- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全7スレッド)
0 | 2 | 2008年12月7日 05:40 |
1 | 11 | 2008年10月18日 08:02 |
1 | 1 | 2008年7月10日 09:59 |
1 | 6 | 2008年9月14日 20:59 |
0 | 5 | 2008年6月25日 11:26 |
1 | 5 | 2008年10月5日 16:11 |
プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-155C
モノクロ印刷について質問です。
モノクロ印刷をしていたのですが、
なぜか「シアン」が切れてしまいました。
モノクロ印刷前にはカラーの年賀状を60枚程度印刷しました。
その後、マゼンタ・イエロー・シアンが残り少し、というお知らせが出ました。
モノクロ印刷なので、大丈夫だろう、と印刷したところ(A4用紙10枚程度)、
シアンがインク切れになってしまい、うんともすんとも言わなくなってしまいました…。
モノクロ印刷時は、黒インクしか使ってないものだと思いましたが、
もしかしてシアンも使っている、ということでしょうか?
どなたかご教授願います。
>モノクロ印刷をしていたのですが、
>なぜか「シアン」が切れてしまいました。
少なくとも2つの可能性があります。
一つ目は、たとえモノクロ印刷だけでも、カラーヘッドが詰まらないように、適宜インクを吐出していて、シアンが切れた
もう一つは、メーカーの設計思想によるのですが、黒印刷をYMCインクの混合印刷で行っていて、シアンが切れた
というパターンです。
後者は、どうせ使わなくてもヘッドの目詰まり防止で吐出するのだから、廃インクタンクに溜めるよりは、紙の上に出すということです。
どちらにしても、黒印字のみでも他のカラーインクが減ることになります。
他にも、故障とかいろいろありえますが・・・
更に、特定のインクが切れた場合に、複合機を動作させるのか、停止させるのかも設計思想次第です。
ブラザーの最新機種には、カラーインクが切れてもモノクロ印刷可能な機能がついたものがありますよね。
エプソンの複合機も、インク切れで単体では動作させれなくても、PCからのスキャン動作は可能だったりします。
書込番号:8738049
モノクロでもイラストや写真のようなものをプリントするには
諧調表現が必要になりますのでカラーインクを使いますね。
これは他メーカーでも同じです。
もう一つは、同じピエゾのPM-770Cでは100枚ぐらいプリントすると、
1回は途中でヘッドのリフレッシュのような動作をしますから、この時に
全色のインクを使うかもしれません。
書込番号:8746268
購入以来、いろいろな設定を行っているのですが、色が思うように濃くなってくれません。
これまで10年くらいHPのデスクジェットというプリンターを使ってきて、色には満足していましたが、今回購入したこのプリンターは余りにも色が濃淡が違っていて参ってます。モニターの色と必ずしも一致の必要はないのですが、これほど色が薄いと使い物になりません。同じ画面を印刷しても全く色合いが異なります。
ドライバーを最新の物にアップデートしたり、拡張機能から最も濃くなるだろうという設定をしているのですが、あまり代わり映えしません。
どなたか、とにかく色を濃くさせる方法を教えてください。
7000円強と安かったので飛びついてしまいましたが、反省しています。
mimirineさん こんばんは。 初期不良品では?
過去ログを読みましたが同じ様なトラブル例がありません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00600711402/
保証期間内だと思いますので購入店とご相談を。
書込番号:8247889
所詮は FAX レベルの複合機です。
調色の技術レベルは HP/EPSON/Canon には可也劣ると、実際使用して見て個人的には
感じて居ます。
典型的な以前の携帯電話販売術ですね、機械本体は販売利益殆ど無し、消耗品で回収。
又その消耗品の代表であるインクカートリッジは印字ヘッドクリーニング時に、
廃インクとして 30% 前後が印刷には使用せず其のまま排気される、その廃棄費用も
実際購入したゆーざーが負担する、矛盾も抱えています。
でもこの矛盾は HP の一部機種を、除き全てのプリンタ製造メーカーに言える事ですが。
書込番号:8247977
「色が薄い」というのは、どのような印刷をしたときでしょうか?
ブラザーの写真画質が悪いのは定評(?)のあるところですが、色が極端に薄いという評価はあまり見かけません。写真ではなく、A4普通紙へのWebページや文書の印刷、つまりそれほど画質を要求されない印刷なら他社と同等だと、個人的には思っています。
以下は、普通紙に印刷した場合についてです。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/special/20070607/1000577/?P=5
このリンク先は750CNと他社機の比較記事です。155Cも750CNも画質面は同じだと思いますので参考にして下さい(ブラザーの場合、上位機種といっても画質が良くなるわけではなく、機能が増えるだけなので)。
この記事中のコピーやPDFファイルの印刷の比較を見ていただくとわかるように、多少色が薄い傾向はありますが、他社比で極端に薄いという訳ではありません。私も個人的に750CNとEPSON A820を使っていますが、この記事と同様の印象を持っています。
設定の確認としては、高速モード(ドラフトモード)になっていないかどうかは重要ですが、基本的には標準設定のままでとくに問題無いはずです。
もしこの記事と比較して極端に薄いとお感じなら、故障(初期不良)の可能性が高いと思います。
書込番号:8251568
皆さん、ありがとうございました。
PCの画面(gifやpng、textなど)を普通紙に印刷した場合に色が薄くなります。画面よりもかなり薄く感じます。例えば、エクセルのセルを緑色に塗りつぶして、それを出力しても画面の印象よりかなり薄く感じられ、これは以前のHPのプリンターでは感じませんでした。HP時代は、このような出力をすると、乾くのにそれなりの時間を要するくらいに濡れましたが、このプリンターは印刷完了時にあまり濡れていません。インク節約は有難いけど、色が出ないのではありがたくないです。
一方で、コピーすると元の色とかなり近い色で出力され、原紙と違和感がありません。
また、写真を印刷した場合も、元の画面と違和感のない色になります。
画質調整も行っても殆ど変化なく、一体、何なんだかわからないのですが、初期不良(ずいぶんと使ってしまいましたが)の可能性もあるということで、問い合わせてみようと思います。
さらに御助言が頂けたら幸いですが、いろいろとありがとうございました。
追)機能はあまり求めていないので、ついつい安いものに走ってしまい勝ちですが、以前にもfax電話でひどい目にあっていたのを思い出しました。これに懲りて、二度とB・・・(ry
書込番号:8260525
その後の経緯です。
助言頂いたように、ブラザーのサポートに電話したところ、初期不良の可能性ありということで、exchange品と交換して貰えることになりました。最初、ヘッドクリーニングを5回連続で行うように指示されたのですが、4回終了時にインク切れで終了。三回目からはクリーニングは次第に強くなるように設定されており、5回目で最強のクリーニングがされるということでしたが、4回目で残念ながらインク切れ。しかし、その4回とも改善が見られなかったため、サポートの方が交換を申し出てくれました。対応は非常に気持ちの良いもので感謝しております。
ところが、届いたものも同じ状態です。
プリントの状態をUPしましたので、見てください。
一番上は、screen shotです。
二番目は、DCP-155で印刷したものをDCP-155でスキャンしたものです。(印刷条件は「標準」です。)
三番目は、10年くらい購入したHP 895Cxiで印刷したものをスキャンしたものです。印刷は2,3年前なので多少の経年変化はあります。
価格が価格だけに、こんなもんなんでしょうか。
でも、HPのプリンタも当時2万円弱だった記憶がありますが、印刷品質やスピードに不満はありませんで、つい最近まで重宝に使っていました。
あまりにも使い物にならないので、どこか設定がおかしいのだろうと思っています。
どなたか、ご存知でしたら、アドバイスをお願いします。
書込番号:8383512
見ました。 良いとは思えません。
もう一度、ブラザーのサポートに連絡されてココを見て貰うように頼んでみてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00600711402/SortID=8247737/
http://kinoko8.web.fc2.com/brother/comparison.html
書込番号:8384124
MS Office製品で「透明度を設定したオブジェクトを印刷すると、濃さが異なる場合がある。」と書いてあるよ。
コピーや他のアプリケーションからの印刷が問題ないなら、印刷に使用したアプリケーションが原因じゃないの?
http://solutions.brother.co.jp/public/faq/faq/000000/000700/000070/faq000770_000.html?prod=dcp155c&cat=11
書込番号:8384955
ここを見る限り、「色が薄い」とかいう問題ではなくて「印刷のトラブル」のように見えます。ただちょっと一般的でない画像なので、誰でも検証可能な画像だとわかりやすいかと思います。切り裂きジャックさんの言われるように、印刷時のアプリケーションの不具合も否定できません。
そこで、以前「PCの画面(gifやpng、textなど)を普通紙に印刷した場合に色が薄くなります。」と書いていらっしゃいますので、例えばWebページの印刷結果をスキャンしてUPしていただけませんか?著作権のことも気にならないではありませんから、ここのプリンタカテゴリのトップページ(以下リンク)あたりなら、小さいながらも画像もありますし、カラー印刷の具合もある程度わかりやすいかと思います。
http://kakaku.com/pc/printer/
ちなみに我が家の750CNで印刷してみたところ、画面と全く同じ色とは言いませんが、とくに違和感なく印刷できております(まあ、当然といえば当然の結果です)。
書込番号:8386892
BRDさん、切り裂きジャックさん、JunJさん、ありがとうございます。
まず、印刷に使用したアプリケーションは、WinShotです。地図アプリからのダイレクト印刷ではなく、画面をダンプしたものです。
また、ベンチマークのページにJunJさんが仰るページを印刷したものも載せました。
もしも、このくらいが普通だとすれば、そういう性能ということで諦めるしかないのでしょうね。exchange品が同程度ということを考えると、これがこの機種の仕様ということなのでしょうか。
約十年間、HP製を使ってきて、インクの価格云々の問題はいろいろあると思いますが、印刷スピードも問題もなかったし、色が薄くて困ったという経験はなかったので、まさか買い替えで色の濃淡で悩むとは考えてもみませんでした。
書込番号:8402593
その後の経過ですが、
を見てもらい、実際にベンチマークで使った画像データを送ったところ、↑が性能の限界、つまりは仕様だとの返事を貰い、不具合ではないため改善の余地はないということになりました。残念ですが、とても使いものになるレベルではないので、CANONのものに買い換えました。MP520という廉価(それでもDCP-155Cの倍近かった)な機種ですが、発色に全く問題なく、以前のHP895Cxiと同等の印刷ができる上、スピードはDCP155Cの二倍程度の速さがあって満足しています。
印刷されたものを比較すると、まず黒色のレベルが全然違いますが、これが顔料と染料の差なのでしょうか。DCP-155Cは黒というよりグレーです。また何を印刷してもぼんやりと霞が掛かったようになりますが、CANONの方はくっきりと印刷されます。
ということで、またこのメーカーの製品には失望することになりました。残念ですが安いので仕方のないところなのでしょう。
書込番号:8506265
了解。 メーカーも正直に言ってくれて決断できましたね。
書込番号:8516234
現在使っているDCP-110Cでは以下の2つのことで頭に来ている。
それで、他のプリンタに替えようと思うが、やっぱり金額には
負けてしまう。
DCP-155Cに替えようと思うが、DCP-110Cと同じことはないでしょうか?
@2行以上をLED表示するとき、1秒ぐらいで行が変わってしまい
全く読み取れない。(どうしてこんな事になるんでしょう)
Aインクが無くなったのであわてて買いに行って交換したが、
その日のうちにまた別のインクが無くなった。また買いに行ったが、
こんなばかくさいことはない。
2行以上をLED表示ってのが良く分からないが、いっそDCP-350Cにすれば苦労はないですね。
値段もそれほど違わないです。
http://kakaku.com/item/00600711401/
インクに関しては、独立インク機種を使う限りはそれはどうしようもないですね。
全色買い置きしとくのが一般的だと思います。
書込番号:8055925
今日、ヨドバシカメラにて、つめかえインクを買ってきました。
クロは、約4回、その他のカラーは約8回詰め替えることが
できるようです。
これで、詰め替えを何度かやっていると、プリンタに不具合とか
起こりうるのでしょうか?
●ブラザー用つめかえインク (サンワサプライ製)
3980円
起こりうるかどうかということで言えば起こりえます。
(起こるかもしれないし起きないかもしれない)
書込番号:7913037
はじめまして。かっぱ巻さま。
ご丁寧にお返事をいただき、ありがとうございます。
やっぱり、起こりえますか。。。
でも、価格をおさえようとすると、仕方ないですよね。♪
お返事をいただき、ありがとうございました。(^^)
書込番号:7915382
というか「起こりえますか?」という質問については「起こりえます」としか答えようがないですよ。
「起こりえません」という答えはありえませんから。
純正インクを使おうが、他の補充インクを使おうが、インクに起因する不具合はゼロにはなりえませんから、すべて起こりえます。
書込番号:7915467
確かに、おっしゃるとおりですね。
ありがとうございます。♪(^^)
書込番号:7927864
先日、はじめてインクの詰め替えをやってみましたが、
意外にスムーズにインク量を認識して、印刷にも問題ありませんでした。
おそらくここでおっしゃっているものと同じタイプの詰め替えキットだと思います。
穴を開けるのが意外と時間がかかって手間取りました。
ここだけちょっと根気がいるかもしれませんね。
書込番号:8015415
私もMyMio DCP-155Cに詰め替えインクを使っています→というよりも『詰替用互換カートリッジ』をとりつけそこに『詰替用インク』をいれてじゃんじゃんプリントしています。
『詰替用互換カートリッジ』ならいちいちカートリッジに穴を開ける必要もなく、私の購入したのはカートリッジ自体透明なので、注入インク量がわかって便利です。
...しかも、MyMio DCP-155Cはインクの詰め替えをしても正しいその時のインク量が表示されるので、尚goodです。
■詳しくは私のブログで紹介しています(上の緑色のホームマーク:お役立ちレビュー「○・・・ をクリック)
私としてはMyMio DCP-155Cは『詰め替えプリンタ』としては至適機種ではないかと考えています。
もちろん、『詰め替えインク』や『互換カートリッジ』の使用は『保証の対象外』もしくは『修理してもらえない』のであくまで『自己責任』ですが、本体を壊してしまった際のリスクは
本体価格6359円(amazon)-純正インクLC-10 4PK 4165 円(amazon)=2194円
ときわめてわずかです。
書込番号:8350117
A4白黒の印刷中心に使いたいのですが、こちらの機械、そのような使い方に向いているものでしょうか。
今は、学校でA4一枚10円で印刷していますが、インクのコストはその程度のもんでしょうか。
本体の値段だけで800枚程度学校で印刷できそうですが‥。
印刷頻度が少なく・学校よりも手近な印刷をというのなら、コンビニ印刷みたいなオンラインプリントを検討した方がコスト安でしょう。セブン-イレブンを例にとるとA4 20円程度で印刷できます。
「コンビニ 印刷 サービス」でWEB検索するといろいろ情報はヒットします。
書込番号:7834253
今の一般的なインクジェットプリンタは、どれもコストはかかりますよ。
何故なら、黒以外のカラーも常に装着されてるので、ヘッドクリーニングでインク消費されるからです。
コスト優先するなら、10円コピーの方が確実に割安です。
こういったプリンタの良さは、いつでも手軽にコピーできる点です。
書込番号:7836500
本機を候補に上げてる理由がわかりませんね
どんな機種がいいかは
予算とか目的とか使用頻度とかコピー機能とかでずいぶん違います
白黒だけならモノクロレーザープリンターがいいんでは
書込番号:7836574
白黒印刷で自宅で手軽に使えてランニングコストがお得と言うと、「ふっふっふ」さんの言うとおりモノクロレーザーだと思います。
プリンターが低価格のなってきているので、モノクロレーザーとカラーインクジェットを使い分けると最終的にはお得だと思います。
ただしメンテナンスも必要なので使う頻度も問題で、極たまにしか使わないのであればコンビにでコピーがお手軽かと思います。
書込番号:7987371
白黒印刷を自宅で手軽に使えてランニングコストがお得と言うと、
最終的にはお得だと思います。
極たまにしか使わないのであれば
コンビニでコピーがお手軽かと思います。
書込番号:7987378
DCP115Cからの買い替えを検討中です。
DCP115Cは、数日前まで調子よく動いていたのですが、突然「クリーンングデキマセン」のメッセージとともに寿命がきてしまいました。。1年半、700枚しか印刷してなかったのですが。
サポセンに連絡すると、余分なインクを吸収する部品がもう吸収できなくなっている状況だということで(エラー46)、修理に1万掛かりますとのこと。オイオイ。
基本的に、プリンタ本体も2年程度の消耗品と考えて欲しいとのことでした。
エコの時代に、まさに時代に逆行する使い捨ての企業体質なのかもしれません。
スキャナーとしてはまだ使えるので、捨てるのは少々偲びありません。
次はブラザーはやめようかと思ったのですが、まだ大量に買ってしまっっているブラザーインクと、155Cの破格の安さに、心動かされています(←懲りないバカ)。
というわけで、ブラザーを買うなら追金で延長保証(できれば2年)が必須だと思うのですが、延長保証の設定があり、かつ安く売っている店など無いでしょうか?
もしくは、比較的耐久性に優れている他のメーカーの安価の複合機は何でしょうか?
他に2台持っているエプソン(年1回年賀状用の出番、5年ぐらい前に購入)とキャノン(3年位前に購入、月1回程度の写真印刷用)は今のところトラブル無く現役です。
ご存知の方、情報お願いいたします。
インク吸収体(?)は消耗部品扱いだと思いますので、延長保障でもサポートされず実費だと思います。
だとすれば
結局、本体の故障はカバーされてもインク吸収体の分は費用が発生するので、延長保障の必要もないような気がします。
所詮機械ですから、どこのメーカーも耐久性と値段との関係に大差はないはずです。
書込番号:7733207
DCP-115Cは他メーカーの複合機に比べコンパクトなんで、廃インクパッドも小さくて当然ですね。
700枚は少なすぎる気はするが、でも使い方次第でしょうね。
インク1セットが定価で6,400円位ですよね。
ほぼ同額でDCP-155Cが買えるので、気軽に買い換えましょう。
書込番号:7733587
レスありがとうございます。
ヒマだったので、115Cをダメもとで分解してみました。
あっさり分解できて、インクパッドが出てきました。
予想通り、インクでびちゃびちゃで「こんなにインクを無駄に吸ってるの〜」という感じでした。20x5cmぐらいの不燃紙スポンジのようなものが2層になっているようなものでした。
結局、このインクを絞り、足りない部分は他の素材の吸収剤を充填して元に戻しましたが、「この部品を換えた」ということを本体側に認識させるリセットがどのようにやるのかがわかりません。
ネットで検索するとエプソンやキャノンのはあったのですが。。
どなたかご存知の方がいらしたら、情報お願いいたします。
書込番号:7734225
私のDCP-115Cも購入して丁度2年経ったところで先週「クリーニングデキマセン」と
エラーメッセージが出て使えなくなりました。
サポートに連絡したところ「マシンエラー46」でインク受け皿の不具合と言われました。
自分も修理して使い続けたいのですが、
その後解決策は見つかりましたでしょうか?
書込番号:7924163
当方、キヤノンのMP500に、100満ボルトの延長保証(3年)を付けていました。先日、廃インクがいっぱいになったメッセージが出たため、保証期間内ではありますが、消耗品なので自腹覚悟で修理に出したところ、延長保証中なので無料で直してくれました。
ご参考までに。
書込番号:8458726
プリンタ
