CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS 990i
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
プリンタ > CANON > PIXUS 990i
こんばんは!
購入当時、DVD印刷では印刷ずれが発生しこのHPでファームウェア情報
をいただき最近までは問題なく印刷できていました。
しかし、最近になって印刷しようとしても必ずはき出されてしまい印刷
ができません。推奨メディア、ノーブランドにかかわらず全てだめです。
(ファームウェアもドライバーも最新にはなっています。)
ドライバーー側でプリンタブルメディアのチェックを無しにしてもやは
りだめです。もしかしてトレイ等の反射シールが汚れてきたりセンサー
側が汚れてきているのでしょうか?(反射シールは何度も拭いてみまし
た。)
同じような現象から回避できた方いらっしゃいましたら情報をいただけ
ないでしょうか。よろしくお願いします。
OHPカラー印刷に適したプリンタを探しています。
希望は実売3万円以下で画質は今のローエンドのものでも十分です。
ただ、有線LANにはつなげたいと思っています。標準がが難しかったらサードパーティからプリントサーバーを購入しようと思います。
canonに限定しませんので、お勧めモデルがあったら教えてください。
2004/08/02 15:38(1年以上前)
みちっこ様、ありがとうございます。
レックスマーク、ノーチェックでした。
会社でカラーレーザーを更新したのですが、OHPに対応しておらず
急遽導入に迫られました。ご意見を参考に検討したいと思います。
書込番号:3099259
2004/08/03 19:45(1年以上前)
2004/08/04 15:47(1年以上前)
音質すんばらしい様、アドバイスありがとうございます。
社内に無線LANも入っているので、有力候補です。
実は個人的にHPが好きで(昔macだったので)5850も無線有線LANで
考えていたのですが、HP式にOHP排紙が180度回るのはローラー等に
張り付きそうで候補からはずしていました。
canonならこの点でも大丈夫ですね。
レックスとだとコスト差があるので、よく考えて見ます。
書込番号:3106410
プリンターの買い替えを考えています。以前はEPSONの790PTで写真印刷をメインに使用し、今はCANONの550iを仕事関連の書類などをメインに、時々写真にも使用しています。今後は書類には550iをそのまま使い、写真用に990iをと考えています。ただ、790PTは、写りは鮮やかでしたがプリンター内がインクでベトベトになって、ほとんどはまともにプリントできなくなり、使うのをやめました。そこで書類印刷をメインで、又それほど画質にもこだわらず写真印刷のできる550iに買い換えました。550iを買って1年になりますが、今度はメンテナンスをしても筋が入るようになりました。そこで買い替えを考えているのですが、いままで790PTと550iしか使ったことがない乏しい経験では思うのは、プリンターって、新しいときでも筋がチョコチョコ入ったり、古くなればそれが常になる。また、プリンターの中がベトベトになったり、色々トラブルが多いなあという事です。一枚あたりの写真プリント費用がいくらって試算がありますが、度重なるトラブルでインクと写真用紙と手間を勘案すれば割高なのかなと最近思いはじめました。長くなりましたが、そこでお聞きしたいのが、990iのプリントと、お店でプリントサービスを1枚50円位で利用するのとでは、画質的にはどちらがいいのでしょうか。できれば、全て家で出来るプリンターの方が良いのですが、べとべとになるというような機械的なトラブル(私のような素人が使うという前提で)と老朽化によるトラブルを考えるとプリントショップでする方がいいのでしょうか。アドバイスお願いします。
2004/07/27 03:14(1年以上前)
文が長過ぎ。正直どちらでもどうぞと言いたくなる。
要点をまとめて書かないと。
書込番号:3075888
人それぞれですからねぇ。
プリンタ利用
スグ写真が手に入る、手間がかかる、思う色に調整がスグできる
ショップ利用
多少時間がかかる、手間がかからない、思う色への調整が困難
コレに加えて費用面をどう考えるかじゃないですか。
私としては、上記の内容のうち、自分で色を調整できる点が最大の利点であるので、ショップ利用は全く考えられません。
プリントショップで印刷された写真には「・・・」としか。
書込番号:3076072
2004/07/27 10:12(1年以上前)
従来のフイルム写真の延長だと思えば、プリントサービスが良いのでは・・・
写真の質も良いし、耐久性も申し分ないと思います。
欠点はすぐ写真が手に入らない、ショップに出向かなくてはならない。
コスト面でも、プリンター購入費など色々加えると結構高いものに
なっています。
書込番号:3076404
↑の私の書き込みに補足ですが
何をもって「画質」とするのか人それぞれなんですが、どこをどうみてもプリンタ印刷の写真の「画質」がショップの写真の「画質」よりも悪いということはありません。
ただし。
世間一般?では、プリンタ利用の写真の「画質」がイマイチであるという認識が普通のようで。。。
そりゃまぁ、販売店に置いているサンプル。
特に、その店でデジカメで撮影したサンプルは、ヒドイものが非常に多いですからねぇ。
客にしてみれば、メーカーサンプルは、「特別な撮影」と「特別な印刷」の結果であり、売り込みのための「特別仕様」であり「普通ではない」と。それよりも、店で印刷したものは「ごく普通の状態」という認識になるのも無理ないことでしょうか。
確かにお手軽ではないにしても、本当に素晴らしい写真画質が楽しめます。その気になれば。
書込番号:3077546
2004/07/27 21:53(1年以上前)
皆さん色々ありがとうございます。ところで、プリンタを使っていくうちに起こる、筋が入るようになる、ベトベトになる等のトラブルについては如何でしょうか。私の使い方が悪いのでしょうか。結構頻発するのですが。
書込番号:3078232
2004/07/27 22:22(1年以上前)
>筋が入るようになる、ベトベトになる
プリンタの使用間隔・インクの交換の間隔が長く開いたりすると
インクが詰まりやすくなります。
2週間前後に一回は試し刷りを行った方がいいですね。
ちなみにキヤノンだとヘッドを簡単に外せれるのでヘッドが
汚れてベトベトなカスが付いていても拭き取る事は可能です。
※注
(ティッシュにエタノールを染み込ませて。ただし自己責任ですが)
書込番号:3078345
2004/07/27 22:40(1年以上前)
用紙のサイズを間違えてプリンタ内部がベトベトになったのではないでしょうか?
その場合は内部を拭いて、普通紙を何度も給排紙を繰り返せば直ると思います。
最近は最用紙サイズを間違えてもプリンタ内部を汚さない機能のついたプリンタも出てきましたので、そちらも参考にされてみてください。
代表的なものはPM-G900、G800かな。
書込番号:3078427
2004/07/28 16:59(1年以上前)
[3075583]の書き込み、私もとても読みづらかったです。
適当に、改行・段落を入れましょうヨ!!
[3078232]も!!
書込番号:3081303
2004/07/29 00:49(1年以上前)
長すぎ・改行や段落入っていないから読みづらいと思えば読まない。しかも本題に対するアドバイスもしてあげて無いし。アドバイスする知識・能力も無いなら読みづらいよという資格なし。全部読む前に、これは答えてあげられないなというのは分かるでしょ。読まなくていいでしょ。
書込番号:3083064
2004/08/01 18:05(1年以上前)
>マグナムのポールさん
掲示板に書き込む際、読みやすさを考慮するのは一般的なマナーです。
4-5行の文章なら改行無しでも読めますが、この長さは誰しもが読みにくいと感じるでしょう。
マナーを知らなければ、それを周りの人が教えるのもまたマナーだと思っています。
読みやすい方が有効な回答が得られ易くなるのは確実ですから、
それを指摘することには十分に意味があると思いますよ。
本題から外れた書き込みですみません。>ALL
書込番号:3096246
2004/08/01 20:54(1年以上前)
WD400 さん たしか990iでも用紙チェックってありません
でしたっけ
それは紙の種類(光沢紙 普通紙)を判別するものかな?
書込番号:3096797
2004/08/04 22:29(1年以上前)
皆様ありがとうございます。ベトベト対策はわかったのですが、長く使っていると、クリニーニングやヘッドリフレッシングなどをしても筋が入るようになるというのは一般的にあるものでしょうか。
それって仕方の無いものでしょうか、あるいは対処法はあるのでしょうか。
お教えください。
書込番号:3107667
2004/08/05 00:00(1年以上前)
ひろきkkk さん
用紙サイズを間違えてもプリンタ内部を汚さない[紙幅チェック印刷]は、エプソンG900、G800、G700に特別に追加された機能であることをWeb上で確認できましたが、
990iを含むキヤノン機にはその機能は見つけられませんでした。990iユーザーの方いかがですか?
セブンスシール さん
>長く使っていると、クリニーニ ングやヘッドリフレッシングなどをしても筋が入るようになるというのは一般的にあるもので しょうか。
キヤノン機のサーマル方式の宿命のよう名気がします。エプソンの電気と圧力によってインクを噴出するピエゾ方式とは異なり、キヤノンのサーマル方式は熱を加えてインクを噴出します(一部の情報では摂氏300度前後の熱が加わると聞いたことがあります)。ですからサーマル方式で連続で大量にプリントしつづければいずは熱でノズルが劣化することは避けられないかもしれません。
hp等のサーマル方式は完全にヘッドは消耗品扱いでインク交換時にヘッドが毎回交換されますが、キヤノンはヘッドに工夫をして毎回交換しなくても良いように耐久性を上げているそうです。ただしどの程度の耐久性があるかは機種によっても異なるでしょうし、今でもキヤノンのヘッドは消耗品扱いです。
キヤノン機の場合は長く使って筋が入るかどうかは、使用頻度に左右されるところ多いと思われます。
書込番号:3108091
セブンスシールさんこんにちは 私もEPSONの790PTを2年以上使っていますが、プリンター内がインクでべとべとになることはありませんでした。インク詰まりはたまにありましたが。
これはクリーニングすれば、直りました。いいプリンターだと思います。現在はG800も使っています。G800のほうがきれいに印刷できるのですがインクが独立型で、790PTのインク一体型のほうが印刷コストは安いようです。それで、普通の印刷は790PTを使っています。今も快調です。原因がよくわかりませんが、修理に出されてみたら・・・。
書込番号:3109269
2004/08/07 22:00(1年以上前)
セブンスシールさん
あなたの場合は『プリントサービス』のほうがよいでしょう。
書込番号:3117981
2004/09/01 14:29(1年以上前)
キヤノンのプリンターってヘッドが熱くなりすぎると一時停止して
冷ましてまた再開するみたいですけど(説明書に書いてある)これは
bjc−50vの機種 (6年以上前の)(今も使えている)ちなみにとまったことはない 故障なしで今のはどうなんでしょうか
書込番号:3210599
皆さんは 写真印刷するとき どの用紙を使ってますか?
プロフォト、光沢紙、その他 あと どこのメーカーが
いいんでしょうか?(主に人物写真 L判です)
御教授ください ちなみにカメラはIXY500を使ってます
2004/07/22 11:48(1年以上前)
第一次夏休みに入ったのですが、初日
からこの時間に起床とは・・・。
わたしも人物主体で、純正のスーパー
フォトを使用しています。使ったことが
あるサイズは、A4だけです。
たまたま、知り合いのひとに薦められ
て、使ったら気に入ってしまい、コスト
的にも納得できるので、これを使い続け
ています。
フォトテクニック2004 7/8号に用紙の
相性テストがのってまして、そこで以下
のA4用紙の990iでの評価がのってましたの
で、参考にしてみるといいかも。
・キヤノン プロフォト
・エイブリィマクセル 写真印画紙厚手
・コクヨ 光沢 厚手
・コニミノ QPフォト光沢厚手DX
・ピクトリコ ハイグロス
・フジ 画彩Adv.Hi厚手
わたしは、この記事にのっている用紙は
みんな今使っているものより高かったので
参考にできませんでした(笑)。
わたし的には人物が主ならば、スーパー
フォトがお勧めです。
書込番号:3058340
私はエプソンのPM写真用紙(光沢)を使っています。
100枚入りなら安いですし。
990iでの使用感としては、
キヤノンのプロフォトと比較して、若干シャープ感に欠けるようです。
しかし、私としては許容範囲だと判断しています。
その他、用紙そのものの光沢感の違い、発色の差異も問題ないレベルだと感じています。
もっとも発色については、どのメーカーの用紙にしても、それ毎に微調整をする必要がありますが、その調整によって用紙による差は吸収できてしまうものなんですが。
ちなみに私はphotoshopしか使用していませんで、微調整はphotoshopの調整レイヤーで行っています。
書込番号:3059300
2004/07/22 23:34(1年以上前)
くだらないことですが、印刷したものを乾燥
させるために使う普通紙は、エプソンの両面上
質普通紙を使っています。
当然しなしなになりますが、それを捨てずに
コンビニで受け取るネットショッピングの支払
い票や、メモ印刷に使っています。
両面上質紙を使っているのは、どっちが表か
気にしなくてもいいので(^^;)。
書込番号:3060568
2004/07/27 22:28(1年以上前)
以前にも投稿しましたが、イオン・・ジャスコで販売しているトップヴァリュウのデジタルカメラ写真用紙って結構いいですよ。この投稿したら何人かの方が試験的に使用していただいたようですが、皆さん非常に良いという意見が返答されてきました。一度使用してみてください。価格はたしか120枚で898円だったかな?かなり安いです。
書込番号:3078367
初めまして。キャノン990iを使っているのですが、印刷終了間際にカチッ、カチッという音がなります。結構大きい音なので気になります。印刷自体はうまくするのですが、どうしても音が気になります。どうしてでしょうか??
過去の書き込みも読増していただきましたが、私も縞模様(ムラ)が出るようになりました。
以前、870PDを使用していて、去年10月に990iに買い換えました。
写真印刷がほとんどなのですが、いままで順調に印刷できていましたので、大変満足していました。
ところが、もう、ボロボロです。
単一色だと目立ってしまい、写真になりません。
サポートセンターに電話しましたが、やはり、以前の書き込みにあったとおりのマニアル的な回答しかありませんでした。ドライバーまで再インストールすることを勧められ、試しましたが改善されませんでした。
クリーニングやヘッド調整を何度も試しましたが(インクは減るし)、改善されませんでした。こんなもんで縞模様が出るの?っと、ショックを隠せません。
870PDでも同じような症状に見舞われ、990iに買い直した敬意があるため、CANONのプリンタに疑問を抱いてしまっています。
近いうちにサービスセンターに持ち込む予定ですが、回復するのかどうか心配です。
使用頻度によるのでしょうが、ご使用されている皆さんは大丈夫ですか?
(私は1ヵ月に20枚程度の写真印刷(A4,L, はがき)と10枚程度のA4普通印刷程度の使用頻度です。)
プリンタのデザインや発色が好きでCANONを選んだものなので、サービスセンターの対応が良ければ良いのですが。。。
2004/07/19 21:44(1年以上前)
C社プリンタはそれがあるので僕は写真画質出力用としてEPSONを使っています。2度も痛い目にあったのならそろそろ気づいたでしょうがそのような仕様です。改善されません。プリンタはデザインで選ぶものではありません。
書込番号:3049095
2004/07/20 00:21(1年以上前)
縞模様が出るのはエプソンもキャノンも一緒ですよー。
ヘッドが詰まってしまっているのが最大の原因ですけれど、ヘッドは消耗品なので電気屋さんに持ち込んでも修理に出せと言われるだけです。
ちなみに修理代は7000円〜10000円です。
この2社の最大の弱点・・・というか設ける点ですね(笑
縞模様が気になってしまうのであれば、ヘッドとインクが一体型になっているHPやレックスマークのプリンターも考慮に入れたほうがいいかもしれませんよ〜。
でも写真画質は少々エプソンに劣りますけれど・・・。
書込番号:3050019
それは仕様ですさん、鷲羽さん
ともに、それは違います。
過去にも、この話題がありまして、エプでもキヤノンでも出ますので、キヤノンの仕様ではありません。
(だいたい、そんな仕様があるワケないでしょ。
もしかして、フチなし印刷時の下端のムラのコトを言っているのかな?それならエプもキヤノンも同じでしょ。紙送りが正確にできないんだから。)
それから、ヘッドのインク詰まりによる縞模様でもありません。
縞の内容(と言えばいいのか?形状?)が全く違うので分かります。
それに、ノズルチェックをしても詰まっていないし、直後に他の画像を印刷すれば正常です。
私も発生しましたが、原因は分かりません。
が、ソフト上の問題だと推測しています。
その原因ソフトですが、ドライバかもしれませんし、使用したアプリかもしれません。私の場合はPHOTOSHOP6.0だったかと記憶しています。
たしか、最初キヤノンで発生して、試しにやってみたエプでも発生したような記憶が・・・
なので、ドライバではないな、と感じた(ような記憶が・・・)
私の場合、縞模様は画像に対して斜めに発生しました。
縞模様は、ぱっと見ただけで分かるハッキリしたものです。
が、それ以来発生していません。
Art in Motionさんは、全ての画像で発生していますか?
全ての画像に対してなら、ハード的な問題かもしれませんね。
書込番号:3050635
そうですね。
空とか海のような風景では目立ちますが、人肌とか黒い服装ではあまり目立ちません。
(空一面の画像の場合、写真全面に縞模様がでますね。)
使用ソフトは付属のEasy-PhotoPrintをしようしています。
5mm程度の幅の縞模様なので、ヘッドの跡だと思うのです。
だんだん雨のような縞模様になってきましたので、ひどくなる一方です。クリーニングしてもダメですね。
出力結果を見る限りですと、インクつまりはなさそうなんです。
やはりハードでしょうかね。
購入して1年未満なので、保障対象となると思っているのです、、、
今後も心配です。
購入当時は、良かったのに。。。トホホです。
書込番号:3050777
うーん。
最初の書き込みを読んだとき、縞模様のムラで、過去ログも読んでいらしたようなので、同じ症状なのかな、と思ったんですけれど。
どうも、私たちの症状とは違うようですね。。。
ハード的な故障ではないですかねぇ。
1年になっていないようなので、保証されるのでは?
書込番号:3052157
2004/07/21 14:18(1年以上前)
同じ機種ですがまったくそのようなことはありませんよ
それにキャノンのヘッドは普通に売っていますよ
書込番号:3055216
CANONのサービスセンターに持ち込み、修理してもらいました。
結局、ヘッド交換でした。一時間で終了。
保障期間なので無料の交換となりました。
担当者に聞きましたが、やはり、使用頻度により、縞模様は出てしまうとの事。
もし、持ち込まれる予定のある方へのアドバイスですが、
縞模様が出ている実際の印刷物とそのデータの持込み、あと、ノズルチェックパターン印刷を添えると良いです。
修理後、持ち込んだデータを実際に印刷してもらうことで、確認することができます。
書込番号:3072995
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
プリンタ
