CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS iP7500
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全114スレッド)
0 | 4 | 2006年1月10日 02:28 |
0 | 2 | 2006年1月10日 02:10 |
0 | 0 | 2006年1月4日 00:33 |
0 | 3 | 2005年12月31日 06:43 |
0 | 1 | 2005年12月26日 15:56 |
0 | 2 | 2005年12月26日 01:51 |
プリンタ > CANON > PIXUS iP7500
今までキャノン&エプソンを使い分けてきましたがエプソンの詰め替えインクがやりずらいこととメーカーのインクで稼ぐ姿勢が気に入らず今回この機種に買い換えました。これでインク代がかなり安くつくと思って本日大阪日本橋に詰め替えインクを買いにいきましたところこの機種のインクはチップがついていてBCI7用の詰め替えインクでは1回だけ詰め替えできる仕様といいます。2回以上はできないというのです。本当でしょうか?もしこれが本当ならBCI7のチップのつかないタイプのインクタンクならスポンジがへたるまで詰め替えできるということなのでしょうか?
過去の書き込みを見る限りインク残量がドライバ上からは見れないということは知っていたのですが一回だけしか詰め替えできないなんて・・・。
インク代のランニングコストを下げるためにキャノンを選びましたが全くあてがはずれてしまいます。今となってはiP8600にしておけばよかったと後悔しています。今すでに詰め替えインクをお使いの方でこの辺のことご存知の方いらっしゃればご教示くださいませ。
あくまで自己責任においてのお話ですのでお教えください。
何度でも詰め替え出来ますよ
>インク残量がドライバ上からは見れない
というより、インク残量表示を無効化して使います。
残量が判らないのはちょっと辛いですけどね
方法については
http://www.elecom.co.jp/support/news/20051021/THC-7series.sub.pdf
を参考にしてください
書込番号:4636757
猛牛ロックさん,ご教示ありがとうございます。
早速BCI7用の詰め替えインクを購入します。
書込番号:4639267
こんにちは。 横から失礼します。
インクの詰め替えは、残量警告に促されて行うのが一般的ですが、それだと、1回の詰め替えしか出来ない。 ならば、警告が出る前にインクの補充を行えば、残量モニタ機能を持たせつつ、詰め替えが出来るということになるのでしょうか?
残量モニタ機能は持たせていても、自分で残量を気にしなければならないので、あんまり意味が無いんですが...
書込番号:4657985
どれくらいのインクを使ったかをモニターしているようで、インクが残っているうちに補充しても、結果は同じです。
書込番号:4722245
>VDMさん
まず間違いなく他社製インクです。
画質や保存性は大抵悪くなりますし(少なくとも色味は変わります)、セットすると保証がなくなります。
iP7500で互換インクを使用するくらいなら、iP4200を純正で使用した方が良いと思います。
書込番号:4697743
ビックカメラや一部の量販店でも箱ではなくパッケージに入ったカートリッジを見かけます。そのほか詰め替え用もありますね。どれを使っていても、色合いの変化とか、ヘッドの目詰まりがきになったことはありません。いずれにしろ、画面で見ている画像と印刷された画像では、自ずと差があるのですから、色合いを調整することになります。したがって、個人的にはどちらのインクを使っても結果は同じです。納得のいくいい写真に仕上げるだけです。
書込番号:4722216
私は、Adobe Photoshop Alubum Mini 3.0をメインに
デジカメ写真を楽しんでいるのですが、
この度ip7500を購入し、いつものようにこのソフトを使って印刷をしたところ、
(紙はCanon プロフェッショナルフォトペーパー)
どう見ても普通紙モードでの印刷で、(もちろんプリンターの環境設定で相応の用紙を選んでいます。)
最悪な印刷結果に愕然。
さらに細い白い線が入って絵がズレた感じになっていたので、
何度もギャップ調整をしたのに直りません。
なんだこりゃ〜と思いながらも、ソフトを変えて、プリンター付属のEasyPhotoPrint や、
筆王などを使ってみましたら、全然問題ありません。美しい印刷結果にホッとしました。
じゃあなんでPhotoshop Alibum Miniでこうなるの?と、しばらく考えて…
プリンターの環境設定で、印刷前にプレビューを表示するにチェックを入れて、
Photoshop Alubum Miniを使って印刷すると、プリンターの環境設定で
プロフェッショナルフォトペーパーを選んでいたのに、プレビュー表示中の
印刷ページの情報欄の用紙の種類が 普通紙 となっています。
これをしっかり選択するとしっかり印刷できました。
さらにギャップもずれていませんでした。
つまり事前にプリンターの環境設定で用紙の種類を選んでもそれがしっかり反映されておらず、
プレビュー表示の時に用紙を選択しないといけません。
これはPhotoshop Alubum Mini3.0との相性の問題なんですかね?。
まあ、フリーソフトだからといえばそれまでですが…。
どなたかご存知ありませんか?
これが本当なら、製品版のPhotoshop Alubumや、PhotoshopElementsなんかもこうなるのかなぁと心配です。
これまで使用していたプリンタ990iを弟に譲ったので最近の製品を比較しようと思い近所の大型量販店に行ってきました。
iP7500を購入するつもりだったのですが店でプリントされた写真を見て気がついた事がありました。
1.iP4200の写真と比較してほとんど区別がつかない。
2.iP7500は赤味がかかっているがiP4200はそれほどでもなかった。
サンプルはその店の人が撮った普通の写真(300万画素程度?)で4、5枚ありましたがほとんど同じ傾向でした。
お詳しい方教えてください。iP7500の価値はなんでしょう?
もっと高画素の写真や色調が複雑な画像で差がでるのでしょうか?
また赤味の原因はインクの数によるのでしょうか?それともたまたまそのプリンタの個体差によるものなのでしょうか。
プリンタの調整でたぶん解決はするとは思うのですが親も使用するのでできればデフォルトで赤味がかからない方が良いので・・・
>SMLさん
iP4200の暗部やハイライト部分の粒状感が気にならなければ是非iP4200にするべきでしょう。
印刷速度はiP4200でも充分速いですし、本体価格だけではなく、インクコストも安くなります。
iP7500だけではなく、キヤノンインクジェットは全般的に少し赤くなる傾向があるようなので、iP4200の方ではなにか補正がかかっているのかもしれません。
また、親御様があまりPCを使いたがらない人ならば、いっそのことダイレクトプリント機能を備える機種にするといった選択肢もあります。
書込番号:4694697
むらびとAさん、ありがとうございました。
親は一応PCは使えますが、細かい補正は難しいです。
ので安い4200も検討したいと思います。
書込番号:4695731
>SMLさん
すみません。私の文章の表現の一部が変でした。
上の文章で言った”iP4200の方ではなにか補正がかかっている”というのは、店がiP4200にのみ、ドライバで画質補正して出力したのかもしれないという意味です。
書込番号:4696540
DELLの8400を使用していますがip7500のドライバーがプリンタポートが不明ですとメッセージが出て止まってしまい入力できない状態です、他のパソコンではスムーズにドライバーが入力でき使用できます。
どなたか経験の在る方はご教示願います。
マニュアル記載どおりにやれば、ドライバーはインストールできるはずです。ポイントは、プリンターをPCと”接続していない状態”で、PCにドライバーをインストールすることです。正しくインストールされていれば、USBケーブルを接続したときにPCが自動的にプリンターを認識してくれます。
書込番号:4685694
このプリンターを購入するにあたり用紙を買おうと思ってるのですが、純正用紙以外ではどこのメーカーの用紙がお勧めでしょうか?
メインはL版で時々A4を考えております。
それと、やはり用紙に書いてあるとおりのプロフォト設定とかスーパーフォト設定にした方がいいのでしょうか?
初心者ですので、よろしくご教授願います。
>Bentleyさん
まず、スーパーフォトペーパーの代用としては、コニカミノルタのPhotolikeQPが定番です。値段は、カメラのキタムラでL判210枚980円で売られていることが多いです。デフォルト設定ではマゼンタとイエローがやや弱いのでドライバで少し強くしてください。(そのまま使うと美肌効果みたいになり、これはこれで良いです。)
プロフォトペーパーの代用としては、フジフイルムの画彩Proが良いと思います。色合い、光沢ともにプロフォトとほぼ同じで、特に調整は不要です。また、非常に厚く、高級感があります。(前面給紙は無理でしょう。光沢紙の前面給紙自体やめた方が良いですが。)
設定は、プロフォト設定でなければ品位1は設定できません。光沢紙ならどんな紙でもプロフォト設定で良いと思います。あとは、サイレント設定にした方がより紙送りが正確にできるようです。
書込番号:4648202
むらびとAさん ご回答をありがとうございました。
お礼が遅くなりまして、申し訳ございませんでした。
むらびとAさんのアドバイスを参考に用紙選びをさせてもらいます。
書込番号:4684809
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
プリンタ
