CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS iP3100
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全194スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2005年12月17日 01:15 | |
| 0 | 1 | 2005年11月9日 23:59 | |
| 0 | 5 | 2005年10月29日 11:21 | |
| 0 | 3 | 2005年10月20日 23:58 | |
| 1 | 5 | 2005年10月20日 11:54 | |
| 0 | 3 | 2005年10月15日 14:15 |
プリンタ > CANON > PIXUS iP3100
850iを持っていて、新たにip3100を購入したのですが、850iの方が写真印刷が圧倒的にきれいです。
私の3100は不良品なのでしょうか?
私の3100は写真が不自然に赤っぽいというか、黄色っぽいというか、そういう感じです。850iだとそんなことはなくて自然な色合いなんです。粒状感も850iに比べて目立ちます。
好みとかそういう問題ではなく、色合い、粒状感とも明らかに850iより汚いんです。
とはいえ、不良品と決めつけるほど、明らかに異常な色合いというわけでもなく、これが仕様だと言われれば、そう取れなくもない程度なのです。
3100は850iの後継機だから、きれいになりこそすれ、退化することはないと思うのですが。これは不良なのでしょうか?
そういえば購入直後にキャノンのホームページからメールで上記と同様の内容を問い合わせたのですが、もう2ヶ月くらいになりますが返事を頂けていません。明確なクレームというようなメールでもなかったので返事がもらえないのでしょうかね。
不良品かどうかは見ないと判断できないですが、以前、のんびりがめさんの下記のスレッドで
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4475805
>個人的には、一長一短で850iよりもあらゆる面で良くなっているとは言えないかも、どちらが良いとは断言しにくいと思いました。
と書いた通り、インクが違いますので、BCI-7インクは色あせに強い反面、発色で劣る部分も多少あるように感じています。好みの問題も大きいです。
1万円で買ったとして、
本体1万円−(プリントヘッド代4000円+インク代4000円)
本体金額は2000円と考えれば納得いただけないでしょうか?
プリントヘッドは同じものですので、850iに新しいヘッドを装着して使うというのはいかがでしょうか。
書込番号:4662007
数ヶ月前に当プリンタを購入しました。
私はインターネット上のテキスト印刷がほとんどなのですが、
以前使用していたBJ F870では起きなかった問題が起きたので
質問させてください。
WEB上の印刷したい部分を反転させて印刷を選択します。
すると印刷のウィンドー(?)が開くので印刷範囲で「選択した部分」を選択して印刷すると、
印刷されたテキストの最後の行が次のページに分割されて印刷されてしまうんです。
これはどうにか改善できないものでしょうか?
ページを全て印刷する場合はこの問題は起きません。
うちのiP3100で同じ事をしてみましたが・・・
そういった現象は起こりませんでした。
ちゃんと選択した文章全てが一枚に収まる形で印刷されました。
はて、なにが問題なんでしょう?
自分のは買った翌日くらいにiP4200が発表されたので、
最終ロットだったとは思いますが・・・
ドライバとかのバージョンってかわっているんですかね?
書込番号:4566982
PLANEX社のMini-PWFと接続しようとしています。
プリンタの登録までは出来たのですが、
印刷しようとすると、プリンタと通信できません。というメッセージが表示されます。
そのまま印刷ができません。
双方向通信が出来ないのは、わかっていましたが、印刷自体はできると思ったのですが・・・
どなたか、この組み合わせで印刷できてる方はいませんでしょうか?
PLANEX の Mini-PWF は、パラレルポート用なのでは?
USB 端子しかない iP3100 でどのようにつないだのですか?
書込番号:4491141
おっしゃる通り間違ってましたね。
Mini-UWFが正解です。
あの後、Mini-UWFを再起動したら、無事動きました。
どうやら、Mini-UWFがプリンタを認識してなかったようです。
お騒がせしました。
ちなみに、インク残量は、どうやって確認したらいいんですかね?
実際に外して見るしかないんですかね?
書込番号:4495370
素直に USB 接続して、インク残量を見て、また LAN 接続に戻せばよいだけなのでは?
しかし、なぜインク残量が確認できないのでしょうかね?
わたしは、ブラザーの MFC-610CLW も使っていますが、内蔵の LAN での接続でインク残量が確認できます。
書込番号:4508873
Chatranさん ありがとうございます。
やはり、USBで繋ぐか、直接見るしかないようですね。
Mini-PWFが双方向通信に対応してないからだと思います。
プリンタに内臓LANがある場合は、双方向通信できると思うので。
書込番号:4512017
AirMac Express を購入したので、Windows 2000 環境下で使ってみました。
Nobu111 さん同様、インク残量は調べられませんでしたが、LAN での印刷が可能となったので、よしとしたいと思います。
書込番号:4536936
CDダイレクト・プリントについてですが、どのメーカーのプリンタブルCD&DVDにも対応していますでしょうか? 以前EPSONプリンターを使用の時は反応しないメーカーもありましたので心配です。
マニュアルを調べてみました。基本操作ガイドのP48によると、プリンタブルディスクを印刷の際用意してください。推奨のディスクを使うとよりきれいな印刷結果得ることが出来ます。というようなことが記載されていますのでメーカーは指定してないようです。
http://cweb.canon.jp/manual/bj/ip3100/index.html
こちらから、ダウンロードできます。
書込番号:4511394
{プリンタの設定 → 用紙種類」では、プリンタブルディスク(推奨品) と プリンタブルディスク(その他) が選べます。
わたしが使った三菱化学メディアのインクジェットプリンタ対応の CD-R では プリンタブルディスク(推奨品) の設定の方が濃くはっきりと印刷されました。
以上、あまり参考にならないでしょうが...
書込番号:4515767
私は以前からCanonのpixusシリーズを使っていますが、「らくちんCDダイレクトプリントfor CANON」というソフトが同梱されてきました。
このソフトでは、CDやDVDのメディアの種類選択はメーカーや商品名で選ぶのではなく、標準で外径8cmと5cmの2種類、それぞれ内径が大小の4種類のメディアが登録されており、その中から選ぶことになります。
また自分で好みのメディアサイズを作成し登録することもできます。
更に作成時に外内径をそれぞれ0.1mm単位で微調整できますので、どんなサイズのメディアでも対応できると思います。
書込番号:4518345
待ってるのですが?
今450i使ってるのですが、CDにも印刷したくなって、車用にです。
出ないのなら3100買うつもりです。
なにせ新しい物が好きなもんでw
4200買えばって、言いたいでしょうが写真とか印刷しません。
主に普通紙とラベルです。(年賀状含むw)
3100の後継機?多分出ないと思っています。
変にラインナップを増やしてもね〜
最終判断は12月かな?いや11月半ばで出ないとなるとやっぱり出ないかもです。
それなりの需要はあると思うのですが4200を沢山買って欲しいですメーカーは。
書込番号:4513327
ベストなラベルプリントをできるプリンタは?と聞かれたら、iP4200と答えます。
3100だと黒のしまりが悪く、たとえばラベルに黒文字を入れたとしたら、グレーがかった黒になります。
コストもあまり変わらないので、素直に4200を選ぶのが一番幸せだと思います。
書込番号:4514307
そっかー
迷うなw迷い続けたら4200買うしか無いねw
それでもいいか。
書込番号:4516147
3100を購入するときに話をしたヨドバシの店員さんも、ヤマダの店員さんも3100は後継機は出ない、と言っていました。
ただ、ヨドバシでは生産中止、ヤマダではシリーズ最下位機種として売り続けると言っていましたが・・・
ヨドバシの方が正解。
書込番号:4516676
ヨドバシの方が正解。は当たり前なんですがね。
期待している方にしては気になるんですよ3100の後継機、キャノンの販売員さんに聞いてみる?でも末端員は知り得る地位ではないしね。
書込番号:4516989
詰め替えインクの特徴は色あせしやすいということです。メーカーによっても異なりますが、耐久性を重視する場合は基本的には純正インクを利用した方が良いと考えられます。
書込番号:4490522
当方、仕事の印刷で1週間に一回は詰め替えを行って、酷使しております。
(印刷物はカラーの写真、グラフ等の入った文章ですが・・・)
当然サンワなどの詰め替えインクを使い、オークションで落とした詰め替えしやすそうなタンクを用いています。
インクの退色性ですが、全く期待しないでくださいと言っていいです。
7シリーズになる前の3や6シリーズの退色性よりも劣ります。
ですから、写真などを印刷するには向いていません。
(色濃度の点からもカラーバランスは崩れますが・・・)
ご参考になれば・・・。
書込番号:4490850
そうですか、やはり安く出来る分そういったマイナス面もあるのですね。 耐久性を重視するならば、既製品のインクを買い換えていった方が良いですね。 ありがとうございました!
書込番号:4505099
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
プリンタ
