かで、
測定値が決まることが分かりました。
現在、納得できる測定値を出せるカードリーダ/ライタは、
以下の2種類ではないでしょうか。
IO DATA:USB2−W12RW(USB2.0)
Panasonic:BN−SDDAP3(PCカードアダプタ)
当方は、PCカードスロットにBN−SDDAP3を挿したままで、
デジカメ画像データ転送とデータ類のバックアップに使っています。
SDカードの中には、公称速度以上の性能を発揮するものもあります。
参考までに、測定データを以下に添付します。
測定日:2006/05/07
【測定環境】
PC :PC-LJ700/7E(NEC)
Processor :Pentium M 996.76MHz
Memory :768MB(DDR SDRAM PC2100)
HDD :FUJITSU MHV2080AT(80GB UltraATA-100)
OS :Windows XP Pro SP2
CardBus PC Card Adapter for SD
:BN-SDDAP3(Driver Ver 1.20)
SDカード :FAT16でフォーマット後に測定(3回測定の平均値)
★ ★ ★ HDBENCH Ver 3.40 beta 6 (C)EP82改/かず ★ ★ ★
--TS2GSD150 (Transcend SDカード 22.5MB/s 2GB)--------
Read Write RRead RWrite Drive
21035 12319 17181 2900 E:\100MB
--TS1GSD80 (Transcend SDカード 12.0MB/s 1GB)---------
21165 11957 17181 3080 E:\100MB
--TS512MSD60 (Transcend SDカード 9.0MB/s 512MB)------
10204 8635 9024 616 E:\100MB
★QSD-1G (PQI SDカード 7.0MB/s 1GB)------------------
11260 10433 10102 1262 E:\100MB
--DNF-SD2GBH150 (EVER GREEN SDカード 22.5MB/s 2GB)---
22227 6035 17537 1220 E:\100MB
書込番号:5068650
最近東芝から発売された、HDDビデオカメラ gigashot で撮影した写真をPCに取り込もうとカードリーダーに入れた所、認識せずなぜかフォーマットしてください見たいな事が出てフォーマットした所、480Mしか認識せず gigashotではカードを入れたことすら認識しなくなってしまいました。それで、ネットでSDカードを初期化するソフトを見つけて試した所、gigashotで認識するようになったのですが、容量が480Mのまま戻らなくなってしまいました。これは、カードが壊れてしまったのでしょうか?また、対処方法がありましたら教えてください。元々gigashotでは1Gとして認識していました。
現在、V601SHを使用しており、PCで録画したファイルをSDカード(パナソニック256)に落としてみていたんですが、さらに容量の大きなSDカードがほしくなり、この商品を購入しました。
早速、同じように録画したテレビ番組を携帯でみてみたんですが、音にプチプチというノイズが入ります(ちなみに、パナソニックのSDカードを利用しているときも若干ノイズが入ってたんですが、二倍ぐらい大きな音がするから、かなり気になるんですよね)。
原因としては、V601SHは1GのSDカードは推奨していないということからくるのか、もくしくは、このメーカーの質がパナより落ちるからか(V601SHとの相性がわるいのか)。
同じように利用されている方で、私と同じ症状になった方はおられませんか?もし、解決策があれば教えてほしいんですが…。
2005/03/07 18:19(1年以上前)
私もV601SHで動画を見ています。
それほど気になる程ではありませんが、確かにプチノイズが聞こえます。
PQIの512MBを使用していて、新たに1GBを購入したのですが、同じ現象が起きていますので、容量は無関係かと。
ちなみに、変換には「携帯動画変換君」の設定をカスタマイズして使っています。
携帯で見ること自体に無理があると思っているのでノイズは無視していましたが、パナソニックのSDカードだとノイズが少ないんですね!
個人的には変換方法に問題があるような気がしますが、カードの性能だとするとちょっと気になりますね・・・
書込番号:4035376
2005/03/07 21:02(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
変換ソフトには、同じく「携帯動画変換君」の設定をカスタマイズして使っております。そうすると、やっぱりSDカードの違いによってノイズの大小が決まるみたいですね。ただ、音量を100から300にカスタマイズしているから、それがノイズを大きくしているとは思うんですね。
私も、はじめにPQIを使って、その後にパナソニックのSDカードを使ってたら、うれしい誤算だけで済んだんですけどね。う〜ん、残念です。
書込番号:4036187
2005/03/11 12:28(1年以上前)
私は、現在512をつかっており1GのSDカードの購入を
検討しているものですが、
私は動画といっても液晶TVの画像を直接本体で録画し、
ダイジェスト盤なるものを作って鑑賞しております。
原始的な手法ですが結構キレイで、音プチノイズもありません。
私のパソコンもTV番組を録画できるの
ですが、「PCで録画したファイルをSDカードに落とし」のやり方が
分かりません。
本題とは関係ありませんが、
是非を教えて下さい。
書込番号:4054105
2005/03/12 21:48(1年以上前)
V601SH さんへ、
>音にプチプチというノイズが入ります
V601SHのプチプチノイズは有名ですね。
私のV601SHもプチプチノイズでます。
PQIだけでなく、東芝やハギワラのSDカードでもノイズがでます。
書込番号:4286517
SV-AS30をもっているのですが、この商品が使えるのか教えていただけないでしょうか?
評判もいいようですし、ぜひ買いたいのですが、使えないと・・・
ちなみに、SV-AS30自体は1GBまで対応しているようです。
amazonで調べると、panasonic製品は注意が必要かもと書いてあったので心配になりました。
返答よろしくお願いしますm(__)m
それと、どこかの特価情報などあれば教えていただきたいです。
送り先は福岡なんですが、通販でも安いというところがあればお願いします。
PQIの512MはAS30で使えてますが、1Gはどうでしょうね。
使える可能性は大きいと思いますが。
書込番号:4276874
QSD-1G ですが、AS30で問題無く動作しました。
SD-Jukeboxでの音楽書き込みも問題なしです。
書込番号:4286495
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
SDメモリーカード
