このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年10月8日 08:50 | |
| 2 | 5 | 2012年5月24日 18:21 | |
| 1 | 1 | 2012年5月24日 14:39 | |
| 0 | 5 | 2010年3月15日 00:10 | |
| 2 | 5 | 2010年2月19日 12:02 | |
| 4 | 3 | 2010年6月20日 01:17 |
カードリーダー > オウルテック > FA506(B)/BOX (内蔵USB) (40in1)
この機種はドライバを入れる事によって、ドライブアイコンが表示出来る所がお気に入りでした。
ケースをシルバーから黒に交換したので買い換えようかと思ったら、販売終了してたんですね。
あれ
今販売していますよーーーーー
書込番号:15172856
アマゾン、楽天と見て肝心のココを確認するのを忘れてました。
お恥ずかしい....
1981sinichirouさん、ありがとうございます。
書込番号:15175758
いえいえ
あわてんぼうな性格は僕と似ているようです^^
書込番号:15176116
Windows7(64bit版)で接続すると、
下記のような非常に奇妙な現象が起きました。
・十分置きぐらいのランダムな時間に、
突然USBデバイスが接続された時の音が鳴る。
(”デデン!”みたいなあの音)
・イベントビューアーでログを確認すると、該当する時間帯に
「Multimedia Class Scheduler サービスが実行中になった」
とのログが出ている。
・FA506を抜き差しして試してみたが、どうやらFA506を付けると
「Multimedia Class Scheduler サービス」が起動→停止
を繰り返して、「起動」のタイミングで上記の音が鳴る様子。
メディアをFA506に差し込んでいてもいなくても状況は変わらず。
・それ以外の動作には何ら問題ない。
「Multimedia Class Scheduler サービス」について調べましたが、
USB接続とは何ら関係のなさそうなサービスで、
これがFA506の接続によって起動→停止を繰り返す原因に
なるとは考えにくいです。
外箱を見ると、後から「Windows7対応」というシールが
貼り付けられているだけで、
箱の裏のOS対応表には、Vistaまでしか書かれていません。
元々Windows7を想定して作られていない機器ぽいですね。
さらに32bit版・64bit版のどちらに対応しているかは書かれていません。
これでは、メーカーはWindows7(64bit版)での不具合とか、
ちゃんと調べたのかな・・・?と勘ぐってしまいます。
同様の現象となった方、
またはWindows7(64bit版)で問題なく動作したという方
いらっしゃいませんか?
arawashiさん、こんにちは。
(FA506(B)/BOX (内蔵USB) (40in1)のユーザーではありません)
クチコミには別の問題がRealtekのWindows7対応ドライバのインストールで解決したという例がありました。
個人的にはコネクタがしっかり挿してあるかどうかの確認をしたいところですが…
私はFA306(B) (内蔵USB) (36in1)をWindows 7 Ultimate(64bit版)のパソコンに増設したのですが、問題は特に出ていません。
両者では対応メディアくらいしか違いは無いようなのですが。
書込番号:12868030
カーディナルさん
これを試したら解決しました・・・
「USBカードリーダー用のドライバ」を
インストールしたら鳴らなくなりました。ありがとうございました!
しかし先達と併せて、これで二例目ということですよね。
上記ドライバをインストールしないと、不具合が出る可能性があるというのは
明白なのではないかと思います。
にも関わらず、当商品の外箱には「windows7対応」というシールしか
貼られていないのはやっぱり問題なんじゃ?と思いますね。
ということで、メーカーのサイトに報告しておきました。
助かりました。ありがとうございました。
書込番号:12873027
arawashiさん、こんにちは。
ドライバのインストールで問題が解決したとのことで良かったです。
一番最初に書かれた現象で「もしかして接触不良?」とも疑ったのですが(^^;
他のユーザーの方の参考にもなったと思います。
書込番号:12873619
Realtekで探してみたのですが、Win7版が見つかりませんでした。(XPとVistaはあったのですが)
Owlteckでも同様に探してみたのですが、Win7版はなく、他のOSでした。
差支えなければ、リンク先を載せては頂けないでしょうか。
私の不具合は、主さんとはちょっと違うのですが試してみたいもので。
私のは、特定のデバイスだけが利用できなくなってしまいます。(不定期で)
デバイスマネージャーで一度削除して再度チェックを行うと復活するのですが…
書込番号:14600151
いやはや、お恥ずかしい。
書いて直ぐにですが、前スレで見つけました。
申し訳ない。m(。。)m
書込番号:14600157
早まってレビューの方に「速度が遅い」と書き込んでしまったのですが、
どうやら使い方で回避できるようです。
当方はWindows7で使っているのですが、アイコン変更のためメーカーの
HPから"Vista"用のアイコン変更ユーティリティをインストールしたの
ですが、この状態では動作がちょっとおかしかったようで、OSの
"ディスクの管理"が起動できなくなったりといった現象もありました。
そこで、RealtekからWindows7にも対応したドライバーをダウンロード
してインストールし直したところ、スピードも改善され、
"ディスクの管理"もちゃんと動作するようになりました。
Realteckのドライバー↓
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=15&PFid=25&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false
■FA506接続で再テスト
CrystalDiskMark3.0(C)2007-2010hiyohiyo
Sequential Read : 17.139 MB/s
equential Write : 7.678 MB/s
Random Read 512KB : 16.951 MB/s
Random Write 512KB : 2.049 MB/s
レビューの方の書き込みは修正できませんが、これなら十分満足です。
ただ、メーカーさんのドライバーサポートは最新のものにして
いただけたらな、と思います。
疑問が解けてほっとしました。
先般、機種は、違いますがFA406が投げ売りされていたので2個購入
Win7機に取り付けましたがドライブレターの表示のみで
カードを入れると「メディアを入れて下さい」との表示で読み込み不能でした。
検索の末ここにたどり着き御提示のドライバーをいれて、あっさり正常動作
アイコン表示もカード種類の表示が付加されて見やすくなりました。
有り難う御座いました。
書込番号:14599652
FA506(B)/BOXを以前、使っていたPCより付け替えようとしているのですが
うまくつきません。
現在、使用しているPCは、
DeLL vostro 220s スリムタワー
3.5インチベイに入るのですが、しっかり止まらず、奥に入ってしまいます。
現在やろうとしている止め方は、カードリーダーにネジをつけて差し込むやり方です。
DellのHPでも調べたので、これでよいと思うのですが・・・?
実際に取り付けている方などいらっしゃれば、アドバイスお願いします。
キクロペさん、こんにちは。
それぞれのユーザーではないのですが、
・3.5インチベイへFA506(B)/BOX (内蔵USB) (40in1)を挿入
・ネジでとめて固定する
のような気がするのですが…
書込番号:11085683
Dellより ドライブベイ取り付けガイド
http://supportapj.dell.com/support/edocs/systems/vos220/ja/sm/drives.htm#wp1193172
上記を参照済みだと思いますが、横からネジで締めて固定するのでは
ないでしょうか。
書込番号:11085809
早速の返信、ありがとうございます。
vostro 220sは、特殊なのか、光学ドライブと3.5インチベイが“ドライブケージ”という
プラスチック製の留め金で固定されているため、ネジで止めるようにはなっていないようなのです。
ユーザーガイド通りだとカードリーダーに先にネジを付けて、挿入して“ドライブケージ”で固定となっているのですが・・・付けられませんでした。
書込番号:11086041
すいません、名称を間違えました。
“ドライブケージ”ではなく、“リリースラッチ”です。
書込番号:11086071
220と勘違いしていました。
220sの方ですね。
Dellより
http://supportapj.dell.com/support/edocs/systems/vos220/ja/sm/drives.htm#wp1194655
確かにネジをつけてから挿入と書いてあるので間違いないようです。
実際の写真とかネジの取り付け例が無いので不安ですね。
書込番号:11087042
今付いているのがFDDで,
それをこのカードリーダーにリプレイスしたい,ということでしょうか?
それならば,写真に写っているフラットケーブルは使用しません.
このフラットケーブルはFDD用のインタフェースですので,変換などもできません.
マザーボードの根元から抜いちゃってOKです.
換わりに,USBケーブルを配線します.
付属のケーブル(あります?)を,マザーボード上のUSBピンに
配線します(このへんはマザーボードのマニュアルをご参照下さい)
メーカー製PCなど,マザーボードの仕様がよくわからないものの場合は,
製造元に問い合わせるか,詳しい人を呼んで見せてみるか,
最悪の場合は,ケースのUSBポートから引き回します.
ケースから引き回す場合は
http://www.owltech.co.jp/products/cable/cbl-UtoU40/cbl-UtoU40.html
のような変換ケーブルが必要です(ケーブル組めるなら直結OKですが).
書込番号:10964528
マザー上のUSBピンヘッダへ接続すれば良い。
FDDは関係ないだろ。
書込番号:10964530
見た感じだと、一般的なデスクトップ用フラットケーブルじゃなくて小型PC用のフィルムケーブルっぽいですね。
変換アダプタはこんなのがありますが販売終了品だそうです。
http://www.ircube.jp/main/product/pafd1/index.html
ただ、個人的にはFDDもカードリーダもUSBがいいと思います。
OSのインストール時に邪魔をするときがあるしFDDは頻繁に使う物でもないしメモリカードはすぐ規格が変わるし。
書込番号:10964556
マザーのUSBはCDドライブが占領しています。なにか他の方法を考えてみます。みなさんありがとうございました。
甜さん、だましてすみません…
書込番号:10964747
Windows7 HomePremium 64bit版に組み込んだところ認識されませんでした。
が、以下の方法で認識させることができましたので報告します。
○現象
・メディアを挿入しても「コンピュータ」にドライブとして表示されない。
・「コンピュータの管理」→「記憶域」→「ディスクの管理」には
「ディスク1リムーバブル」として表示されており、認識はされている様子。
但しドライブレターは割り当てられていない。
○解決方法
以下のREALTEKのドライバをインストールする。
USB card reader driver for Win XP/Vista/Win7 Driver (32/64 bits) Driver only (ZIP file)
ダウンロードサイト
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=4&PNid=15&PFid=25&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false
○当方の環境
マザーボード:GA-MA785GT-UD3H
使用OS:Windows 7 HomePremium 64bit版
私もセブンの64bit環境で取り付けましたが、最初は
リムーバブルディスクが何個か出てきて、画像も取り込めました。
しかしすぐにリムーバブルディスクの表示が消え、
何故かSDカードのみ読み込めなくなりました。
書かれているドライバもインストールしてみましたが変わらず。
SDカード以外は読み込めるので認識してないわけじゃないみたいで。
しかし一番使うのはSDカードなので困っています。
初期不良かと、販売店が取り替えてくれましたが同じ症状です。
もう他のカードリーダー買おうかと思っています。
書込番号:11306220
販売店に行くと、2つとも初期不良でした。
3つ目は認識したんですが、もう不安でしたので、
別のに変えてください、と、リンクスのSFD-321Fにしました。
今は快適です♪
相性とかもあるのかもしれませんね。
私の場合、2つが初期不良という不運に見舞われましたが
評判はいいようです。
書込番号:11309083
FA506はWindows7対応であり、Windows7の場合はメモリカードが入っていない限りドライブが出現しない仕様です。
※製品ページのFAQに出ています。
あわてず、とりあえずはメモリカードを入れてみてください。
書込番号:11519033
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
カードリーダー
