USB2-W33RW/W (USB) (33in1)
[USB2-W33RW/W] メモリースティックPRO-HGなど33種類のメディアに対応したUSBカードリーダ/ライタ(ホワイト)。本体価格は3,800円
USB2-W33RW/W (USB) (33in1)IODATA
最安価格(税込):¥3,480
(前週価格なし
発売日:2008年 5月上旬
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2010年11月26日 21:25 | |
| 2 | 7 | 2010年1月15日 19:17 | |
| 1 | 0 | 2009年11月20日 16:32 | |
| 0 | 0 | 2009年3月24日 02:50 | |
| 0 | 0 | 2009年3月16日 14:15 | |
| 5 | 8 | 2009年2月11日 16:34 |
カードリーダー > IODATA > USB2-W33RW/W (USB) (33in1)
今日久々にSDにファイルを入れようとしたら、
どうやっても書き込みが出来なくなりました・・・
当然SDカードのLockは解除してあります。
と、同時にminiSDも書き込み出来なくなりました・・・
マイクロSDは編集可能です。
何故でしょう?????????????
出来るのと出来ないのを確認が取れた物だけ上げると、
読み書き可能:〇
読み専用 :×
〇メモリースティックDUO
〇MicroSD
×SDカード
×miniSD
それ以外は確認してません。
私はどうすれば良いのでしょうか?
購入して2年経ちましたから泣き寝入りでしょうか?
どうすれば書き込めるようになるか、などはわかりませんが
「この場合あなたならどうしますか?」ということなら
「燃えないゴミに出します」
と答えるかな、と。
ぶっちゃけカードリーダー程度でメーカーとああだこうだするのはめんどくさいので。
書込番号:12251805
もしくはSDカードが壊れてるとか
まあ、カードリーダーぐらいなら買い換えた方が早いし楽ですけどね
書込番号:12255103
今回のケースは、SD側ではなく、リーダーライター側が原因だと思います。
書込みLockのラッチはSD側は動くだけで、SD内部では電気的には処理していません。
リーダーライター側で書込み禁止ラッチの状態を検出しています。
今回は複数のSD(miniSD)で書込めないので、リーダーライターのSD書込み禁止検出部の動作鈍りや接触不良や故障の可能性が高いと思われます。
検出部の動作鈍りや軽度な接触不良なら、勢い良く空気を当てて内部を掃除したりすると回復するかもしれません。
ちなみにSDの書込み禁止ラッチは、
昔しのオーディオカセットテープやビデオテープの記録禁止の爪や、フロッピーディスクの書き込み禁止ラッチ等と同じような感じです。
SDのLockラッチが壊れた場合、テープを貼り、凹みを無くせば書込みできるようになるそうです。
機器によっては光学で検出しているかもしれないので、透明テープではダメな場合もあるかも?
書込番号:12268408
いや、ロックのスライドではなくてメモリ的にです
このカードリーダーではありませんが、microSDカードが、リーダーを変えても書き込み出来ないと言うことがあったので
ちなみに、そのカードリーダーに他のメモリを挿すと普通に読み書きできますので、リーダー側では無さそうです
他にも特定のリーダーとメモリの組み合わせだけ読み書きできないと言うことも有りました
ですので、こんな事もあるんだな、位に考えておけば良いかと思います
こんな事で悩んでいてもストレスにしかなりませんから
書込番号:12274785
スレ主のぴっぴろりん子さんが『久々に…』と書かれているので、
以前は、このリーダーライターで書けたSDが、今回書けなかった。しかも他のminiSDも書けなかった。と私は文章から読み取り、リーダーライター側が不調(故障)の可能性が高いと思ったのですが…
もちろん、リーダーライターとカードとの相性が悪く、正常に動作しない場合も有ります。
今回書けなかったSDやminiSDとは異なるメーカーのSDやminiSDを用意し、書ければ相性の可能性が高い。
メモリー側が不調の場合も有ります。
(今回はSDとminiSDの2つで書けない、他は書けるので可能性は低い)
リーダーライターが故障したのか相性が悪いのか判断が難しい場合や、めんどくさいなら、新たに別のモデルのリーダーライターを用意(購入)するのが、手っ取り早いです。
店に持ち込み、相談しても良いですが、きっと新しいリーダーライターを買うように薦めてくるような気がします。
故障か相性か、はっきり白黒付けたいなら、メーカーサポートに連絡して相談を。
書込番号:12275513
色々コメント有難う御座います。
メーカーとメールのやり取りで
>なお、現段階では有償となるか無償となるかの判断はできかねますが、
>もし有償となりました場合は恐れ入りますが製品交換となり、
>3200円前後となるものと思われます。
と言われました。
払うわけないでしょ!!!
この際安かったので、バッファローのBSCRA55U2を購入しちゃいました。
ばっちり読み書き出来ました^^v
保証期限の切れたUSB2-W33RW/Wは
来週の燃えないゴミの日に出す予定です。
書込番号:12279780
他にSDHC CLASS10対応のカードリーダーありますか。
キタムラカメラ(倉敷市)で購入したら2,680円とられました。
アマゾン他1980円送料無料(ブラックモデル)
公式にCLASS10対応と表記しているリーダーは無いですね。普通は、CLASS6対応か
最新SDHCとしか書いていません。役に立たずに申し訳ありません。
書込番号:10788159
区分としては、SDかSDHCかでしか分かれていません。
そのため、SDHC Class10は、SDHCが読めるカードリーダーであればどれでも使用可能です。
ただし、カードリーダーの性能は個々に違いますので、速いモノの方が良いと思いますy
書込番号:10788221
アプライドの店員さんはサンワとかバッファローのカードリーダーにCLASS10対応の表記が無かったもので,CLASS6対応(これは書いてあった)だとCLASS10はためてみないとわからないといって販売してくれませんでした。
どんなものでしょう。CLASS66対応でも読めるのでしょうか。
デジカメでサンディスクのSDHC CLASS10の8Mを使っています。
書込番号:10788503
メディア規格にSDやSDHCなどはありますが、Classまでは入っていません。
SDHCにおけるスピードクラスの規格に、Class2やClass10などがあるだけです。
Class6は、読書6MB/s以上。Class10は、読書10MB/s以上というだけです。(厳密な測定方法はわかりませんが)
以前、Class6までしか無かった頃に、現Class10で売られているモノ以上の速度が出るモノはいくつもありました。
カードリーダーでは区別するようなことはありません。
メディアの規格で、SDとSDHCは、言うなればCDとDVDほどの差があります。
DVDドライブだとCDも読めるが、CDドライブではDVDを読めないというのに近いです。
スピードクラスでは、2倍速CD、16倍速CDというくらいの差です。CD8倍速のドライブだからといって、16倍速のCDが読めないということはありません。
デジカメをお使い出れば仕様をみればわかりますが、記録媒体にSD/SDHCという程度でClassまで書かれていません。
せいぜい、動画撮るならClass4以上を推奨などと書かれている程度です。
もし、Class10対応でなければとなれば、デジカメにもそのあたりの詳細は明記してくれますy
書込番号:10788596
よくわかりました。スピードの違いだけですね。
で,カードリーダでスピードの速いお勧めのものはありませんか。
書込番号:10788683
バッファローBSCRA55U2BK (USB) (55in1)
http://kakaku.com/item/K0000068356/
バッファローBSCRA38U2BK (USB) (38in1)
http://kakaku.com/item/00571210956/
などが、私のお薦めです。IODATAのカードリーダはあまり知らないので。
ただし、USB2.0接続なので、最大30MB/sほどですね。
書込番号:10788806
早速にご返事ありがとうございます。
BSCRA55U2シリーズがSDHCメモリーカード Class10 対応とメーカーの製品ページにありました。
明日当たりパソコンショップか家電量販店は出かけて見ます。
何かよさそうです。
書込番号:10788913
以前からIODATAのリーダーを使っていたので今回もIODATAにしようと
このリーダーを購入しました。
開封後はじめてSDカードを差し込んだときに「少しきついな・・。」と思うと同時に妙な感触があり、すぐに取り出してみると端子の(串状の)プラスチック部分が
めくれ上がったり折れていたり、ぐちゃぐちゃになっていました。(差し込む向きは正常です)
今まで数種類のリーダーで少なくとも数百回は抜き差しを繰り返してこんなことはありませんでしたので驚きました。
感触から言って間違いなくこの時に破損したのは間違いないのですが、その後の
IODATAの対応といえば、「送っていただいた現物を確認した限りこちらでは再現性の無い問題ないと判断したので一切責任を負えない。」の1点張り。ここでもSDスロットについて不安な書き込みがありますが、そういった報告は過去に一切無いとのこと。
CFなど他のスロットに問題はありませんでしたがSDカード用にこれからこのリーダーを買う方は注意が必要です。
今回の対応でもう二度とIOの製品は買うまいと思いました。
この商品を買う前に、MacOS9対応というのでBuffalo MCRA30HU2BKAを買ったのですが、これがひどい商品で(WindowsやMacOSXでは問題ないんで、いまだにOS9使ってる私に問題があるのかもしれませんが…)、iBook(Dual USB) MacOS9.2.2で使用したところ、パソコン起動前にメディアを挿したリーダーをパソコンに接続しておかないとメディアが認識されず、パソコンを終了する時はリーダーがつないである状態ではフリーズしてしまう(正常に終了させるには、メディアのアイコンを片付ける時、同時にリーダーをはずしてしまわないとだめでした)というムチャクチャ使い勝手の悪い物でした。最初壊れてると思い、初期不良交換をしてもらったのですが、それも同じ症状だったので、こりゃデフォルトで使えないんじゃん。となりまして、他のメーカーではどうなんでしょう?とIO DATAさんを購入したわけです。
そうしたら全く問題なく使用できました。ありがとうございますIO DATAさん、といったところです。
いまだにMacOS9を使い続けている同志の皆さん。このリーダーは大丈夫ですよー。Buffaloのは買っちゃいけませんよー(WindowsやMacOSXの方は問題ないです)。
「月刊カメラマン」2008年12月号で山田さん(写真家)がそのスピードを絶賛していたモデルです。
それを信じて今回購入しました。
他の製品がどんなものなのかわからないので比較はできませんが、RAWデータの転送も私にとってはストレスを感じさせません。
発売前予約でAmazonで購入して、最近まで使っていましたがSDカードが読めなくなってしまいました。
さっそく取り扱い説明書にあるように自腹でサポートセンターに送ったのですが、なんと破損だから有償修理だとのファックスが届きました。
SDカードの差し込みは頻繁に行うものなので、この脆弱性はどうでしょうか。
壊れた原因もまるで私が、異物を差し込んだり、挿入方向を間違ったりしたためだと、全く身に覚え無いこと言ってきましたので、納得できないとサポセンにファックスして返答を待っているところです。
修理代金も交換で3000円強ということです。
全くこの会社のサポート態勢にはあきれました。
災難でしたね。
実は、SDカードは全長が短いこともあって、挿入角度を失敗すると簡単に壊れます。
修理を拒否して返してもらい、現物を分解して内部の端子に損傷が発生しているなら、使い方を誤ったものと推定されます(これは使い方&SDカードの構造の問題でしょう)。
アイオーデータというより、SDカードに文句を言って、メモリースティックなど相対的に壊れにくいメディアに切り替えた方がいいかもしれません。
書込番号:8378095
かっぱ巻さん
御指摘のようにSDスロットル内部の端子が脱落しているとの事でした。
この製品は手元にある同じ会社のUSB2-C8RWP(これは数年使用していましたがSDカードのトラブルはありませんでした)などと比較して、SDカードの差し込まれる長さが短く、構造上の欠陥ではないかと思います。
使い方を誤ったと言われましても、、、普通にSDカードを1日1回程度の頻度で抜き差ししていた程度なのですが、、、ORZ
デリケートな製品なのは分かりましたが、買って数ヶ月で壊れると、やはり落ちこみますね。デジカメがニコン製なのでSDカードが必需品です。
書込番号:8378421
サポートセンターから連絡がありました
破損の状況からSDカードを逆刺ししたために端子が破損しており、有償修理にしかならないとのことでした。
SDカードを表裏逆に刺すなんて事をした覚えが全くないので、その旨いってみたのですが、全く取り合ってもらえませんでした。(身に覚えのないことで犯罪者にされたような気持ちです。冤罪をかけられた人の気持が少し解りました。)
IOデータの製品は品質管理が行き届いているので使い方の問題であり、瑕疵であるはずがないというよう趣旨のことをいわれました。
故障の状況については報告書をいただけるそうなので、それを見てまた交渉することになりそうです。(2,3千円の機械なのでまた新たに買えばいいとも思いますが、こちらの責任はないというサポートの一方的な態度にはちょっと納得いかなかったので)
書込番号:8395053
私も同様の現象です。
筐体を振るとカラカラ音がするので、端子の破損でしょう。
逆刺しなんて、ユーザを馬鹿にしてますね。
以前、愛用していた同じ会社の製品から置き換えた際に、
SDの挿入が硬いなあという印象を持ってました。
おそらくコストダウンしたのでしょう。
この手の商品では、耐久性・信頼性が最も重要だと思います。
私の場合、50回以下の脱着(購入後半年)で破壊に至ったことになります。
購入を検討されている方は参考にしてください。
私も到底納得いかないので、無償修理で交渉してみるつもりです。
スレ主さん、経過がありましたらお知らせください。
書込番号:8775382
totmasu さん
同様の故障に見舞われたとのことで、心中お察しいたします。
9月にIOデータに対応を依頼したときに、故障の内容をさらに詳しく教えていただけるようにお願いし、3ヶ月くらいかかると言われたので待っているのですが、まだ梨の礫です。
もう少し待ってから再度問い合わせてみるつもりです。
同じIOデータのUSB2-C8RWPと比較して、SDの挿入が堅いという印象は、私も最初からありました。
書込番号:8776445
こう言っては何ですが、このカードリーダーはあまり品質が良く無いですね。
個人的に一番良く使うSDカードスロットが、良くひっかかりきちんと奥まで入らないということが多々あります。
新品時からこうだったので、初期不良として交換してもらいましたが、新たに届いた方もある程度マシになったとはいえ同じような感じです。
恐らくスライドレール部分の工作精度が、いいかげんなのでしょう。
もしくは、品質管理が杜撰で、同モデル内でのバラツキが多いのではないかと。
いくら速度面などでアドバンテージがあったとしても、カードを差し込むといったごく基本的な部分がダメなので、製品としては致命的かと思います。
語弊を恐れずにあえて書きます。
このカードリーダーは、買ってはいけません!
書込番号:8799669
報告遅くなりましたが、無償交換していただけました。
買うしか無いさん のおっしゃるように、
リーダの最も基本的な要件である、
・操作性(ストレスなく抜き差しできる)
・信頼性(壊れない)
に難があるように思います。
コストダウンと小型化と複数メディア対応の弊害かな?とも思いますが、
前の機種がストレスなく使えていたので残念です。
書込番号:9017625
totmasuさん
無償交換は修理センターでしょうか、それとも購入店ででしょうか?
私のほうはまた有償修理との返事がファックスされてきました。
IOデータのあまりの対応のひどさにがっかりです。
書込番号:9076738
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
カードリーダー
