PIXUS iP4200 のクチコミ掲示板
タイプ:インクジェット 最大用紙サイズ:A4 インク色数:5色 自動両面印刷:○ PIXUS iP4200のスペック・仕様
  • PIXUS iP4200の価格比較
  • PIXUS iP4200のスペック・仕様
  • PIXUS iP4200の純正オプション
  • PIXUS iP4200のレビュー
  • PIXUS iP4200のクチコミ
  • PIXUS iP4200の画像・動画
  • PIXUS iP4200のピックアップリスト
  • PIXUS iP4200のオークション
PIXUS iP4200CANON
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2005年10月上旬
  • PIXUS iP4200の価格比較
  • PIXUS iP4200のレビュー
  • PIXUS iP4200のクチコミ
このページのスレッド一覧(全223スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「PIXUS iP4200」のクチコミ掲示板に
PIXUS iP4200を新規書き込みPIXUS iP4200をヘルプ付 新規書き込み
購入検討中ですが
2006/05/28 11:03(1年以上前)
プリンタ > CANON > PIXUS iP4200
スレ主 it54321さん
クチコミ投稿数:19件
長年使ってたエプソンPM−900Cが使用不能になり、
この機種も購入検討中ですが、
キャノンの製品はインクのノズル詰まりは大丈夫ですか?
(エプソンPM−900Cは酷かった)
当方使用頻度は月に数回20枚程度、
カラーは年賀状くらいなので、
この場合は白黒レーザーの方が宜しいでしょうか。
余り性能は求めませんが低価格で手間いらずの物を求めています。
何分プリンターに詳しくないのでよろしくお願いします。
書込番号:5117916
クチコミ投稿数:207件
2006/05/28 14:57(1年以上前)
白黒レーザーに1票。
無駄にカラーインクが消耗してしまう。
定期的にカラー印刷をしないと目詰まりをおこす。
iP4200 の主な仕様から抜粋
※ 黒のみの文書やグレースケールプリントを指定した場合でも、カラーインクが使われる可能性があります。また、プリンタの性能を維持するために行うクリーニングや強力クリーニング(ヘッドリフレッシング)でも、全色のインクが使われる場合があります。
使われる可能性があります → 使われます
使われる場合があります → 使われます
と考えたほうがよい。
書込番号:5118469
スレ主 it54321さん
クチコミ投稿数:19件
2006/05/29 13:00(1年以上前)
 お返事ありがとうございます。
とのことですが、強力クリーニングを行っても、
使用頻度が低ければ、目詰まりはどうしようもありませんか。
書込番号:5121238
クチコミ投稿数:207件
2006/05/29 15:22(1年以上前)
不経済ですが、1〜2枚/月 は必ずカラー印刷をして目詰まりを防いでいます。これだけでも、結構効果的です。
ご検討ください。
なお、ヘッドリフレッシングの注意事項として、「ヘッドリフレッシングはクリーニングよりもたくさんのインクを消費します。クリーニングで状態が改善できなかった場合のみ実行してください。」と、表示されるくらい、あれよあれよという間にインクが底をつきます。
つまり、ヘッドリフレッシングはインクをドブへ捨てる行為ですね。
お薦めできません。
書込番号:5121482
スレ主 it54321さん
クチコミ投稿数:19件
2006/05/29 21:06(1年以上前)
回答ありがとうございました。
レーザーはインクが8000円近くするので
Satera LBP3000とどちらにするか悩んでいますが、
インクジェットも月1程度印刷すれば使用可とのことで
おかげさまで選択しやすく成りました。
ボーナスまでゆっくり考えて決めます。
書込番号:5122223
プリンタの相性
2006/05/27 21:20(1年以上前)
質問なんですが、プリンタを使った後に電源ボタンを押し、電源を切ると、ネット接続がなぜか繋がらなくなってしまうんですが、皆さんは平気なんでしょうか?
私は、NECのデスクトップを使っていて、NECのUSBスティックでネットに接続をしています。
書込番号:5116170
クチコミ投稿数:207件
2006/05/28 14:42(1年以上前)
杓子定規に云えば、接続機器の電源OFFはPCの電源OFF後が望ましいですね。接続するUSB端子を変更しても現象が変わらなければ、接続機器の電源OFFによってUSB端子にノイズが入り他のUSBにも悪影響を及ぼしているのではないでしょうか。この使用条件下の誤動作?は保証対象外ですね。
書込番号:5118441
2006/05/28 18:40(1年以上前)
ご回答ありがとうございます!
まぁ、電源を最後に切れば大丈夫なんで、平気なんでしょうかね(笑)
なんとか、対処法を探して見ます!
書込番号:5119011
PM−970CからPIXUS iP4200
2006/05/27 18:54(1年以上前)
スレ主 yasubeaさん
今使用しているPM−970Cに(内部調整時期がやってまいりました・・・)と表示が出たので直そうか新しいのを(PIXUS iP4200)買おうか迷っています、メーカーに相談しましたが5,000円〜10,000円位修理費がかかるそうです。使用目的はレーベル印刷・年賀状・子供の写真←(あまりこだわりません、大事なやつは写真屋に出しますので)ですPM−970CよりPIXUS iP4200が平均的に優れているのであれば買おうと思います。
書込番号:5115739
クチコミ投稿数:423件Goodアンサー獲得:8件
2006/05/28 01:08(1年以上前)
ベストチョイスだと思います。
ただ、プラス数千円で、コピー・スキャナ・カードダイレクトができる複合機MP500も買えますので、それを視野に入れるのも面白いと思いますよ。
書込番号:5117070
BJF9000の故障
2006/05/26 03:02(1年以上前)
約3年使いましたが、本日、急に黒だけが出なくなりました。カートリッジの修理に出せば直るものでしょうか。
ご教示下さい。
書込番号:5111331
maki2006さん
クチコミ投稿数:398件
2006/05/26 05:42(1年以上前)
ヘッドの目詰まりか、廃インクタンクが満タンになってしまったのでしょう。
キャノンに修理依頼をすれば、7000円〜8000円の修理代でしょう。
書込番号:5111400
クチコミ投稿数:13件
2006/05/27 19:16(1年以上前)
ご教示いただき、ありがとうございます。
A3B4がプリントできて、なにかと便利だったのですが、修理代がそんなにかかるのであれば、iP4200を買います。
F9000は、どうしてもA3プリントが必要になったときに修理に出すようにします。
書込番号:5115801
写真のふちなし印刷ができなくなった。
2006/05/26 12:26(1年以上前)
クチコミ投稿数:2804件
連休明けに購入、順調に使用していましたが、EASY WEB PRINTの不調(解決済)があり、付属ソフトのアンインストール、インストールをおこなったり、外付けのネットワークHDDに繋ぐ設定に試行錯誤した頃から(他に原因があるかも?)、今まで問題なくできた写真の縁なし印刷ができなくなってしまいました。
はみ出し量を調整、最大にしても、印刷すると用紙(縦送り)の右側の縁に1mm位の白地(印刷されていない)部分ができてしまいます。
しかも、印刷部分との境目がわずかに斜めになっています。(紙の送りがずれている?)
用紙のセット(カセット給紙)やヘッド位置の調節などは試したのですがダメです。
DPP(デジタルフォトプロフェッショナル)他、キャノンの写真編集ソフトを利用しています。DVDには問題なく印刷できている様です。
このままでは、縁なしの写真印刷が利用できません。
調整の仕方、原因に心当たりがある方、可能性だけでも結構ですのでご教示頂けないでしょうか?
書込番号:5111926
クチコミ投稿数:484件
2006/05/26 14:52(1年以上前)
初めまして、(いや、以前にシェーバーの板でお会いしてますね)
外付けのネットワークHDDに繋ぐ設定に試行錯誤した頃から…
その辺が原因かもしれませんね。
まず、プリンタの情報を全て入れ替えてみて下さい。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4809123
EASY WEB PRINTの不具合については、その後にバージョンアップして下さい。
http://cweb.canon.jp/e-support/qasearch/answer/bubblejetprinters/q629610334571.html
書込番号:5112191
クチコミ投稿数:2804件
2006/05/26 21:17(1年以上前)
話になりませんさん
ご教示のとおり、ドライバの入れ替えを実施したら、なぜか復活しました。
なぜなんでしょうね。
おかげさまで助かりました。ありがとうございました。
追伸
シェーバーの時のことは良く憶えています。
引き続き、よろしくお願いします。
書込番号:5112998
クチコミ投稿数:484件
2006/05/26 22:20(1年以上前)
>ご教示のとおり、ドライバの入れ替えを実施したら、なぜか復活しました。なぜなんでしょうね。
一般的には、ソフトをインストールする事で、運悪く当たってしまう(相性が合わない)場合があります。
アンインストールやバージョンアップを行った場合に、以前の情報が完全に削除されないで残ってしまい、その残った情報が邪魔をする場合などがある様です。(このケースは結構、多いですよ)
いずれにしても、完全削除の手順は何かの不具合の時の対処に覚えておくと便利ですね。
書込番号:5113227
クチコミ投稿数:2804件
2006/05/27 18:02(1年以上前)
話になりませんさん
わざわざの回答ありがとうございます。
私がEILEをアンインストールした時は、再起動を怠っていた気がします。
このへんが悪さをしたのかもしれません。これからは注意します。
色々ご教示ありがとうございました。
書込番号:5115585
ローラー
2006/05/08 11:27(1年以上前)
スレ主 shin_vr32さん
クチコミ投稿数:12件
つい先日この機種を買いました。
印刷は綺麗にできるのですが、
気になる点があります。
電源入れてセットアップ中?にローラーが少しキュルキュルと鳴っています。
たぶんローラー部分から聞えてると思います。
使われている方どうですか。
これはそういうものなんでしょうか?
書込番号:5060793
クチコミ投稿数:273件 PIXUS iP4200のオーナーPIXUS iP4200の満足度5
2006/05/08 11:42(1年以上前)
うちのは無音ですが
以前の書き込みを見るとcanonの機種は
そういう音が出る物もあるみたいですよ。
あたり、はずれの問題ではないですか?
書込番号:5060815
スレ主 shin_vr32さん
クチコミ投稿数:12件
2006/05/13 01:11(1年以上前)
美咲☆彡さん、返信ありがとうございます。
しばらく様子を見てたのですが気になる音がいつの間にか
消えているようでした。
便乗ですいません。
文章をプリントアウトした普通紙にどこにでもあるような
蛍光マーカー(水性顔料)でラインを引くと
文字が少し溶け出したように滲んでしまい、
見た目も汚くなってしまいます。
印刷して10時間ぐらい経ってるので乾いてるはずです。
こういうものなのでしょうか?
印刷方法によるものなのでしょうか。
以前CANONのBJシリーズを使ってたのですが
ここまで酷くなかったです。
書込番号:5073516
クチコミ投稿数:484件
2006/05/24 11:41(1年以上前)
shin_vr32さんへ
>以前CANONのBJシリーズを使ってたのですが、ここまで酷くなかったです。
以前に使用して物と違う普通紙なのではありませんか?
インクジェット専用紙は別として、普通紙には紙の表面に加工がされていません。
普通紙と言っても、
硬い紙 (インクが紙の中まで吸い込みにくく、インクが紙の表面に残る紙)と、
柔らかい紙 (インクを良く吸い込み、インクが紙の表面に残りにくい紙)があります。
結果として、硬い普通紙を使用した場合、インクの吸い込みが悪く、インクが紙の表面に残りますので、マーカーを使用した場合、汚れが多くなってしまいます。
(例えば、キャノンのスーパーホワイトペーパーと、エプソンの両面上質普通紙を比べた場合、エプソンの方が紙質が柔らかいです)
これはエプソンのインクの方が濃度が濃いため、紙を柔らかくする事により、濃いインクでも良く吸い込むようにしているのです。
書込番号:5106359
クチコミ投稿数:2047件Goodアンサー獲得:126件
2006/05/25 03:14(1年以上前)
shin_vr32さん
以前使ってたのがBJとのことですが、染料ブラックのみが搭載されてたBJモデルだったからではないでしょうか。Bjシリーズにも顔料ブラックを搭載しているものと、そうでないものがありました。
iP4200等に搭載されているキャノンの顔料ブラックインクは文字がくっきり印刷できる利点がありますが、擦れには弱い点で染料ブラックインクとトレードオフの関係にあります。
染料インクやエプソンの顔料インクと比べて普通紙での定着があまり良くなくマーカーや指などの擦れには弱いのです。
顔料ブラックが完全に乾くのを待つか、相性のいい普通紙を選ぶか、黒色を薄くするか、染料ブラックインクを使用するなどの工夫が必要かもしれませんね。
書込番号:5108692
スレ主 shin_vr32さん
クチコミ投稿数:12件
2006/05/25 23:06(1年以上前)
話になりませんさん、ここにしか咲かない花さん
用紙についてはホームセンターなどで
まとまって売ってる安い普通紙を使ってます。
文章印刷がメインなので用紙は何でもいいかなと思ってまして。
紙の硬さなんて全く意識していませんでした。
使ってるのが硬い紙なのかもしれません。
やはり推奨品の用紙を使った方がよさそうですね。
写真などの画像時には専用用紙のものを使ってます。
ブラックインクなんですが、
顔料と染料の違いが分かりません。すいません。
以前使ってたのはBJF870です(古いですw)
ブラックはBCI-6BKだと思います。
書込番号:5110698
クチコミ投稿数:484件
2006/05/26 00:02(1年以上前)
shin_vr32さんへ
インクジェット専用紙(文書用のマット紙)であれば、マーカーは大丈夫ですよね。ただし、困った事に表面の加工のためにボールペンがダメなんですよ。(綺麗にインクが出てくれません)
ホームセンターでは普通紙の種類が少ないと思います。
私は教室(塾)を営んでいるので、(アスクル)とか(たのメール)を利用しています。今はネットで個人向けにも販売してもらえますので、ご利用されると良いと思います。(良い紙が沢山ありますよ)
(普通紙だけでも硬い紙から柔らかい紙まで、厚さ、色普通紙など迷う程あります)
>ブラックインクなんですが、顔料と染料の違いが分かりません。
一言でいえば、染料インクはインク自体に色があるんです。その為、粒子が非常に細かく発色がいいんです。欠点としては、にじみやすい。水に弱い。
顔料インクは、顔料の微粉末(固体)を溶液に溶かしているんです。その為に、染料インクよりも粒子が大きい。固まりやすい。紙の繊維のすき間に入っていかないので、にじみにくい(紙の表面に、とどまる)染料インクよりも水に強い。 といった感じです。
書込番号:5110926
2006/05/26 00:09(1年以上前)
BJF870は、全色染料インクです。黒も染料ブラックなのでマーカー等の擦れにわりと強いです。
染料と顔料の違いですが、大雑把に言うと染料インクは紙に染み込むインク、顔料インクは紙には染み込まず表面に貼りつくインクです。例えが適切かどうかわかりませんが絵の具で言えば水彩と油彩の関係に似ています。
顔料インクにも色んな種類があり、各社でもその特徴が大きく異なるので一概には言えませんが、一般的には顔料インクは様々なシーンでの耐久性に優れている(水、光、オゾンに強く、印刷物が劣化しにくい)という特徴があります。
書込番号:5110949
PIXUS iP4200
CANON
PIXUS iP4200
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2005年10月上旬
PIXUS iP4200をお気に入り製品に追加する <239
