- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全144スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2014年2月4日 17:50 | |
| 2 | 3 | 2004年9月13日 21:05 | |
| 0 | 0 | 2004年5月10日 08:14 | |
| 0 | 3 | 2004年4月27日 13:56 | |
| 0 | 2 | 2004年4月26日 19:50 | |
| 0 | 5 | 2004年10月14日 04:52 |
ずっとMacOS9のパソコンを使い続けてきましたが、
さすがに不便な点が多くなってきました。
そこでWindows 8.1のパソコンを購入しようと思っています。
しかし、長年愛用してきたCanonのプリンター、BJ F9000の
Windows 8対応ドライバーは、Canonのサイトを見たところ、
存在しないようです。
ですが、性能の良いプリンターで、故障もしていませんので、
できれば今後も使い続けたいと思っています。
やはり、Windows 8.1では、BJ F9000は使用不可能なのでしょうか?
もし、Windows 8.1で、BJ F9000を使用されている方がおられたら、
どのようにすれば使用できるのか、教えていただけないでしょうか?
yoshipanさん、こんにちは。
Windows 8に対応していないプリンターを、Windows 7のドライバーで動かしているという話も聞きますので、絶対に使用不可能ではないかもしれません。
ただそれによって発生したトラブルは、全て自分で解決しなくてはいけなくなりますので、それが面倒だと思われるのでしたら、やはり新しいパソコンには、それに合った新しいプリンターを使われるのが、一番確実だと思います。
ちなみにMac OS 9がまだ使えるのでしたら、Mac OS 9をプリント専用として残したり、もしWindows 7以前のパソコンを持っている人がおられたら、その人にあげて使ってもらうのも、まだまだ現役で使えるBJ F9000を有効に活用できる方法かもしれません。
書込番号:17119249
secondfloorさん、こんにちは。ご回答ありがとうございます。
確かに、メーカーの保証がない以上、
自己責任でWindows7(64bit)用のドライバーを使ってみるか、
Windows8.1用の新しいプリンターを購入するか、
自分で選択するしかないかもしれませんね。
ところで、今、キヤノンのサイトを確認してみたところ、
Windows7(64bit)用のドライバーは存在するものの、
サイト上では提供されておらず、
インターネットに接続したコンピューターとプリンターを接続することで、
MicrosoftのWindows Updateにより、
自動でドライバーがインストールされる仕組みになっているとのことです。
Windows8.1にBJ F9000を接続しても、Windows7用のドライバーは
ダウンロードされない(できない)のでしょうか?
もしそうなら、やはり新しいプリンターを購入する以外に
方法はないかもしれませんね。
書込番号:17119678
Windows Updateでインストールされるドライバーは、Windows Updateを介さずに個別にダウンロードすることもできるのですが(Windows Updateカタログというサービスです)、このWindows Updateカタログを見てみたところ、BJ F9000のドライバーの対応OSにWindows 8.1も入っていましたので、、、
もしかしたら、Windows 8.1のWindows Updateで、BJ F9000のドライバーをインストールすることができるかもしれません。
なのでWindows 8.1のパソコンを購入されたら、まずはWindows Updateを試してみて、それでダメならBJ F9000のドライバーを個別にダウンロードしてみて、さらにそれでもダメなら残念ながら諦める、このような方法を考えてみるのも良いかもしれません。
書込番号:17119793
Microsoft Update カタログなどというものが存在するとは
知りませんでした!
それに確かにWindows8.1と書かれたドライバーがあり、
びっくりしています。
しかし5つあるようですが、これは全部インストールする
ことになるのでしょうか?
パソコンは、やはり1週間以内にはWindows8.1のものを購入したいと
思います。結果はまたこの掲示板に書かせていただきたいと思いますが、
secondfloorさん、ご親切に教えてくださって
本当にありがとうございます!
パソコン購入後、すぐにプリンターを接続してみます!
書込番号:17120972
yoshipanさん、こんにちは。
> ことになるのでしょうか?
その5つの更新プログラムそれぞれの詳細で、アーキテクチャの項目を見ていただきたいのですが、X86、AMD64、IA64、おそらくこの3つがあると思います。
そしてこれはパソコンで使用しているCPUのメーカーによって使い分けるのですが、一番一般的なインテルのCPUを使用しているパソコンでしたら、アーキテクチャが「X86」の更新プログラムを使用します。
そしてアーキテクチャが「X86」の更新プログラムでも、最終更新日時やバージョンが違う2つの更新プログラムがあると思いますので、その内の新しい方の更新プログラムだけをインストールしてみるのがいいと思います。
書込番号:17122576
secondfloorさん、詳しく教えていただいて、
本当にありがとうございます。
全部インストールするわけではなかったんですね。
購入するパソコンによるわけですね。
適切なドライバーの新しい方をインストールしてみます。
なんとかチャレンジしてみたいと思います。
書込番号:17123878
こんにちは。ネットでいろいろ調べてみたのですが、
私が購入したいと思っているパソコンで、
X86用の更新プログラムでよいのかが、どうもわかりません。
私が購入したいと思っているのは富士通のパソコンで、
機種と、OS、CPUは以下の通りです。
ESPRIMO WD2/M
・OS:Windows 8.1 Pro 64ビット版
・CPU:Intel Core i7-4770 (4コア/8スレッド/3.40〜3.90GHz)
何がわからないのかと言いますと、
ネット上では、X86は32ビット用だというふうに書いている情報や、
Intel Core i7はX86命令セットを持つCPUであるという情報、
(私が購入しようとしているのは64ビット版のWindowsで、
Intel Core i7は32ビット…という部分が、
逆のことが書かれているように思えて、意味が分からないのです。)
さらにネットの情報の中には、
Intel系の64bitCPUなら、IA64 であるとか、
64ビットはIntelでもAMD64だ、などというものまであり、
どう判断すればよいのか、わからない状態です。
私が購入を検討しているパソコンに合っているのは、X86用のプログラムなの
でしょうか?
書込番号:17127828
yoshipanさん、こんにちは。
Core i7はx86系のCPUですので、使用するドライバーもX86でいいと思います。
ちなみにx86系のCPUは、昔々の16ビットCPUである8086の子孫にあたるCPUたちで、時代とともに32ビットから64ビットへと拡張されてきました。
そしてAMD64系のCPUは、64ビットに拡張されたx86系と互換性のあるCPUたちですので、たしかにCore i7の入ったパソコンでも、AMD64系のドライバーが使えるかもしれませんが、これはX86系のドライバーが使えなかったときの、次点の策かなと思います。
一方IA64系のCPUは、同じインテルの64ビットCPUでも、Core i7などのx86系のCPUとは、まったく別の系統になりますので、おそらくIA64系のドライバーは、Core i7の入ったパソコンでは使えないと思います。
書込番号:17128462
secondfloorさん、たびたび教えていただいて
本当にありがとうございます!
パソコンは富士通のサイトで注文してから、私のところに届くまで、
少々時間がかかるかもしれませんが、
教えていただいた通り、まずはX86、それでだめならAMD64の
プログラムを試してみたいと思います!
結果はまたお知らせします!
書込番号:17128596
Windows8.1のパソコンが届いたので、さっそくプリンターを接続してみました。
すると画面下に、プリンターを読み込み中のようなマークが現われました。
しかし、メッセージ等は何も出なかったため、最初は何も起きていないと思いました。
ところが、プリンターはちゃんと使えるようになっていました。
どうやらWindows Updateが自動で働いたようです。
以下のリンク先のキャノンのウェブサイトでは、BJ F9000は、
Windows8には対応していない、となっています。
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/download/select-os.cgi
しかし、secondfloorさんに教えていただいた通り、Windows Updateの
更新プログラムは、ちゃんとWindows8に対応していたようです。
ですが、パソコンが届くまで、いろいろと調べたところでは、64ビット版のWindows7で、
キャノンの古いプリンターを接続してもWindows Updateが自動で働かず、
困っているという人がたくさんいました。
その場合、secondfloorさんに教えていただいたように、Windows Updateカタログという
ウェブサイトから自分でプリンタードライバーを探してダウンロードし、
インストールすることになるようです。
以下のリンク先に、その方法についてのマイクロソフトからの説明があります。
http://support.microsoft.com/kb/323166/ja
Windows8.1でもキャノンのプリンター『BJ F9000』はちゃんと使用できました!
secondfloorさん、ご親切に教えていただきまして、本当にありがとうございました!
書込番号:17151936
やられました。この機種購入して未だ数ヶ月、実質プリント枚数30枚程度(しかもL判)。ELECOM製光沢紙使用しシートフィーダに5枚ほどセットして印刷、なんと出口側(排出側)縦方向で5から10mm高さの部分より約10mmの高さで無数の引っかき傷が端から端まで全ての印刷結果でみられました。で、お決まりのサポートへ電話したところプロフォトペーパーで試してくださいとのお決まりの御回答。試しましたよ10枚ほど。結果は同じ。再度サポートへ電話すると購入時の販売店持ち込みとのこと。持ち込み約一週間後CA○ON販売よりTEL有「今回のこの現象は修理・調整は不可能。一枚ずつ入れて印刷してください」っとまぁよく言えたもんだと思われる回答。何のためのシートフィーダ??と思い、未だ交渉中。いやー最悪のサポート体制ですね。各社色々現在まで使用して来ましたが、こんなにろくでもないサポート体制と精密機械を見たのは初めてですわ。わははっのは!!
2004/07/21 18:11(1年以上前)
なんですかあなた適当に作り話してるんでしょ
書込番号:3055611
2004/09/13 21:03(1年以上前)
いいえ作り話ではありません。
書込番号:3260581
2004/09/13 21:05(1年以上前)
その後の状況ですが報告します。
やはり、この機種にほれ込んで買ったため本体交換をしていただきました。CANON販売の担当の方色々ありがとうございました。
しかし、状況は変わらずですので・・・。
この機種を購入する方はくれぐれもご注意を!!
書込番号:3260591
どうもはじめまして。都内でBJ F9000を購入できる店舗を探しております。
心当たりのある方いらっしゃいましたら、教えて頂けますでしょうか。どうか、よろしくお願い致します。
プリンター(Canon BJ F9000)を輸送中にあやまって壊してしまいました。しかし、このプリンター用のインクがまだまだ沢山残っています。もったいないので、このインクが使えて、A3判用紙の印刷ができる機種をお教えください。
2004/04/26 20:17(1年以上前)
山田幸男さん こんばんは。 こちらも、、、
http://cweb.canon.jp/e-support/qasearch/answer/bubblejetprinters/q035125468748.html#3
書込番号:2739463
2004/04/27 13:56(1年以上前)
N2tronさん、BRDさん、ありがとうございました。機種を検討してみます。
書込番号:2742091
町内会の新聞50部ほどを普通紙に両面印刷しています。1面目はスムーズに印刷できるのですが、裏面印刷の時、紙詰まりするときが時々あり、詰まった紙を取り出すのに苦労します。1面を印刷後、少し乾かして2面目を印刷したらいいのでしょうか。もしそれがいいのなら、どのように乾燥させたらいいかお教えください。その他2面印刷がスムーズにいく方法を教えて下さい。
2004/04/26 19:50(1年以上前)
ぷちこむさん、さっそくのご回答ありがとうございました。
お答えでは、A4判の用紙が紹介されていましたが、A3判の用紙も販売されているのでしょうか。すみませんが、お教えください。
書込番号:2739348
印刷中に「廃インクタンクが満杯になりかかっています。」とメッセージが出ました。取説では「販売店か修理窓口にに持って行け」とありますが,自分で何とかできないのでしょうか?
どちらに持っていくにせよ遠いし,面倒なので。
>自分で何とかできないのでしょうか?
自分では難しいと思いますが・・・。
書込番号:2696656
2004/04/13 21:31(1年以上前)
過去ログ見ましたか?参考になりますよ。
書込番号:2696865
2004/04/14 23:43(1年以上前)
皆様早速のレス有難うございました。
今日,車に積んでサービスセンターに持ち込みました。
来週までかかり,代品もないとのことで,急ぎのこともあり,9900iを買ってしまいました。
8色インクで,ポジフィルム並み!とカタログにありましたが,スピードも速くないし,F9000で十分みたいです。
カメラがE10なので,プリンターもと思ったのですが,びっくりするほどではありませんでした。
とりあえずF9000のユーザーさんにお礼かたがたご報告します。
書込番号:2700744
2004/10/14 04:52(1年以上前)
私も今しがたこのエラーが出て、ネットで情報を探しました
(ここの過去ログに廃インクタンクの情報あった?)
以下のリセットをして、急場はしのげました
------------引用-------------------
1 名前:peny 2003/03/24 13:11
Canon F930 で廃インクエラーがでました(笑)
エラーが出るとプリンタの電源を入れるたびに、エラーモードになります。リセットボタンで戻りますが、プリント時に「廃インクタンクがいっぱいになりました」の警告ダイアログがでます。
このエラーをリセットする方法が、確かこのサイトからもリンクされていたと思いだし、さっそく行ってみました。
http://www.magma.ca/~grethi/Canon_Drivers/index.html
同型のF850のリセット方法がありましたが、別のサイトでは最後のところが微妙に違っています。
とりあえず試してみることに・・・。
そしたらリセットできちゃいましたので、和訳を載せておきます。
1.プリンターの電源をオフにする
2.リセットボタンを押しながら、電源ボタンを押したままにする(インジゲーターランプが緑になる)
3.電源ボタンを押したまま、リセットボタンを離す
4.(電源ボタンは押したままを維持した状態で)リセットボタンを2回クリックし、それから両方離す
5.リセットボタンを4回押す(3回としてるサイトもあり)
6.さらにリセットボタンを1回押す
7.電源ボタンを押すとリセット完了
以上で、次に電源を入れたら、エラーは表示されなくなりました。
しかし、5.6のあたりは、リセット5回ということになるんだけど、別のサイトでは3回としてところもあり、どちらが正しいのかは、もうエラーが出ないので確認できませんでした(^_^;)
しかし、廃インクエラーは解除できても、廃インクタンクがいっぱいになっている事に変わりなしですので、分解して廃インクタンクを絞ってみたいところですが、ヘッドもへたってきてるし、修理に出そうか迷っています・・・。
-------引用終わり----------------------
ゆっくり確実に操作してね
最後のリセットボタン数回のところは、押すたびにランプが緑、オレンジと変わります。緑の時に7の電源ボタンを押して下さい(逆だったかも?)
廃インクタンクは詰まったままなのでいつかは交換が必要だとは思いますが、
急いでいるときはいいでしょう
書込番号:3383826
プリンタ
