- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全213スレッド)
0 | 3 | 2002年4月28日 21:20 |
0 | 4 | 2002年3月18日 20:22 |
0 | 1 | 2002年3月15日 22:30 |
0 | 6 | 2002年3月8日 23:34 |
0 | 9 | 2002年3月4日 14:09 |
0 | 7 | 2002年3月4日 06:07 |
先日F900を購入しましたが、ポートがUSBと1394しかついていませんでした。F900をネットワークプリンタ(有線LAN)として使用したいのですが、何かよい方法、機材等ありませんか?情報お願いいたします
(LAN>USBプリンタ変換装置を探してみましたが見あたりません(;。;)無線ならちらほらあるのに・・・)
2002/03/20 00:49(1年以上前)
www.jci.co.jp/products/pricomc6100u.html
これで良いのでしょうか?高いですけど。
書込番号:606105
2002/03/20 01:10(1年以上前)
情報ありがとうございます・・・
が、高いですね(;。;)
(-.-;)y-゜゜
やすいのないかなぁ (((‥ )( ‥)))
書込番号:606157
2002/04/28 21:20(1年以上前)
久しぶりに見たので返信が遅いですが、自作PC(WinXP Pro)にUSBで接続し、ルータで接続したノートPCでネットワークプリンタとしてインストールすると印刷できました。両方のPC電源を入れる必要がありますが、すでにルータをお持ちならお試しを!
スイッチングハブでは不明ですが・・・
ルータ買うならPricomが良いかも、会社でS500用を使ってますが快調です。
書込番号:681430
BJ F900を購入しましたが、使用説明書には往復ハガキは印刷できないと記載されています。私は時々往復ハガキの印刷の必要があり、当然出来るものと思っておりました。ライバルのエプソン社の製品は出来るのに、困りました。どなたかこの製品で印刷可能な方法をご存知でしたら教えてください。
2002/03/18 09:40(1年以上前)
ついこないだ、家族から頼まれた法事の出欠確認のために初めて往復はがきを印刷しました。
僕のはがきソフトでは仕様で、往復それぞれ宛名、裏面と4回プリンタを通さなければなりません。要するにはがき二枚分印刷するようなものです。(^^ゞこれだったら普通はがきの用紙設定でも出来るような気がしますが・・・。
物理的に、はがきを開いた状態でプリンタにセットできるかどうかというと、まったく問題ないです。そのような状態で、印刷しましたよ。
ちなみに、使っているはがきソフトは、“筆まめ”です。
とんちんかんなお返事でしたらお許しください。
書込番号:602525
プリンタのドライバに往復はがきの設定がないだけと違いますか?
それだったら、ユーザー設定はあるでしょうから、往復はがきを開いた状態ではかって設定すればいいと思いますが。
普通のはがきは印刷できるのでしょうから、暑さには問題はないでしょうから。
後実際に印刷できるかどうかは、はりはりぼんぼんさんのおっしゃるとおりソフト次第でしょうから。
私は、年賀はがきなどを印刷するときは筆自慢を使いますが、往復はがきがありますから、往信の表と、復信の裏側を一緒に印刷できますし、その裏側をもう一回と二回ですみます。
後問題になるとすれば、追ってある往復はがきだと中央の折り目です。が、私も今までいろんなプリンタを使ってきましたがそれでだめだったと言うことはありません。BJ F900は使ったことがありませんの確信的なことはいえませんが。
(plane)
書込番号:602559
暑さ→厚さ
はがきが厚くてどうする。汗かくのか。
・・・・と、自分でつっこみまする。
ついでにユーザー設定なら、プリンタに入る限りは別に定型でなくてもいいわけですから。
(plane)
書込番号:602563
2002/03/18 20:22(1年以上前)
はりはりぼんぼんさん、夜間飛行さん有難うございました。大変参考になりました。
書込番号:603436
F900と、EPSON PM-950Cのランニングコストは、具体的にどの程度ちがうのでしょうか?
F900が安いとは聞きますが、1割? 2倍? という差がわかりません。
両方使用している方、いませんか?
2002/03/15 22:30(1年以上前)
両方持っていても、両方同じような使い方をしているわけではないですから、具体的な数値というのは解らないと思いますよ?
っていうか、その比較って、過去ログにいっぱいあると思いますが・・・。写真画質でランニングコストを重視するなら、ラボに出力してもらったほうがいいのかも・・・
書込番号:597103
2002/03/06 14:34(1年以上前)
詰め替えはしない方がいいと思う。ノズル詰りが起き易くなる様なので。
書込番号:577922
過去スレにも出ていますが、F900ならばF850のアップグレードキットを
購入するのが良いのではないかと…実売4.000円前後ですし。
書込番号:578709
僕も詰め替えインクや互換インクではいい思いしてません!
どーしてもの場合は、互換インクでまず印刷、終わったら直ぐに純正インクに交換してカラーで適当な物を数枚のテスト刷りですね!(互換インクで一気に500枚とか大量処理するのでなければ割に合わないです!)
書込番号:579280
2002/03/08 11:41(1年以上前)
皆さん有り難うございます。やはり詰め替えインクを使用すると詰まる事が多いようですね。
ワイおーさんのいい思いをしていないというのは、やはりインクが詰まったのでしょうか、それとも画質に問題があるのでしょうか?
書込番号:581874
おもいっきりインクつまりでエプソン2台壊しましたです!
画質も純正と比べると色がくすんでいて最悪でした!
ではでは!(しゃっこん!しゃっこん!)
書込番号:582934
ただ、過去スレに「やり方による」って云う意見もあるんですよ。
迷わす様な事を書いて申し訳ないですが・・・
やりかたにもちょっとしたコツがある様なので、確実さを求めれば純正インクになるでしょうが。
書込番号:583059
canonF900とepsonPM950Cで迷っています。
この掲示板にも再三出てきている話題ですが、写真印刷時の画質について
教えてください。
良く印刷速度のcanon、画質のepsonって言われていますが、個人的には
画質は、写真屋さんにプリントしてもらう程度でいいかなって思っています。
F900の画質ってどれくらいなのでしょうか?
L版印刷がメインでたまにA4にも印刷します。
この程度なら、canon/epson共遜色ないものなら、印刷速度を考えてcanon
にしようかとも思っています。
また、F900についている機能(ポスター印刷?)名前忘れましたが、4ページ分
を遭わせて1枚になる機能ですが、あれだとやっぱり写真は見れないですか?
実質イラスト等の限定機能と割り切ったほうがいいんでしょうか?
CD-R印刷機能は特に考えていません。
ショップに行ってご自分で確認しましょう。
出来るなら、データを持参してプリントアウトして比べましょう。
書込番号:565833
2002/02/28 14:32(1年以上前)
写真画質についてですが、フチなし印刷をするならF900にするべきだと思います。
PM950cでフチなし印刷をしようとしても超高画質で出せないので、フチなし印刷だとF900のほうがきれいに印刷できますよ。
スピードは断然速いし、ランニングコストもエプソンより安いので。
F900の画質ってそうとうきれいですよ!
書込番号:565930
わたしも、くりりさんと同じく散々迷った挙句にF900購入しました。
とても満足です!L版サイズなら30秒ほどでフチ無し最高画質でも印刷
可能ですので、気持ちが良いですよ!せっかちの私には特に・・・
画質もいろいろ言われていますが、はっきり言って十分です!
発色の好みの問題でしょうからそのあたりの違いだけは実際に
お店で確認しておかれては如何ですか?
比べてもケチを付ける気で見ないと、さほど大差はないとは思いますが
私も主な用途は、くりりさんと同じくL板サイズの写真印刷ですが、
エプソン機を辞めたのはPM-950Cもロール紙を使えば速く印刷できますが
出来上がりがカールした写真は、後の始末が面倒な事と、かと言って、
L版カット紙でフチ無し印刷すると、遅くなるゆえに最高画質で印刷できない
という点と、本体のあの大きさ、先に購入した友人が恐ろしく速くインクを
消耗してくれると嘆いていたことがあって、好きなエプソン機を諦めました
エプソン機のCD-R印刷や、オートカット機能にさほど必要性を
お感じになられないのであれば、間違いなくF900はお勧めですよ!
過去ログで、確か迷った挙句に、両方買われた方がおられたましたよ(笑)
書込番号:566195
2002/03/01 01:42(1年以上前)
写真屋で出力するのと、家で出力するののちがいは、やっぱり思い通りの色を作れる、ということでしょう。
写真屋の場合は、オペレータに左右されますので、当たりはずれが出ると思います。
キヤノンは綺麗だけど、写真画質とはちょっと違いますね。
書込番号:567265
2002/03/01 09:53(1年以上前)
皆さん色々的確な書きこみありがとうございました。
やはりというか、特に[564696]F900さんの書きこみは
大変参考になりました。
昨日大型量販店さんのプリントサンプルを見てきました。
(私の目には)同じでした。
ってゆうか印刷したプリンタ名を確認しないとどちらで
印刷したものか分かりません。(これは[564696]のF900ほしいさんと全く同じ意見です。(笑))
ここの掲示板を参考にさせていただいていたんですが、自分の中で
画質(PM950Cの方が上、黒が薄い・青味かかるとか)の事で神経質に
なっていたんだと改めて感じました。
自分の求めている画質の遥か上の方で画質の論議がされていたんだと。
お店でF900のプリントサンプル見て「綺麗やん」「黒いやん」って
つい声が出てしまいました。
私の中では、画質が同じ(レベル)であれば、早い方で決まりって思います。
CD−Rへのプリントですが、ラベルシートに印刷してメディアに
貼り付けた方がきれいだと聞いてたんで、CD−Rへの印刷は不要と
考えていたんですが、店員さんに聞くとメディアをはトレイ式?じゃなくて
吸い込む様な機種に入れるときは、ラベルシールは良くないと言われました。
まぁ、年間5〜10枚程度のCDラベル印刷なので、剥がれそうになったら、
また印刷すればええかって思っていますが、実際のところはどうなんで
しょうか?皆さんそんな(ラベルが剥がれた)経験ってありますぅ?
書込番号:567536
以前のラベルは剥がれました。
最近のラベルは剥がれにくいようです。もし剥がれたら、CD-Rのレーベル面も剥がれるかもしれませんので、何らかの影響が考えられます。
スリットから差し込むようなタイプのCDドライブには、ラベルを貼るタイプは私は怖くて入れられません。外で剥がれて無くても、内部で剥がれ始まってしまったら、CDそのものは出てきてもラベルが残る可能性がありますし。
書込番号:567926
2002/03/03 12:25(1年以上前)
わすれてました。ポスター印刷は、プリンタの性能より画像の大きさが重要だと思います
書込番号:571542
2002/03/04 09:04(1年以上前)
私は謀自動車ディーラーで仕事をしていますが、先日お客様のCDチューナーの故障を受け付けました。状況としては挿入したCD-Rが出てこなくなったことと、演奏エラーが表示されるとのことでした。取り外して分解してみたところ、ラベル印刷されたCD-Rのラベル部分が中ではがれていて、それが故障の原因でした。
そのときにラベル印刷とダイレクト印刷のことをちょっとだけお話ししたところ、数日後そのお客さまから連絡を受け、エプソンの950Cを買いましたとおっしゃっておりました。
くりりさん、参考までに・・・。
書込番号:573386
2002/03/04 14:09(1年以上前)
いろいろ貴重な意見ありがとうございました。
現在のわたしの気持ちを整理してみます。
画質の面では、epsonのアドバンテージはなくなっている。
質問するまでは、速度を取るか、画質を取るかでしたが、
canonの印刷速度を取るか、epsonのCD−R印刷を取るか
って具合に変わってきました。
ただ、るきあさんがおっしゃってくれている様にカーステの
故障の原因になるようなら、CD−R印刷のウエイトは大分
重いような気がしてきました。
ただ、epsonの方はフチ無し印刷すると端がかなり切られたれ
印刷時間もかかるとも聞きましたし・・・。
こんなに悩むのなら、次期モデルを待ってみようかなと思ったり
もしています。
canonの次期モデルに、CD−R印刷機能がついてくれば即決なん
でしょうが。
それまでは、今のPM770Cを使い続けようと思います。
書込番号:573694
{世の中お金さん}
返信有り難うございます
{1234567890さん}
有り難う、返信は、日本語でお願いします。半角?でしたか。
再度、質問します
F900で社外品の詰め替えインクを使っている方いましたらお願いします
写真カタログにして配布してしまうので、色にはこだわりません。
画質はできるだけ綺麗な方がいいのですが、、、、。
機械に不具合は有りませんか?
インクの持ちは、C社の方が上と聞きましたが。
その他情報ありましたらお願いします、
2002/02/26 08:50(1年以上前)
画質が綺麗…純正が無難では?コジマでも一本850円で販売してるし。
書込番号:561379
2002/02/26 11:48(1年以上前)
同じレスに返信で書かないとわかりにくいと思います。
質問についてですが、もちろん純正外のインクを使えばいかなる現象が
おこってもメーカー修理は受けられない可能性も十分あり得ることを
ご承知のうえでしょうか?
書込番号:561569
2002/02/27 01:11(1年以上前)
BJF850アップグレードキットの紹介が過去ありましたし、私はやってないけど社外インクで詰め替えてる方の情報も過去ログにありますよ。
故障が怖いので、個人的にはBJF850のアップグレードキット購入がお薦めです。6色で3700円〜4200円位で買えます。一本換算700円位+L版プロフォトペーパー10枚位?が付いていました。
書込番号:563040
2002/02/27 01:41(1年以上前)
大失態。すいません。上記は 記憶違いのようです。
S700の顔料系の補充インクでやった方の情報でした。517912
書込番号:563096
2002/03/02 14:49(1年以上前)
社外インクをお考えのようですが、メーカー保証を諦めるなら使う価値があるかもしれません。もちろん、その判断は自己責任の範囲になるでしょうが。
お探しのものがあるかどうかは分かりませんが、下記の通販サイト
http://www.rakuten.co.jp/aqudo/
で詰め替え用のインクを販売していました。私はBJF850ユーザーですが、ここのインクに詰め替えて使っています。今の所、特に問題はないようですが、詰め替え作業は意外と手間がかかりますね。
書込番号:569766
2002/03/04 05:37(1年以上前)
琢磨さんはじめ、みなさん有り難うございます
参考になりました、保証の件ですが、
修理に出すときには、純正インクを取り付けて出せばOKです
新しい物を買って付けても、あがって来るときには
別の新品インクが付いてきます
修理の際、インクを外すとの事で、(一度外すと気泡ができる
との理由)メーカー保証で修理が出来ました。
書込番号:573285
2002/03/04 06:07(1年以上前)
いつもそれでOKとは限らないと思います。純正品以外を使って、修理断られても、文句はいえないのできをつけて」やってくださいねー
書込番号:573291
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
プリンタ
