CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS iP4100
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 7 | 5 | 2013年12月21日 00:43 | |
| 10 | 3 | 2010年12月27日 21:49 | |
| 1 | 2 | 2010年7月7日 23:21 | |
| 0 | 6 | 2009年6月28日 14:22 | |
| 4 | 8 | 2009年5月5日 10:28 |
プリンタ > CANON > PIXUS iP4100
CANON PIXUS iP4100を8年間使ってましたが
写真を印刷するとスジが入るようになりました。
(印刷結果を添付します)
ユーティリティの「クリーニング」「ヘッド位置調整」「インクふき取りクリーニング」を
実行しても効果が無く、
市販の「ヘッドクリーナー」「ローラーのクリーニングシート」を
試しましたが効果ありませんでした。
原因がわかる方がおられましたら、教えて下さい。m(_ _)m
尚、インクは純正を使用。文書印刷は問題ありません。
http://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/inkjetprinter/24262-1.html
ノズルチェックパターン印刷して、その結果をアップロードしてみては。
書込番号:16973709
φなるさん
ノズルチェックパターンは、
問題なさそうですが、どうでしょうか?
ムアディブさん
紙送りの劣化だと、メーカー修理でしょうか?
インクが3セット位、残ってるので出来れば使いたいのです。
書込番号:16976857
ポン太郎!さん、こんにちは。
> ノズルチェックパターンは、
> 問題なさそうですが、どうでしょうか?
まずは次のリンク先のページを見ていただきたいのですが、正常なノズルチェックパターンは、一つのラインが均一な色で印刷されます。
そこでポン太郎!さんがアップしてくださったノズルチェックパターンを見ると、一つのラインの上方と下方で色が違っていますよね。
このように、ラインの真ん中を境に、上方と下方で綺麗に色が違ってしまっている場合、機械的なトラブルが原因のことが多いですし、、、
またポン太郎!さんは、プリントヘッドクリーニングなどの対策も、すでにやられたとのことですので、、、
メーカー修理も終わってしまった現在、残念ですが、この異常に対して、これ以上の手立てはないように思います。
> 文書印刷は問題ありません。
ノズルチェックパターンを見ると、顔料ブラック(3eBK)は問題ないようですので、そうですね、文書印刷用のプリンターとしては、まだまだ使えると思います。
書込番号:16978469
secondfloorさん
>機械的なトラブルが原因・・・
>メーカー修理も終わってしまった現在・・・
できれば自力で修理、無理なら、メーカー修理と思っていましたが
無理そうですね。
この機種は、スキャン以外はほとんど出来るし
インクコストが安いので、気に入ってたんですよ。
仕方ないですね。
この機種は文書印刷用とします。
写真用は新しく買うか検討してみます。
ありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:16980194
iP4100を調子よく使っていましたが、突然、Word等で作成した文字が印刷できなくなりました。絵文字や写真は印刷可能です。何が原因でしょうか?本機を使用して6年ぐらいになるので買いなおしたほうがいいのでしょうか?アドバイスをください。
印字ヘッドパターンは正常に印刷出来ますでしょうか?
印字ヘッドパターン印刷で 7e(顔料系)ブラックノズルが正常かどうか、確認して見て下さい。
書込番号:12427209
PC側の問題だと思うのですが。
別のPCでも同じ症状が出ますか?
書込番号:12427213
ヘッドクリーニングを施行しましたところ問題が解決しました。初歩的な質問で手間を取らせました。ありがとうございました。
書込番号:12427327
ip4600のインクつかえますか?やっぱ、ムリかなあ?
現在のip4600壊れたんで、ヤフオクで、これ、2000円で、売ってるんで
買うつもりですが。。。詰め替えインクも、だいぶ残ってるし・・・
4600って321でしょう?
4100は7eだから無理
詰め替えなら頑張ればつかえるとは思うけど。
でも俺なら4700買うなぁ
今安いよ?4700
4100なんてヘッド詰まってたり故障しててもおかしくない年月経ってるから賭けだと思うんだけど・・
書込番号:11595399
詰め替えインク使用するならば iP4700よりも iP4100の方が邪魔な ICチップレスの為向いてます。
前面カセットからの給紙能力も iP4600/iP4700 では普通紙限定に実は格下げされて居ます。
iP4100 は、前面カセットから写真紙やはがきの印刷も可能です。
でも、私なら完成度の高い iP4500を購入します。
書込番号:11597511
PIXUS iP4100R所有ですが、プリンターの底からインクが漏れています。
しばらく気がつきませんでした。
分解していませんのでわかりませんが、向かって右側の手前ゴム足部分です。
ヘッドは昨年2月に交換いたしました。
廃インク関連のメッセージは出ていませんし問題なく印刷はできています。
どなたか同じ症状の方いらっしゃいませんか?
無線にて印刷できるので重宝している次第です。
インク吸引用ポンプからのホースが抜けた可能性も有り、メーカーに修理依頼される事を、お勧めします。
書込番号:9767669
早速の返信ありがとうございます。
保証もありませんので、メーカー修理ですと修理費用が高くなりそうですね。
一応メーカーに聞いてみますが、MP630あたりを新たに購入した方がよいかもしれません。
書込番号:9768122
MP630 はカラーコピー機能付きとして割り切り購入する成らば、お勧めも出来ますが。
液体インク式プリンタとして、購入する場合印刷機能は iP4100 の方が上です。
理由はインクカートリッジが iP4100 の物よりかなりスモール化され、給紙機能は
前面給紙は普通紙限定に性能がダウンし、又インクカートリッジは互換インク使用防止用
ICチップが組み込まれ互換インク使用派には非常に使いにくく成りました。
書込番号:9768620
sasuke0007さま返信ありがとうございます。
熟知されたコメント大変参考になります。
この場をお借りして、このプリンターをあきらめた場合iP4100Rに変わるプリンターは630のほかにおすすめはございますでしょうか?
家族も使っていますので無線は外せません。
外付けのプリントサーバーは高価ですので内蔵した商品を狙っています。
iP5200RそのほかMP600、610、620、630なども無線機能搭載のようです。
参考意見ございましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:9769274
Epson EP-801A・EP-901Aをお薦めします。理由は6色染料Inkによる非顔料のHeadべたつきなさ、写真品質、(品位きれいで)普通紙への安定感、などです。CISという凹凸読取CCDより低級ですがScannerのCopyがついています。InkはSetで¥5,000ぐらい、Canonの旧7eと大差ありません。
書込番号:9769452
複合機ならば、廃インクの少ない HP が良いと思います。
HP Photosmart Premium Fax All-in-One C309a
http://h50146.www5.hp.com/products/printers/inkjet/aio/c309a/index.html
HP Photosmart C8180
http://h50146.www5.hp.com/products/printers/inkjet/aio/ps_c8180/index.html
無銭LAN 内蔵ならばプラザーも良いかと思われます。
EPSON の EP シリーズは給紙不良が多く又 iP4100R で標準装備の両面自働印刷機能が
オプションの別売品です。
書込番号:9770646
Windows VistaにUSB接続したiP4100で複数件数を印刷しようとすると、最初のプリントが出てきた後、次へ進まないので確認するとプリンタジョブが「印刷中」のままで数分間待っていても「エラー表示も無い」ままです。困って1件目のジョブを「キャンセル」すると次の印刷作業を行ってから再び状態、これをマニュアル操作で繰り返しながら印刷するという面倒なことになっていて困っています。
「印刷ジョブの削除」ではなく、「印刷ジョブ自動削除機能の回復」の相談です。
なお、検討済みの作業は次の通りです。
・コントロールパネルでiP4100の削除、USBケーブルの抜き差しによるドライバー再インストール
・PCのUSBケーブル差し込み口の変更、USBケーブルの抜き差し
・Windows Vistaの再インストール
・ウイルス対策ソフトなど常駐ソフト削除の上での印刷確認
プリンタによってプロパティ画面のタブ表示は多少違うでしょうが、
iP4100プリンタのプロパティを開いて「詳細設定」タブのところを開く、
「全ページ分のデータをスプールしてから(以下略)」のラジオボタンがONになっていたら(白丸に黒ドット)、
「すぐに印刷データをプリンタに送る」をONにする。
それでも改善されない場合、スプールしないようにする。
つまり「プリンタに直接印刷データを送る」のラジオボタンをONにする。
プリンタスプーラが悪さしているなら、これで解決するはずです。
なおUSBケーブル(とコネクタ)が原因の場合もありますので、上記でダメなら、接点を磨いてみる、コネクタにしっかりと差し込む、ケーブルを変えるなどもお試しあれ。
書込番号:9442557
ツキサムanパンさん、さっそくのアドバイス有難うございます。
プリンタの詳細でこの設定は行って試していますが同じ症状が発生しています。
USBケーブルも新しいもの(2.0、金メッキ)を購入してきてパソコンの差し込み口を変えたり、プリンタ側の抜き差しも行いましたが改善されていません。
書込番号:9443795
yoyakaさん、こんにちは。
iP4100と言うとドライバはVISTA付属の物を使われてる訳ですよね。
http://cweb.canon.jp/drv-upd/bj/ip-series.html#addon
普通標準ドライバではあまり不具合は出ないような気はしますけど。
ちなみにVISTAのSP1はあてられてますか?
あと拡張モジュールがあるようですが、こちらは入れられてるのかな。
http://cweb.canon.jp/drv-upd/bj/aomvstea23.html
可能なら別のPCでip4100自体が正常に動いてるか確認されると良いですね。
プリンタ側の故障の可能性もあるので。
書込番号:9445173
Windows Vista Ulitimateの更新はすべて行ってきています。
またドライバはWindows Vistaの自動インストールにより済ませ、拡張ドライバはCanon社のPoPメッセジャーでインストールし、その後自動診断して最新であるおとも確認済です。
書込番号:9445509
書き忘れましたが、別のWindowsXPの入っているノートパソコンに同じUSBケーブル接続ししてみましたが同じトラブルが発生しました。
おっしゃる通り、様々なテストにより問題を切り分けて来た結果からすれば、プリンターからパソコン側に印刷が終わったというシグナルが届いていないことが明白になっています。
キャノンサポートにこの旨を説明していますが、OS側あるいはパソコン側に問題があるという答え方を変えようとしません。
書込番号:9445538
yoyakaさん、それだと答えは出てる訳ですよね。
明らかにプリンタのハード障害でしょう。
ここであえて質問される意味があるんでしょうか?
複数の別々のOSのPCで検証されて同じ結果ならやはりハードです。
iP4100を使い続けられたいならメーカー修理、修理費がもったいないなら買い替えでしょう。
ちなみに念のためですが、印刷に使われてるソフトは何でしょう。
それともこの現象はどのソフトを使われても出るんでしょうか。
書込番号:9445662
ひまJINさん、
皆さんにヘルプお願いした後も、自分なりにもTESTしたりして来てだんだん解ってきました。メーカに修理に出そうかと思って電話した最初の応答がOS側に問題あるようなことでしたので迷ってしまいました。
印刷するソフトは写真画像は「ACDSee」ですが、文書は「MS Word 2007」や「EMエディター」というところです。アプリケーションソフトによる印刷の症状差はないように思います。
書込番号:9445788
遅くなりましたが、解決のご報告とお礼です。
結果として、プリンター本体の「ロジックボード」交換で修復できました。
やはり、パソコンやUSBケーブル変更でも同じ症状が出ていたのでプリンター側に原因の症状であることが判明したために「メーカー修理」を受けてもらい解決しました。
書込番号:9494160
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6日
プリンタ
