CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS 950i
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全455スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2004年10月6日 00:06 | |
| 1 | 5 | 2004年10月3日 12:31 | |
| 0 | 10 | 2004年9月24日 20:36 | |
| 0 | 3 | 2004年8月3日 09:44 | |
| 0 | 1 | 2004年6月6日 16:13 | |
| 0 | 4 | 2004年6月29日 23:14 |
プリンタ > CANON > PIXUS 950i
印刷物に横しまが入るので、ノズルチッエクをすると、イエローがはっきり出ていなかったため、何回もヘッドクリーニング及びリフレッシングしたのですが、直りません。
修理に出せばいいと思うのですが、自分でプリントヘッドを交換できるのであれば、試してみたいのですが、簡単にできるのでしょうか。
簡単ですよ、レバーで固定されていますので、ロックを解除すれば外れます。
近くのお店でヘッドが購入出来るか確かめて下さい、結構店頭に陳列されていたの出すが最近はあまり見かけません。
ヘッドが手に入れば交換の前に、水でヘッドを洗ってやってみて下さい、復活する可能性があります、ぬるま湯でも可能です。
書込番号:3347341
2004/10/04 22:04(1年以上前)
@ヘッドを外して、熱湯(洗面台のお湯の最高温度)に漬ける。
A眼鏡用の超音波洗浄器に漬ける。
その他は、ここを参照>>http://pc5.2ch.net/test/read.cgi/printer/1058064367/l50
書込番号:3349059
2004/10/05 23:55(1年以上前)
麻呂犬さん、柴っちさん早速の返答ありがとうございます。
水かお湯で洗ってみようと思います。
書込番号:3353411
2004/10/06 00:06(1年以上前)
お湯で洗った後は、良く乾燥させてから取り付けないと、ショートしますので注意してください。
書込番号:3353467
デジカメの写真を印刷するプリンタを買おうと思っていますが、キャノンかエプソンで悩んでいます。この掲示板を見ると、キャノンの写真はすぐに色あせてしまうとあります。これはある特定の人だけが感じていることでしょうか?それともキャノンのプリンタを使っている人はほとんどの人が感じていることなのでしょうか?
2004/10/02 17:09(1年以上前)
PIXUS 950iを使ってますが結構前にカラー印刷した用紙ってそういえば見てませんね(汗
私は主にCD-RやDVD-Rのレーベル印刷がほとんどなので色あせに関しては実感がありませんね。今のところこのプリンターを使用していて問題に遭遇したことはないですけどね。色あせに関しては私は意見できませんが同機種使ってる方の意見が書き込まれると参考になるでしょうね。
書込番号:3340872
2004/10/02 19:56(1年以上前)
私は平成14年に950iを購入して現在まで調子が良いので愛用しておりますが、色褪せに関しては全然問題なく使用しております。
書込番号:3341392
2004/10/03 09:51(1年以上前)
色あせたと思ったら、もう一回印刷すればいいだけの話では?
書込番号:3343379
風に吹かれたさん
私はそう思います。3年近くCANONを使っていますが、私は気になったことはありません。でも感受性の強い人や悪条件が重なったような場合には比較的短期間で色あせを感じるようです。新製品は新インクの7系になっており、その辺の改良はされていると思いますので、色あせについてはあまり気にしなくていいと思います。
素直な放銃 軽い怪我さん
これが知人・友人にあげる記念写真や顧客に渡すものとなるとそうはいかないですよね。
書込番号:3343918
現在、HPのプリンターを使用しているのですが、インク代が高く買い換えを検討しています。
エプソンとキャノンどちらにするか、迷っているのでご意見を聞かせてほしくて書き込みました。
主な用途は、A4サイズの光沢紙への印刷です(月に50枚以上)。
写真ではないので全面に印刷するわけではありません。
写真ではなく光沢紙に印刷すると言うのはどういうものを印刷されるのか興味のあるところですが、私は光沢紙への印刷の美しさとインクコストの点からCANONをお勧めします。
他人に渡したり、長期の保存性が要求される場合はEPSONの顔料インクを使うプリンターの方が安全と云えますが、顔料インクの場合光沢紙に対応していなかったりします。通常使う範囲ではCANONも耐候性については問題はないと思います。私も3年弱CANONを使ってきていますが、退色が気になったことはありません。
書込番号:3303460
2004/09/23 20:55(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
光沢紙に印刷するのは、クライアントに渡すサンプルの様な物です。
ということは、インキーパーさんのおっしゃる、エプソンの方が向いているのかもしれません。
でもエプソンはインクノズルの目詰まりなどあるときいて、迷っている次第なのです。
パソコン本体を買うよりも、プリンタって迷いますね。
書込番号:3304081
私の云う「他人に渡す」と云う意味は、記念写真のようなもので、ある程度長期に渡って色が保たれていることが期待されるということです。
チョココさんのように「クライアントに渡すサンプルの様な物」であれば渡した時にきれいでありさえすればOKなのではないでしょうか。であればCANONでも十分と思います。
今、EPSONのサイトを見ましたが、PX-G900は顔料インクで光沢紙に対応するようですね。うーん、インクコストや使い勝手の面でやはり私はCANONを薦めますね。
書込番号:3304759
2004/09/24 00:10(1年以上前)
クライアントに渡すサンプルって色あせしてもいいんですか?
色褪せしたら印象悪そうだけど。
私は色褪せを気にして、PM-4000PXでプリントして渡しています。
PM-950Cはすぐ色褪せてしまうので、自宅のアルバム保存専用と化しています。
下手すると数ヶ月も持ちません。
純正インクのコストは安くはありませんが、連続供給システムと大判インク(PX-9000用のインク)を採用したら、インクコストはぐんと安くなりました。光沢は非対応なので、絹目写真となってしまいますが、とても綺麗ですよ。
A4を月に50枚以上となると、連続供給にでもしないとやってられないかも(汗)
書込番号:3305210
その印刷物がどの程度の寿命を要求されるかにもよりますが、まず一般的な使い方をされるのであれば色あせについてはあまり気にしなくてもいいのではと思います。心配であれば、CANONとEPSONそれぞれで「退色」「耐候性」「色あせ」などのキーワードで検索して見てください。CANON派とEPSON派のバトルがごろごろ出てきますのでそれを見てご自分で判断されるのがいいと思います。
私もWD400さんと同じようにPM-4000PXでインクの連蔵供給を構築していますが、25系のインク1式で確か5万円くらい、あと構築材料などで結構初期投資が要りますし、器用な人ならいいのですが、私みたいに不器用だと安定印刷まで結構時間がかかります^^;。
確かにPM-4000PXで絹目調に印刷したものはとてもきれいです。なにか写真と云うより印刷やで刷った印刷物と言う感じです。この辺が好みの分かれるところではありますが、絶対に退色しないと云う安心感はあります。
私は取り敢えずCANONでいいと思うんだけどなあ…。それを1年くらい使い倒して不都合があればEPSONに切り替えるとか。
書込番号:3305472
2004/09/24 01:20(1年以上前)
詳しいアドバイスありがとうございます!
エプソンとキヤノンでバトルがあるんですか。。。
用途についてですが、サンプルとして保管してもらうための物なので、退色はしない方がありがたいです。
でも、まず優先順位が「そこそこの画質で、コストパフォーマンスが良いもの」と思っております。退色は1年くらいもってくれれば!
PM-4000PXは私の予算の倍以上なので、手が届きません。
長くて2年くらい使ったら、買い変えるのではないかと思うので、2万円前後くらいの物を狙っております。
今調べた段階では、インクノズルの目詰まりがしにくい、磨耗したらヘッドが自分で取り替えられる、という点からキヤノンで予算内の物にしようかと、思いはじめております。
ただ同業の方に使用メーカーを聞くと、エプソンが多いので、何か優れた部分があるのかと思い、聞いて回っています。でも今のところこれと言った理由はないようです。
書込番号:3305549
HPのプリンタというのがどの機種かわかりませんが、もしかしたらフォトインクを使っていますか。コスト重視であればフォトインクを使うのはやめましょう。
私、キヤノンの6色インク機とHPの4色インク機の両方使いましたけど、HPの方がインクコスト低いです。インク単価は高くても、インクの持ちがまるで違います。キヤノンの6色インク機は、フォトインクを大量に消費するので、インクコストが高いです。
もちろんフォトインクを使わなければ、写真画質は落ちます。一応写真には見えますが、近づくと粒状感が気になります。ですが、どんなものかわかりさえすればいい程度の画質なら、これでも充分だと思います。その辺はご自分で試してみてください。
色あせについてはHP純正紙を使えば、色あせには強いです。(水濡れには弱いけど、それなら最初からHPは選ばないでしょう)
もしフォトインクは使っていなくて、それでもインクが高いというなら、キヤノンの4色インク機(560iや860i)にしないと、コストダウンになりません。色あせの関係で長期保存には向きませんが、写真画質はHPの4色よりは上です。普通紙への文字印刷はHPの方が上です。
エプソンであれば保存性もいいし、画質もいいですが、インクは高いです。容量はHPより少ないです。PM-G900のインクは、この値段です。。
http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/cat_8427434_5626475_5624619_14135891/14109858.html
インク詰まりについては、実はHPでもあります。ただHPの場合は、インクを交換すれば、詰まってしまったインクヘッドも交換されるので、修理に出す必要はありません。ヘッドが劣化する前に交換されるので、印刷品質の低下も起こりません。その分インク単価が高くなっています。
なお連続供給については、メーカーの保障はありません。もちろんエプソン純正連続供給システムなんてありません。組立も自分で行います。コストは下がりますが、それなりのリスクと手間は覚悟してください。
書込番号:3305648
2004/09/24 01:48(1年以上前)
私の場合は、クライアントに配ったプリントは数年は保管されるような用途でしたので、結構心配になったりしました。
PM-4000PXを使う前は染料のPM-3000Cで納品してたのですが、原稿自体は数ヶ月で変色・退色することもあり、長期保存するなら光と空気を遮断して云々・・と常に説明していましたので、それだけでも結構ストレスが溜まりました。
チョココ さんの用途がその時だけ綺麗で良いなら、色褪せは気にしないでいいと思います。
連続供給を自分で構築するのは結構大変ですね。
電動ドリルやら金属を切断するノコギリ等の機材も揃えなければならないし接着失敗や試行錯誤も必要なので私も苦労しました。
この作業が面倒な方は素直に完成品を買われた方が良さそうです。
25系のインクは1色あたり通販で5千円だったので、7色全て揃えると私の場合は3万5千円くらいだったかな。A4で月50枚もプリントするならすぐに元を取れると思います。
もし、コスト面でキヤノンにされる予定なら、860i等の4色機にされた方がいいと思います。6色機以上となるとインクのコストはエプソンと大きな差はありませんから・・・。
書込番号:3305659
2004/09/24 01:51(1年以上前)
内容の一部がたいくつな午後 さんとダブってました。
失礼しました。
書込番号:3305675
2004/09/24 20:36(1年以上前)
みなさんありがとうございます。
現在使用しているのは、HPのdeskjet 5551です。
フォト用のインクは黒のみですよね。それを使用しています。
用途がイラストのサンプルファイル作成のためなので、コストと保管のバランスを取るのが難しいですね。。。
HPのインクはCMYがまとまって1本なのに対し、エプソンやキヤノンは各色がバラ売りなので、不足したインクだけ取り替えられるので、お特かと思ったのですが、一概にそうとも言えないのですね、意外でした。
急いで買わずに今のプリンタで、インクをフォト用ではない物にしてみたりしながら、もうちょっと用途に合う機種を考えてみる事にします。
みなさんに親身にアドバイスをしていただいて、勢いだけで買わずに済みました。
書込番号:3308264
スーパーフォトペーパーでデジカメの画像を印刷したんですが、
アルバムに入れておいて、2週間ぐらいしたら赤くにんじんできてしまいました。
数ヶ月前に印刷したものは大丈夫なのですが、
最近印刷したものに関して赤くインクがにじんできています。
(白い部分がピンクっぽくなってきています)
当然、印刷したときはそんなことなかったのですが、ふと気づいたらこうなっていました。
赤系のインクを交換してからなんですが、それが原因か、それとも保管状態の問題なのか・・
印刷してすぐアルバムにしまったんですが、ちゃんと乾いたあとにしまったほうがよかったでしょうか?
何かご存知の方いらっしゃるでしょうか?
2004/08/02 18:32(1年以上前)
変色についての原因は「?」ですね。
ただ印刷してすぐにアルバムに入れるのはどうでしょう?
印刷して最低でも一日は自然乾燥させてからアルバムに入れた方が
良いと思いますよ。
書込番号:3099664
2004/08/02 22:24(1年以上前)
>印刷してすぐアルバムにしまったんですが
これだと思います
書込番号:3100528
2004/08/03 09:44(1年以上前)
返事ありがとうございます。
乾燥させてからのほうがよかったんですね。
子供のいたずらにあわない前にと思い。すぐにアルバムにしまってしまいました。
知らずに50枚ぐらいを無駄にしました・・・
数枚印刷してから、様子見て再度印刷しなおします。
書込番号:3102076
パソコン初心者なのでどなたか教えて頂けると助かります。
10*11mmの紙にフチなしで全面に印刷をしたいのですが、プリンタの設定でフチなし全面印刷を選択すると、ユーザー定義で設定した用紙サイズが選択できなくなってしまいます。
ユーザー定義で設定した用紙サイズでは、全面印刷はできないのでしょうか?
ちなみにOSはWin2000です。
すみませんが、どなたか教えてください。よろしくお願いします。
2004/06/06 16:13(1年以上前)
たしかどんなサイズでもフチなしできるのではなく、特定のサイズがフチなし印刷できるというものではないかと思います。
メーカーのサポートに確認を取ってください。
書込番号:2890889
こんにちは。初めて書き込みします。
950iを使って一年半くらいたちますが最近印刷された用紙があと少しというところで止まって抜けそうだったのでひっぱったら用紙がでてくるところに6個ついているギザギザの部品(名前がわかりません)が1個(真ん中)ぽろっと外れてしまいました。
店に持っていったら「そこの部分全部を交換しないといけないので1万円くらいはかかる」と言われました。部品を自分ではめなおすことはできないのでしょうか??修理代1万くらいは普通ですか?
機械に弱い私にどなたか教えてください。
1.取扱説明書に部品の名称がないか。
2.紙送りしてみて不具合はないか。
一万出すんだったら、買い替えかな、自分なら。
書込番号:2848281
2004/05/25 21:22(1年以上前)
昔使っていたPM700Cで同じように、ギザギザの部品(紙おくりの部品)がとれたことがあります。
別の問題で修理に出した時に、それも治ってきました。その部品については請求されなかったような気がします。
ちなみにその部品がとれても特に支障はありませんでした。
なお修理に出したのは、印刷時に紙送りのローラーについたインクが紙についてしまうことでした。
今のままで問題なければ修理に出さず、新しいものが欲しくなったら買い替えでも良いのではないでしょうか。
書込番号:2849065
2004/05/28 18:42(1年以上前)
こんにちは。私も同じ症状が起きたことがあります。近くにQRセンターがありましたので、外れた部品と一緒にプリンタを持ち込んだら5分程度で取り付けてくれました。(無料でした!) センターの方からのアドバイスは、用紙受けを全部(最後の段階が固いので忘れる人が多いとのこと)出してつかうと、はずれにくい、とのことでした。ご参考くださいね。
書込番号:2858912
2004/06/29 23:14(1年以上前)
ありがとうございました。そのまま印刷しても何も問題ないのでしばらくは様子見てみます。神秘の子羊さんがもっていったQRセンターみたいに無料で治してくれるところ、探してみます。
書込番号:2976445
プリンタ
