- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全83スレッド)
0 | 2 | 2006年1月15日 17:32 |
0 | 6 | 2006年1月3日 13:47 |
0 | 2 | 2005年12月25日 10:21 |
0 | 1 | 2005年12月16日 22:04 |
0 | 4 | 2005年12月15日 21:06 |
0 | 2 | 2005年12月17日 23:20 |
当然,動きますよ。
カタログ・取扱説明書(ホームページから落とせます)をよく見ましょう。
書込番号:4737157
つい最近、プリンターが壊れてしまったのでこちらの情報
を参考にしてこの機種に買い替えました。
季節柄、年賀状の印刷をしようかと思い、素材集を買って
来てワード編集・・・・いざ印刷! 期待を込めて印刷した
ものを確認すると、四辺に白いフチ(余白?)が出来て
しまいました。
よく見ると『フチなしハガキ』という設定があることに
気付き、再度挑戦!・・・・してみたのですが、今度は位置が
ズレてしまい見るも無残な年賀状になってしまいました。
哀しいです。
説明書をよく読みなさいとお叱りを受けるかもしれません
が、読んでみてもよく解りません。
ワードで編集したフチのない画像をそのままハガキに印刷
する方法を、どなたか解り易く教えて戴けないでしょうか?
自動フチなし印刷するための専用ソフトはありません。ブラザーのサポートページにいくと(今はメンテ中なのか、ダウンしているのかわかりませんが見ることができません)、付属のフォトレタッチソフトでフチなし印刷する方法が載っています。その方法とは大きさがわかりやすいように長さ単位をcmに設定して、用紙の大きさより少し大きめに印刷すると言うものです。これがまたえらく使いにくく、中央に印刷するように設定しても横にずれてしまうし、入力した数字がフォーカスなどを移動しているうちに勝手に小さな数字に設定され直されたりして油断しているとすぐにフチができてしまいます。ただし、写真よりも少し大きめに印刷してフチなしを実現するという仕様そのものは一般的なものです。もちろん縦横比が一般的なL判と大きく違っている場合は削りとられる部分が大きくなります。
書込番号:4678739
私もまさに同じような問題に直面しました。
ムックに付属している筆王で印刷すると,
中心があわずどうしても右・上に余白が
出来てしまいます。
そこで,いったんデザインをJPEGに落として
Windows Picture and Fax Viewerから印刷
するとどんぴしゃです。
書込番号:4679071
どちらにしてもワードの文書をjpegなどの画像ファイルに落とさなければならないですね。画面ハードコピーじゃ画質が落ちそうだし難しいですね。単に大きさがあっているだけではフチなしは難しいと思います。他のソフトで作り直されたほうがいいかもしれません。
書込番号:4679626
ころちゃんXさん、tokio_k1さん、丁寧に解り易く教えて
下さいまして、ありがとうございます。
ワードで作ったデザインをそのままフチなし印刷するのは
無理なんですね・・・・
残念ですが、他のソフト(と言っても、私のPCの中に入っ
ているソフトで使えそうなのはペイントくらいしかありません
が・・・・)でデザインを作り直すことにしました。
お礼の書込みが遅くなりまして、申し訳ありませんでした。
本当にありがとうございました。
書込番号:4689302
この機種にもImageFolioという付属のペイントソフトが入っています。たいした機能はありませんがペイントよりはマシと思います。ブラザーのページでもこのソフトを使用したフチなし印刷の方法が載っています。
書込番号:4691492
tokio_k1さんのおっしゃるとおり、フチなし印刷はWindows XPではWindows Picture and Fax Viewerを使用するのがいいみたいです。
ブラザーのサポートページに詳しくその方法が書かれていました。Windows 2000など他のOSについても、Windows付属のソフトで何とかなるようです(Windows XP以外は試していませんが、XPのPicture and Fax Viewerに関してはフチができてしまう等の失敗は今のところありません)。
書込番号:4703381
●詰め替えインクは売っていますか?
●詰め替えると使えないということはないですか?
●その場合、リセッターとかで使えるようにできますか?
●ドリルとかで穴を開けて汎用プリンターインク(sanwa suplyとかの)を注入しても使えますか?
店員の話:
「長期間プリンターを使わないとヘッドやインクカートリッジ使えなくなり、交換せざるを得なくなる。たとえ、乾燥した環境や湿った環境に置いても長期間使わないと交換せざるを得なくなる。」と店員は言っていました。
私は今までpicty900とかpicty770を使っていました。これらはヘッド付きカートリッジなので、メンテナンスが楽だし詰め替えインクがリセッターなしで使えます。でも、 DCP-110Cの安さと多機能製に負けて買ってしまいました。
冒頭に書いた質問について是非ご回答をお願いします。
●詰め替えインクは売っていますか?
使えると公式に言っているのはink77くらい。
MFC-610CLNを使っていましたが、10回分ほどの詰め替えでヘッドが1色だめになりました。メーカーは詰め替えのせいだといっていますが、ヘッドの耐久性は良いとはいえないでしょう。修理に出したら詰め替えインクが使用できなくなりました(純正は使用可能)。特殊な部品交換によるものなのか、何らかの理由で詰め替えインクのみが使えなくなったのかは不明。
そもそも必要ありません。
sanwaのものは使用したことがないのでわかりません。
私は、使い捨てのつもりで本機を購入しました。詰め替えインクの使用で画質はほとんど変わりません。純正インクがなくなっていないのでリフィルインクはまだ試していませんが、だめだったらレポートします。自動クリーニングがあり、基本的に電源をつけっぱなしで使用する機種。純正インクの使用を使用せざるを得なくなったとき、インクコストを計算してみましたがかなりパフォーマンスは悪いです(以前に純正インクでもコストは悪くはないと調査もせずに書いてしまいましたが申し訳なく思います)。
スキャナの速度は大体大手他社の複合機の半分くらい(もっとも値段がぜんぜん違いますが)。詰め替えインクでも使用しなければ、レックスマークほどではないにしても、ランニングコストも画質も不満が残るでしょう。
このシリーズの機種を使用した場合以下のような疑問が残ります。
1.毎日クリーニングしなければならないほどヘッドは弱いのか?
2.最安のink77を使用しても画質が変わらないあたりたいしたインクを使用してないと思われるし、容器もまるで子供のおもちゃのようだがなぜこんなに値段が高いのか?
スペースなどの関係でどうしてもFAX電話つきがほしい方は、シャープの方が良いかもしれません。HPのインクカートリッジもスポンジがあったり使用期限があったり値段がバカ高だったりで詰め替えインクの使用権利を認めている割にはなんだかなという感じです。それでもヘッドが弱かったり(本当に詰め替えのせいなのかは不明)保証期間が過ぎてお金を出して修理したら詰め替えが使えなくなるなんて言う事故を考えればまだマシということです。
書込番号:4676684
ink77ですね。かなりよさげですねー。インクが無くなったら、ここへ注文して買います。でも、ネット販売だけのようですね。
>MFC-610CLNで10回分ほどの詰め替えでヘッドが一色ダメになった。
10回だったらいい方かも。
ink77のページ(下記)にはMFC610CLWNしかないみたいだけど、それでも代用できますでしょうか?
http://members.jcom.home.ne.jp/ink77/matching01.html
詰め替えインクでも、画質が変わらないということは良いですねー。
今、白黒の場合、picty-770を主に使っています。詰め替えインクが使え、しかもヘッド付きカートリッジなのでヘッドを気にしなくても良いから。ならば、なぜ、DCP110を買ったのかというと、picty−770はカラーがでなくなった史、年賀状とかのはガキ印刷に対応していないようだから。早い話が、年賀状印刷のためにDCP110を買いました。だから、1年後まではほとんど使わないと思います。それまでに、自然劣化で使えなくなったらと心配です。
ご回答どうもありがとうございました。たいへん参考になりました。
書込番号:4682504
アマゾンのギフト券があったので、9480円−1000円でお買得に買えました♪でも、到着した後2〜3日で、9280円になったんですね。ちょっとショックです…。
先程デジカメのメモリーカードを入れて、直接プリントしてみましたら、思ったよりきれいにプリントできて、大満足です!
先日、同じ写真をカメラ屋さんで現像してもらった写真よりも、色合いがきれいで、家族も喜んでくれました。
設定等は以下の通りです。
画質/シャシン
フチナシ印刷/On
用紙/Canonのスーパーフォトペーパー(L版)
ところが、ところが…
ひとつだけ、とっても気になることに、
写真にローラーの跡が付いてしまうんです。
これって、何か自分で調整とかできるものなのでしょうか?
みなさんは、ローラーの跡って付きませんか?
紙の厚さが問題じゃないでしょうか?
うちのはMymio410ですが,紙によって
送りローラの筋が中央につきます。
数枚しか試していませんが
富士の写真仕上げ(0.235)はOKで,
コクヨの写真用紙(0.26)はNGです。
ちなみに,L判の推奨用紙は0.25以下と
なっています(取説21ページ)
書込番号:4661444
セブンドリーム(一万円)から商品が届くのを待っています。
さて、仕様をチェックしたら「USBケーブルの長さは2m以下」
となっていますが、守るべきでしょうか?。
許容範囲としては何mまででしょうか?。
>USBには長さ制限があります。Low-Speed 1.5MHzは3mまで、High-Speed 480MHz、Full-Speed 12MHzは5mまでになります。これは、USBで接続した機器間の最大データ遅延を30ナノ秒と規定しているため、ケーブルの材質などから長さの制限が生じるためです。5m以上接続したい場合はUSBのリピーターケーブルもしくはUSBハブを使用することで可能です。USBハブは最大6階層まで使用できるので計算上30mまで延長可能です。しかしケーブルを長くするとそれだけ不安定な要素が増えますのでハブを使用しても総延長が5m以内に留めておく方が安定して使用できると思います。
だそうです。
書込番号:4658240
sho-shoさん 早速ありがとうございます。
ハブは使用しないので、3mのケーブルを買っておきます。
早くプリンタ届かないかなあ…。
書込番号:4658795
こぴぺですみませんでした。
ただ気になった点として述べたいと思います。
単位はMHzとなってますが、正確にはMbpsが正解です。
個人差サイトでしたので後に訂正を求めて起きますね。
書込番号:4658806
お見苦しいレスにて失礼しました。
書込番号:4658816
はじめまして。kzkzkzといいます。
本機種についてお聞きしたいことがあります。
本機種の検討をしているのですが、カタログを見ますと、対応メディア:SDカード容量512MBまでとなっています。この機種に1GBのSDカードを入れると、512MB分の、たとえば最初の方の画像は読み込めるが、それ以降は読み込めないとか、そのようになるのでしょうか。あるいは、カードエラーとかで全く読み込めないのでしょうか?
また、パソコンにつないでカードリーダとして使用できますでしょうか?
DCP−115Cなら1GBに対応しているようですが、こちらの方が若干安いもので、この機種で検討しています。
本日、DCP-110Cを購入しました。
容量制限については、当方に1GBのSDカードがないので、確認できませんが、カードリーダとして使用の件については、大丈夫だと思います。当方でメモリースティックをプリンターに差し込んだら、パソコン上では”リムーバブルメディアとして認識され、メモリースティック内のファイルの操作が可能でした。
書込番号:4658506
kiyoy@nさん、はじめまして。
ご回答ありがとうございました。
実は、7ドリームドットコムで購入しました。
本日、1GBのSDカードで確認しましたところ、
マイコンピュータで、リムーバブルメディアの
プロパティにて総使用可能容量998MBだったと
思いますが、認識できておりました。
しかし、パソコンへの画像データの転送が遅かったです。
USB1.1だからでしょうか。
はがきへの印刷もしましたが、スピードと画質には
満足です。音はうるさいですが。また、宛名も若干
にじんでるような気がしました。
トータルでは、この値段でこの性能なので、満足です。
書込番号:4664382
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
プリンタ
