- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2002年6月23日 22:01 | |
| 0 | 3 | 2002年6月22日 10:32 | |
| 0 | 2 | 2002年6月18日 14:04 | |
| 0 | 11 | 2002年8月19日 01:43 | |
| 0 | 2 | 2002年5月27日 18:12 | |
| 0 | 2 | 2002年5月26日 21:13 |
プリンタ > CANON > MultiPASS C70
初めまして。
ここの口コミ情報を見てC70を購入しました。
そこで何点か質問があります。
1.WinXPのマルチユーザーにてUSB接続しております。この場合、マルチパスステータスモニタに警告表示が出ますが、これは、過去ログにある様にドライバーがXPに対応していないからなのでしょうか?尚、警告は出たり出なかったりします。又、警告が出る時はマルチパスツールバーからスキャナー等の作業はできません。
2.プリンターサーバー機能付の無線ブロードバンドルーター(エレコムLDWBBR4やパーソルPBRW001等)に接続した場合、双方向通信には対応していない様ですが、印刷のみであればPC〜ルーター間(無線)、ルーター〜プリンター間(有線)で可能なのでしょうか?尚、PCはパラレルポートなしのノートPCです。
すみませんが、どなたかご存知の方教えて下さい。
初めまして。
手書き文章をFaxで受信し添削後Faxで送り返している友人が居ます。
現在PCを保有しており、プリンター購入の相談を受けたのですが
「同時にFaxを買い換える予定だ。」というので、PCで直接送受信
出来るC70を薦めるつもりでいます。
PC上でFaxを直接処理出来たら、保存が楽になり用紙代も節約でき、
綺麗な字で送り返せて、さらにハッタリが効きかせれます。
PCで直接受信したFax文書に簡単に文字DATAを書き込め、
且つ格安のソフトにはどの様な物が有るでしょうか?
すみませんが、お薦めのソフトが有りましたら教えてください。
お薦めかどうか分かりませんが、PC上で受信後直接処理できるソフトはあります。
私が使っているソフト(とは申しましても最近はfaxを使うことその物が少なくなりました。e-mailと添付ファイルで間に合ってしまいますものね。)で、インターコム社のまいとーくFAXシリーズです。
http://www.intercom.co.jp
で、現在私の使っているソフトは「まいと〜く FAX 2001」と言うものですが、現在このバージョンの販売はありません。現在売られているものでもいかに各機能は使えるものと思います。この辺はインターコム社にご確認ください。
まいと〜く FAX 2001 での処理方法です。
FAXビュワーを起動して、
1.手書き入力が出来ます。ペンカーソルが出てきてますで書き込みます。
2.アノテーションモードにします。
テキストのメニューが出てきてテキスト入力(文字の拡大縮小も含む)が出来ます。絵や写真の貼り付けも出来ます。テキスト入力、絵の貼り付けが終わったら、アノテーション合成をすると確定しそれぞれが元文書に貼り付きます。
3.元文書は削除することは出来ません。ただし、四角形を描画してプロパティで「下のアイテムを塗りつぶす」とすれば塗りつぶされて結果消えることになります。
以上、GF81さんのかんがえていることに合致していると思いますが、いかがでしょうか。値段もモノクロ用なら、実売で4,000円から5,000円程度だと思います。カラーFAX対応のものでさらに1,000円プラスくらいだと思います。
他にはhttp://www.aisoft.co.jp/easyfax/ など有ります。これも有名なソフトです。
でも、最近は需要が少ないのか昔ほど宣伝をしたりしてないようですので、これ以外には思い出せません。
かくいう私も、まいと〜く FAX 2001 と言う数年前に出たモノクロFAXソフトで間に合っていますので、ただアップデートは出る度にしていますが。
(plane)
書込番号:783977
現在売られているものでもいかに各機能は→現在売られているものでも以下に書く機能は
間違いです。
どうもここは書き込むときのスペースが狭いので、送信してから間違いに気づくのが多いです。
単に私の不注意ではありませすが。
(plane)
書込番号:783981
2002/06/22 10:32(1年以上前)
夜間飛行 さん、有難うございます。
自分が使用するのなら試行錯誤やれば良いのですが、
人に薦める物ですからそう言うわけにもいかず、
(何かあったら召集が掛ってしまう・・・)
利用者からの生の意見を頂けて非常に助かりました。
これから教えて頂いたサイトに行ってみます。
書込番号:785933
C70買いました。
非常に便利です。
しかし、L判の写真プリントがうまくいきません。
用紙から大きくずれて印刷されます。
もしかして、Canon純正の用紙でしかプリントできないので
しょうか?
ちなみに私が買った紙は
Bicカメラに売っていた、89mm×127mmの光沢紙です。
どなたか教えてください。
2002/06/16 10:25(1年以上前)
どういうやり方で印刷していますか?
余白の設定とか位置合わせをしないのですか?
自分はL判の写真を印刷したことはありませんが、
同じように出来ると思うのですが…
書込番号:774941
2002/06/18 14:04(1年以上前)
L判サイズって対応していましたっけ?
はがきサイズが最小ではなかったけ?
書込番号:778892
事務所でfax兼コピーでの使用でC70の購入を検討してます。
コピーを結構頻繁に使うのですが、業務用のコピーは高くて手が出ません。
使用はモノクロコピー中心ですが、17ppmという数字はスキャン+プリントの数字と考えて良いのでしょうか?それともプリントのみの数字で別にスキャン時間が数秒プラスされるのでしょうか?
そして体感的には業務用コピーに比べていかがなのでしょう?卓上小型コピよりは早いのだとは思うのですが。
何分いなかで店頭にすら商品がなく、デモなどで見ることができないのです。A4モノクロ文字原稿セットしてスタート押してからコピーが出終わるまで何秒くらいかかるのでしょう?どなたか情報お願いします。
2002/05/28 00:06(1年以上前)
キヤノンはうちの会社のライバルですからあまり書いてもナニですが、一般にうちの業界では17PPMといったら連続コピー時の速度のみの意味で、スタートを押してから一枚目が完了するまでのファーストコピー時間が判らないと全体のスピードの評価は出来ません。まあインクジェットという方式から考えてもファーストコピーは体感上、早くは感じないのでは?
お書きの様子、またキヤノンのサイトで製品情報を見た限りでは、オフィスでコピー機としてバリバリ使うにはちょいと役不足ではないでしょうか?最低でも出力はインクジェットではなくレーザー方式にすべきですね。
ところで業務用のコピー機が高くて手が出ないということですが、会社組織ならリースが組めますから、月々1万も出せば小型の複合機買えませんかね?
書込番号:738600
2002/05/28 00:36(1年以上前)
ランニングコスト的にも、業務には厳しいのではないかと思います。
リース上がりの中古機等を買われた方が、長い目で見れば安上がりに
なりそうな気がしますね。
(設置スペース的な問題は出てくるかもしれませんが(^^;)
書込番号:738668
2002/05/28 01:57(1年以上前)
C70のエンジン部分をインクジェットからレーザーにして、C70と同等
機能のブラザーMFC-6800ってのが有ります。
http://www.brother.co.jp/jp/mfc/info/mfc6800j/mfc6800j_ove.html
モームページを観てもファーストコピー時間は載っていませんでしたが
体感的にインクジェットよりは速いのではないでしょうか。
実売で8万前後のようです。
とはいえ、これも個人やSOHO(死語?)向けの機械だと思うので、
皆さんが言っておられるように業務での使用と言うことであれば
小型の複合機を導入されるのが得策と考えます。
書込番号:738824
機種は全く違いますが、実家にEPSONのインターレーザーステーション(LP-8100CS)があります。これはEPSONのオフィス向けA3スキャナES-6000HとモノクロレーザープリンタLP-8100(17PPM)を専用のコピーユニットを介して接続することで、パソコンを介さずとも単体のコピー機として機能するという物です。この手の製品はプリンタだけではなくスキャナの読み取り速度によって大きくスループットが変わってくるものだと思いますが、実家のインターレーザーステーションではファーストコピー(コピーボタンを押してからコピーされた原稿が排紙されてくるまで)に20秒程かかります。プリンタはさすがに廉価版とはいえオフィス向けの機種なので印刷速度には不満はないのですが、如何せん業務用のコピー機と比べるとスキャナ部分が遅すぎます。1枚の原稿を複数枚コピーする場合、スキャン回数は一度で済むので2枚目以降は純粋なプリンタのスピードが生きてくるのですが、スキャナが遅い所為でファーストコピーの速度はさすがに本物のコピー機には及ばないです。C70の仕様を見るとスキャナ部分の読み取り速度がかなりES-6000Hに近いように思われるので(ES-6000Hはカラー・グレースケールが4.0msec/line、モノクロ2値が1.4msec/line)、ある程度は参考になるかもしれません。
書込番号:738910
多少の出費があっても業務にはEPSON複合機導入しないと仕事が追いつかない気もするが
書込番号:739012
2002/05/28 08:27(1年以上前)
C50を使っています。カラーコピーだと少しピントぼけがありますが、モノクロはとてもきれいにコピー印刷してくれます。何部ぐらいずつ印刷するかも大きくコスト面で違ってくるとおもいます。ですから業務に向くかどうかは疑問ですが…
1枚目はスキャンしながら印刷しますので、多少時間がかかりますが、2枚目からはコピー機よりも速度は早めですし、なんといっても音が静かです。
1枚ずつのコピーが多い場合は、遅く感じると思います。
どういう規模の事業をなさっているかで、購入検討が必要なんじゃないでしょうか?
書込番号:739034
ES-6000Hだと辛いような気がしますね。EPSONのコピーシステムの場合、業務用コピー機並みのスピードを求めるならES-9000Hしかないと思うのですが、こっちは如何せん使えるプリンタが限られます(現状では高めのLP-9400しかES-9000Hでは使えない)。6月に廉価版インターレーザーにも対応するFITCOPY500なるコピーユニットが発売されるらしいので、それが出れば安価なインターレーザーと組み合わせることもできると思いますが、スキャナ20万+コピーユニット10万+プリンタ7万と考えると40万円近くします。
ES-9000Hコピーシステムはオフィス向けメカフェチ(笑)としていずれは手を出してみたいものではありますが、ES-9000H+ADFで力尽きて他の部分まで手が回らない(^^;;)。
ちょいと話をそらしてしまって申し訳ありません(汗)。ほたる7さんがお書きになっているように、1枚の原稿を複数枚コピーするのであれば十分快適だとは思いますが、複数枚の原稿を1枚ずつ連続コピーするような用途ではその都度スキャナで読み取る工程が入りますので、やはりスキャナ部の性能次第だと思います。
書込番号:739146
2002/05/28 23:06(1年以上前)
2002/05/29 00:39(1年以上前)
あはは(^o^)
んじゃ私はこちらなどを。。内緒ですが実はうちの会社で作ってます。
http://www-6.ibm.com/jp/printer/hardware/ip2105.html
まじめな話、50万程度ならリースで月額一万程度で収まりますので機種の選定をやり直しましょう。>相談主
書込番号:740464
2002/05/30 12:50(1年以上前)
たくさんの皆様、お返事ありがとうございました。
実際の業務では1枚ずつのコピーがほとんどですのでやはりスキャンがネックになりそうですね。もしC70も1枚のみのコピーが20秒かかるのなら、ファミリータイプの卓上コピー(4ppm)よりも遅いってことになっちゃうんでしょうか?
実際にC70(C50)でどなたか計られた方おられませんでしょうか?
。。。そんな暇な人はいない、、、、かな??
業務用、中古。
いくつか見たけどやっぱ高いっす。リースかな。
安いマシンで効率と便利を求めるのはやはり贅沢ですよね。そんなマシンあったら業務用が売れないもんね(~_~;)
書込番号:743201
2002/08/19 01:42(1年以上前)
中国製インクを使うとランニングコスト半額になる。
書込番号:897821
2002/05/27 06:52(1年以上前)
そうですよ。たぶん…
書込番号:737039
2002/05/27 18:12(1年以上前)
ADFの有無。
私はFAXはほとんど使用しませんが、コピー時にADFが使用できることからC70を選びました。
書込番号:737790
2002/05/26 21:13(1年以上前)
HP行ってみたらヤフーのサイトでした>ぷるっぷさん
( ̄∇ ̄;)ハッハッハ
書込番号:736212
プリンタ
