CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS iP4100R
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全56スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2004年11月22日 01:43 | |
| 0 | 0 | 2004年11月21日 17:11 | |
| 0 | 8 | 2004年11月21日 00:24 | |
| 0 | 24 | 2004年11月20日 12:31 | |
| 0 | 1 | 2004年11月20日 09:34 | |
| 0 | 8 | 2004年11月19日 17:17 |
プリンタ > CANON > PIXUS iP4100R
一つ質問なのですが、私は現在バッファローのair stationを使っているのですが、プリンターの無線化ができません。across設定が有効であるとできないのかな?とかいろいろ考えますが、なにが原因でしょう?有線LANではつながりました。air stationを使用の方で無線LANの接続方法を教えてください。よろしくお願いします。
機種は何で、無線の種類は11a、11b、11gのいずれを使っているのでしょうか?
11aは使えませんよ。
あと、キャノンのHPにこんなのもあります。
http://cweb.canon.jp/e-support/qasearch/answer/bubblejetprinters/q800428767251.html
この中にお使いの機種ありませんか?
書込番号:3508139
2004/11/22 01:43(1年以上前)
私も初めは繋がりませんでしたよ。無線の電波をキャッチしませんでした。原因は無線のchでした。APは13chを使用していましたが4100Rは1~11chしか対応しません。
そこは大丈夫?
書込番号:3530944
試された事がある方、お教え下さい。
そろそろ年賀状に使おうと思いますが、この機種の用紙カセットから給紙した場合、はがきの様な厚紙で位置合わせはうまくいくのでしょうか?
また、給紙経路の関係で、給紙トレイと比べて印刷面にすじが入りやすいとかは無いでしょうか?
1枚(数枚?)犠牲にするつもりで試せば判ることで、恐縮なのですが・・・。
現在、私はWHR3-AG54を使用しておりますが、無線化ができなくて困っています。簡単設定では、アクセスポイントを見つけることができませんでした。AOSSを有効にしていると使えないのでしょうか?だれか、この機種を使用していて無線化できているひと、または、設定を知っている人教えてください。よろしくお願いします。
2004/11/17 00:24(1年以上前)
AOSSを有効にしているということは暗号化も有効になっているという事ですね。
iP4100Rって、データ暗号化には対応しているのでしょうか?
もし、していないのであればルータのAOSSを解除して、手動でルータの無線部の設定を行う必要があります。
書込番号:3509969
2004/11/17 01:08(1年以上前)
WEP、WPA、MACアドレスフィルタリングをはずして見ては
書込番号:3510171
2004/11/17 02:54(1年以上前)
WHR2-A54G54を使用しています。昨日、4100R届いて、サクサクと設定が完了しました。無線LAN環境にすんなり仲間入りしてくれました。また、WEPにも対応していますよ。但し、僕の環境は、WindowsXPです。Macintosh環境では、セッティングに少しばかりコツがいるのでしょうか?但し、もしWinマシンをお持ちなら、まずWinで環境立ち上げておき、その後Macで設定参入しては如何でしょうか?
書込番号:3510432
2004/11/17 10:49(1年以上前)
みな様、ありがとうございます。バッファローのHP(http://www.airstation.com/menu/products/sys_guide/pr_pixus375r/01.
html)に設定方法がのっていると、ほいじゃさん、より助言がありましたのでそれを参考に試してみます。また、みな様の親切なアドバイスうれしく思います。とりあえず、Windowsで接続してみる予定です。
結果は、また報告いたします。
書込番号:3511123
2004/11/17 20:38(1年以上前)
ip4100R 今日入手しました 調子いいデスネー
待っていた甲斐がありました。
書込番号:3512712
2004/11/18 21:30(1年以上前)
4100Rを税込み2万円台前半で予約しましたが、1週間程度の納品待ちです。LANの設定に関しては、ルーターのDHCPをオフにして固定でIPをふりわけ、MACアドレスで利用制限を行い、暗号化をかける手順をふめば楽かもしれません。
書込番号:3516773
2004/11/20 20:07(1年以上前)
2万円台前半って、おみせどこですか?
4100じゃないですよね??
書込番号:3524583
2004/11/21 00:24(1年以上前)
4100Rです。Rを買おうとレジで取り寄せをお願いしたところ、お店の手違いで発注したらしく、R無しの金額でR付が買えました。まだ手元にないので現物見るまでは信用してませんが伝票には書いてありますし、お店の人もトラブル回避という意味合いでよきにはからえという事でした。発売日前から目をつけていたRですが、予約し損ねて手に入らずネットでの購入をあきらめ、割高と覚悟した地元購入が意外な展開となったわけです。
書込番号:3525869
本日このプリンタを購入してまいりました。
以下のような接続をしようと思っているのですが一部うまくいっていません。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
接続の形態
IP4100R
無線LAN
アクセスポイント付きルータ→無線LAN→ノートPC
有線LAN
デスクトップPC
上記のような接続形態にしたいのですが、うまくいってません。
まず、ノートPCから説明書通りに(途中USBで接続したりして)
接続を完了しました。
テスト印刷もうまく出来ました。
次に、デスクトップPCとプリンターをつなごうとしたときに
「パソコンのみセットアップする」を選んで進んでいくと
「検出されたプリンタの一覧」で全く表示されないのです。
無線LANだけでないと接続できないんでしょうか?
ご存知の方教えてください。お願いいたします。
2004/11/14 23:50(1年以上前)
接続の形態
ノートPCの設定を有線LANでドライバーをインストール
無線LAN経由
アクセスポイント付きルータ
有線LAN→デスクトップPC
4100R
にしてみては?
私は、これで、問題なく、印刷できました。
4100Rでは、無線環境と有線環境が共存できないのでは?
やってみたことはないので、なんともいえませんが。
書込番号:3501887
2004/11/16 15:53(1年以上前)
今の所は、無線LANとUSBの混在で接続することにしましたが、やはり、せっかくこの機種を買ったので、一度教えていただいた方法でやってみたいと思います。
うまくいったら、報告しますね。
今、忙しいのでいつになるかわかりませんが・・・・
書込番号:3507887
1)
デスクトップPCのファイアウオールソフトは無効にしてありますか?
ファイアウオールソフトが有効になっていると、プリンタが見つからない可能性があります。
2)
あとは、Yahooの無線LANパックのモデムのように、無線LANと有線LANの相互間での通信が許可されない設定になっている可能性があります。
(インターネットへはどちらのPCからも問題なくアクセスできるので、このような制約に気が付いていない可能性があります)
ファイル共有の設定をしたときに、ノートPCとデスクトップPCの間で公開したフォルダがそれぞれ見えるかどうかで確認できます。
書込番号:3509352
僕もディパーチャーさんのような接続を考えていたのですが、難しいみたいですね。
Canonのホームページからダウンロードしたマニュアルの「スタートガイド」8ページの一番下に「できなくはないけど、有線と無線の混在は難しいからやめとけ」という記述があります。
きっと本当に難しいのでしょう。ちょっと残念。
書込番号:3510059
2004/11/17 23:14(1年以上前)
ちなみに”アクセスポイント付きルータ”は、どんな機種を使われているのでしょうか? 前にも書かれていましたがYAHOO BBのトリオモデムでは有線、無線両方ありますが、これは内部的につながっていないので両者の間では通信ができません。この場合別にアクセスポイントが必要で有線側につなげる形にするしかないと思います。
書込番号:3513571
2004/11/18 00:44(1年以上前)
ディパーチャーでございます。
最近忙しいので、皆様のご助言に返信できずに申し訳ございません。
ところで、私の使用しているルータは、
「I-ODATA WN-B11/BBRH」です。
前にも書きましたように、デスクトップPCは有線LAN、
ノートPCは無線LAN接続です。
セキュリティーソフトは、ウィルスバスター2004で
終了してからセットアップしても出来ませんでした。
書込番号:3514100
黒土さんが書かれている様に有線と無線の混在は、別々のネットワークアドレスを割り付けする必要があります。(多分プリンタ側で)
出来ない事はなさそうですが、このような記述がスタートアップマニュアルにある以上、キャノンのサポートに問い合わせした方が良いのではないでしょうか。
または、デスクトップの近くにプリンタを設置して、デスクトップは付属のUSBケーブルで接続。ノートは無線LANのが簡単そうですが・・・・。
書込番号:3516406
追記
スタートアップマニュアル→スタートガイドの間違いです。
無線の場合と、有線の場合と、それぞれのパソコンとUSBで接続してセットアップする様に書かれています。
有線のセットアップ時にUSBで接続してされていますか?
それでダメな場合は、やはりサポートに問い合わせした方が早いと思います。
書込番号:3516521
2004/11/18 21:16(1年以上前)
ディパーチャーさんアクセスポイントはごく普通の物のようなのでとくには問題ないと思います。あとは4つの機器(1)ルータ(2)プリンタ(3)ノートPC(4)デスクトップPC がネットワークとして繋がっているかどうかを確認するぐらいでしょうかね。
確認方法は一番簡単なのが、4つの機器のIPアドレスを調べて、(3)ノートPCから(1)、(2)、(4)のそれぞれにPINGを打つことだと思います。ノートPCから印刷ができているので、(1)、(2)にはPINGが通るはずです。問題は(4)のデスクトップPCにどうかです。
あと(4)デスクトップPCから(1)、(2)、(3)へPINGを打ったらどうなるかです。デスクトップPCでインターネットへアクセスできているのであれば、(1)にはPINGが通るはずです。(2)、(3)がどうかが問題です。
IPアドレスの調べ方は、ルータ、プリンタはマニュアルを見れば出ていると思います。PCのIPアドレスは、コマンドプロンプトでipconfig(リターン)と打つと、xxx.xxx.xxx.xxxとか出てきます。
PINGもコマンドプロンプトでping xxx.xxx.xxx.xxx(リターン)と打ち、成功するとreply from xxx.xxx.xxx.xxx .....のように表示され、失敗するとRequest timed out.と表示されます。繋がっていれば、成功するはずです、これを試して見てはいかがでしょうか?
書込番号:3516713
申し訳ありません。最初の書き込みをよく読まずトンチンカンな事を書いていました。
USB2さんの書いている事を調べている内に先に指摘して頂けました。
プリンタへのPingが通った場合は下記を試してみてはどうでしょうか。
@デスクトップに、USB接続でプリンタをセットアップ
AXPの場合
スタート→プリンタとFAX→iP4100Rで右クリック→プロパティ→ポート→ポートの追加(T)→Standard TCP/IP Portを選択→新しいポート(P)
B標準TCP/IPプリンタポートの追加ウィザードが開きます
C次へをクリック
Dポートの追加で、プリンタ名またはIPアドレス(A)に、プリンタ名を設定します。
プリンタ名は、プリンタを認識しているノートパソコンで、ポート名を調べる。または、iP4100RにA4を1枚セット、プリンタのリセットボタンを電源ランプが6回点滅するまで押し続け、6回目が点滅したら、リセットボタンから指を離せば設定情報が印刷され、プリンタ名が判ります。
E指示に従ってウィザードを完了させる。
プリンタ名が選べなくて、設定が弾かれたらごめんなさい。この方法はできません。
書込番号:3516863
2004/11/19 01:44(1年以上前)
ディパーチャーでございます。
先ほどようやく仕事から帰宅しました。
ATACMS さん、USB2 さんありがとうございます。
PINGが通るかどうか試してみました。
ノートPCからは、
ルータ・・・○
プリンタ・・・○
デスクトップPC・・・×
デスクトップPCからは
ルータ・・・○
プリンタ・・・○
ノートPC・・・×
という結果になりました。
また、ATACMS さんの方法を試してみましたが、設定できませんでした。
この状態だと、どうなのでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:3518063
スレを見てて気になったのですが、接続形態を勘違いされている方が多いようです。
スレ主の方のつなぎ方は、アクセスポイントとプリンタの間は無線LAN接続で、アクセスポイントとデスクトップPCとの間は有線LAN接続だと思います。一見無線LAN/有線LAN併用接続のように思えますが、実は違います。
プリンタとネットワーク間の接続形態が問題なので、プリンタとネットワークの間はあくまでも無線LAN接続されているだけであって、有線LAN接続とは関係がありません。
プリンタの取説に「有線LANと無線LANの混在は難易度が高い」と書かれているのは、プリンタが無線LANネットワークに参加している状態で、更にプリンタの有線LANポートにネットワークケーブルを接続するような接続形態です。この場合はプリンタから見て有線・無線双方のネットワークへの経路が出来ますから、それぞれのLANが別のサブネットに属するような設定にする必要があり、このような設定がネットワーク環境の詳しい知識が無いと困難だということです。
ちなみに通常の使い方で上記のような”本当の”無線LAN/有線LAN併用接続をするメリットは何もないと思います。
単純に「無線LANでネットワーク接続しているノートPCからは無線LAN経由で印刷し、有線LANでネットワーク接続しているデスクトップPCからは有線LAN経由で印刷する」から「無線LAN接続以外に有線LANケーブルも接続しなくちゃ」というのはおかしな話なのです。
有線LANケーブルとプリンタが接続できる環境にあるのなら、無理にプリンタの無線LANを使う必要性は全くありません。
なぜなら、アクセスポイントとプリンタの間が有線LAN接続できる位置関係にあるのであれば、プリンタとネットワーク間の接続は有線LANケーブルだけで行い、無線LAN接続されたPCからアクセスポイント経由でプリンタにデータを送ればよいだけの話です。(この場合iP4100Rは有線LAN対応プリンタとしてのみ機能しています)
逆にアクセスポイントとプリンタの間が離れていれば無線LAN経由でその区間を接続せざるを得ないことになります。このときはプリンタの近くに有線LANは存在しない筈です。(もしケーブルが来ていれば無線LAN接続でなく有線LAN接続とした方がスループット的に有利ですから)
仮にプリンタに対してアドホックモードで無線LAN接続できるのなら無線LAN接続と有線LAN接続の併用の意味はありますが、iP4100Rでは”アクセスポイントを必ず必要とする”インフラストラクチャモードでしか無線LANを使えないので、上のような結論になります。
「無線LAN接続しているPCはアクセスポイントを経由してから無線LANでプリンタと通信している(そして、有線LANはアクセスポイントに接続されている)」ということに着目して考えると良くわかると思います。
書込番号:3518078
スレ主様へ
ちょっと気になったのですが、このときにプリンタの電源はきちんと手動で入れてますか?
プリンタに自動電源ON/OFF設定がしてあって、プリンタの電源が自動的に切れていると、セットアッププログラムからはプリンタが見つけられなかったような気がします。(印刷する時は勝手に電源がONするのですが)
書込番号:3518096
2004/11/19 02:06(1年以上前)
ほいじゃ さんの冒頭の接続の仕方が私の行いたい接続の仕方です。
確かに、今現在は、デスクトップPCはUSB接続してますので、
その程度の距離にあり、有線LANで接続できる状態にあります。
ただ、今は仮置きの状態にあり、デスクトップPCから離れた場所に
おく可能性があったので(LANケーブルを引き回すのもいやですし)
このような接続が可能かどうか確認したかったのです。
書込番号:3518099
>PINGが通るかどうか試してみました。
>ノートPCからは、
>デスクトップPC・・・×
>デスクトップPCからは
> ノートPC・・・×
この結果から言うと、どちらのPCでもファイアウオールが有効になっているように思えます。
お使いのPCそれぞれのOSやセキュリティーソフトなどの情報も書かれたほうが良いと思います。(ノートPCとデスクトップPCで違っている点があれば特に重要です)
書込番号:3518168
2004/11/20 00:16(1年以上前)
プリンタへのPINGが通るということで、ネットワークとしては繋がっていてパケット飛んでいることが確認できました。
もうひとつ試してみてください。デスクトップPCのブラウザ(IEなど)でURLにhttp://xxx.xxx.xxx.xxx(リターン)と(xxx.xxx.xxx.xxxはプリンタのIPアドレス)入れてIP4100RのWEB設定画面が出てくるかどうかです。ノートPCからは出るはずです。デスクトップからはどうでしょう? これが出てくると、PING,HTTPではプリンタと通信できていることになります。
次にノートPCでは”スタート”−>”すべてのプログラム”−>PIXUS NETWORK TOOLという設定アプリが入っているはずです。これを立ち上げるとノートPCでは”使用可能なプリンタ”にプリンタが表示されているはずです。デスクトップでも同じようにPIXUS NETWORK TOOLを立ち上げてプリンタが見つかるかどうかが確認できます。デスクトップにPIXUS NETWORK TOOLがない場合、多分プリンタドライバのCDを入れて、”カスタム”インストール?を選んでやるとPIXUS NETWORK TOOLをインストールすることができるはずです。デスクトップからはプリンタは見つからないでしょうか?
書込番号:3521458
2004/11/20 01:52(1年以上前)
以下の設定で接続出来ました。
アクセスポイント NEC AtermWR7600H(HUB+ルータモード)
アクセスポイント−デスクトップ:有線LAN
アクセスポイント−ノートPC :無線LAN
アクセスポイント−iP4100R:無線LAN
最初、1台目をデスクトップでセットアップし、2台目をノートPCから
セットアップしようとしたところ、ノートPCの設定が終わった時点で
デスクトップからプリンタが認識できなくなってました。
また、その状態でプリンタの電源を立ち上げ直すと、ノートPCからも
認識できなくなりました。
原因を調べたところ、デフォルト設定ではプリンタのIPアドレスを
DHCPで自動修得になっているため、プリンタの電源のON/OFF
や、LANに接続するPCの台数が変わるとプリンタのIPアドレスが
変わり、PC側のプリンタポートと接続出来なくなったようでした。
プリンタのIPアドレスを自動取得でなく、固定モードで設定した後、
・ノートPC、デスクトップからそれぞれNetworkToolを起動
・新規ポートの追加からIPアドレス指定でプリンタを再検索
・新規にプリンタポートを設定し直す
という方法でデスクトップ、ノートPC双方から認識させることが出来
ました。
プリンタのIPアドレスが変わるとPC側のプリンタポートも変更しない
といけないなんて、セットアップマニュアルには何処にも書かれてないよ
うです。
プリンタ本体には非常に満足していますが、マニュアルは不満です。
ちなみにPINGの件ですが、うちのPC間(WINxp)でもPING
は通りません。(ずーっと悩んでますが、xpのファイヤウォール設定は
よくわかりません。。。)
書込番号:3521904
2004/11/20 01:53(1年以上前)
ノート、デスクトップ共に
ウィルスバスター2004
WindowsXP SP2(ファイアーウォール切り)
また、プリンタの設定時はウィルスバスターを終了にしていたので
ファイアーウォールは関係ないかなと思います。
また、今回は、無線がダメなら有線でということで、以下の接続を
行いました。
プリンタ--有線--ルータ--有線--デスクトップ
---無線---ノート
これは、すんなりと設定が出来ました。
この状態で、USB2さんの
「ブラウザでプリンタの設定画面が見えるかどうか」
ですが、この状態では見えます。
また、この設定画面から無線LANを有効にするチェックボックス
をチェックして無線LANのIPアドレスで、ブラウザで見ることも出来ました。
しかし、無線LAN設定にするとやはり、デスクトップでは、プリンタを
検出できなかったので、ここは、とりあえず、プリンタとルータ間は
有線で接続する(出来る場所におく)ことにしました。
皆様ありがとうございました。
また何かわかりましたら、書き込みます。
書込番号:3521905
2004/11/20 01:56(1年以上前)
☆☆☆ さん の書き込みとかぶってしまいました。
☆☆☆ さん の書き込みを見るとまた、希望が出てきました。
もう少し、悪戦苦闘してみようと思います。
また、後日試して報告します。
書込番号:3521918
2004/11/20 09:13(1年以上前)
☆☆☆さんが書かれたようにIPアドレスが変わってしまうような場合、IPアドレスを元に通信を行うような機器はこのプリンタに限らず何らかの不都合が生じるものだと思います。
普通知る限りの(あまり知りませんが)ルータは各機器に与えたIPアドレスを覚えていて可能な限り同じIPアドレスを与えようとするものだと認識していました。ルータの電源を切るとかルータの設定を変更すると記憶していた内容がチャラになり新しいアドレスが割り振られるものは見たことがあります。新しい機器が加わってもDHCPで配れるアドレスの数を超えるようなことがなければ同じアドレスを同じ機器に割り振るものが多いです。ただこれらのことはルータしだいです。
IPアドレスがころころ変わってしまうのであれば、固定のIPアドレスを使うしかないのかもしれません。
書込番号:3522486
2004/11/20 09:34(1年以上前)
私も白黒印刷した時に待たされます。これは前のページに印刷したインクが乾燥するのを待っているのではないでしょうか?
短くしたいときは、ドライバのユーティリティシートの「特殊設定」から調整できますよ。
書込番号:3522550
iP4100Rの購入を検討してます。もう、既に使用されている方も
いるかと思いますので、どなたか、知っていれば教えてください。
メーカHPの仕様を見るとI/Fは
USB(Bポート)IEEE802.11b/g、10BASE-T・100BASE-TX
と記載ありますが、以下接続でも問題ないのでしょうか?
・1台のPCとプリンタ(iP4100R)は、USB接続。他ノートPCは無線LANでプリンタ出力を行いたい。
(ちなみに、USB1.1で接続できるのでしょうか?)
また、有線LANのポートもあるみたいですが、有線/無線LAN両方同時に
使う事は可能なのでしょうか?
その際は、IPアドレスは別々になるのですか?
(DHCPでなく、固定のIPを振ることは出来るのでしょうか?)
以上分かりずらい説明で申し訳ないですが、どなたか知ってたらおしえてください。
2004/11/07 09:07(1年以上前)
昨日、購入しました。
マニュアルはあまり読まずプリンタのWEBベースの設定画面で設定しました。
・USBと無線LANの混在環境では評価していないのでわかりません。
・有線・無線ともにDHCPでアドレスを付与することもできますし、
固定のアドレスをつけることもできます。
(アドレスは別々になると思います)
・有線と無線の混在環境はうまくいきませんでした。
私の場合、有線を使用しないと設定することで、無線が使えています。
プリンタからアクセスポイントなどは認識されているようなのですが
PINGが失敗してしまいます。
無線しか使わないので個人的には問題ないのですが、ほかの方で同時に
つかえていらっしゃる方がいれば、教えてください。
書込番号:3470491
2004/11/07 11:36(1年以上前)
私の環境では、ノートPCを無線で繋ぎ、デスクトップPCをUSBで繋いでいます。
印刷については、無事に繋がって、ノートとデスクトップ、どちらからでも印刷出来ています。
説明書では、無線/有線の同時利用も出来るようですが、試していません。
書込番号:3471002
2004/11/07 20:18(1年以上前)
本日、iP4100R購入しました。
結局、物欲に負け、在庫ありの店舗探しまして、ヨドバシの上大岡店
で、ラスト1個で購入しました。
お約束の32,800(税込み 10%ポイント還元+純正フォトプリント120枚入り1箱サービス)で妥協でした。。
有線(USB接続)と無線の共存は、問題無くできました。
ただ、無線LANで設定する前に、ノートPCをUSBケーブルで
一度接続し設定する必要があるみたいです。
(本当に必要なのか?まだ疑問ですが、メーカに問い合わせた所そうしろと言われたもので。。。)
あとは、WEPのキーを忘れてしまったので、一回、無線ルータ側で
デフォルトに戻したら、速攻認識しました。
写真印刷もしましたが、素晴らしく綺麗でした。ハイエンド機にも
負けない画質だと思います。
また、使ってみて何かあれば書き込みしたいと思います。
書込番号:3472746
ふぉれきち さんへ
>無線LANでプリンタ出力を行いたい。
マニュアルにもきちんと書かれていて、問題なく使用可能です。
(私も2台のPCを現在そのように接続して使っています)
USBについてはこの機種は確かUSB1.1だと思います。もちろん当然USB2.0のポートにつないでもきちんと動作します。
>同時に使う事は可能なのでしょうか?
スタートガイドの8ページに記載があり、無線LANと有線LANの併用は不可能ではないと書かれています。
但しネットワークを物理的に分ける必要があり、ネットワークアドレスも別のものを割り当てる必要がありますなど高度なネットワークの知識が必要になるようです。
IPアドレスはDHCPによる取得だけではなく、固定アドレスにも対応しています。
このプリンタでは無線LANはインフラストラクチャモードだけで、アドホックモードはサポートされていないので、両方を併用するメリットはまず無いと思います。
LAN環境が有線LANと無線LANで別のサブネットが切ってあるような環境で使う場合は有効ですが、このような使い方をされる方はネットワークの知識にも精通されていると思うので問題にはならないと思います。
ふぉれきち さんがどのような目的あるいは環境のために「有線/無線LAN両方同時に使う」ことを考えていらっしゃるかがわかれば、良いアドバイスができるとおもうのですが。
書込番号:3474655
>しろと言われたもので。。。)
プラクアンドプレイになる前のパラレル接続の時代のプリンタを知っている方はそう思ってしまいますよね。本体が無くてもプリンタドライバが組み込めて当然でしたから。
プリンタドライバをPCに組み込むために、一度USBケーブルを接続して本体を認識させているようです。
ちなみに2台目以降の無線LAN接続のPCにインストールさせる場合には、ネットワークからプリンタの情報を拾ってくるので、USBケーブル接続させる必要はありません。
以前新潟キャノテック製のキャノン用プリンタサーバ(NetHawkだったかな?)でプリンタをネットワーク共有させるために、一台一台プリンタをPCにUSBケーブルで接続してプリンタドライバーをインストールして回った事を思い出せば進歩したんだなと思います。複合機だったので、プリンタが重くて持ち歩くのが大変でした。
書込番号:3474668
2004/11/18 01:25(1年以上前)
------を有線とし
・・・を無線としたとき
現在の構成が以下のとき
デスクトップPC----BBルータ----AP・・・ノートPC(無線)
これを、
・・・IP4100R(無線)
とし、デスクトップPCとノートPCから印刷できるのですか?
皆様がおっしゃる、有線と無線の混在環境って意味が良くわからないので教えてください。
書込番号:3514276
2004/11/19 17:10(1年以上前)
net0726 さん へ
お書きになっている環境ではノートPCはAPを経由してプリンターへ接続、
デスクトップPCもAPを経由してプリンターへ接続しますので無線設定のみで問題なく使用できます。
世の中には何らかの理由で1ルーターやハブ内で複数のネットワークを形成している方がおられます。
通常のご家庭なら1つで十分だと思いますが、研究といいますかなんといいましょうかそういう方もいます。
例えば、2つのネットワークを形成するとして、デスクトップPCとノートPCがあったとします。
デスクトップPCのIPを1.1.1.1としノートPCを1.1.2.1とした場合、iP4100Rの有線を1.1.1.100
無線を1.1.2.100とすればデスクトップPCは有線でプリンターへ接続しノートPCは無線で接続します。
※サブネットマスクは「255.255.255.0」で話をしております。
ここで気をつけなければならないのは「基本的にデスクトップPCとノートPCは互いを認識できなくなる」です。
別々のネットワークを形成しているのでたとえ同じハブでもAPが同じルーターに接続されていてもそうなるのは
至極あたりまえですよね、まぁ「基本的に」なんですが。
そういうわけで今回の場合の「有線・無線の混在環境」というのは「2つのネットワーク形成時の接続環境」
ということです。
余談ですがもし有線と無線のIPアドレスを1.1.1.???←(ココは有線と無線で変わります) とした場合
ネットワークのループが発生しネットワークの運用が正しく行われなくなり結果まともに認識できなかったりします。
書込番号:3519698
2004/11/19 17:17(1年以上前)
連続ですみません。
余談で書いているのはプリンターの有線/無線のIPアドレスのことです。
書込番号:3519719
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
プリンタ
