CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS iP4100R
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全56スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2004年11月8日 03:41 | |
| 0 | 1 | 2004年11月7日 12:36 | |
| 0 | 5 | 2004年11月8日 19:42 | |
| 0 | 8 | 2004年11月19日 17:17 | |
| 0 | 5 | 2004年11月3日 12:27 | |
| 0 | 5 | 2004年11月6日 23:28 |
プリンタ > CANON > PIXUS iP4100R
無線LAN対応機種なので、インク残量などもきちんと表示されると思います。
また排紙トレーが閉まっていると、印刷を指示した時点できちんとエラー表示が出ますので、プリンターから離れたところから印刷しても大丈夫です。
PCとプリンタの設置場所が離れていて、無線LANで使いたいならとてもお勧めです。
書込番号:3474630
toto-to さんこんにちわ
最初購入時、初期セットに一組は入っていますけど、予備としてほしいと言うのがユーザー心情だと思います。
インクコストも馬鹿に出来ませんし。
書込番号:3471224
2004/11/07 10:35(1年以上前)
最初に無線LANの設定をするためのUSBケーブルくらいかな?
書込番号:3470761
2004/11/07 21:53(1年以上前)
USBケーブルって買うんですか?ついてない?!
書込番号:3473212
2004/11/07 22:25(1年以上前)
ちゃんと同梱されていましたよ。
私は、既存の無線LAN環境には何も買い足す必要はありませんでした。
書込番号:3473413
完全に無線LAN環境で使う場合にも、最初1台目のPCにプリンタをインストール時に一度だけプリンタ本体をUSBケーブルでPCに接続してやる必要があります。このためUSBケーブルが標準で付属しているようです。
普通無線LAN用プリンタを買うときに、有線接続用のUSBケーブルが必要だとは思いませんから当然と言えば当然かも知れませんが。
書込番号:3474640
2004/11/08 19:42(1年以上前)
どうもありがとうございます!やっぱこれ買います!あとは親にバレないようにするだけです!
書込番号:3476551
iP4100Rの購入を検討してます。もう、既に使用されている方も
いるかと思いますので、どなたか、知っていれば教えてください。
メーカHPの仕様を見るとI/Fは
USB(Bポート)IEEE802.11b/g、10BASE-T・100BASE-TX
と記載ありますが、以下接続でも問題ないのでしょうか?
・1台のPCとプリンタ(iP4100R)は、USB接続。他ノートPCは無線LANでプリンタ出力を行いたい。
(ちなみに、USB1.1で接続できるのでしょうか?)
また、有線LANのポートもあるみたいですが、有線/無線LAN両方同時に
使う事は可能なのでしょうか?
その際は、IPアドレスは別々になるのですか?
(DHCPでなく、固定のIPを振ることは出来るのでしょうか?)
以上分かりずらい説明で申し訳ないですが、どなたか知ってたらおしえてください。
2004/11/07 09:07(1年以上前)
昨日、購入しました。
マニュアルはあまり読まずプリンタのWEBベースの設定画面で設定しました。
・USBと無線LANの混在環境では評価していないのでわかりません。
・有線・無線ともにDHCPでアドレスを付与することもできますし、
固定のアドレスをつけることもできます。
(アドレスは別々になると思います)
・有線と無線の混在環境はうまくいきませんでした。
私の場合、有線を使用しないと設定することで、無線が使えています。
プリンタからアクセスポイントなどは認識されているようなのですが
PINGが失敗してしまいます。
無線しか使わないので個人的には問題ないのですが、ほかの方で同時に
つかえていらっしゃる方がいれば、教えてください。
書込番号:3470491
2004/11/07 11:36(1年以上前)
私の環境では、ノートPCを無線で繋ぎ、デスクトップPCをUSBで繋いでいます。
印刷については、無事に繋がって、ノートとデスクトップ、どちらからでも印刷出来ています。
説明書では、無線/有線の同時利用も出来るようですが、試していません。
書込番号:3471002
2004/11/07 20:18(1年以上前)
本日、iP4100R購入しました。
結局、物欲に負け、在庫ありの店舗探しまして、ヨドバシの上大岡店
で、ラスト1個で購入しました。
お約束の32,800(税込み 10%ポイント還元+純正フォトプリント120枚入り1箱サービス)で妥協でした。。
有線(USB接続)と無線の共存は、問題無くできました。
ただ、無線LANで設定する前に、ノートPCをUSBケーブルで
一度接続し設定する必要があるみたいです。
(本当に必要なのか?まだ疑問ですが、メーカに問い合わせた所そうしろと言われたもので。。。)
あとは、WEPのキーを忘れてしまったので、一回、無線ルータ側で
デフォルトに戻したら、速攻認識しました。
写真印刷もしましたが、素晴らしく綺麗でした。ハイエンド機にも
負けない画質だと思います。
また、使ってみて何かあれば書き込みしたいと思います。
書込番号:3472746
ふぉれきち さんへ
>無線LANでプリンタ出力を行いたい。
マニュアルにもきちんと書かれていて、問題なく使用可能です。
(私も2台のPCを現在そのように接続して使っています)
USBについてはこの機種は確かUSB1.1だと思います。もちろん当然USB2.0のポートにつないでもきちんと動作します。
>同時に使う事は可能なのでしょうか?
スタートガイドの8ページに記載があり、無線LANと有線LANの併用は不可能ではないと書かれています。
但しネットワークを物理的に分ける必要があり、ネットワークアドレスも別のものを割り当てる必要がありますなど高度なネットワークの知識が必要になるようです。
IPアドレスはDHCPによる取得だけではなく、固定アドレスにも対応しています。
このプリンタでは無線LANはインフラストラクチャモードだけで、アドホックモードはサポートされていないので、両方を併用するメリットはまず無いと思います。
LAN環境が有線LANと無線LANで別のサブネットが切ってあるような環境で使う場合は有効ですが、このような使い方をされる方はネットワークの知識にも精通されていると思うので問題にはならないと思います。
ふぉれきち さんがどのような目的あるいは環境のために「有線/無線LAN両方同時に使う」ことを考えていらっしゃるかがわかれば、良いアドバイスができるとおもうのですが。
書込番号:3474655
>しろと言われたもので。。。)
プラクアンドプレイになる前のパラレル接続の時代のプリンタを知っている方はそう思ってしまいますよね。本体が無くてもプリンタドライバが組み込めて当然でしたから。
プリンタドライバをPCに組み込むために、一度USBケーブルを接続して本体を認識させているようです。
ちなみに2台目以降の無線LAN接続のPCにインストールさせる場合には、ネットワークからプリンタの情報を拾ってくるので、USBケーブル接続させる必要はありません。
以前新潟キャノテック製のキャノン用プリンタサーバ(NetHawkだったかな?)でプリンタをネットワーク共有させるために、一台一台プリンタをPCにUSBケーブルで接続してプリンタドライバーをインストールして回った事を思い出せば進歩したんだなと思います。複合機だったので、プリンタが重くて持ち歩くのが大変でした。
書込番号:3474668
2004/11/18 01:25(1年以上前)
------を有線とし
・・・を無線としたとき
現在の構成が以下のとき
デスクトップPC----BBルータ----AP・・・ノートPC(無線)
これを、
・・・IP4100R(無線)
とし、デスクトップPCとノートPCから印刷できるのですか?
皆様がおっしゃる、有線と無線の混在環境って意味が良くわからないので教えてください。
書込番号:3514276
2004/11/19 17:10(1年以上前)
net0726 さん へ
お書きになっている環境ではノートPCはAPを経由してプリンターへ接続、
デスクトップPCもAPを経由してプリンターへ接続しますので無線設定のみで問題なく使用できます。
世の中には何らかの理由で1ルーターやハブ内で複数のネットワークを形成している方がおられます。
通常のご家庭なら1つで十分だと思いますが、研究といいますかなんといいましょうかそういう方もいます。
例えば、2つのネットワークを形成するとして、デスクトップPCとノートPCがあったとします。
デスクトップPCのIPを1.1.1.1としノートPCを1.1.2.1とした場合、iP4100Rの有線を1.1.1.100
無線を1.1.2.100とすればデスクトップPCは有線でプリンターへ接続しノートPCは無線で接続します。
※サブネットマスクは「255.255.255.0」で話をしております。
ここで気をつけなければならないのは「基本的にデスクトップPCとノートPCは互いを認識できなくなる」です。
別々のネットワークを形成しているのでたとえ同じハブでもAPが同じルーターに接続されていてもそうなるのは
至極あたりまえですよね、まぁ「基本的に」なんですが。
そういうわけで今回の場合の「有線・無線の混在環境」というのは「2つのネットワーク形成時の接続環境」
ということです。
余談ですがもし有線と無線のIPアドレスを1.1.1.???←(ココは有線と無線で変わります) とした場合
ネットワークのループが発生しネットワークの運用が正しく行われなくなり結果まともに認識できなかったりします。
書込番号:3519698
2004/11/19 17:17(1年以上前)
連続ですみません。
余談で書いているのはプリンターの有線/無線のIPアドレスのことです。
書込番号:3519719
以前 865Rを手にいれ そのインストールなどの様子をカキコしました。 また無線内臓タイプが出ることで興味ありです。865Rについては 初期設定苦労しましたが その後まあまあ 使っていましたが 本日 電源ONまで行くのですが印刷ジョブ 保留中で反応が止まり その後サポートにTELして 触っている間に電源すら 手動でしか入らず挙句 緑とオレンジの交互点滅 電気的に outと宣告。それでもサポートに抵抗して 電源抜いて1時間そのあとも不安定ながら サポート電話待ちの間に 電源ボード触っていたりして 元に復帰。かなりストレスです。直ったのはなぜか また 不安定の原因も不明。osはXPですがサービスパック2入れていません。別の外付けプリンターサーバーのものは快適です。 新製品良くなるでしょうか?865R不安定は 私だけかしら('_')。環境はBUFFALO WHR2-G54/Pです。
2004/11/01 22:01(1年以上前)
結局何が聞きたいのかしら???
書込番号:3449097
2004/11/02 22:53(1年以上前)
わかりにくくてごめんなさい。無線内臓タイププリンターは少ないのです。その分気にいっているのですが 動作の不安定は私だけだとすると 設置環境のせい。その時は4100Rでも同じか?使っている人に 聞きたいのです。
書込番号:3453126
有線のポートが付いたので、有線で接続すれば安定して印刷できるでしょうね。
無線LANが環境に依存して不安定になるのは至極当然で、誰から見ても不安定なようだったら単なる不良品でしょう。どんな環境かわからない以上議論のしようがありません。
書込番号:3453281
「電源すら手動でしか入らず」というのは、無線LANから入ってくるデータを認識して電源を入れる仕組みなので、無線LANの通信が不安定だと起きる可能性が高いです。
全般として無線LAN区間の通信不安定がトラブルの原因のように思えます。11bや11gの2.4GHzの無線LANは電子レンジからの干渉を強く受けます。このためプリント中に近くで電子レンジを使うと、無線通信がおかしくなってしまい、固まってしまう可能性もあります。
無線LANのアクセスポイントとプリンタとの距離や配置、壁の材質などの情報があればコメントを受けられるのではと思います。
「挙句 緑とオレンジの交互点滅 電気的にoutと宣告」からはプリンタ故障の可能性も考えられます。865Rは無線LANカードが取り外しできる仕様なので、電源を切った上で何度か無線LANカードを抜き差ししてみてはどうでしょうか。この部分の接触不良が原因であればそれで解決するかもしれませんので。
また無線LANカードには小さいながらも可動式のアンテナが付いていますので、アンテナを立てた方が感度的に有利になります。
書込番号:3454240
2004/11/03 12:27(1年以上前)
BUFFALO WHR2-G54/Pは私も使っています。
無線LANの通信が不安定で電波が届かないのであれば、オプションアンテナを着けるといいのではないでしょうか?
WLE-NDR
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/w/wle-ndr/index.html
WLE-DA
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/w/wle-da/index.html
などがあります。
OSが壊れたのであれば、リカバリーしてXP SP2にしましょう。
キャノンのHPから最新ドライバーをダウンしてインストしましょう。
それでもだめならプリンター本体が故障の可能性もありということです。
書込番号:3455155
もう購入予約していますが、販売日はいつなんでしょうかね?
今まで使っていたアルプスMD-5000Pがご臨終になったので、プリンタなし状態がもう2ヶ月になります。
EPSONプリンタを購入するつもりが、店頭で新PIXUSのデザインを見てヒトメボレしました。しかも両面印刷、iP4100Rは無線内蔵だし、今シーズンのプリンタ商戦はCANONの圧勝でんな-!
2004/10/31 02:55(1年以上前)
サクセスのHPで、11/5発売と書いてあります
パソ工房に予約してるので、早く届かないかとワクワク中^^
書込番号:3442451
2004/10/31 21:29(1年以上前)
こたつでPCさん、お知らせいただきアリガトございます。
私目は、「ゲットプラス」にて予約いたしやした。
PIXUS iP4100R 1 \28,761
BCI-7BK ブラック インクタンク 2 \1,092
BCI-7C シアン インクタンク 2 \1,092
BCI-7M マゼンタ インクタンク 2 \1,092
BCI-7Y イエロー インクタンク 2 \1,092
スーパーホワイトペーパー A4 両面厚口 SW-20
1 1 \462
小計 \37,959
消費税 \1,893
送料 \700
合計 \40,552
来週の土日が楽しみですねぇ!
使用感はまた、レポートいたしやすです。
書込番号:3445339
2004/11/03 21:17(1年以上前)
ガーン!!アマゾンのHPで11/29発売と書いてありました。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00065FWKW/250-4877504-8993832
書込番号:3456776
2004/11/04 13:41(1年以上前)
ヨドバシ(上野店)店頭で聞いたら明日(5日)発売で3万2千円代だそうですよ。
書込番号:3459273
2004/11/06 23:28(1年以上前)
本日(11/6)、到着しました。
うーん、実にスバラシイです。
詳細は後ほど.....
書込番号:3469207
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
プリンタ
