CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS 950i
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全455スレッド)
0 | 2 | 2002年12月31日 01:43 |
0 | 0 | 2002年12月30日 21:12 |
0 | 2 | 2002年12月30日 15:43 |
0 | 3 | 2002年12月30日 01:08 |
0 | 2 | 2002年12月30日 00:14 |
1 | 8 | 2002年12月29日 23:40 |
プリンタ > CANON > PIXUS 950i
BJS700から一ヶ月前にPIXUS 950iに買い換えました。画質等は満足していますが、インク代が今までよりかかるようです。
BJS700の時は詰め替えインクも使っていましたが、950iのノズルの大きさや購入したばかりなので、純正インクを使っていくつもりです。
そこで、インクの値段なのですが、私が調べたところヨドバシで、1色あたり780円(今は、6色セット販売で4480円)で13%のポイントも付くので、そこで購入しました。虫のいい話ですが、純正インクでもっと安く購入できる店やインターネットショッピングできるところがあれば教えてください。
2002/12/30 22:03(1年以上前)
もともと単価が安い品物なので、送料や振込手数料を考えると、かえって高くなってしまうと思いますよ。
1色780円なら格安では?私なんか1色850〜900円ポイント無しで買っています。(悲)
書込番号:1175795
ヨドバシにもあると思いますが、「BJF850アップグレードキット」というのが
売られています。確か、4280円か4480円で、10%程のポイントが付くと
思います。インク6色とお試しでフォトペーパー、マットペーパー数枚が
入っています。最近では、「インク6セットでお買い得」などと告知が貼られて
いますので、F850ユーザー以外にも向けて売られているようです。
一度、店頭から無くなったので、在庫が無くなったのかと思われましたが、
また並んでいました。インク1色あたりの値段は、割と安くなるでしょう。
それと、何色も一度に買うと、「箱」「ビニール」と膨大な量になりますよね。
私は、キャノンにメールを送って、「本体購入時に同梱されていたような
簡素な梱包の6色セット」を資源の無駄遣いを減らすためにも、是非販売して
欲しい...と伝えました。メーカーも箱やビニールを売りたいのでは無いと
思いますので、ユーザーから伝えていけば実現するような気がします。
書込番号:1176467
みなさん、いつも意見を参考にさせてもらっています。
さて、今回教えて頂きたいのは、用紙で「PM写真用紙」を
使っておられる方も多いはずです。
そこで、950iでの用紙設定は、「プロフォトペーパー」か「スーパーフォトペーパー」にされているか他の設定か、どれが一番綺麗に印刷できるか意見聞かせていただければ幸いです。よろしくです。
お初にお目にかかります。
ここには毎回参考にさせていただいているのですが
既出が無いようなので質問させてください。
「Canon PIXUS 950i 印刷設定」の「ユーティリティ」
「ステータスモニタの起動」をクリックしてみたところ、
初回起動時は10秒くらいで情報が表示されるのですが、
「Canon PIXUS 950i 印刷設定」を閉じてもう一度起動させた後に
同じ作業を繰り返すと、今度は「プリンタの情報を取得中です」
という表示のまま5分くらい止まったままです。
その後はしっかりとインクの残量表示や
オンラインという情報が表示されるのですが、
こんなに時間がかかるものなのでしょうか?
(ちなみに印刷設定を閉じないでステータスモニタだけを再起動すると高速です)
以前はEPSONのPM900Cを使っていてこんなことは起こらなかったので
ちょっと不満です。
やっぱり6色独立のインクタンクでの残量検知には時間がかかるものなのでしょうか……?
ちなみに環境は
OS:WinXPpro(SP1適用)
接続:USB2.0
ドライバ:1.61
2002/12/30 12:08(1年以上前)
はじめまして
年賀状印刷の途中で ちと試してみましたら
私のでは 何度やっても 10秒以内で表示されましたよ
先日 キャノンの お客様相談センターに電話したら
とても 親切で好感がもてました
1度 電話してみると良いかもしれませんね
書込番号:1174549
2002/12/30 15:44(1年以上前)
Tocky!!さん、情報感謝です。
そうですよね、いくら6色独立といっても
やっぱり5分は長すぎですよね。
もう一度いろいろ試してみてから電話してみることにします。
書込番号:1174956
エプソン,HPと使ってきましたが,今回最新機種を購入するにあたり,
ココでの評判,特に対エプソンに関する評価に共感を得たので,
はじめてキヤノンに手を出してみました。
概ね満足,いや感動しておりますが,一つだけ気になることがあります。
キレイはキレイなんですが,色温度が高いというのでしょうか?
青が強いのです。写真だけみればヘンと言う事はありませんが,
実物の被写体,またはディスプレイ上の画とくらべると違いは明らかです。
同じ設定で HP のプリンタ(990cxi)で印刷するとイイ感じに印刷されるので,
単純にディスプレイとのカラーマッチングの問題ではないと思います。
どのくらい違うかと言うと,白熱灯の下で撮影した写真が
蛍光灯の下で撮ったかのように見えます。
女性の顔が白人っぽく白くなるのはまぁいいんですが(笑)
茶色の髪の毛が緑っぽくなるのは違和感あります。
ちなみにインクカートリッジの挿し間違いは無いです。
キヤノンの画作りってこういう傾向で,どうにもならない
のでしょうか? みなさんのはどうですか?
また対処方法がありましたら教えてください。
味とかいう以前にここまでズレてると,色味に関してはカメラの設定も,
PCでのレタッチも意味を為さないと思うので,こんなはずはないと思っています。
どうしたもんでしょう・・・
2002/12/28 06:15(1年以上前)
自己レスです。
書き込み後,検索機能に気づき「青み」で検索したところ
既出の問題とわかりました。先に気づくべきでした,失礼しました。
が,今のところユーザ側の調整で対応するしかなく,
デフォルトの自動調整的な出力では青いのは避けられないようですね・・・。
そういうことなら仕方ないので調整を頑張ってみますが,
みなさんホントにそうなのかなぁ・・・少し納得いかない感じです。
個体差で私も含めてごく一部の人だけ青いんじゃなかろうかと
思ってしまうほど,マニュアルで調整しないと使い物にならないです。
これでみんな納得してるとは思えないんですよ・・・。
ちなみに,
・用紙はキヤノンのプロフォトペーパーです。
・印刷は Adobe PhotoShop または Easy-PhotoPrint から。
で,先ほど過去ログを見てマニュアル設定の ICM をオンにしたら
少しですが改善されました。あとはCMYKの調整か・・・困ったもんです。
書込番号:1168737
2002/12/29 10:29(1年以上前)
カラーマッチングの世界は奥が深いです。とりあえずデジタルカメラマガジン1月号に参考になる記事が載っていますので読んでみてはいかがでしょうか?
書込番号:1171700
2002/12/30 01:08(1年以上前)
青いんです。本当に私もそれで困っているのです。私もエプソンからキャノンに乗り換えた口です。恥ずかしながら、エプソンを使っているときの印刷紙のデフォルトは「光沢紙」であり、高価な「コート紙」の類は使った事がありませんでした。950iに変えて、スーパーフォトペーパーに印刷してみて驚きました。本当に青いんです。赤はそれなりに出るのですが、中間色に暖色系の色が乗りません。新緑の季節のフォトには最適ですが、決定的に上手く出せないのが「人の肌」です。光沢紙を使った場合は、かなりディスプレイに近い色が得られます。この場合の印象は、エプソンの時と大きな差は無いように感じています。それが所謂「コート紙」への印刷になった場合、途端に青みがかってしまいます。私が判断がつかずに悩んでいたのは、果たしてこの現象が「950i」に特有の現象なのか、それとも「コート紙」に共通する現象なのか判断が付かなかったからです。エプソンが手元に残っていれば比較ができるのですが、購入と同時に廃棄してしまった為それができません。私は何となく「コート紙」の原因の方が大きいのかな・・・と漠然と思っていたのですが、HPのプリンタでの結果が良いのであれば、一概に「コート紙」の理由とも言えなくなりますね。「コート紙」に印刷した場合、最新のエプソンのプリンタでも同じ傾向になるのでしょうか・・・?
少しでも“暖かみ"を出したくて、コート紙をいろいろ試して見ました。
◆最も寒色系の発色を見せたのが コニカのQP用紙
◆キャノンのプロフォト・スーパーフォト。及びFUJIの画彩 は中間的な
発色。中で敢えて言うと、スーパーフォトがほんの少し暖色系か。
◆最も暖色系の発色を見せたのはエプソンPM写真用紙
が、これらの差は決して大きくは無く、ニュアンスの差と言える程度のものでした。発色の差〜というより、ベース紙の色目の差のほうが大きいのかもしれません。なお、同じ条件で紙を光沢紙に変えると、真っ赤な感じの仕上がりになります。紙の違いによる発色の差は歴然としているのですが、エプソンの970Cも同じ傾向なのでしょうか? ぜひ知りたいところです。
何かダラダラと書いてしまって申し訳ありませんが、私の結論としましては「それぞれの用紙の特性に合わせて、ドライバ側で極端に補正して使う意外に無い」〜のではないかと思います。ただ、三つ子の魂・・・では有りませんが、いくら補正しても傾向そのものを払拭する事はできないと思うので、それが気がかりではありますが・・・。
以上、青くて困っているのは、決して生トロさんだけではありません。
生トロさんも、もし良い対応方法やコツが見つかったらぜひ教えて下さい。
書込番号:1173724
本体付属の「CDダイレクトプリント」でCDに印刷していますが、機能が少なくPhotoshopやIlustratorで作成したいと思います。その場合用紙のサイズは縦横何mmmに設定すれば良いのでしょうか?どなたか試した方がいれば教えてください。
http://www.ne.jp/asahi/yamachan/station/
このwaitsさんのホームページで勉強してください。
PhotoShopやIllustratorでのテンプレートもあります。
(plane)
書込番号:1172746
2002/12/30 00:14(1年以上前)
夜間飛行様、情報ありがとうございました。早速waitsさんにもテンプレート送っていただきました。そのテンプレートを元にIllustratorでファイルを作り直してみました。何度か挑戦してぴったり印刷することができました。
書込番号:1173532
ちょっと前のBJF870を使っていますがプリンターに装着してあるインクカートリッジの色が混じります。イエローのカートリッジがマジェンダのインクを吸い上げるようです。写真印刷をするときに頭の2センチ位が青くなるのでシアンも他の色に混じっているようです。使う直前までカートリッジを全部はずしておき使う直前に装着することでだましだまし使ってますが、950iにそんな不具合は無いでしょうか。買い替えたいのですが、おなじキャノン製ということでちょっと不安で決められずにいます。以前使ってたエプソン製ではそんなことなかったんですが。サービスセンターに聞けって怒られそうですが、すみません、教えて下さい。
F870からの買い換えですが、その様な不具合は前機種でも出ません
でしたよ。2年間使いましたが。購入時から発生してるんですか?。
カートリッジのインク出口のあたる所にゴム・パッキンのような物が
ありますが、それが劣化したのかも知れませんね。
ヘッドの交換で直るなら、センターに持ち込むまでも無いかと思われ
ますが、その前に買い換えかな?。950i良いですよ。一回り小さいし。
書込番号:1169293
2002/12/28 16:42(1年以上前)
やはり、私のF870だけのトラブルなのでしょうか。ヘッドの不調なのでしょうがヘッド交換するなら買い替えた方がよさそうですね。ありがとうございます。
書込番号:1169566
私も3週間前に混ざるようになってしまいヘッド交換して直りました!
たぶんヘッドの寿命ですね!
一度インク切れサインを無視して2枚ほど刷ってからそうなってしまいました!
(ううっ!・・・またヘッドの焼きつきじゃぁ〜!爆死!)
ちなみに私のはBJF600です!
私はアホなので、しょっちゅうヘッド焼きつかせていますです!
(焼きつくたびにタンクの色が混ざってます!EPSONでこれやっちゃうと修理に出すしかないので、それでCANONに乗り換えたんです!しくしく!)
書込番号:1169700
2002/12/28 22:20(1年以上前)
ヘッドってインク切れで焼き付くことがあるんですか。そういえばインクジェットって熱でインクを微細にして飛ばすって読んだことがあるような気がする。いやいや、勉強になりました。
書込番号:1170316
2002/12/28 23:47(1年以上前)
私は全く問題なく使ってます。使う量が皆さんと違うのかな?
書込番号:1170597
2002/12/29 05:34(1年以上前)
>頭の2センチ位が青くなるので
私は、エプソンでそれを経験してます。
書込番号:1171356
2002/12/29 23:40(1年以上前)
950iですが、私も購入した当初から、そのような現象が発生しております。写真を印刷すると、どうしても1枚目にスジが目立つのです。2枚目以降は目立たなくなります。目詰まりパターン印刷で確認しても目詰まりは無く、しばらく原因は分からず、ウォームアップが必要なのかな〜程度に考えていました。
ある時、スイッチオン後すぐに目詰まりパターン印刷を行って見たところ、イエローにシアンが混じっている事が分かりました。それはパターン印刷を3回程度やれば消えるのです。試しにパターン印刷を行ってから写真を印刷したところ、いつも必ず出ていたスジは有りませんでした。原因は分かりません。私の場合は程度として軽度であり、実際の使用においてはさほど不具合を感じないのでそのままにして使っていますが、機械の持つ特有の現象(欠点)なのではないでしょうか?徐々に程度が悪化して行く可能性もあり、不安ではあります。なお、書き込みには「ヘッドの寿命」〜のような見解が多く示されていますが、私の場合ピカピカの新品( 950i )でもそうでした。
書込番号:1173409
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
プリンタ
