CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS iP4200
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全223スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2006年6月10日 14:17 | |
| 0 | 1 | 2006年6月9日 22:22 | |
| 0 | 8 | 2006年6月8日 18:41 | |
| 0 | 2 | 2006年6月8日 00:50 | |
| 0 | 13 | 2006年5月31日 23:32 | |
| 0 | 7 | 2006年5月31日 19:11 |
プリンタ > CANON > PIXUS iP4200
あたしプリンター買おうと思うんだけど
何がいいのかさっぱりわからないの
この辺あたし疎いのよね。
用途はデジカメプリント限定!
ただインク代が高くついてしまうものはだめね。
最高画質とまでは行かないけど
それなりに綺麗なのがいいわ!
この機種難かどうかと思ったんだけど
あんたたちの意見も聞かせてちょうだい
お願いします。たのむわ。
質問する立場でこの文面はいただけないですね。
プリンターを買う前に日本語を勉強したらどうですか?
書込番号:5138058
そんなあなたには、Panasonicのカラープリンターでも買って、PCS契約(カウンター契約)しましょう。
http://panasonic.biz/doc/mfp/workio_c322_262/index.html
書込番号:5156515
IP4200を購入したのですが以前書き込みで外形12mm内径15mmまでプリントできるようにアップデートしていると言う書き込みをみたんですが、
アップデートして2.2.0にアップデートしたのですが、
表記は以前のまま118mmと17mmまでしかできないのですが?
再起動もしました
すいませんわかりました。
IP4200に付属しているのは
「らくちんCDダイレクト2006」というシェアウェアーではないので
付属のソフトは「らくちんCDダイレクト fro Canon」というフリー系のソフトでした。なので
IP4200に付属しているらくちんCDダイレクトは
最大外形118mm・最小内径17mmのようです。
書込番号:5154691
黒しか使わないのでカラーを一切使いません。
でも使ってなくても減っていくのでインクの検知機能を切りたいのですが検知だけ切ることはできますか? インクがなくなったときに出てくるのは知っていますのでそれ以外の方法はありますか?
文章から勝手に、
カラーは使わないので
はずしても大丈夫なように、
検知機能を切りたいっていう風に
解釈したのですが、
もしはずしてしまうと
ヘッドはカラーの部分は
固まって
いつか使おうとしても使えなくなりそうですが
大丈夫ですか?
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5117994
あとこの部分に言われているように
白黒印刷でも
カラーを使っているようです。
なのでたぶん印刷できなさそうですね。。。
検知機能を切って
どう使われるのかがちょっと分からなかったので、
詰め替えインクを使いたいということでしたら
的外れな回答ですみません。
書込番号:5133666
御存知のように、現在のCANONのプリンターは白黒印刷のみの使用でもカラーインクを消費する仕様になっています。仮に黒のみで使用する事が可能だとしても、先のコメントに出ていた通り、定期的にインクの通らない黒以外のインクノズルが目詰まりしてしまいます。白黒印刷のみの使用でもカラーインクを消費するのは、各色のノズルの目詰まりを防止する役割があるのです。
書込番号:5142144
ラスカルさんへ。もちろん、カラーはヘッドが目詰まりして使えなくなることは知っています。このプリンターはカラーは2度と使いませんので・・・
検知機能はインクがなくなりそうなときに初めて画面に表示されるので、検知機能がでるまでひたすら印刷、クリーニングをしてインクを空にしています。重複印刷の為モノクロレーザープリンターは構造上無理ですので、インクジェットでモノクロ印刷をしたいのです。現在、モノクロインクジェットはメーカーは作りませんので、カラーインク検知を切りたいのですが無理でしょうか?何台もありますので、かなり時間がかかって仕方ないのでなんとかしたいです。
書込番号:5147358
iP3100とか、iP4100でしたら、ICチップがついていないので、インク底のプリズムの部分をガムテープで塞ぐと残量検知を切れますよ。
白黒だけでしたら、もっと古い機種でも印刷品質は大差ないです。以前ガラクタのBJなんとかを黒だけで使ってたことがあります。コピー機の方が良いことが分かってやめましたが。
iP4200との差は、インクがBCI-3eBKからBCI-9BKに多少良くなっている程度ですから、数千円の中古でも探してみてはいかがでしょう?
書込番号:5147810
もうすでに何台もiP4200が手元にありまして・・・
やっぱり方法はないんですね。iP4100は検知がなくて簡単なのに・・・
うーん。しかたないですね。
書込番号:5151133
失礼しました。iP4200より以前の機種でしたらインク外せば残量検知しないですね。
あと、古いBJですが、黒の印刷品質や速度は大差ないですが、騒音は大きいです。
書込番号:5151232
昨日、IP4200を購入しました。
今まで、複合機のMP360(キャノン)を使用していたのですが、
DVD/CDのプリント機が、欲しくてMP360の買換えも考えたのですが
MP360が、まだ十分使えますのでDVD/CDのプリント用と言う意味合いだけでは、ないのですがいip4200を買い増し購入に決定しました。
前書きが、長くなりましたがip4200をインストールして電源スイッッチを入れて早速、印刷しました。
まあまあかなと思いながら再起動でもしておこうかと思い、再起動
ボタンを押しましたが、立上がり画面が「WINDOWS XP」ロゴマークの後、何分たっても立上がりません。仕方なく強制終了してからip4200の電源をOFFにしてから立ち上げたら注意書き文書が、画面上出ましたが、問題なく立上がりました。もう一度ip4200の電源をONにしてパソコンを終了をして再びパソコンスイッチを入れましたが、前と同じく立上がりませんでした。CANONのサポートセンターに
電話しましたが、原因がわからず「CDでのドライバーの再入力」や「WEB上からのドライバー自動入力を進められましたが、同じ結果でした。今まで何台かのプリンターを使用してきましたが、プリンターのスイッチをOFFにしたことなどありませんでした。(スイッチが無いのもありましたが)「印刷設定ガイド」で自動電源ONと電源OFF
機能が、あるのでそれを使えば、大丈夫と思っていましたが、自動電源ONでスイッチランプが、ついていない時、再起動に挑戦しましたが、結果は、前述の結果と同じでした。
IP4200を使用する時だけ電源のON・OFFスイッチを入れる事に、慣れれば、いいと思うのですが、なんとなく納得できません。
パソコンの消費電力モードを使用している時など時間でハード電源を落とした時など、再立ち上げするときなど不便だと思います。
申し遅れましたが、パソコンはNECバリュースター
(VR300/EG)です。
試しに息子のVAIOノートパソコンにインストールして同じことを
しましたが、ip4200の電源が、入っていても再起動も電源ONもできました。(同じ経験のある方の返信をお願いします)
初めまして、
ご子息さんのパソコンなら大丈夫なのに、テレビお宅さんのではダメと言う事ですと、間違えなくテレビお宅さんのパソコン側に原因があるという事になりますね。
取り合えず、パソコンからプリンタの情報を完全に削除してみてはいかがでしょうか。
(手順はこんな感じです)
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?sortID=4809123
書込番号:5148292
話になりませんさん。有難うございました。
フォルダを全部削除してインストールし直しましたが、やはり
ダメでした。
でもCANONのホームページからCANONのサポート担当者から
言われた自動インストールの方法でなく、CD-ROMからインストールしたものに手動でのダウンロードインストールの追加をしたら
プリンターが電源ONの状態でも立上げが出来ました。
しかし、自動電源ON・OFF設定では、立ち上げが出来ませんでした。
次のバージョンUPのダウンロードを期待します。
取り合えず、電源ON状態でも色々なソフトインストール時の再起動
だけでも出来そうです。
有難うございました。
書込番号:5149691
訳あって『グレー』の面積の大きい画像を『光沢紙』と『高品位専用紙』
で印刷したところ、グレーの発色が違いすぎます。
『光沢紙』だと全体に赤みがかってしまい、『高品位専用紙』だと青み
がかってしまいます。
グレーとしては『高品位専用紙』の色のほうがまだましした。
データはPhotoShopでグレースケールで作成したもので、それをAcrobat
形式に保存したものです。
ドライバでグレースケール印刷にチェックを入れても入れなくても同じ
色合いでるため、データ要因ではないと思います。
純正の紙まで買って印刷したのに全く違う色になるとは非常に残念です。
このプリンタは使った事がないので、外しかもしれませんが、プリント出力と画面の色あわせをやってから出力されましたか?
やり方がわからない時は、PhotoShopのヘルプから「正確なカラーの再現」特に「ICC モニタプロファイルの作成」の関連項目を良く読んで、関連項目をすべて実施して見てください。
最悪、モニタ・ビデオカード・プリンタの能力も問題で、カラーマッチングがとれない組み合わせもあります。
あと256階調のグレースケールだけが目的なら、カラーインクを抜いて印刷することはできませんか?
書込番号:5088803
Kei114さん
コメントありがとうございました。
今回の色の問題については『モニタ』『ビデオカード』『プリンタ』の
関係で『モニタ』の色が出ないという類のものではありません。
この種のマッチングの差については許容しています。
しかし同じグレーの画像を『光沢紙』と『高品質専用紙』『普通紙』で
全く違う発色になってしまうことを問題視しています。
普通紙が一番グレーといえる色が、『光沢紙』で赤みがかり、『高品質
専用紙』で青みがかってしまうんです。
またグレーを印刷しててカラーまでなくなるのは気持ちいいものではあ
りませんがこの機種はカラーインクを抜いて印刷することはできないん
です。(キャノンサポートにも確認済み)
書込番号:5089181
ガイザーさんへ
初めまして、
この(黒色・グレー)に関しては以前に話題になった事があります。(その時は、画像でなく文字でしたが…)
ドライバ側で使用するインクを(顔料9BK)(染料7eBK)(Y+M+C=BK)を選択してい為に、
微妙な発色の違いとして現れるのではないでしょうか。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?sortID=3966051
書込番号:5089437
話になりませんさん
モードによって『顔料黒』『染料系4色』を使い分けているのは知っ
ていますし、微妙な発色の差については問題にしていません。
高品質専用紙の場合には許容できる色合いですが、光沢紙では微妙ど
ころではない差がでます。
印刷したものを4〜5名に見せ『何色か』を聞いてみたら『グレー』
とは判断できなかったと言っています。
セピア色のような発色になっちゃています。
光沢紙でグレーを出したいだけなのになぁぁ
書込番号:5091405
はなしになりませんさん
リンク先を参考に『普通紙』『グレースケール』設定で光沢紙に印刷し
てみようと思います。
これなら顔料黒のみのはずですので色は問題ないとしたら、あとはクオ
リティのレベルだけですね。
書込番号:5091424
ガイザーさんへ
私は4200を持っていないので、自分の4100でチョット確かめてみました。
ワードのオートシェイプを使って、細長い長方形を描き、その中を(白)から(グレー)(黒)へとグラデーションで塗りつぶして、それを印刷して見ました。
その結果、確かに(光沢紙設定)ですとセピアっぽくなりましたね。(高品位設定)でも多少その気はある様にみえます。(普通紙設定)だとセピアっぽくない様です。やはり(用紙の種類)によりドライバが調節している感じですね。(よくキャノンの機種で写真印刷すると赤みがかっている)と言うのと同じ状態でしょうか。
それからチョットびっくりしたのですが、この(白)から(グレー)(黒)へとグラデーションで塗りつぶした図形を(普通紙設定)で印刷した場合ですが、(白)から(濃いグレー)までは染料が使用されている様ですが(グラデーション最後の黒)の部分のみ顔料インクで印刷されたのには驚きました。
書込番号:5091564
話になりませんさん
用紙「光沢紙」 印刷設定「普通紙」で印刷してみました。
確かにグレーについてはちゃんとグレーにでました。
しかし、どうみてもクオリティーが低くて利用できるレベルではありません。
キャノンの機種で写真印刷すると赤みがかっているっているのと同じ現象なのだと思い始めました。
写真を鮮やかに見せるためにこんなカラーチューニングしているんでしょうね。
こういう設定もありでしょうがそのまま素直な色を出したいものです。
いろいろとアドバイスいただきありがとうございました。
書込番号:5093084
追記
用紙「光沢紙」
設定「プロフォトペーパー きれい」
が発色・階調表現ともに一番グレーを表現していました。
のでこれで利用していこうと思います。
書込番号:5093133
ガイザーさんへ
印刷設定「普通紙」で、白から黒までのグラデーションのある図形で(黒に近い濃いグレーの所)までは染料インクで印刷されますが、(完全に黒)の箇所は顔料インクでの印刷になってしまいます。実際に使用する用紙に普通紙を使用すると、ハッキリわかります。(IP4100の場合ですが)
一つの図形なのにとても不思議な感じです。 IP4200では、その様な結果になりませんか?
書込番号:5093380
はなしになりませんさん
iP4200の場合だと印刷設定を「普通紙」にしたときの、白から黒になるグラデーションはすべて顔料黒のみで印刷しているようです。
書込番号:5093582
ガイザーさんへ
有難うございます。iP4200では起こらないのですね。
この様な、白黒のみのグラデーションの印刷は今回が初めてだったので、正直ビックリしました。
旧機種だからでしょうか。ドライバの違いからでしょうか、原因が分かりませんね。
書込番号:5094205
問合せしていたキヤノンサポートから返答が来ました。
「結果、光沢紙を利用するとどのような設定をしても程度の差こそあれ
『赤み』がでてしまう。」でした。
いいプリンタなのに残念です。
とりあえずはこの前にコメントした設定で使いますが次期機種では改善
してもらえるよう要望しておきました。
書込番号:5121939
ガイザーさん
お返事が遅れてすいませんでした。
やっぱり、この予想が当たった感じですね。(困ったもんです)
>印刷設定「普通紙」で、白から黒までのグラデーションのある図形で(黒に近い濃いグレーの所)までは染料インクで印刷されますが、(完全に黒)の箇所は顔料インクでの印刷になってしまいます。(IP4100の場合ですが)
メーカーに印刷結果を送ったところ、やはり不具合でした。
普通紙設定の場合、4100だけでなく、顔料インク搭載機すべてで発生します。
(ドライバで対応、又は次期機種から改正してもらいたいと報告しておきました)
書込番号:5128749
劣悪な状態で放置すればどんなものでも痛みます。
夏の車内などで直射日光でも当たるとかなら最悪な事になります。
書込番号:5120675
メディアの環境温度は、
温度:-5〜50℃
程度なので、この範囲内ならば品質劣化は少ないのではないでしょうか。
というか、品質劣化しないで欲しいですが。
書込番号:5121384
データ面の劣化はともかく、インクジェットの印刷面の劣化(色あせ等)についてはCD等に限らず紙でも必ずあります。
コーティング剤を使用することで大幅に劣化を防ぐことが出来ますので重宝してます!
具体的な製品では以下のものがあります。
「CD-Rカラープロテクター」 CDや紙に対応
「Arvel 対光・耐水スプレー」紙に対応(自分はCDでも使えてます)
書込番号:5121729
紹介されている「CD-R カラープロテクター」に興味があってHPを閲覧したのですが、「熱」に対する効能は謳われていませんでしたので耐熱効果は期待できないのではないでしょうか。
「耐光・耐水」スプレーが、どうして熱に効果的なのか疑問です。
** 説明文 **
CD-R カラープロテクターはスプレーするだけでインクジェットでプリントされたCD-R・DVD-R・写真普通紙の防水加工。 また紫外線による色あせもダブルガードします。 クリアタイプでどんな色にも対応いたします。
書込番号:5121919
デジカメも買って写真プリントも楽しむ予定です。
書込番号:5123272
ここで紹介されているコーティング剤の耐熱に関しては、
・気休め
・おまじない
ですね。
書込番号:5124505
追加質問ですが、この機種に付属のソフトをつかって、CDラベル画像サイトにある画像を簡単にプリントできますよね?
書込番号:5127820
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
プリンタ
