- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2009年9月28日 19:16 | |
| 1 | 1 | 2009年8月27日 15:23 | |
| 0 | 5 | 2008年8月20日 00:25 | |
| 0 | 3 | 2008年6月27日 14:48 | |
| 0 | 3 | 2007年11月25日 11:36 | |
| 2 | 3 | 2007年11月23日 01:58 |
プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-330C
L判光沢紙の印刷ですが、スライドトレイから給紙すると必ず詰まります。
トレイにあるシールの指示通りに記録紙トレイから給紙しようにも、サイズが縦横共にサイズ対応していません。
どうやって給紙するのですか?
COMET製プレミアムフォト用紙ハイグレード光沢紙タイプL判サイズインクジェットプリンタ用超厚手を使用しています。
用紙が0.29mmと厚すぎるため、紙詰まりは当然です。
この手の超厚手は、薄型のフロント給紙の機種では無理でしょう。
秤量、紙厚の制限については、マニュアルでご確認ください。
書込番号:10227048
前面給紙の弱点ですね、写真光沢紙等普通紙より厚目の用紙は、背面給紙システムよりも
用紙が詰まりやすいです、給紙用のゴムローラーを硬く絞ったタオルで綺麗にクリーニングすると
改善される場合も有ります。
超厚手の場合は殆ど効果は無いかも知れません。
書込番号:10227453
その内容だとサイズとか種類とか不明だからインク使用量は何とも。
メーカーサイトにインクコストが出てるからそれを参照して使用量を計算してみると良いでしょう。
なお、クリーニングで使用される分は別途加算する必要はあります。
書込番号:10057535
詰め替えインクを使うことを決めインク選びで迷っております。
この機種BKは顔料ですが詰め替えインク等は染料が多いですよね?
顔料BKの詰め替え商品もありますがやはり染料のほうが安い!
染料BKの商品でも対応機種にあがっているし使用に問題ないらしいのですが
顔料から染料に中途で切り替えることにやや抵抗を感じます。
途中から染料BKに切り替えてトラブル経験された方いらしゃいませんでしょうか?
また染料に切り替えた方で印刷具合はどんなもんでしょうか?
この機種に限らず経験者の方レポートいただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします!
●顔料は水などの媒質に完全に溶け込まず、媒質中に顔料の粒子が分散したままの状態で塗料となっている。
●対して染料は媒質に溶ける性質があり、布などに染め付けることが可能。
参考:『絵画の技法』(白水社)
というように、顔料系と染料系は根本的に違う塗料のようです。
書込番号:6812510
トラブルを心配するなら、互換インク又詰め替え用インクは使用せず、純正品を使用して下さい。
純正インク使用でも、故障は有るのに、動作テストもろくに出来て居ない社外インクです。
その分不都合故障の確立は可也高く成ります。
又社外インクを使用した場合、メーカー保証対象外と成ります。
書込番号:6812538
詰め替えインクのとこに一緒に書いてしまいました。すぐ下なんで良ければ見てください。
書込番号:7017272
詰め替えインクはあまりお勧めできません。手間もかかりますし、手も汚れますし、下手をすると部屋まで汚れます。おまけに本体が故障する原因にもなります。
詰め替えインクではなく、ヤフオク等で互換インクが売られています。もちろん純正品ではないので、保証外ですが、こちらの方がまだましだと思いますよ。
書込番号:8228403
100円ショップの詰め替えインクを brother MFC-610CLN で、使用して居ますが。
印刷状態もヘッドの詰まりも、全く問題無く快適に使用しています。
書込番号:8228667
>ディスクに画像印刷できるタイプなのでしょうか?
いまいち質問の意図が不明ですが、
CD−Rや各種DVDのレーベル面に画像を印刷できるプリンタは、キヤノンとエプソンの特定機種だけです。
カシオからは文字を印刷できる専用プリンタが発売されているはずです。
そのような機能のついていないプリンタの場合は、紙(シール)に丸く印刷してCD−Rに貼ることになります。
書込番号:7996064
DVD,CD印刷のことだと思いますが、HPにも言及がないのでおそらく非搭載でしょうね。
別の搭載機種にした方が良いと思います。
書込番号:7996067
ドアホン欲しいさん、is430さん、どうもありがとうございます!
このタイプでは無理みたいなので違うプリンタにしてみます。
書込番号:7996115
父がエプソンダイレクトのデスクトップ(AT960)につなげて
MyMioDCP-330Cを使っているのですが、
ワードで文書を書き、印刷ボタンをクリックしたとたん、
画面上の文書の文字間隔がおかしくなることがあります。
文章のカナの部分が、ほとんど文字同士が重なってしまい、読めません。
一文字からせいぜい二文字程度のスペースに、それ以上の数のカナ文字が
どんどん重なってしまいます。
本来2行以上にもなるような文章も、ひらがなが重なって印刷されることで、
1行以下になったりします。
漢字同士だと、文字間隔が狭まりはしても完全に重なるようなことはないので、
名簿のように住所や氏名などほとんど漢字の文書なら、
異常が起こっても目立ちませんが、カナ交じりの文書だと
おかしいのは一目瞭然です。
そして、画面上の異常な状態のまま印刷されます。
ときどきそういうことが起こります。
どうしてそうなるのかわかりませんが、対症療法として、
とりあえず印刷ボタンをクリックする前に必ず文書保存をし、
異常が発生したときには、ワードを終了し、ファイルを開きなおして
もう一度印刷するように、父には言っています。
私自身も頼まれて父のPCでワード文書を作ったときに、2回その異常を経験しました。
父のPCとプリンタを選んだのが私なのですが、
私は普段は自分のPCでネットをしていて、父のPC(ネットにつないでない)に
ほとんど触らないし、異常も父が文書作成しているとときどき起こるものの
自由に再現できるわけでもないので、なかなか検証もできずにいます。
印刷ボタンをクリックをしたとたんに異常が起こる、という点で、
漠然とプリンタ(ドライバ?)との関係において問題があるような気がしているのですが、
プリンタは関係ないのでしょうか?こういう例を聞いたことがある方は
いらっしゃいますか?
文字間隔の異常がMyMioと関係ないとしても、
給紙トレーがいつもなかなか引き出せず、無理に引き出そうとすると
壊してしまいそうないこと(個体差でしょうか)と、
PCからの印刷のときはいいけど、コピー機能のときは
高品質でコピーしてもかなり薄く印刷されてしまうことで、
使い物にならないと感じることがしばしばあります。
私自身はHPの複合機(PSC1510)を使っていますが、コピー機能で
インクが薄くて困ったことはありませんでした。
ただし、インクの薄さは、MyMio本体で明るさ設定を暗くすることで
濃くすることができました。(が、毎回設定しないといけません)
わたしも、プリンタドライバの不良を疑います。
一旦、別のプリンタ(Windows付属のもので良い)を追加してみましょう。
コントロールパネルのプリンタフォルダで、適当なメーカーの機種を追加してみます。
ポートはLPT1で、メーカーとモデルはBrotherのMFC-P2000ぐらいでいかがでしょう。
当然、印刷は出来ませんが、印刷ボタンを押すまでは可能です。
それで異常が出ないようなら、やはりDCP-330Cのドライバ不良でしょう。
このプリンタのドライバ、メーカーHP見ると、発売以来更新がありません。
ユーザーからのフィードバックが少ないのでしょうか。
それとも、不良があっても直す気がないのか。
書込番号:7024298
mykcさん、こんばんは。
以前仕事の関係で、同じようなWORDの印刷異常を調べたことがありますが、そのときの原因はWindows Fontのインストールしすぎでした。
今回のケースと比べるとあまり参考にもならないような気がしますが、一応情報だけ・・・。
http://support.microsoft.com/kb/313487/ja
http://support.microsoft.com/kb/254766/
書込番号:7025091
レスありがとうございます。
このような異常についての書き込みは見当たらず、うちだけなのかと思って、
どこに相談していいかもわからずにいました。
さきほど、ひまJINさんの案を試してみましたので、これでしばらく様子を見ます。
PCもMyMioも、今年の3月から使い始めました。
コピー機とワープロが壊れて購入したもので、使用ソフトはエクセルとワードのみです。
PCに詳しくないので、ほとんど設定をいじらずに使用しています。
フォントのインストールしすぎということはないと思いますが、
フォント関係の異常である可能性もありそうですね。
参考までに、自分が使っているHPの複合機(PSC1510)と比較した感想を書きます。
・カラー印刷はあまりしないので、モノクロ印刷についてですが、印刷が薄いと思います。
とくにコピー機能ではそれが顕著で、書類を高品質でコピーしても
正式な文書として人に渡せる最低レベルのものすらできません。
(ただし、MyMio本体で明るさ設定を暗くすることで濃くすることができました)
プリンタ機能のときは困るほどではありませんが、それでもくっきり感はないです。
もしかしたら、プロパティなどで印刷の基本的な濃さを設定して、
その設定を記憶しておけるような機能があるのかもしれませんが。
・とにかく給紙トレーが引き出しにくいです。
もしかしたらコツがあるのかもしれませんが、いまだにつかめず、
がちゃがちゃやっているうちにようやく出るという感じです。
無理に引き出すと壊してしまいそうです。
トレーの引き出しにくさについては、Amazonでも
「給紙トレイが開かず交換になった」「用紙トレイを引出す時に少し力がいる」
という書き込みがあります。
なんとか使えているのでそのままにしてありますが、
保証期間内に一度見てもらったほうがいいのでしょうか…。
・節電タップなどで電源を完全に切ってしまうと、次に電源を入れたときに
クリーニングでインクを大量消費します。
毎日これをやっていると、印刷をまったくしなくても1〜2ヶ月でインクがなくなると思います。
本体の電源ボタンで切るだけなら、けっこう長く使えると思います。
・MyMioのカードスロットをカードリーダライタとして使えるので、別途買わずにすみました。
それと、とりあえずデジカメで撮った画像を印刷したいときなど、MyMio本体だけで
モニターを見ながら印刷できるのは便利でした。
・壊れたコピー機のかわりに買ったので、MyMioだけでコピーの縮小拡大もできるのは便利でした。
・給紙トレーに用紙を入れておけるのは嬉しいです。
書込番号:7026898
DCP-330Cの黒インクについて質問いたします。 INK77で販売されているhp用顔料インク(黒)の詰替インクを購入し使用したいと思っているのですが、使用可能なのでしょうか。
また、詰め替え方法についても教えてください。
詰替えて使用している方がいましたら情報ください。
これはどうですか?
http://item.rakuten.co.jp/ecotte-shop/b-001/
各単色での販売もあるようです。
詰め替え方も出てるので、見てみて下さい。
書込番号:6414784
これ!
いいですよね!
私も使っております。
低コストで。
発色も純正と遜色ないです。
詰め替えも、簡単です。
今の所
これが私の知る最安インクです。
書込番号:6630328
他のブラザー複合機使用してます。先日、インク切れで補充インクを購入しました。ブラック・カラーすべてアクティスオカモト製ですが最悪です。ブラザーのヘッドは繊細と言われますがそれ以前の問題です。品質が悪すぎます。詰め替えインクの補充したら片っ端からテスト印刷でトビが発生して擦れるようになりました。
また、補充インクのほとんどの注意書きに補充インクと他のインクを混ぜると詰まりやヘッド劣化の原因となるのでやめるように注意してますが、特にブラザー製は不可能です。インクからヘッドが離れていることでわかると思いますが細いチューブでつながっているので必ず混ざります。また、常時ヘッドをつまらないようにする目的で1日1回クリーニングを実施するプログラムになっていることもあり、交換が出てもカートリッジ内に必要最低量は絶対残るように設計されてます。つまり補充インク会社は不可能なことを注意書きしています。ブラザー製プリンターでの補充インクトラブルは補充インク会社の無責任で発生していることが多いと思います。
私も、現在クレームを出してますが最悪な対応です。
詰め替えインクはおすすめできません。また、特に顔料系は純正でも詰まり不具合が、どのメーカーにおいても出ている現状がありますが、詰め替えはそれ以上ですので壊れる覚悟が必要です。また、詰め替え顔料インクは外国のをただ容器に詰めただけの劣悪品で粒子検査やプリンター適合検査はほとんどしてません。
書込番号:7017233
【欲しいものリスト】なおきほしいリスト
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
プリンタ
