このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2014年5月12日 12:24 | |
| 1 | 2 | 2011年8月28日 23:03 | |
| 2 | 3 | 2010年11月11日 07:57 | |
| 0 | 0 | 2010年3月10日 17:33 | |
| 1 | 2 | 2009年12月30日 08:46 | |
| 1 | 1 | 2010年3月7日 10:27 |
プリンタ > CANON > Satera LBP3000
win7(32bit)のパソコンにレーザープリンタ(LBP3000)をつなげて、共有プリンタとして運用した場合、
うまく印刷ができない場合があります。
具体的な症状は、印刷間隔が長い(5枚印刷すると、20秒ごとに1枚ずつ印刷される)や、たまに印刷自体ができなくなります。
直接USBでつなげたパソコンでの印刷は問題ないのですが、ネットワーク上のほかのパソコンから印刷すると
上記のような問題が起きます。
(ちなみに、windows XPのパソコンにUSB接続した場合は、問題は起きませんでした)
プリンタドライバは現時点で最新のものをインストールしてます。
LBP3000のプリンタですが、windows7で共有プリンタとして、使った場合に、同じような問題出た方はいらっしゃいますか?
ほぼ同じ症状で仕事に支障が出ております。
以前は「windowsXP(Pro)」で問題なくプリンター共有(12台で共有)ができていて、
連続印刷もストレスフリーでした。
しかしOSを「Windows7(64bit)」に変更した途端、
2回以上連続で印刷を実行すると数十秒待機しなければならない現状です。
※Windows7 home(64bit)でも試しましたが同じ症状です。
初回時の印刷の反応は全く問題ないのですが、
その後すぐに印刷を実行すると待たされます。
同じOSを通じて他のLBP3000プリンターへ印刷を試しましたが
同じ待機状態となるところを見ると、やはりOSの問題のような気がします。
レーザープリンターを新しいものにして解決できればいいのですが、
どうも違うような気がしています。
ともかく念のためにプリンターのプロパティをもう一度ひとつひとつ見直してみるのと、
解決策を模索してみたいと思います。
また進展があり次第ご報告致します。
書込番号:17476514
同じ症状の人がいましたか。
あれから、設定など試行錯誤しましたが、結局直らず。
現在のところ、よく印刷するパソコンにUSBを直接接続して、使ってる感じです。
同じキャノンの機種でLBP3310だと、共有プリンタにしても問題なく印刷できるので、
LBP3000とwin7の組み合わせのみ、この問題が起きるのではないかと考えてます。
LBP3000はいいプリンタでしたが、残念です。
書込番号:17476769
ls2さん
貴重な情報ありがとうございます。
新しいプリンターに変更してみたいと思います。
感謝申し上げます。
書込番号:17487128
お陰様で、その後「ELP6200」を4台購入し、共有環境にて順調に動作しております。
書込番号:17506975
先日、Windows7の印刷に対応したようですが、VISTA 64 Bitのパソコンでは、
印刷ができるのでしょうか。
現在、ノートパソコン、VAIO-AW51JGB(VISTA 64Bit)を、32Bitに入れ替えて、
LBP3000本機を利用しております。
64BitのOS環境でご利用の方が、いらっしゃっいましたら、お答えを頂けない
でしょうか。
何卒、宜しくお願い申し上げます。
VISTA 64 Bit用のドライバは公開されているので印刷出来ると思います。
書込番号:13430956
gfs15srvさん
素早い対応を、ありがとうございます。
以前、キャノンに問い合わせをした時は、64ビットのOSには
対応していないと言われ、周辺機器を無駄にしないようにする
事から、32ビットに変更をしておりました。
gfs15srvさんが、仰るのはキャノン側で64 Bit用のドライバが
公開されているという事ですよね。
それであれば、一度、変更をしてみようと思います。
情報を下さり、本当にありがとうございます。
書込番号:13431021
アパレルの「値札」の裏に貼るシールを印刷する用途で購入を考えています。
印刷するシートサイズは、一般で販売している「はがきサイズ」の1枚に
8コマ入っているものです。(表面光沢あり)
インクジェットを持っており、問題無く印刷できるのですが、印刷してから、いくら乾かしても指で触ると落ちて汚くなってしまいます。
上記に使うだけですので、高い物は必要ありません。
中古も検討しているのですが、この位のお値段で有れば、やっぱ新品が良いと思いまして。
素人質問で申し訳有りませんが、宜しくお願い致します。
使用されるシールがレーザープリント対応ならば、問題は無いのでは。
書込番号:12185079
光沢加工は用紙と感光ドラムを痛めますし、ハガキサイズは感光ドラムの過熱の原因と
なるのでおすすめできません。レーザープリンタ用のA4サイズのラベルの使用を
おすすめします。
書込番号:12196880
コメント有難うございます。
ラベルはインクジェット用でした。
sasuke0007さんに指摘されて家電店に見に行きましたが、
じんぎすまんさんの言われたような、A4タイプが有りました。
レーザー専用用紙には欲しいサイズがなく、インクジェット兼用であれば有りました。
じんぎすまんさんが言われるのは、サイズがA4であれば感光ドラムの過熱等の問題が
ないということの理解で良いのでしょうか。
この型は良く調べたら既に廃番になっているデザインですが、
これを新品で購入するのっておかしいですか?
多少積んでも、もう少し新しい型にすべきでしょうか?
書込番号:12197687
LBP-250の調子がおかしくなってきたためLBP3000に買い換えました。
LBP-250と同程度の印字品質を期待して購入したのですが、
細い罫線が1.5倍程度太く、ハネの部分も丸みを帯びて印字されてしまいます。
また、印字部分の下方向にインクジェットプリンタで印刷したようなにじみが出ます。
これは、この機械の特性なのでしょうか?
それとも何か使用法のコツみたいなものがあるのでしょうか?
ご存知の方がありましたら教えいただけますと助かります。
業務で案内状を結構印刷する為にCANON・LBP3000の購入を考えております。
往復はがきサイズ(二つ折り)の内面にだけ印刷する予定ですが、
アドバイスお願いいたします。ちなみに仏事用です。
基本的にレーザープリンタは折り曲げた紙に弱いので、往復はがきでも「折り曲げる前であれば内部で紙が詰まる(ジャムる)事はあまりない」と思います。ただし『はがき印刷に対応している』と言う条件付きですが。
ちなみにカタログを見る限りでは「インクジェット用はがきには対応していない」という表記が見受けられます。
また取扱説明書の P.2-26を確認すると、制限事項として
●対応しているはがきは通常の郵便はがきのみ。往復はがきには対応していない。
●はがきに印刷する場合、印刷速度が極端に遅くなる。
などが掲載されていますので、往復はがきには正式対応していない、と言う事かと思います。
●Satena LBP3000取扱説明書
http://cweb.canon.jp/manual/lasershot/pdf/lbp3000-user-1.pdf
書込番号:10680375
この機種の購入を検討しています。
同じような質問が既にあったのですが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/00601010924/SortID=7233833/
どうも、はっきりしなかったので質問させていただきます。
今まで使ってきたエプソンのインクジェットプリンターでは、ドライバ自体に手動両面印刷の項目がありましたが、このLBP3000にもあるのでしょうか?
取り扱い説明書をダウンロードして調べたのですが、両面印刷について何もかかれていませんでした。ドライバソフト自体に手差し両面印刷をアシストする機能はないのでしょうか?
どなたか、ご使用中の方、おわかりでしたら教えてください。
自分で書いておいて、おかしいところがあることに気付いたのですが、「手差し」と書いた部分は、正しくは「手動」ということでした。
結局、本機のドライバー自体には手動両面印刷の項目はないようです。
書込番号:11047142
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
プリンタ
