CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS iP4100
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全418スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2005年6月25日 22:42 | |
| 0 | 4 | 2005年5月13日 23:50 | |
| 0 | 7 | 2005年5月13日 20:34 | |
| 0 | 2 | 2005年5月13日 03:59 | |
| 0 | 6 | 2005年5月12日 20:47 | |
| 0 | 9 | 2005年5月6日 00:06 |
プリンタ > CANON > PIXUS iP4100
このプリンタを使用している方に質問ですが、
インクが切れた後も継続して残りのインクで印刷はできるのでしょうか?
例えば、カラーインクのどれか1色が切れた後に、黒しか使用しない書類などを印刷する
もしくはカラーインクが切れた状態で残りのカラーインクを使用してカラー印刷することができる
上記のような動作は可能でしょうか
分かる方もしくは経験した方がいれば教えて下さい。
プリンタのリセットボタンを押せば継続して印刷できます。
何度か経験はありますが、インク切れと言いつつも大抵普通に印刷できます。
でも、インク切れの状態で使い続けると故障の原因になります。
書込番号:4240613
ンギョッ さん レスありがとうございます
なるほど リセットで一時的に印刷ができるんですね
情報ありがとうございました
書込番号:4242904
購入したのですが、リカバリのトラブル解決に追われて未だ開封せずに放置・・・。
インクの予備を購入しようと思いますが、この製品は黒の印刷にもカラーインクを使用するタイプでしょうか?
通常の黒単色の印刷には3と7のどちらのインクを使用するのでしょうか?
一般にインクの減りは黒以外だと、やはり黄色あたりが減りが早いですか?店員は、そう言ってましたが・・・。
何分にも単色インクカートリッジの使用経験が無いので、教えて頂けないでしょうか。
書込番号:4243313
admiral.ed-strakerさん こんばんは
黒インクの使用区分
3eBKは、普通紙やはがき等で片面印刷
(くっきり黒、乾きが遅い)
7BKは、それ以外
(カラーと混合用、乾きが早い)
インクの減り方
私の場合は、こんな感じです
カラー3色は、ほぼ同じ時期に無くなります
次が、3eBKで、
一番減らないのが7BKです
主に何を印刷するかで、かなり違うでしょうね
書込番号:4243537
タコム3さん、レスありがとうございます。
良く判りました。
以前のhpに複合機ではモノクロ印刷が多かったので黒のインクの減りが気になっていましたので、疑問が解消できすっきりしました。
これからはDLした写真などの画像のプリントやwebページのプリントが多くなるのでカラーインクの消費も増えますので、各インクのセットやパックなどのお買い得なものを買おうかと思います。
書込番号:4243596
先日電気店に行ったら、詰め替え用用インクとは
違うエコリカと言うリサイクルインクがありました。
文字どおりキャノン純正インクタンクをリサイクル
したインクのようでしたがご使用になった方がおり
ましたら、使用感を教えて頂きたいです。
550i用に使っていますけど、稀に吸出し不良でインク全量使い切れないものがあります。
(何回もクリーニングしたが駄目で、カートリッジを交換したらあっさり回復した。)
ここ半年は正常に使えていますが、Canon純正インク以外を使うと
Canonの保障がきかないはずですから、安心を買うつもりで純正インクを使うことをオススメしておきます。
同じ互換インクならエコリカよりCaiienの方が安かったと記憶しています。
書込番号:4235097
会社でエプソン機にエコリカを使用していますが
だいたい1/16ぐらいの確立でなんらかの不具合ありますね
今まで、・ICチップ不良で認識しない・インクが漏れる・ノズルにインクが詰まる 等
ですが すべて素早い対応で在庫が無い時にエプソン純正が送られてきたこともありました
それで普段は二本づつ用意するようにしてます
画質自体はやや乾きにくく、発色が弱い(特に黄色)感じしますが補正できる範囲ですので我慢してます
自宅ではCanonを使用していますがエコリカは使用していません
だって…不良率高いのでいざという時に使えないのはムカつくんで
書込番号:4236537
やっぱり純正より勝る物は無いのですね。
少々高くても失敗しない為に純正を購入
します。
書込番号:4236856
エコリカですが、サードベンダーの割に高いです。
オフィス用とならともかく、家庭での写真などを前提に
された場合、プリント自体の保存性の問題やHWの保証
などの問題をかんがみるに・・・純正の使用をお勧めします。
ぶっちゃけて、文書印刷で「インクジェットは高い」と
いうことでしたら、3万円以下のモノクロレーザーでも
使用されたほうが、よほど幸せになれます。
書込番号:4237386
すいません、以前他のプリンターで詰め替えインクで痛い目に
合った事があるものですが、コストの魅力にもう一度やってみようか
と思う者です。
でも写真プリントは詰め替えであきらめたくないので純正を使いたい。
そこで染料インクは純正、顔料黒のみ詰め替えを使おうかと思っている
のですが。
どのモードでどのインクを使っているのか今ひとつ解らないのでひょっと
して的外れな事を聞いているかもしれませんが・・・
画質を諦めれるWEB印刷はほとんどグレーモードで普通紙印刷。
よって詰め替え顔料黒多用。
画質を諦められない写真用紙、CD,DVDへのプリントは純正インク
仕様にしたい。
なんてことできますかね・・・せこいでしょうか。
カラーを詰め替える気はありません。
プリント物の耐久性、失敗時の面倒×4、色調を考えると・・
でも、黒一個ならいいかな?なんて。
解る方ご教授下さい。
顔料インクは染料よりもカートリッジメインタンクのスポンジを早く固化させてしまい、
インクが供給されにくくなる→文字のかすれ、ヘッド詰まりの発生の原因となるので
つめかえに関しては慎重にしたほうがよいと思われます。
また、顔料をうたいながら、顔料成分が少なかったり染料だったりする関係で
にじみが発生したり、黒色が純黒でなくなってしまったりと品質に問題のあるつめかえインクも多いです。
月に数回カートリッジを交換するような頻度の使い方でなければ純正を使い続けたほうが
吉だと思われますが?
書込番号:4228421
やっぱり純正が一番スカ・・・・。
以前失敗したときも「純正を10円でも安く買うのがいちばん」
と思ったのですが時間が経つと忘れるんですよね。
アシナさんは4100で失敗経験がおありなんですね。
どうも「インクは消耗品で二束三文であるべき」という固定観念
があってインク代が気になるほどの値段がするとなんとかしたく
なるんですよね・・。
だぶんやめておきます。
書込番号:4228740
詰替えインクは「サンワサプライ」がお薦めです。
何社か使いましたが、サンワのが純正に最も近いと思います。
書込番号:4230592
私もサンワサプライの詰替えインクを使用していますが、
何故か顔黒だけは目詰まりしてしまって使えません。
書込番号:4231722
私も顔黒は詰替えてもインクがうまく出ませんでした。
ヘッドクリーニングを繰り返しても出ないので、あきらめて放っておいたら、次の日には出るようになりました。
前に買ったS6300用の顔黒カートリッジは問題なかったのですが、カートリッジが少し変更されたのでしょうか?
書込番号:4231969
キャノンさんにはもうしわけないですが、初めは文字だけのBCI-3eBKを
詰め替えインク委していましたが、今は写真も含めて全て詰め替えインク
だけで使っています。
メーカーはInkTecというところで、通信販売です。
BCI-7用にはBCI-6用を転用することをInktecが認めたらしく、厳密には
色再現できないと注意書きが付いていますが、実際には大差ないです。
BCI-3EBKとBCI-7BK(6BK)とは、どちらも純正と実際には同じ仕上がり
だと思います。
その分、すごく安く済むのでその費用で少しだけいい紙を使うと写真も
すごくすてきに仕上がります。
> 固化させてしまい、インクが供給されにくくなる→文字のかすれ、
> ヘッド詰まりの発生の原因となるので
いまのところ(といっても半年足らずですが)大丈夫です。
あと、顔料インクがスポンジを固化させるのではない、と思います。
詳しい説明は忘れましたが、わたしがインクを買ってるサイトには
かなり詳しく書いてありました(笑)
スポンジの材質が変更されてから劣化が早くなった、という主旨だった
ような(ごめんなさい、受け売りなので材質の名前とかアイマイですが)
> 次の日には出るようになりました。
ダメかと思うと翌日出るのは、インクの中に溶融成分がはいっていて
溶かして回復してくれるからなのだそうです。
以前のCANONのスポンジ(一段だった)のときは再利用OK型のスポンジ
だったのを再利用を防ぐために2段型に変えて材質を変えた、とか。
書込番号:4235505
ホームページを見ると、Inktec製の詰替えインクはなかなか良さそうですね。
ただ、Inktecよりもサンワサプライのほうが価格は2〜3割安いみたいです。
でも、純正に比べれば十分に安いですから今度試しに使ってみますね。
書込番号:4236823
再生紙やヨシ紙に名刺、はがき、フライヤー等を印刷する目的で
プリンターの購入を考えています。
今のところ、ip4100が第一候補に考えています。
理由は「黒顔料インク」「インクの購入のしやすさ」「デザイン」です。
質問は3つあります。
Q1、再生紙やヨシ紙等のキャノン純正以外の紙にプリントすると、
にじみなどどうなるのか?
Q2、名刺サイズ(55×91mm)で純正以外の紙で印刷をすると
どんな感じになるのか?
Q3、上記の目的に合ったおすすめプリンターはありますか?
どんな情報でも結構です。是非お願いします。
純正の紙でなくとも大丈夫です。
ちなみに4100の黒の顔料インクですが、あまりはっきりした使い分けは
してない模様。。両面印刷では染料インクを使ってたりします。
キャノンはインクの乾きが心配で、僕も4100購入を迷っています。
書込番号:4229881
iP4100、すごく満足して使ってます。
> プリンターの購入を考えています。
インクジェット用紙かインクジェット対応になってるにじみ留め処理さ
れた紙じゃないといい結果にならないと思います。
そこらへんのコピー用紙でも、今はレーザー専用に近い普通のと、案外
安くてもレーザー・インクジェット兼用のと、発売されています。
再生紙でも事情は同じみたいです(再生だとあんまりお気に入りのがな
いのですが)。
ヨシ紙、ってわかりませんでした、、、、インクジェット対応があるん
ですか?
> にじみなどどうなるのか?
インクジェット対応の紙なら全く問題なく実用的な印刷ができます。
> どんな感じになるのか?
純正名刺用紙なんて使ってるヒト、数えるくらいしかいないのでは?
そこら辺のインクジェット名刺用紙ですてきな印刷ができますよ。
フライヤーとかはがきとか、いわゆる写真でないものを印刷するなら
CANON iP4100はもったいないくらいいい印刷ができます。
詰め替えインクもBCI-3eBK用に純正とまったく差がわからないくらい
のが発売されていますし、カラーはBCI-6用のが充分に使えます。
すごく気合いを入れるときでも純正BCI-6を使えば(BCI-7より)安くて
充分な印刷ができますし、ふだん遣いは詰め替えインクのBCI-6用で
何も困りません。
わたしは、横着して写真もここ3-4ヶ月は詰め替えで済ませています。
文字用の顔料黒と写真用の染料黒が使える低価格なプリンターとして
iP4100は、けっこう、ベストな選択肢だと思いますよ。
書込番号:4235531
2年前に購入した950iが特定のインクのみ出なくなってしまい、修理しようか、4100を購入しようか迷っています。どなたか両方お持ちの方いらっしゃいませんか?新しいだけに、6色インクの950iより5色だけど4100のほうがA4サイズレベルできれいに印刷されるのでしょうか。4100のランニングコストの安さも魅力ですね。
950iの故障は、プリンタヘッドを交換すれば改善するかもしれません。
ヘッドを取り寄せて自分で付け替えることができれば、安く上がるはずです。
しかし最近では部品の送付は行っておらず、すべて修理に回すとも聞きます。
そうなると自分で交換するより何倍も高くつきます。
小売店やキヤノンに、ヘッドの取り寄せが可能か確認してはいかがでしょう。
わたしなら新しいプリンタを買っても950iは手放しません。修理して
用途に応じ使い分けます。
書込番号:4216995
> 自分で交換するより何倍も高くつきます
950i用の交換ヘッドが6,500円で、
定額修理料金が9,500円ですから何倍も高くつくことはないですね。
書込番号:4217240
失礼しました。ウェブサイトに修理料金が掲載されているのを知らず、
いいかげんなこと書いてしまいました。
書込番号:4217263
ヴェーデルンさん こんにちは
CANONのプリンタはヘッドが簡単に取り外せます
ダメもとでヘッドの水洗いしてみてはいかがですか
良く乾かして取り付け
ヘッドクリーニング
インク詰まりなら
これで治る場合があります
書込番号:4217555
私も今年になって同様の現象で950iからiP4100に買い替えました。
私の目では画質の違いはわかりません。フォトインクなしでよくここまできれいに印刷できるなぁというのが実感です。950iは当時4万円で購入し、iP4100は1.6万円弱で購入しました。この価格差に技術の進歩を感じています。950iはオークションで約5千円で売却しましたので実質1万円強の差額でインクも含めて新品になったので、この機種はお得かと思います。
あと、両面印刷や2カ所からの給紙、CD−Rへのダイレクト印刷等機能面ではかなりUpしていますので。
ご参考までに。
書込番号:4225371
皆さん、いろいろなアドバイスありがとうございました。CANONプリンターはヘッドのみの購入が可能ということで、ヘッドを取寄せ交換したところ、めでたくプリンターは復活してくれました。というわけでこのプリンターともう少しつき合うことにしました。ちなみに、チップをはずさずに(はずし方が分からなかったので・・)ヘッドの水洗いを試みたところ、どうも止めを刺してしまったようです。
書込番号:4234531
>メーカーはインクで利益をあげてるって聞きましたが?
なんか、利益をあげることが悪いように聞こえますが(^^;
メーカーが儲からないと、次の良い製品は出てこないですよ。
質問の答えについてはdiscoさんのおっしゃるとおり。
それくらいは自分で調べましょう。
書込番号:4197340
純正のインクに関しては どこで購入しても値段はほとんど一緒なので
ポイントつく所にした方が得かな なんて思います。
書込番号:4197343
エプソンのPM-900Cが、クリーニングしても印刷が改善されないので私もこの機種を考えていました。
エプソンのようにあっという間にインク交換になってしまうのは困りものですが、キャノンは詰め替えも楽なようですね。
しかし、新機種が出るようで、それを見てから購入した方がよいかと思っています。
詰め替え品対策でしょうか、インクが変わるらしいのです。どなたか詳しい情報をお持ちのかたはいらっしゃいませんでしょうか。
ラオックスでは14.15日にフェアのようなものをやるとのことでした。
書込番号:4206394
去年BCI-7が出たばかりなのに、もう次のインクですか? 詰め替え
対策がなされるらしいとのことですが、いよいよキヤノンもICチップを
導入するのでしょうか。
ちょうどプリンタの購入を考えているところなので、とても気がかりです。
書込番号:4206554
私の場合は、インク詰め替えのしやすさからキャノンのプリンタを買っているのですが、ICチップなんかつけたらキャノンの魅力が半減しますね。
でも、すぐにリセッターが出回るでしょうから、ICチップをつけてもあまり意味がありませんけどね。
この機種は画質もスピードも優れており、カートリッジによる前面給紙や両面印刷もでき、デザインも秀逸で、少し大げさですがインクジェットプリンタの完成形のような気がします。
不満な点といえば、インクの耐水性とドライバの使い勝手くらいですが、新機種でこの点について大きな改善がなければ、価格が下がっている今の時期にこの機種を購入した方が得だと思います。
書込番号:4206855
昨日ヤマダに行ってみました。
ちょうどキャノンのロゴ入りの白いジャンパーの店員さんがいたので、インクの違う新機種の追加かモデルチェンジがあるのか聞いてみましたが、「インクが変わる?そういう話は聞いていませんが」とのことでした。
ラオックスでは、今日は買わずに、14/15日に来てみてと言われていますので、聞き間違いでないと思っていますが、自信がなくなりました。
とりあえず私は来週末まで様子見します。お騒がせしました。
書込番号:4211828
気になって眠れないので確認しました。
結果、わたしの早とちりでした。
インクが変わるという説明は、新しく複数本入ったセットインクが出るらしいです。
フェアもキャノンプリンターに限ったものではないとのことです。
「新しいインクがでる」と「フェア」がごっちゃになって、勝手にモデルチェンジなんだと決めつけてしまった私の誤りです。
Psquadさん、なみのすけさんには余計な書き込みの手間を取らせて申し訳ありません。私の書き込みを見た利用者の方にも御迷惑をおかけしました。反省してます。
書込番号:4216863
すみません、BCI-7シリーズの4色パックはかなり以前に出ていました。
自分でも何を聞いてきたのか分からなくなりました。違うパック?
また今日行ってみます。
書込番号:4216965
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
プリンタ
