このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2011年8月28日 23:03 | |
| 1 | 1 | 2010年3月7日 10:27 | |
| 1 | 2 | 2009年12月30日 08:46 | |
| 0 | 2 | 2009年7月3日 10:06 | |
| 1 | 7 | 2009年4月29日 01:19 |
プリンタ > CANON > Satera LBP3000
先日、Windows7の印刷に対応したようですが、VISTA 64 Bitのパソコンでは、
印刷ができるのでしょうか。
現在、ノートパソコン、VAIO-AW51JGB(VISTA 64Bit)を、32Bitに入れ替えて、
LBP3000本機を利用しております。
64BitのOS環境でご利用の方が、いらっしゃっいましたら、お答えを頂けない
でしょうか。
何卒、宜しくお願い申し上げます。
VISTA 64 Bit用のドライバは公開されているので印刷出来ると思います。
書込番号:13430956
gfs15srvさん
素早い対応を、ありがとうございます。
以前、キャノンに問い合わせをした時は、64ビットのOSには
対応していないと言われ、周辺機器を無駄にしないようにする
事から、32ビットに変更をしておりました。
gfs15srvさんが、仰るのはキャノン側で64 Bit用のドライバが
公開されているという事ですよね。
それであれば、一度、変更をしてみようと思います。
情報を下さり、本当にありがとうございます。
書込番号:13431021
この機種の購入を検討しています。
同じような質問が既にあったのですが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/00601010924/SortID=7233833/
どうも、はっきりしなかったので質問させていただきます。
今まで使ってきたエプソンのインクジェットプリンターでは、ドライバ自体に手動両面印刷の項目がありましたが、このLBP3000にもあるのでしょうか?
取り扱い説明書をダウンロードして調べたのですが、両面印刷について何もかかれていませんでした。ドライバソフト自体に手差し両面印刷をアシストする機能はないのでしょうか?
どなたか、ご使用中の方、おわかりでしたら教えてください。
自分で書いておいて、おかしいところがあることに気付いたのですが、「手差し」と書いた部分は、正しくは「手動」ということでした。
結局、本機のドライバー自体には手動両面印刷の項目はないようです。
書込番号:11047142
業務で案内状を結構印刷する為にCANON・LBP3000の購入を考えております。
往復はがきサイズ(二つ折り)の内面にだけ印刷する予定ですが、
アドバイスお願いいたします。ちなみに仏事用です。
基本的にレーザープリンタは折り曲げた紙に弱いので、往復はがきでも「折り曲げる前であれば内部で紙が詰まる(ジャムる)事はあまりない」と思います。ただし『はがき印刷に対応している』と言う条件付きですが。
ちなみにカタログを見る限りでは「インクジェット用はがきには対応していない」という表記が見受けられます。
また取扱説明書の P.2-26を確認すると、制限事項として
●対応しているはがきは通常の郵便はがきのみ。往復はがきには対応していない。
●はがきに印刷する場合、印刷速度が極端に遅くなる。
などが掲載されていますので、往復はがきには正式対応していない、と言う事かと思います。
●Satena LBP3000取扱説明書
http://cweb.canon.jp/manual/lasershot/pdf/lbp3000-user-1.pdf
書込番号:10680375
会社で使うプリンタで、おもにA4の普通紙印刷と、ダイレクトメールのラベル印刷(現在使っているラベルはナナワードSHC210です)の印刷に利用するプリンタを探しています。今は、エプソンのLP1300を使っているのですが、感光体ユニットの交換時期がきて、ユニットも1万円くらいするので、いっそのこと新しいものに変えようかと思い、この機種に目が留まりました。あまり、高いものにするのなら、ユニットを換えればまだ使えるので、そのままにしようかと思っています。クチコミを読ませていただくと、自宅用としては問題ないような気がするのですが、業務用として使用しても問題ないものでしょうか?皆さんのご意見をお伺いしたいです。初歩的な質問で、申し訳ありません。皆さんのお力を貸してください。
リコーやOKIなどは製品寿命が仕様にあるので
その旨をサポートに聞いて 確認したらいかがでしょうか
書込番号:9742194
ありがとうございました。各メーカーに聞いてみて、やっぱりこれを買ってみることにしました。
書込番号:9795410
この商品を使っていて、紙が詰まってしまい思わず引き抜いてしまったのですが、紙が出てくるところの両端にフイルム(プラスティック?)みたたいなペラペラしたものが、ペラペラしているんです。これは最初からこうなっていたものなのか?それとも紙を引き抜いたときに出てしまったものなのかが、わからなくて・・・
変な質問ですが、よそ見をして引き抜いたもので、どうだったのか?
(商品の説明書にも写ってないし、箱の写真にも写ってないし・・)
これを使っている方がおられたら、教えていただけるとうれしいです。
この説明では何のことやらわかりません。
そのペラペラしたものの写真を撮って、画像をアップしてみてはどうでしょうか。
書込番号:9459617
この機種を持っていないのでこれが正常かどうかわかりませんが、
見た感じ、輸送用の固定テープを剥がしていないだけに見えます。
このフィルム状のものは、何かのパーツにガッチリ固定されているんでしょうか?
書込番号:9459888
うちのLBP3000にもありますし、排出された紙を抑えるためのフィルムですから
外してはいけません。キヤノン製のプリンタの輸送用のテープや部品はオレンジ色です。
書込番号:9460405
紙押さえでしたか。
現物を知らずに見た感じだけで変なこと書いてしまい、大変失礼しました。
書込番号:9460442
05さん、じんぎすまんさん
じんぎすまんさん
最初っから、出ているものだったのですね。
B5用紙を使用したときにこのベラペラが、紙を押さえて
少し紙がクシャ(そんなに大げさなものではないでのですが;)
となってしまうので、おかしくなったしまったのか?
と思っていましたので・・・
それなら、よかったです。
変な質問にお付き合いいただき、本当に感謝します。
書込番号:9463686
わかりにくい日本語での説明にもかかわらず、ご丁寧に回答いただきありがとうございました。おかげさまで問題を解決することができました。本当にありがとうございました。
書込番号:9463713
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
プリンタ
