CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS 560i
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全291スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2014年2月10日 19:53 | |
| 0 | 5 | 2013年6月16日 20:07 | |
| 1 | 2 | 2010年10月22日 00:35 | |
| 8 | 6 | 2009年9月22日 11:43 | |
| 0 | 11 | 2009年6月28日 08:47 | |
| 13 | 11 | 2009年3月19日 22:49 |
プリンタ > CANON > PIXUS 560i
今となっては懐かしい機種ですが、まだ愛用している方はいらっしゃいますでしょうか?
そろそろPCの買い替えを検討しなければならない時期になり、となると考えるのは最新OSに対応しているかどうかなのですが、メーカー的にこの機種はWIN8では非対応なんですよね…。
7なら対応しているみたいですが、どなたか試した方はいらっしゃいますか?
>7なら対応しているみたいですが
小生は、「iP7500」を愛用しておりますが、このプリンターもWindows8対応ドライバが有りません。
やむなくWindows7対応ドライバをインストールしたところ正常に使えます。
なので、ダメ元で試してからプリンターの購入を検討されればいいのじゃないかと。
書込番号:15476546
お返事ありがとうございます。
そうですよね、やっぱり一度試してみるのが一番ですよね。
個人的な好みの話ですが、プリンターを買い換えるとしても、最近の物はインクの一体型も多く、どうにも二の足を踏んでおりまして。
機種こそ違えど、Win8に非対応の機種でも、7のドライバで動いたというご報告は心強いといいますか、お陰様で淡い期待が持てました。
書込番号:15484727
返答時期を逸しているかも知れませんが、投稿します。
Win8(8.1)で動作OKであることを当方で確認しました。ドライバはWin7用のものを使用します。
ドライバのインストール自体は問題無く出来ることを多くの方が試されたことだろうと思われますが、問題はプリンタのインク状態が確認出来ないことです(双方向通信が出来ないこと)。これが使えないのは致命的です。しかしこれ、設定をいじれば出来るようになります。参考画像を添付しておきますのでご覧下さい。
メーカーHPにあるWin8対応リストに本機は載せられておりませんが、皆さん、騙されてはいけません。本機は素晴らしい製品であり、かなりの数が出荷されているだろうと思われます。メーカーがその大量買い替えを狙っているとしか思えません。本機を末永く利用されることを願ってやみません。
書込番号:17174813
上記の書き込みはMP500に関する情報です。どうもお騒がせしました。
PIXUS 560iでもこの方法で動作したら嬉しいです。
書込番号:17174876
PIXUS 560iはWin7には対応してるがWin8には対応しない。
書込番号:16260639
このプリンタードライバーはWin7までになっていますね。
PCが最新型ということは、Win8でしょうから対応はできないということになります。
書込番号:16260675 スマートフォンサイトからの書き込み
互換性…メーカーの垣根よりも使用OSが問題になりそう。
http://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/inkjetprinter/70122-1.html
残念だが公式には、Windows8ではノンサポート。
ただし、キヤノン製プリンターだとマイクロソフトがドライバーを作っていてOSに内包しており、繋ぐと使える可能性は残っている。
ユーティリティは使えないので、何らかの機能制限が起こりうるが…
書込番号:16260712
皆さん、レス有難うございます。
やはり プリンターが古いので心配してたんですが
8は非対応なんですね?
プリンターとセット購入します。
有難う御座いました。
書込番号:16260942
僕の860iは、10年近く動いて今年壊れたが、まだ動いてるの?凄いな。
この頃のキヤノンプリンタって、相当丈夫なんですねぇ。
書込番号:16261163
CDレーベル印刷の調子が悪くなって、印刷前にプリンタ内部でカタ、カタと異音がします。
プリントヘッドが移動するたびに何かと当たって鳴っているような感じです。
CDが認識されず、印刷されずにトレーが吐き出される、ということも頻繁に起こります。
さらに、みなさんが報告してるように、印刷の発色も悪くなってきて、
クリーニング×2、ヘッドリフレッシングを行っても、ノズルチェックパターンは悪いまま。
ただ、パターンではシアンの色が全く出ておらず、プリンタ状態の画面では「シアンのインクが少なくなっている」ようです。
単にインクが少ないだけか?とも思ったのですが、もしそうではないなら買い換えようと思いますので、インク切れが原因かどうかの再確認用にインクを買うのがバカらしい。
純正インクではなくecoricaでいいか、と思うのですが、プリンタがナイーブな状態のときに純正以外のインクを使うのは避けた方がいいのでしょうか…
タラタラと長く書いてしまいましたが、助言いただければ幸いです。
クリーニングとかヘッドリフレッシングしてもインクを強制排出するだけです。
一旦プリントヘッドを外して清掃されてはどうですか。
ヘッド表面に何か異物が張り付いたままとかインクが固まって飛び出してるとかあるかも。
インクノズル詰まりはぬるま湯につけ置きが良いらしいです。
書込番号:12038775
ひまJINさん
お返事が遅くなりすみません。
ヘッド掃除、やってみます。
それでもだめだったら、その他の不具合もあわせて、メーカー修理に出そうかと思います。
書込番号:12096142
kamiseさんこんばんわ
排タンクのリセットは個人で出来ませんので、メーカー修理扱いになります。
http://cweb.canon.jp/e-support/qa/1055/app/servlet/qadoc?qa=035610
http://cweb.canon.jp/e-support/qa/1055/app/servlet/qadoc?qa=035766
書込番号:10168657
この法で出来るかも。
http://www.osj.net/~seldon/950i/mainte.html
当方所有はBJ-F360とMP470ですが、上で紹介している法でリセット出来ました。
自己責任でお試しください。
復旧不可能な状態に陥る可能性も有るかもしれません。
書込番号:10168746
560iの分解完了しました。
これを参考にしました。
http://www1.plala.or.jp/evolution/560i.html
廃インクタンクは、洗って今干したところです。
これから昼ごはんです。
書込番号:10172240
顛末
廃インクタンクを洗い、元どおりにセットしました。
電源を入れたら、プリントヘッドあたりより白い煙がうっすらと出ました
二度と電電はONしません。
大変勉強になりました。
皆様ありがとうございました。
書込番号:10192725
ヘッド詰まり防止の為、電源ONすると少量のインクを吐出しますが、それが煙に見えたのではなくて、本当に発煙?
書込番号:10192989
初めて投稿します。IT音痴のシニア世代、不慣れなことばかりで困っています。先日Yahoo!オークションでプリンターCanon PIXUS 560iの中古品を購入しました。我が家の3台のPCでそれぞれ試してみましたがインストールできません。{新しいハードウェアーの検出ウィザード}の画面に「このハードウェアーを検出できません」の表示がでます。どなたかCD−ROMお持ちの方譲って(お借り)できませんか?再挑戦してみたいと思いますが。
canonのホームページからドライバをダウンロードすればよいのでは?
書込番号:7328498
ジュニオさん、Mr.コレクター2世さん早速のアドバイスありがとうございました。お二人の
言われたとおりCanonのホームページからソフトをダウンロードしてみましたがインストールできませんでした。あとはCD-ROMだけが頼りなのですが、、、
書込番号:7330214
説明のとおり「ダウンロードして、解凍して、セットアップをダブルクリックして」という手順を踏んでインストールしていますか?
それでもだめな場合、故障している可能性があるので、周りにパソコンに詳しい人が居たら、見てもらいましょう。
近所の中古店で買ったなら、持ち込んで動作確認してもらってもいいと思います。
書込番号:7330700
かっぱ巻さんアドバイスありがとうございます。Canonのホームページから所定の機種のダウンロード項目をクリックするとまず、「ファイルのダウンロードーセキュリティ警告」{このファイルを実行または保存しますか}名前;wxp560ie.exe 種類;アプリケーション 発信元;download.canon.jp とありましたので「実行」をクリックしました。すると{発行元を確認できませんでした。このソフトウェアーを実行しますか?}と表示されましたので「実行する」をクリックしました。すると、「PIXUS PRINTER Driverインストールするフォルダ(D)」・・・「and Settings\Nonaka\デスクトップ」が表示され「OK]をクリックしました。かっぱ巻さんの言われた「解凍」「セットアップ」の表示は出ません。どこか手続きを間違えているのでしょうか?また、このようなケースでCD-ROMは有効ではないのでしょうか?
書込番号:7330949
ファイル「wxp560ie.exe」をディスクトップにいったん保存。
クリックして実行でダメですか?
書込番号:7330978
「マジ困ってます」さん、アドバイスありがとうございます。おっしゃるとおり、デスクトップに保存しますと「wxp 560i 173e]名前でプリンターの形のアイコンがでました。これをクリックして実行しましたがやはりだめでした。プリンター自体に異常があるのでしょうか?
書込番号:7332277
ドライバをインストールする事ができないんですか?それともインストールは出来るがプリンターを認識しないのかな?
スタート→プリンタとFAXをクリックしてもプリンタはありませんか?
書込番号:7332330
「まじ困ってる」さん、再度のコメントありがとうございます。プリンターは立派に表示されています。「準備完了」との表示があります。(以前使用していたエプソンのプリンターはオフラインの表示です、念のため)「印刷」では「プリンターの選択」Canon PIXUS 560i 状態
準備完了 とあり、印刷をクリックすると、「エプソン製プリンターが選択されていません」と表示され印刷が実行できません。これって、インストールはできていて、プリンターを認識していないということでしょうか?
書込番号:7332528
cadfさん、初めまして。
2/2にたくさんのレスが付きましたが、最終的に解決されていないご様子。
それから1週間以上経っていますが、自力解決できたでしょうか。
> と表示され印刷が実行できません。
とのことでしたが、エプソン専用のソフトから印刷しようとしているとか
いうことはありませんか?
WordかExcel、あるいは市販の写真印刷ソフトから印刷すれば綺麗に印刷
されるのではないかと思いますが、如何でしょう。
書込番号:9076379
インストールするフォルダ、という文言が紛らわしいですが、
ここではファイルが解凍されているだけです。
OKをクリックしたならば、デスクトップに
「PIXUS 560i」というフォルダが出来ているはずです。
そのフォルダの中にある「setup.exe(もしくはsetup)」を
クリックすることでインストールが始まります。
書込番号:9769317
年始に家族写真を印刷した時にはいつもの綺麗な印刷結果が得られていたのですが…。
それから1週間も経たないうちに写真を印刷したら黄色っぽい色あせたような結果に
なってしまいました。
それで以下に説明するような対処を試しましたが改善されません。
何か良い方法がありましたら教えてもらえないでしょうか。
・プリントヘッドの目詰まりと考え
1)ドライバのユーティリティからクリーニングを数回
2)同じく強力クリーニングを2回
3)ノズルチェックパターン印刷
を行ったものの、改善されません。
・ノズルチェックパターンでは、6Cと6Mの1行目と、その下のBとCとGが全く印刷
されません(6Cと6Mの2行目は印刷されます)。
・プリントヘッドをぬるま湯に漬けてしばらく放置後、ふき取ってから綿棒に
アルコールを浸してノズル側から押し込むようにして
1)インクタンク側に上がってくるのを確認
2)ふき取ってから560iにプリントヘッドとインクタンクをセット
3)クリーニング1回
4)ノズルチェックパターン印刷
しても変化はありませんでした。
・正常な場合、6Cと6Mの1行目は濃い色で、2行目は薄い色で印刷されるようなので、
シアンとマゼンタが詰まっているのではないようだと考えています。
・プリンタドライバがおかしくなったのかと、ドライバの削除〜再インストールを
行いましたが改善されません。
なおOSはVista Home Premiumで、ドライバはVista標準にCanonの拡張を入れて
います。
ヘッドを交換すれば直るのか、別要因なのか分からず困っています。
いっそ新品に買い換えることも思案中ですが、つい先日まで何の問題も無く使えて
いたので何らか対処方法があるのではないかとググッてはいるのですが分からず、
お知恵拝借願えればと思い、スレを立てました。
MEGA O.I.Sさん,1度サービスセンターに電話で問い合わせをされたほうが
良いかと、もしヘッド交換と言う事になった場合、修理にだすより
最寄の店でヘッドを取り寄せてもらい自分で交換したほうが断然安くつきます
べつに難しい作業ではありませんし説明書もいっしょに入っている筈です。
書込番号:9076708
光工事屋さん、さっそくのレスありがとうございます。
確かに電話でサポセンに問合せしてヘッド交換で済むか確認するのが一番かも
しれませんね!
つい何とか自分の手で安く(できれば無料で)直したいという貧乏根性が出て
しまうもので…。
今日は祝日なのでダメだろうと思ったら、インクジェットプリンタのお客様相談
センターは年始の三が日以外は無休なんですね、早く気付けば良かった。
残念ながら祝日は17:00までなので、明日以降に電話してみようと思います。
書込番号:9077843
昨日家電店にて、話を聞きましたが Canon は印字ヘッドの個別販売を全て止めたそうです。
家電店店頭又通販に在庫が無い場合入手は不可能の用です。
理由は印字ヘッドのトラブルと勘違いし、購入交換したが他の故障の為まともに印刷出来ず
クレームを言って来るオーナーが多いため、全てのプリンタで印刷不良は今後修理のみの受付だそうです。
此処にプリンタ印字ヘッド販売終了のお知らせが有ります。
http://store.canon.jp/user/UserMain/jsp/top/printhead
書込番号:9090768
sasuke0007さん、情報ありがとうございます。
確かにヘッドを購入して交換しても直らないとクレームをつける人も多いのでしょうね。
私もそうならないようにするために、できるだけ自分で白黒つけてからと考えていました。
これからサポセンに電話してみることにします。
結果は追って書き込みます。
書込番号:9092778
サポセンは直ぐに電話がつながりました。
トラブルの症状と、その後に試したクリーニングやノズルチェックパターンの状況を伝えたところ、残念ながら
・ユーザーで出来ることはもう無い
・プリントヘッド交換では直らない(本体修理が必要)
・販売店への持ち込み、キヤノン修理窓口への持ち込みor送付、ヤマト引き取り修理(追加料金)のいずれか
とのことでした。
修理料金は560iの場合、一律7,350円となっていました(HPでも確認)。
(ただし販売店の場合は、販売店の修理業者が対応する場合があるとのことで料金は販売店に確認が必要)
2003年11月購入なので既に5年以上経過しているため、最新機種に買い換えるべきか判断が微妙ですね。
なお、「純正インクを使用しているか」と聞かれましたが、自信を持って「はい、純正のみの使用です」と
答えました(事実です)。
書込番号:9092878
メーカー直修理で 7,350円だと微妙ですね。
この価格だと CD/DVD 等のメディアレーベル印刷機能が要らないのなら、オールインワンも購入出来ますね。
之なんかだと新品購入も、修理代金と同一価格帯で可能。
http://kakaku.com/item/00602511596/
書込番号:9094718
sasuke0007さん
確かに7,350円は微妙ですよね。
キヤノンからすれば、簡単な修理の場合も複雑な修理(メイン基板交換とか)でも一律とすることで損しないところに設定しているのでしょうけど。
(プリントヘッド販売終了も含め、買い替えに導く意図もありそうですし)
とりあえずCanon PIXUS iP4600がヤマダ電機で13,300円から更に値引き+ポイント付というところで悩み中です(Amazonなら12,800円)。
書込番号:9097894
もっと悩んで下さい。
iP4600 よりも完成度が高くインク容量もタップリの iP4500 新品未使用です。
開封済み(インク付属無し) 7,980円で見つけました。
http://www.janpara.co.jp/sale/search/detail/?SRCODE=39062998&SHPCODE=39
書込番号:9100034
sasuke0007さん
悩ましい情報ありがとう〜(^_^;)
開封未使用、インクなし、保障1週間ですか、でも修理と同じくらいの出費で型落ちとはいえiP4500とは…。((+_+))
悩みは尽きませんね。。。
書込番号:9100264
PIXUS 560iの板なのに、と言われそうですが、PIXUS iP4600の価格を調べてみたら
ヤマダ電機Web.comで13,600円で、21%・2,856ポイント付
だそうです。
ポイント分を引くと、何と10,744円!
更に悩みが増えました。
書込番号:9100602
結局、カミさんから「新しいのを買うとゴミが増える」と反対され、修理しました。
購入したヤマダに持ち込み、手付金2,000円で修理見積り依頼、プリントヘッド交換及びトレイ搬送部分解調整で5,880円とのことで、合計7,880円の出費となり、本日受け取りました。
まだ動作確認していませんが、修理伝票に「インク消耗(M,Y)のため購入・交換」するよう書かれていました。
修理に出したときには半分近く残っていたはずなのにインクタンクを交換せずに調整したりして使われたようで、ちょっと納得いきませんね。
修理保障は3ヶ月とのことなので、明日から詳細に動作確認するつもりです。
なお、同日ヤマダでiP2600が確か8,600円のポイント10%となっていました。
書込番号:9272731
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
プリンタ
