このページのスレッド一覧(全89スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2006年11月20日 22:47 | |
| 0 | 2 | 2006年11月15日 10:14 | |
| 0 | 2 | 2006年11月13日 12:37 | |
| 0 | 1 | 2006年11月5日 10:50 | |
| 0 | 2 | 2006年11月1日 00:47 | |
| 0 | 2 | 2006年10月30日 21:22 |
SDメモリーカード > トランセンド > TS2GSD150 (2GB)
CASIO EXLIM S600を動画専用で購入したので、次はSDカードです。
転送速度が速く、安価であるということでこちらの製品に興味をもちましたが、拙者の使用環境において、一般的なスピードのものより、こちちらを選択する利点はありますか。写真であれば次の撮影までのタイムラグに差が出ますが、動画ではそう次々にということはないので…。
もしよろしければご教授ください。よろしくお願いします。
おぬしの使用環境が分かりませんが・・・。
カメラで写真を撮ったり、動画を撮ったりしている分には差は体感できないと思います。
高速なカードリーダ等で、大量の画像データをPCに取り込む時には差を体感できると思います。
書込番号:5658324
低速のカードで動画を撮影する場合には、コマ落ちの可能性が・・・
http://www.hscjpn.co.jp/taiou_list_.php?cmd=list&ic_id=5
書込番号:5658725
花とオジさん、じじかめさん:
ご回答ありがとうございます!
PCへの転送時間に差が出るんですね。よくわかりました。またコマ落ちの可能性があるとは知りませんでした。比較対照がまさにHAGIWARAのものでしたので、大変参考になりました。これで迷わず高速タイプのものをチョイスすることができます。
重ねて感謝です。ありがとうございました!
書込番号:5659451
現在LUMIX DMC-FX9で512MBのSDカード(パナ製)を使用しております。
今回 それでは動画容量が足らないので 2GBのSDカードを購入しようと思っているのですが、
GREENHOUSE 150倍2GBか
TRANSCEND 150倍2GBで悩んでいます。
両方ともHPを確認したのですが、
GREENHOUSEはFX9 確認中;;
TRANSCENDは 対応表も見つかりませんでした;;
そこでどなたかFX9で使用されている方はおられないでしょうか?
宜しければご回答 宜しくお願い致します。
機種は違いますがDMC−FX7に使用していますが
通常の使用では問題もなく使用しております。動画撮影のカウンターが6000(2000)以上表示しません1GBであれば正常範囲内の表示だと思われます。メモリーの残量が1GB以下になるとカウンター表示は正常に作動しています。
動画撮影時立上げ2GB〜1GB 10fps-6000、30fps-2000の表示
動画での使用が主ですので参考になれば思い書き込みします。
書込番号:5527028
お返事ありがとうございます^^
トラセンドのSDを購入しました。
動画も画像も快適です!
どうもありがとうございました。
書込番号:5639524
この度、初デジカメ(キャノン PowerShot A640)を
購入することになった初心者の者です。
カメラ購入ににともなってSDカードも必要だと思い検討しているのですが2GBか1GBかで迷っています。
専門用語やらなにやらサッパリわからないので難儀してます…
カメラの主な用途はアウトドアでの撮影や人物画像?などになると思います。
カードリーダーも必要かなと思うのですが、カードリーダー自体
がどういう用途で必要になるのかもわからないありさまです。
この際、SDカードとカードリーダーを含めてデジカメ初心者に
色々なアドバイスをください。
動画や連写使いまくりじゃなければ1Gで十分だとは思いますが、予算的に問題ないなら大は小をかねるで2G買っても問題はないです。まあ普通に使う分には1Gでもかなり余裕だとは思いますが、おおよその撮影可能枚数が載ってると思うので、それ見て決めてください。
カードリーダも便利ではあると思いますが、無くても問題はないので、最初は必要ないかと。大容量カードはカードリーダを選びますし、これって定番もないんでお勧めも無いですし。
しかし、さっぱり判らないのであれば、少々高くつきますが、近くの量販店で店員に説明聞いて買った方がいいですよ。問題起きても相談にのってもらえるし。
書込番号:5631581
買いざーそぜさんアドバイス感謝します。
近くにデオデオとコジマがあるので行って実際にものに
触れてみようと思います。
よくわからなければ色々と店員に聞いてみます。
そうですよね。売り場担当は専門的な知識があるから
これから自分がカメラを使うシチュエーションなどを伝えて
相談するのも一つの手ですよね。
書込番号:5632741
EXILIM CARD EX-S770にこのカードを一緒に購入検討しています。
動画も楽しみたいのでこのカードで書き込みスピードとかが大丈夫なのかわからないので教えていただけますか。
640 x 480(30fps)の動画で大丈夫です。
書込番号:5605443
いくつかの掲示板で、D-snapで認識されないというのを見かけました。 著作権保護機能の関係では?と書かれているものもありました。
パナソニックのカーナビは、D-snap,D-Dockに対応しているみたいなので、同じように認識されないのでしょうか?
御存知の方がおられましたら、お教え下さい。
ちなみにナビの機種は940TDです。
940TDはSDオーディオ対応のようですね。
このSDオーディオの場合は、おっしゃるように、著作権保護機能が正常に動作するのがひつようになってきます。本来、SDカードは、当然、著作権保護機能が正常に動作すべきなのですが、確かに、いくつかの報告をみると、(トランセンドが売れているであろう割合から見れば多くはないのかもしれませんが)著作権保護領域が正常に動作していないと見られる症状があるものがあるようですね。
トランセンドは比較的サポートは悪くないようなので(少し大げさですが)交換覚悟ならば、問題はないのかもしれません。
ただ、正常動作の検証、あるいはメーカーとの交渉が面倒だと感じたりするのでしたら、転送速度は速くないものの(おそらく940TDでは問題ないかとは思います)ハギワラシスコムの
HPC-SD2GT (2GB)
http://kakaku.com/item/00522010522/
あたりが無難に感じます。東芝のOEMのようです。
トランセンドに比べると一年保証と少し見劣りしますが、SDカードってそんなに壊れるものでもないように感じますし、一枚くらい信頼の置けるSDカードを持っておけば、あとあと検証みたいなものにも役立つのではないかと思います。
アマゾンあたりの購入が個人的にいいかな?一時期より少し安いようですし。
以上はあくまで個人的な意見ということで。。
昔から、トランセンド好きなんですけどね。。。
>同じように認識されないのでしょうか?
認識されたり、されなかったり、品質に多少ばらつき(著作権保護機能、領域に問題があるもの)があるということだと思っています。どれくらいの割合かは、わかりませんが。
書込番号:5591324
少し追加、
940TD単独でSDオーディオのデータを作成できるかはわかりません。
他のSDオーディオ機器で作成したSDカード内のSDオーディオ規格のデータを取り扱う場合、ということなのかもしれません。
小難しい話かもしれませんが、単なるフラッシュメモリーカードとしての認識ならば、また別の話になります。
どう利用されるおつもりなのでしょう?940TDでSDオーディオ以外って何かあるのでしょうか???
書込番号:5591356
SDカード(Transcend)TS2GSD150の購入を考えていますが
パナソニックのSDオーディオプレーヤーのD-Snapで動作
確認された方ご一報下さい。
チビ1947さんこんばんは
どのD-snapのことを言われているのかは不明ですが、このSDカードについて、D-snap
SV-SD370の掲示板で合性報告されている方がおられますよ。
ただ、掲示板を見る限りでは、動作した人・しない人の報告は半々のようです・・・。
掲示板参照後、昨日私もこのカードを購入しD-snap SV-SD310-Aで試してみました。
結果から申し上げますと、で動作(認識)させることは出来ませんでした。
(色々な手は尽くしましたが、無駄な時間が過ぎただけでした・・・)
悔しいので、今日KINGMAXのカードを購入し試したところアッサリ認識しました。
TS2GSD150がD-snap上で認識しない原因は不明ですが私見では、D-snapでの使用は
避けられた方が無難かと思います。
文章ヘタですいません。
書込番号:5484802
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
SDメモリーカード
