- プリンタ -位
- カラーレーザープリンタ -位
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2010年9月12日 10:37 | |
| 0 | 0 | 2010年5月27日 09:52 | |
| 0 | 1 | 2008年9月28日 11:52 | |
| 0 | 2 | 2008年6月16日 15:19 | |
| 2 | 2 | 2008年5月31日 16:20 | |
| 1 | 2 | 2008年3月31日 22:55 |
プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-4040CN
手差しで封筒を印刷してます。
今まで使っていて封筒にしわが寄るなんてことなかったのですがここなんかヶ月か前から症状が出始めました。
しわが寄るのは終わりの両角あたりです。
消耗品の交換は購入してからトナーのみです。
消耗品の交換時期なのでしょうか?
今、インクジェット(キャノンMP600)を使用していますが、仕事上、資料を作る事が多くなり、もう少しシャープな(文字や画像)資料を作りたく、手頃な機種を探しています。
個人で仕事をしているので、そんなに頻繁には使いません。
資料には画像も入れる事も有ります。
レーザーの場合、画像が綺麗でないという事を聞きましたが、色自体の出具合は実物とそう変わりない程度でしたら、そんなに気にしません。
ランニングコスト等、経費的にも、出来るだけ抑えたものを選びたいと思っています。
調べて、この機種に辿りついたのですが、如何でしょうか。
使い始めて数か月
全くの白紙を印刷しても、一定の間隔で点点が打たれます。
3列あって、それぞれ4か所程度、3列とも同じ間隔ではないのですが、必ず出てきます。
何回やっても同じ場所です。黒と赤が出ます。
ヘッドの不調でしょうか。
HL-4040CNはタンデム方式なので、色毎にドラムがあると思います。
それぞれのドラムにゴミが付着してるんでしょう。
可能ならドラムのゴミを注意深く取るしか無いと思います。
実機所有してないのでやり方は分かりません。
書込番号:7930549
>ひまJINさん
何回やっても出てきますので、ドラムでしょうか。
取ってみます。
書込番号:7947957
このプリンタのドライバーはBR-Script3 (BR-Script3 (PostScript3 互換)、 PCL (欧文)、 PCL と2つ有りますがイラストレーターで作成した書類を印刷すると,どちらのドライバーを使用してもプリントアウトされたものは色が合いません。特にBR-Script3 PostScript3 互換でプリントアウトするとかなり色が全体的に濃くなります。OSはMAC10.4 WIN2000で試しました。オフセット印刷の色校正用として試しに購入しましたがオフセット手印刷された色とかなり違いが出ていろいろ試行錯誤して色あわせに挑戦しましたが出来ませんでした。どなたか色合わせに成功された方がおりましたら秘訣をお教えください。
そうですよね。自分も購入してますが、illustratorでの印刷の色が変です。
メーカーに問い合わせても、ダメでした。あとはマニュアルで調整してください、とのことでした。
解決策を発見されたら教えてください。
書込番号:7878224
あくまでもPostScript互換ですから・・。
Adobe PostScriptとPostScript互換では全くの別物ですから・・・。
PS言語を扱う事ができるだけで、プリンタの画像処理は全くの別物です。
デザイン系ソフトを使われるならAdobe純正PostScriptしか選択肢はないと思います。
PS互換というのはアドビと全く同じ処理をするのではなく、
多種多様なOSに対応できる為にしたもので、ビジネス文書などを扱う前提のものです。
書込番号:7878759
最近、HL-4040CNを買いました。普段は電源オフで、使うときだけオンにして、使い終わったらまたすぐオフにしています。時には、短時間で何回もオンオフすることにもなるのですが、このように、オンオフを繰り返すのは、機械にとってどうなんでしょう?
レーザーの場合、ウォームアップというのがあるぐらいですから、オンオフによって温度変化が多くなって、よくないのでしょうか?
使う度に電源のオン・オフを繰り返しても、普通の家庭で使用するレベルなら、耐久性の面では、問題ないように思います。
しかし、何回もスイッチを入れると、その度にかなり大きめの音がしますよね。私は、プリンタを使用する時間帯になったら、早めに電源をオンにして、そのままにしています。そして、使用しない時間帯になったらオフにします。スリープ状態では音がしないので、時々、スイッチを切り忘れて、一晩中電源オンのままにしていることもありますが、特に問題はないようです。電気代はかかりますが、「蛍光灯を点けている程度」と考えれば、プリントアウトしたい時に、すぐプリントアウトできる方が、ずっとメリットがあるのではないでしょうか。
また、本機種には、無線LAN機能は付いていませんが、無線LANルータを利用すれば、離れた部屋からいつでも簡単にプリントアウトできます。そのためにも、電源はオンにしておいた方が良いですよ。さらに、ブラザーのサポートページでダウンロードできるプリントサーバー設定ユーティリティ「BRAdmin Professional」は、よくできたソフトで、ネットワークに接続できている状態なら、どこからでも簡単にプリンタを管理できます。ネットワーク機能を、まだ使っておられないなら、ぜひ一度試してみてください。
書込番号:7609724
horichan88さん、ご意見ありがとうございます。
つい使ってないと電源落としたくなるんですよね。以前使ってたインクジェットは、プリント実行で電源が自動で入り、一定時間でオフになる、という機能があったので、電源入れっぱなしにちょっと抵抗を感じるのでした。 電気代がもったいない、というよりは、かなり気分的な問題です。ウォームアップ待ち時間を考えると、入れておくのが良さそうです。
ソフトは、今ダウンロードしましたので、使ってみます。
書込番号:7614754
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
プリンタ
