CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS 865R
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2004年12月13日 22:54 | |
| 0 | 3 | 2004年12月3日 20:11 | |
| 0 | 7 | 2004年11月10日 22:10 | |
| 0 | 3 | 2004年10月30日 20:17 | |
| 0 | 0 | 2004年9月19日 17:21 | |
| 0 | 5 | 2004年8月15日 19:44 |
プリンタ > CANON > PIXUS 865R
家電量販店に行くとすでに店頭にはないとのこと。
かといって、ネットショッピングだと高い…。
どこか865Rを安く売ってる店があれば教えてください。
20,000円くらいであれば…。
苦労して旧機種を探すより、新しくなったインクを採用した今の機種のほうがいいんじゃないの?
よけいなお世話かな・・・
書込番号:3604667
2004/12/08 22:59(1年以上前)
価格コム内で見たら送料込みで約20,500円程のお店がありましたよ?
http://www.kakaku.com/sku/ShopView.asp?s=799&ItemCD=006010&MakerCD=14&Product=PIXUS%20865R
書込番号:3604912
2004/12/13 22:54(1年以上前)
門真のヤマダ電器で、まだ2台ほど残っているのを見ました。
税込みで26,900円(ポイントなし)とのことです。
書込番号:3628820
これ使ってる皆さんに質問。
印刷中はとっても静かなんですが、給紙の時の
「ガチャ!、、ンガァ〜…」って音がとっても五月蝿くないですか?
A4普通紙でも、L版写真印刷でも同じ音が出ます。
一瞬壊れた?と思う音です。
「私のだけ?」と気になったもので
使ってる方教えてください。
2004/12/03 19:06(1年以上前)
サイレント機能をONにしてみたら?
書込番号:3579983
2004/12/03 19:22(1年以上前)
「ガチャ!、、ンガァ〜…」
F860・870(3年前の機種)の給紙音を聞いたらさらに驚くでしょう
ですので今860iを使っていて逆に静かに感じます(^^;
書込番号:3580030
2004/12/03 20:11(1年以上前)
早速のレス有り難う御座いました。
ぷちこむさん。
サイレント機能は常にオンにしています。
最初に気になった時から、オンにしたきり使ってます。
塩の山さん。
>3年前の機種の給紙音〜〜
そうですか、静かな方なんですね。
どうもありがとうございました。
書込番号:3580176
掲示板違いなのかもしれませんが、無線経由の印刷志向の皆様に教えていただきたく、初めて投稿します。
今年のCANONの新デザインに驚嘆し、新機種のIP4100Rの導入を考えていましたが、NetでIP4100が安く手に入ったため、発売を待ちきれず導入しました。
我が家の家庭内LANは既に無線化されており、外部とはADSLで4MB強で
接続されています。
たまたま、居間に置いてあるアクセスポイントにプリントサーバーが搭載されているので、(Accton社ADS7004BR)今回空いていたポートを使用してプリンタを有線接続したところ、印刷は可能なのですがものすごく遅いんです。
具体的にはDVDのレーベル印刷に15分ぐらいかかります。
ケーブルを変えたり、設定を見直したり試行錯誤してみたのですが、
どうにも改善しません。
快適な印刷環境を夢見ているのですが、「ここを確認すべき」とアドバイスをいただけないでしょうか?私が気になっているのはインク情報を表示してくれる「PRTmate」は双方向通信が基本ですが、私のプリントサーバーはこれに対応していません。
ご質問させていただいている内容が機種違いなのは重々承知なのですが、
無線経由でこれほど印字速度が落ちるものなのかと愕然としております。
皆様の使用感はいかがでしょうか?もちろんパソコンのプリンタポートより
ローカルに接続した場合は速度、仕上がり共にたいへん満足しているのですが。
ルータに内蔵されているプリンタサーバということで、接続方法がパラレルのようですね。
無線LANによるオーバーヘッドももちろんあると思いますが、パラレル接続ということで、その部分でもかなり遅くなっているのではないかと思います。
もしかすると、プリンタサーバの設定の中にポートの通信速度の設定があるかもしれませんので、できるだけ高速なモードに設定するというのがひとつのアドバイスです。
でも一番お勧めは、今お持ちのiP4100を手放して、iP4100Rに買い替えされるのが良いと思います。純正の無線LANですので双方向通信もきちんとサポートされ、インク残量表示や電源の自動ON・OFFもきちんと動くはずです。(11/5発売らしいです)
汎用のプリンタサーバ経由では、双方向通信非対応のためインク残量表示が出なくなってしまいますし、電源の自動ON・OFFはうまく動かなくなってしまうそうです。
今ならiP4100もオークションで高く売れると思いますが。
書込番号:3450358
2004/11/02 22:09(1年以上前)
ほいじゃ様、アドバイスありがとうございます。
「iP4100Rに買い替え」....やはり...恐れていたご回答ですが、納得です。
一両日に発売ということで、他で聞く訳にも行かず苦し紛れでこちらで
質問してしまいました。他の皆様、お許しください。
買い替えも想定して、実際の865R無線プリンタの使用感はいかがですか?
いっそのこと買い換えてしまったら、私、幸せになれそうでしょうか?
最近、新潟キャノテックのHPにてWP100という双方向通信可能な
プリンタサーバーの存在を知りました。こちらも売り出したばかりで
なんとも言えないのですが、費用面を考えたらip4100Rに買い換えに
気持ちが揺らいでおります。
実は今回のプリンター購入の際、ほぼ同価格で865Rの在庫品を見つけまして
ビックカメラの店頭で嫁さんとさんざん悩んだのです。
うーむ。今晩は眠れそうにありません。
書込番号:3452892
865Rと購入時点で迷われたとのことですが、865RとiP4100Rの違いについては下の[3369425]66%引き!?にコメントしてありますので参考にして下さい。今から865Rに買い替えるという選択肢も含めてコメントしてみました。
現時点でざっと1万円近い値段の開きがありますので、コストパフォーマンス重視なら、865Rという選択肢もありです。
ヨドバシドットコムなら本体20800円で送料無料、10%のポイントの2080円でヨドバシのリアル店舗で両面ユニット(2100円)が20円の追加で購入できます。
これで機能的な違いは、A4対応のカットシートフィーダがあるかどうかの違いになります。(865Rのオプションのカットシートフィーダは確か定価で8000円位したと思いますので、カットシートフィーダまでオプションで付けるのなら、新型のiP4100Rにした方が良いでしょう)
単なるA4普通紙と、L版用紙を切り替えるだけであれば、手動切換えとなってしまいPCからの自動切り替えができないものの、865R付属のフォトカセットでも用は足りると思います。
ご質問でDVDメディアへの印刷と書かれていましたので、その機能をよくお使いになるのなら、CD/DVDメディアの印刷時に違いがあります。
iP4100RではCDトレイガイドが本体に組み込まれていて、印刷時には手前に倒すだけで良いのに対して、865Rでは結構大きいCDトレイガイドを本体前部に取り付ける必要があります。私も2年前の850iを使っていますが、このCDトレイガイドの収納場所に困っています。(通常の印刷時には外さないといけないので、付けっぱなしできないんです。860iになった時に紙製の収納箱が付いたのはご愛嬌ですね...)
後はインクの耐候性の向上をどう考えるかです。6シリーズのインクの耐候性の弱点についてはこの掲示板のいろんなところで触れられていると思います。新しい7シリーズのインクの耐候性については、まだメーカ側からの発表しかないので実力のほどは不明ですが、昨年のエプソンのつよインクと同等以上の耐候性になったとも言われています。
DVDメディアなら、アルバム保存のように完全に空気が遮断できるような保存環境にはならないと思います。すでにiP4100をお使いになっていますし、折角作った作品が色あせるのもなんでしょうから、865RよりはiP4100Rがお勧めですね。
今お持ちのiP4100に新潟キャノテック製のWP100というプリンタサーバーを組み合わせれば、機能的はiP4100Rと全く同じになるはずですが、結構なお値段だと思います。(金額的にはiP4100Rの買い替えと同程度のコストでしょうか)
プリンタサーバが別体であれば買い換えても使い回しができるとは思いますが、技術の進歩が早いので3年ほど経ってプリンタを買い換える頃には通信規格が陳腐化している可能性もあります。(無線LANも互換性はありますが、2Mbpsから始まってすぐに11Mbpsになり、あっという間に54Mbpsになりました)
私はプリンタ内蔵タイプの方がセットアップの容易さや置き場所の面から有利だと思います。
でもそのうちにiP4100Rの画質で満足できなくなって8〜6色インクの上位機種に買い換える可能性があるなら、上位機種には無線LANモデルの設定が無いので、WP100の購入がベストチョイスになる可能性も残ります。
私も無線LAN対応のプリンタへの買い替えを考えていて、コストパフォーマンス重視で865Rにするが、いっそのこと新型のiP4100Rにするか迷っているところです。
今のところまだ865Rの流通在庫がありそうなので、今週末に発売されるiP4100Rの現物を見た上でどちらにするか決めるつもりです。
iP4100Rのデモ機はまず無いでしょうから、無線LANでのスループットの確認は店頭では困難だと思います。今週末にはどなたかが購入されるでしょうから、無線LAN接続時とUSB接続時での印刷速度のレポートを期待しましょう。(iP4100Rの板へお願いした方が良いでしょうね)
書込番号:3454207
2004/11/04 05:54(1年以上前)
ウィーパーさん、はじめまして。
私も、プリントサーバー付きルーター経由で、S700ですが無線利用
しています。スピードは、調子の良い時で有線に比べて80%〜100%位
の感覚です。私が、当初の設定で引っかかったのが、プリンタの
プロパティの「双方向プロパティ〜」のチェック・ボックスを
はずしているかどうかだったと思います。
それでも、言われているように極端に遅くなる時も稀にありますが、
私の場合、電波品質の問題、大抵は近くの家から同様に発せられて
いる無線との干渉が原因のようでした。こういった場合は、IP4100R
等に買い換えられても同じことだと思いますので、その原因を取り除く
しかないと思います。例えば、無線チャンネルを固定で変えてみると
ましになる場合がありました。それから、モデムの再起動で一時的に
回復する場合もあります。
ただ、電波がいつ悪くなるか分かりませんので、急ぎの時は有線で
繋ぐ事にしています。ご参考までに。
書込番号:3458449
2004/11/05 00:26(1年以上前)
ほいじゃさん、Xiongさん詳細にわたってレスポンスありがとうございます。
ip4100Rいよいよ発売ですね。果たして私に865Rについて選択の余地が残されているのか不安ですが。(謎)
ほいじゃさん、865Rとip4100の比較非常にわかりやすく、ためになりました。
ここまで整理なさっておられるとは。正しく保存版ですね。
ちなみにiP4100の場合もガイドは本体に内蔵ですが、DVDのレーベルを印刷する際に付属のトレイに乗せて送ってやる必要があります。トレイの大きさもそれなりに有りますので、プリンタ周辺にその収納はやはり必要だったりしますです。WP100については価格的に高くなってしまうのは難点ですが、USB2.0のポートを持っていますので、これに外付けのHDDなどつけて共用のドライブとして写真など放り込んでおくような使い方には魅力を感じています。
いずれにせよ家庭内無線LANの実効速度が私の最大の関心事です。
Xiongさん、はじめまして。
実際に無線プリンタの使用をなさっておられる方の貴重なご意見ありがとうございます。有線LANの80〜100%ですか!これなら大満足なのですが。
>プリンタのプロパティの「双方向プロパティ〜」のチェック・ボックスを
>はずしているかどうかだったと思います。
プリンタのユーティリティがプリンタ情報を拾いに行っているようなので私はこのオプションを外してしまいましたが、正解でしょうか?電波干渉の件は、早速、設定を見直してみます。
おっしゃるとおり私の無線LANの設定、環境か機器の問題でしたら、
プリンターを買いなおしても、ボトルネックになってしまう可能性がありますよね。もし宜しかったら、Xiongさんがお使いのプリントサーバー付きルーターの機種名を教えていただけませんか?
書込番号:3461586
2004/11/06 17:52(1年以上前)
ウィーパーさん
プリンタのプロパティの「双方向プロパティ〜」のチェックは
はずして、プリンタの情報を表示するステータスモニターも
切っておくと良いと思います。
ルーターはPlanexの以下の機種ですが一昔か二昔前のモデルで、
今は販売していないようですね。大体1万円代後半位で購入した
記憶があります。
http://www.planex.co.jp/product/broadlanner/blw03fa.shtml
Planexの最新の無線ルーターではプリント・サーバーは付いて
いないようで、別売り品として、以下のようなものがあるよう
です。双方向対応ではありませんが。
http://www.planex.co.jp/product/print/index.shtml
無線なら実売で9000円位、有線(ルーターとプリンタ間の話
なので、無線ルーターと繋げば結局無線利用になります)が
4000円位で売っているようです。ただPlanexが取り立てて良い
とも思いませんし、探せば他のメーカーからも単体のプリント・
サーバーは出ていると思います。パラレル接続かUSB接続かは、
通常文書の印刷の場合ですが、経験上プリント1枚目で5秒
程度の差が出ますが、2枚目以降はほぼ同じだったと思います。
それから、参考までに今私が使用している機種の場合、ファーム
ウェアを最新のものにすると無線品質が安定しないので、
バージョン2.07Eを使用しないといけません。お使いの機種でも、
ファームウェアを以前のバージョンを含めて変更してみると
プリント速度が改善する可能性はあると思います。
また、私がADSLを使っていた当時は、フェライトコアをモジュラー
ジャックに差しているケーブルのモジュラージャック近くに
はめることで、通信速度自体が1.5倍程度上がって驚いた記憶が
あります。念のため。
書込番号:3467743
2004/11/10 22:10(1年以上前)
Xiongさん、こんばんは。
少し間が空いてしまい、スイマセンでした。
アドバイスたいへん参考になりました。
一気に設備を最新に揃えるのも費用を考えると気が重いですが、
工夫次第で資産を有効に生かせる可能性がありますね。
自分の環境を今一度、見直してみようと思います。
今回のことは良い機会となりました。
有用なアドバイス本当にありがとうございました。
多謝です。(笑)
書込番号:3484873
どなたか、お知恵をお貸し下さい。
先日プリンタを接続し、自作機(有線LAN)→ルーター(NTT-ME BA8000PRO)→無線AP(IO−DATA WN-G54/AXP)→プリンタと繋いでいるのですが、印刷しようとしてもプリンタが見つかりません。
が、PINGを通すと認識します。(当然印刷も開始します)
以前の書き込みで似た症状がありましたが、XPのFWは切っており、その他のFWも入れておりません。
また、自作機とNOTE-PC(VAIO C1VRX/K・Let's Note CFW2 )は無線LANで繋がっております。(C1はWIN2000 PRO CFW2はXP-PROです)
ルーター・無線APのファームは最新版に差し替えましたし、設定もLAN内は素通しに変更してあります。(無線AP→プリンタ・NOTE-PCはWEP設定してます。)
現在、印刷の度にPINGを打っており、なんだか悲しくなって来ました。
週末に再度TRYするつもりですが、何かヒントがあればお願いします。
2004/10/07 22:06(1年以上前)
PINGを打つと印刷が開始されるということですか?
2台のNOTE-PC(VAIO C1VRX/K・Let's Note CFW2 )からは無線LANで印刷できるのでしょうか?
NOTE-PCからPINGなしで印刷は可能で自作機がNGであれば有線LAN(ルーター)の問題かもしれませんね。
自作機のLANドライバを再度インストールしなおしてみては?
書込番号:3359716
2004/10/22 05:42(1年以上前)
ルータのセキュリティはどのようになっていますか?このプリンタをビックカメラの通販で先日購入して(ヨドバシドットコムと同価格)無線でつなげようとしましたが、当方WPAで設定していたので認識しませんでした。仕方ないのでプリンタサーバ(USBタイプ)を無線LANのAPにつなげてつかっています。プリンタサーバはちなみにPLANEXのBRL-04FWUです。WEPはセキュリティに問題がある(詳しくはわかりませんが)みたいなので・・・
書込番号:3411351
2004/10/30 20:17(1年以上前)
いつも思うんだけど自作派なら自分でどんな場合も解決すべきだと思う。
それができないのなら自作派となのるべきでないと思う。
無線なんて中途発展中の製品を使うにしてもやっぱり少し慎重に導入すべきだったんじゃないのかな。
冷たいこというようですけど、エセ自作派のおかげて販売店もメーカーもほんと迷惑してるみたいだから言っとく。
その分他のお客が迷惑するってことだから。
書込番号:3440622
今まで使っていてWINSP1で使っていて問題なかったのですがSP2入れてみると使えなくなりました。
念の為Windowsファイヤウォールをはずすと使えるではないですか。
一様、ファイヤウォールの例外項目にPixusNetworkToolを設定して
何とか問題解決しました。同様の症状をもたれた方とかおりますか?
現在無線LANルータ(NTT-ME MN8300W)を使用した無線LAN環境があるのですが、この環境で865Rを使用できるのでしょうか?動作確認済みアクセスポイントリストにないため購入してもよいか気になっています。
2004/08/15 07:24(1年以上前)
私も動作確認済みリストにないものでしたが、bg両方にAUTOで
対応するので、買ってみましたら無事動いてくれました。
ただ、そのアクセスポイントは暗号化がAESまでできるんですが、
このプリンタだとWEPなんですよね。プリンタのためにセキュリテイ
を下げてしまうのもなあと考え込んでいます。
書込番号:3145332
2004/08/15 07:49(1年以上前)
追伸
NTT-ME MN8300Wの仕様をみたんですが、gのみなので対応できないような気がします。
書込番号:3145357
2004/08/15 13:19(1年以上前)
返答ありがとうございます。
ただ、MN8300Wはbにも対応していますので、おそらく大丈夫という感じでしょうか?あと、WEPであることを気にしないなら、無線LAN環境で使えるものとしてアダプタなどを別に購入するよりも、コスト的、スペース的にも買いと言えますでしょうか?ご意見お願いします。
書込番号:3146118
2004/08/15 16:56(1年以上前)
申し訳ありません。bにも自動で対応できるようですね。おそらくですが
大丈夫ではないでしょうか。私も買ったところの店員が「絶対大丈夫」と言い切ったので購入の決心をしました。
我が家は二階建てですが、1階のパソコンから2階にあるプリンタで印刷できたときはほんとに感動ものでしたよ。
セキュリテイを気にしないということであれば、当商品は発売からかなり時がたってることもあって安くなってますし、無線部分も邪魔にならない程度に本体に設置されてますし、いいんじゃないでしょうか。
書込番号:3146730
2004/08/15 19:44(1年以上前)
私も無線の感動を味わうため近いうちに購入したいと思います。色々とご意見ありがとうございました!!
書込番号:3147148
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
プリンタ
