CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS MP830
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全68スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2007年12月20日 17:32 | |
| 0 | 3 | 2007年6月4日 19:20 | |
| 0 | 2 | 2007年5月11日 20:38 | |
| 0 | 2 | 2007年4月29日 00:07 | |
| 0 | 1 | 2007年4月22日 10:54 | |
| 0 | 3 | 2007年8月29日 23:06 |
プリンタ > CANON > PIXUS MP830
購入を検討しているものです。教えて下さい。
現在家の電話はひかり電話を使用した電話とFAXの兼用です。
従来の一回線での運用は可能なのでしょうか?
これができれば、電話も別途新しくしようと思っております。
可能ですよ。
ウチもそうしてます。
MP830本体に、アナログ入力する接続口と電話に繋げる接続口の2つがあるので家のFAX電話と兼用するならこの方法でやっても良いでしょう。
それか、単純に電話線の2分配器を付けるとか?
私は後者ですけどね。
書込番号:6518397
すみません。1点補足させて下さい。
の、方法で接続すると電話器・本体はFAXとしか認識しないようなので、MP830本体からの分岐しかないようです。
キャノン曰く、「モジュラー端子が付いてる機器からの直結」でしか使えません。との事。
すみません。NTTの工事をうのみにしてました。。
家の回線が1つだと何かと不自由なのでFAX用にもう1回線増やそうかとも検討してますよ。
書込番号:6522840
NTTのひかり電話は、月額420円でサブ番号がもらえます。
電話機も新調されるということなら、電話とFAXの同時使用も可能ですし
電話番号とFAX番号を分けておけば便利ですよ。(わが家はそうしてます)
ただしキャッチホンは使えなくなるようですが・・・
http://flets.com/hikaridenwa/service/channel.html
書込番号:6658759
Bow wow wowさん、参考になりました。
早速、ウチも加入の検討をさせて頂きます!
今はFAX機能は送信機的な使い方になっており受信は一切やってませんでしたが、これが可能だと相手先から送ってもらえる様になりますね。
書込番号:7139180
MP-830の購入を検討しているのですが、一つ気になる点があって質問させて頂きました。
現在MP-830をご使用中の方にお聞きしたいのですが、当方、MP-830の前モデルのMP-730を使用しております。
MP-730を4,5日間使用しない(FAXの待機状態)で写真等の印刷を行うと、必ずと言っていいほど根詰まりするみたいで、印刷結果の色がおかしくなります。ヘッドクリーンを実施後、再度印刷を行うと正しく印刷されます。
MP-830についても同様の根詰まりが発生するかが気になって質問させて頂きました。MP-830を使用しておられる方で同様の現象が発生しており方おられますでしょうか?ご教示願います。
根詰まりではなく目詰まりですよね?
クリーニングも簡易クリーニングじゃなくてヘッドリフレッシュしてみたのでしょうか?
ヘッドリフレッシュでもなおらないならヘッドが傷んでいる可能性もありますね。
キャノンは目詰まりを起こしにくい部類だとは思いますが、メンテしてやらないとすぐに詰まっちゃいますよ。
書込番号:6402097
すみません。目詰まりです。
>クリーニングも簡易クリーニングじゃなくてヘッドリフレッシュ>してみたのでしょうか?
>ヘッドリフレッシュでもなおらないならヘッドが傷んでいる可能>性もありますね。
ヘッドクリーニングをすると正しく印刷されると書いたのですが・・・
MP-830もFAX待機状態で運用していて、数日後に写真等の印刷を行う場合は、ヘッドリフレッシュしないといけないと言うことですか・・・
書込番号:6402400
通常インクジェットプリンターは、電源をOFFにした場合、
最近の機種の印字ヘッドはキャッピングされ乾燥を
防ぎます。 しかしこの機種の待機状態では
キャッピングされない可能性もありますね。
それで、頻繁に目詰まりするのかもしれません。
その辺りの仕様をサポートに確認されては如何でしょう?
故障や不良かもしれませんしね。
ブラザー(だったかな?)の機種の過去ログによると、
動作させなくても定期的に自動でヘッドのクリーニングを
行うらしく、それはそれでどんどんインクが減っていく
という不満のコメントがありましたね。
もちろん過去ログを鵜呑みにしてもいけませんが・・・。
書込番号:6403127
インクジェットで、スキャナ、FAXの複合機を探しています。
過去に、本体価格の安さにつられて購入したら、インクカートリッジがとても高価で結局、損したことがありますので、今回は、ランニングコストも考慮したいと思います。
写真印刷時には普通紙でもきれいに印刷できることも必要です。
そうなると、どの機種がオススメでしょうか?
ランニングコストは印刷する頻度が関係してくると思います。
たくさん印刷する人には独立タンク型の物、あまり印刷しない人であれば、タンク複合型でもそれほど気にはならないはずです。
どのくらいの頻度でしょうか?
写真重視でしょうか?
それとも普通紙文章印刷重視でしょうか?
それらの情報が必要になるかと思います。
毎日印刷してそこそこランニングコストと画質も・・・
というのであれば、このモデルはご希望にそえるかと思います。
あまり印刷もしないし画質も重視しないというのであれば、別のモデルも視野に入ります。
何を重視されるかを書いた方が良いかと思います。
書込番号:6324749
早速のお返事ありがとうございます
重視するのは、普通紙での黒の滲み感がないことと、普通紙でそこそこ写真がきれいなこと、インクは各色独立で一個当たり数百円だと嬉しいです。
書込番号:6324834
この機種は「グレースケール印刷」でしょうか モノクロ印刷にホールド出来ますか?
ネットワークを組んで不特定多数の人間で使用する予定なのですがモノクロにホールド状態に出来ますか? 1度モノクロに設定しても自動で解除されて 毎回モノクロに設定しないといけないでしょか?
あと その場合カラーインクが無くなっても印刷できますか?
ブラックも2種類入ってるようなのですが?
もう少しカタログを貰ってくるなりご自身で
調べるようにしましょう。あまりに教えて項目が多すぎですよ。
>「グレースケール印刷」
グレースケール(モノクロ)での印刷は可能
>ホールド出来ますか?
基本的に一度設定を変えた場合同じパソコンでは設定が
継続はされます。
>ネットットワークを組んで不特定多数の人間で使用する予定
ネットワークインターフェースは標準装備されていません。
その点の理解はされておりますか?
>ホールド状態に出来ますか
本体側には設定がありません。個々のパソコンでのドライバ設定に
依存しますから、ほぼ毎回モノクロに設定しないと・・・という
イメージに近い運用になったしまうと思います。
キヤノンのヘッド構造では1色でもインクが無くなると印刷は
出来なくなります。(独立5色です)
これは写真印刷用の染料ブラックと、文書印刷向けの顔料
ブラックを搭載しています。用紙の設定により、変更されます。
総論ですが、複合機としてFAX・コピー・プリンタを一台で
すまさないと行けないのでしょうか?
用途と使用状況を考えると、安いモノクロレーザープリンタを
ネットワーク上に設置し、
FAX兼コピー機とインクジェットはカラー専用で都度USBでつなぐ
など分けた方が運用上良いともいますが・・・
せめてコピー機+FAXのモノクロレーザー
(ブラザー当たりの低価格機)
と、インクジェット複合機の2台に分けた方が良いと思います。
書込番号:6280173
TAILTAIL3さん
解答有難う御座います
モノクロ状態をホールド出来ますか?
と質問を2つしかしてませんよ^^;
知りたいことがカタログには載ってなかったものですから質問させて頂いたのですが・・・
>すまさないと行けないのでしょうか?
はい置き場所がないものですから
それに この機種の1台の選択が一番安くて済みますし
>その点の理解はされておりますか?
はい 理解しております
プリンターサーバーを使う予定です。
ホールド状態に出来ますか?
パソコンのプリンタードライバーの設定をホールド出来ないのでしょうか?
出来なくなります。(独立5色です)
今現在 Canon PIXUS iP3100を使用しているのですが
この機種は 他のカラーインクが無くなっても グレースケールにホールドしていたら、モノクロ印刷が出来ます
はやりPIXUS MP830 はそれが無理なのでしょか?
書込番号:6280643
書類を高速でスキャンしたいのですが、MP830のADFスキャン速度はどの程度でしょうか。
書類のスキャンですので、解像度はカラーで600dpi程度で十分です。
両面1枚を10秒以下でスキャンしたいのですが。
また、いちおう初代Scan Snapを持っているのですが、すぐにジャムってしまうので使っていません。
ADFは、ハッキリ言って遅いですよ。
特に両面をスキャンする場合、両面同時にスキャンする事ができませんので、その時間内では無理でしょうね。
ジャムるかは、用紙の品質に依存しますのでまあ何とも。超音波や用紙長をチェックするマルチフィーダー検出装置が付いている機体に比べればやっぱりね。
書込番号:6258001
電源を入れっぱなしにしていると、時々(1日に2,3回)、何か機械内部で調整しているようなガリガリというかなり大きい音がして、びっくりするのですが、異常でしょうか?故障かなとも思うのですが、皆さんのMP830ではいかがでしょうか?この変な音以外は、プリンタ、スキャナ等、極めて正常です。
5D20Dさんこんにちわ MP830の内部の調整音がなんの音かとキャノンへ質問をしましたのでキャノンから回答がありまたらまたメールします。
書込番号:6663648
5D20Dさんこんにちわキャノンから回答がきました。
印刷を行った後に電源を入れた状態で放置し、しばらくしますと、
プリントヘッドが所定の位置に戻りますので、その際に稼動音が
することはございます。
しかしながら、機械音となりますと、実際に拝見致しておりませんので、
ご指摘頂きました音に該当するか判断できかねる次第でございます。
以前はしなかった、またお気になる場合には、お手数ではございますが、
お時間のございますときに一度メンテナンスにお出し頂き、
ご確認頂くことをご検討下さいますようお願い致します。
書込番号:6692833
プリンター大好き君さん こんにちは
キャノンからの回答、拝見しました。
回答は予想されたとおり、何の役にもたたない代物でしたね。
プリントヘッド稼動音なら、誰にもそれと分かり、質問などしないことは分かり切ったことなのに、不親切ですね。メンテナンスに出せとのことですが、出せば仕事にならないので、推測される原因や類似事例に基づく解決策を聞きたかったのですが、やむを得ません。不快なガリガリという機械音に悩まされながら、使い続けることにします。
それはともかく、プリンター大好き君さん、わざわざキャノンに問い合わせいただき、本当にありがとうございました。
書込番号:6694063
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
プリンタ
