CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS iX5000
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全101スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2007年1月20日 11:50 | |
| 0 | 0 | 2007年1月20日 10:21 | |
| 0 | 2 | 2006年12月16日 17:01 | |
| 0 | 8 | 2006年11月17日 16:22 | |
| 0 | 3 | 2006年11月10日 04:19 | |
| 0 | 3 | 2006年11月2日 03:14 |
プリンタ > CANON > PIXUS iX5000
現在キャノン990使用で、990はUSB1.0と2.0が付いているため
1台は現在ネットワークに繋がない(経理関係他)のPCをUSBで
繋ぎ、残りはプリントサーバーにて使用しています。
この機種の場合はUSBが一つだけですが、分岐等をつけて
このような使用は可能でしょうか?
よろしく御願いいたします。
結局、メーカーはキャノンさんが好きでしたが
エプソンさんのPM-G4500がUSBが2ポートあり
メーカーさんに確認しましたら、UBSのプリントサーバーとの
共存がOKとの回答でしたので、そちらを発注しました。
書込番号:5888241
サポートセンターの間違いで商品買いましたが
同時には使えませんでした。。。
ポートは1つしか付いていませんでした。。。
書込番号:5902128
3500Cからの買い替えを考えているのですが、印刷スピードは実際使用してみてどのくらい速くなるのでしょうか?印刷物はB4で文字が70%イラストが30%位です。3500Cだと一枚あたり1分30秒掛かってしまい夜中中動いています。1月に1〜2回の作業ですが結構疲れます。近くにはデモ機がありませんので宜しくお願いします。
これまで使用していたエプソンPM3700が、壊れましたので買い替えを検討中です。
主な用途は、DTPソフト(イラストレータやフォトショップ)で製作したチラシやパンフ等の版下データのカンプ出力です。これまで使っていたインクジェットでは、高品質モードで出力すると、実際の印刷物より、綺麗に出過ぎるので、彩度を落として、更に、低品質(高速)モードで出力してました。
今回探してますのは、上記の理由で、派手すぎず、印刷物程度の色が出せて、色・文字校正&レイアウトチェックする程度の用途を満たすプリンターです。作品としてではなく、カンプ用ですので、「高解像度、詳細&綺麗な画質」といった要素は求めておらず、極端に言えば「色」だけ正確に出せたら〜といったレベルです。それから、ランニングコストは安い方がいいなと思ってます。
候補としては、このPIXUS iX5000か、HP Officejet Pro K850です。
共通してますのは、インクカートリッジがCMYKの4色という点ですね。
http://h50146.www5.hp.com/products/printers/bizinkjet/biz/product/k850/index.html
この様な目的&用途で、上記のプリンターの選択は、適してますでしょうか。もし、他にもオススメのプリンターがございましたら、あわせてアドバイス頂けたら幸いです。宜しくお願いします。m(_ _)m
ランニングコスト、と言った部分が微妙ですが…。
どちらかと言えばHPでしょうかね。
Canon iX5000の場合、KYMCの4色ですがカラー印刷の場合の黒はKを使用するよりもYMCの混ぜ合わせが大目になります。
なので文書以外であまりKが減る事が無いかと思いますね。
Pro K850は多少荒さは見られるものの、印刷物程度で有れば全く問題は無いと思われます。
ただ、地域によってはHPの10・11インクは電気屋等で入手が難しいかも知れません。
住んでいる近くにインク取り扱いの店があるならばHPでしょう。
私見ですが参考にして頂けたら有り難いです。
書込番号:5764160
かえで@某量販店勤務さん
ありがとうございます。iX5000の方は黒がCMYの混合色になる訳ですね。文章印刷オンリーの場合は、返って余分なインクを使いそうですね。Pro K850の方は、多少荒さは見られるもののコスト面においては、有利という事ですね。インクは、ヒューレット直販を利用するかでしょうね。
大変、貴重なアドバイスを頂きまして有難うございました。
書込番号:5766039
現在 Canon F9000を使用していますが、先日、廃インクエラーが出てしまい
Canonに問い合わせると、修理代が 9,450円+送料 1500円がかかるとのことでした。
レポートを出力すると、印刷枚数は 3800枚でした。約5年使用しているので他の箇所も心配です。買い換えか、修理か迷っています。
印刷するのは、ほとんどがExcelで作成したA3,B4サイズのグラフです。
(写真は印刷しません。またモノクロは、レザープリンタで印刷しています。)
用途からすると、この ix5000がぴったりだと思ったのですが、この掲示板をみて、画質の面で気になる点が2点ほどあります。
(1)黒のテキスト
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5447225 にて JFSさんの
> 黒一色の文書を普通紙に印刷するのでなければ、黒インクが使われないことを考慮に入れておいて下さい。
とありました。
「Excelで作成したグラフ」は、カラーのグラフと、黒のテキストが混在します。
この場合、黒インクは一生使われないことになるのでしょうか?
とすると、現在の F9000のほうが、黒のテキスト部分はきれいに印刷されると思うのですが?
(2) カラーのグラフ部分のグラデーション
グラフの部分は、グラデーションを使うことが多いのですが、http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5373864
を見ると、これも 古い機種ながらも、6色インクのF9000のほうがきれいでしょうか?
上記の2点につきまして、ご意見、ご教授のほどよろしくお願いいたします。
普通紙、フチありの設定なら、黒インク使われます。実験した方がいます。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=3966051
どんな用紙使いますか?Excelでグラフだと普通紙だと思うが。
普通紙であればF9000は得意な方ではないので、心配いらないです。私が持っていたF930も普通紙が苦手で、その後買い換えた4色インクの方がきれいでした。
書込番号:5451365
Cooooonさん
10950円もするんだと迷いますよね。
で、黒インクの件ですが、印刷速度と関係します。
きれい、普通、早いの3段階あるのですが
きれいだと黒も3色カラーで出しているのですっきりしません。
でも普通または早いを選択していれば
カラー混じりテキストでも黒は顔料ブラックなので
きれいなラインが出てすっきり印刷してくれます。
エクセルでセルにカラーが付いていて
その中に文字が入っている場合は早いだと顔料といえども
にじんでしまうので(コピーペーパー)普通での印刷が必要です。
カラーグラデーションについてはF9000を持っていないので
何ともいえませんが、6色のほうが上かもしれませんね。
書込番号:5451532
たいくつな午後 様
kinchan1960 様
早速、ご教授戴き、ありがとうございます。
普段使っているのは、安めのマット紙です。(富士フイルムのB4で100枚で600円くらいのもの)です。
印刷品質は 「きれい」をデフォルトで印刷しています。
(プリンタのプロパティの 「用紙の種類」のところを「光沢紙」にすると 印刷品質は自動的に「きれい」の設定になる為)
実は、お客様に渡す資料なので、ちょっと見栄えを気にしております。
>普通紙であればF9000は得意な方ではないので...
ということで、安めのマット紙を使っているのかもしれませんが、やはりコピー用紙だとインクで用紙がたわむ感じがしてちょっと使う気になりません。。。
やはり、そうですか。
最初は、Blackが顔料系インクということで期待していたのですが、この点が残念です。
もう少し、悩んでみます。
書込番号:5451871
Cooooonさん こんばんはJFSです。
誤解を招いてしまったようで申し訳ないですね。
ドライバのモード設定によって、黒インクの使用、不使用が決まります。iP4200の7番9番インクの使い分けについては過去ログがありますが、このプリンタのはっきりしたことは不明です。
用紙の種類と印刷モードで決まるのですが、kinchan1960さん のおっしゃっている通り、フォトペーパーや綺麗の選択をしなければ黒インクが使用されますね。
ただ、この9番顔料インクは結構くせもので、スーパーホワイトペーパーのような高級な普通紙かマットのコート紙を使わないと著しく乾燥が悪いのです。ですから、安物の(500枚で294円程度の)コピー用紙ではインクがうまく定着せず、触るとこすれて汚れてしまいます。もちろん光沢系の用紙にはこのインクは全く対応していません。
まず用紙を決めて、モードをうまく設定すれば、黒インクもちゃんと使われますよ。
ただ、基本的には黒一色の場合は顔料9番を、色の入っている場合は3色混合で黒を出すという使い方がノーマルなようです。顔料黒と染料カラーのインクのマッチングがいまいち良く無いようです。
私はメーカーになぜ7番の染料黒も搭載しなかった聞いたのですが、明確な回答は得られませんでした。
あと、グラデーションは3色では無理です、かならず途切れて等高線のような島が出来ます。やはりフォトインク搭載の機種の方が綺麗ではありますがね。
もし、kinchan1960さん が、東京にお住まいなら品川の本社ショールームに行けば、テスト印刷もたっぷり出来ます。土曜日もやっているのでとても助かりますよ。
書込番号:5451906
JFSさん、詳細に解説頂きましてありがとうございます。
大変よく理解できました。
黒インクは印刷モードの設定次第ですね。あと、乾くのが遅いのが欠点でしょうか。
今日、近くの電気屋さんで印刷サンプルを見に行ったところ、iX5000は普通紙での印刷サンプルがありました。単色のグラデーションについては確認できなかったのですが、私の目にはどの機種も変わらないように見えましたが...今のF9000と比べると、カラーの部分は粒子感がなく、黒のテキストは輪郭がくっきり出ている点で綺麗だと思いました。やはり、5年の歳月は大きいですね。
私の場合、年間のインク代を計算してみたら、20,000円ほどかかっているようです。
iX5000は、インクコストが安いようなので、すぐ元を取れることに期待して買い替える結論に至りました。
皆様、的確なアドバイスを頂きありがとうございました。m(_ _)m
今後とも、よろしくお願い致します。
書込番号:5457951
初めまして、ぐうたら星人ともうします。
私もCooooonさんと同じくF9000を使用しているのですが、Cooooonの話を参考にすると、もうそろそろ排インクタンクが今年の年末辺りは警戒範囲に入るとおもわれますので、どなたか、Cooooonさんのように総印刷枚数を出力する方法を教えて頂けないでしょうか。
現状把握の目安の参考にしたので、お願いします。
印字コストや速度の関係で、ix5000の事を調べに来たときに見かけてから、方法を探したのですがドライバーなどに項目が見つからなかったもので。
使用は約四年ですが、マットフォトペーパーのA3・A4で写真入りカレンダーを毎年各300枚位印刷するので、インク撥ねも頻発し始めていますし、使用ミスによりローラーや内部もインクで汚れてきているようですし、買い換え時なのかなと思ってはいますが。
ix5000は画質が折り合いつくか、三色で作る黒がどんな感じかなどが問題なんでしょうけど。
書込番号:5477412
レポートの表示の仕方をご存知ならば、廃インクタンクエラーリセットも簡単ですよ。廃インクそのものはインク吸収帯(スポンジ部分)を吸い取れば、ある程度落ち着きますし、リセットの仕方は、電源ボタンとリセットボタンの押し方の組み合わせで、リセットできるはずです。
電源オフ
リセット押したまま電源を押す
電源押したままリセット2回
ボタンを放し点滅が終わるのを待つ
リセットを3回(うまくいかなければ奇数回試してください)
電源を押す
長時間のヘッドクリーニング
ヘッド温度や総印刷枚数などの情報が印刷されます
最後に電源を押し、電源を切る
あくまで自己責任でお願いいたします。
5機種くらいで試しましたが、この操作で故障したことはありません。ただ、この操作を行うと、総印刷枚数もリセット(廃インクのリセットですから当然ですね)されますので、ご注意?ください。
書込番号:5640851
nismo_gtrさん返答ありがとうございます。
説明が詳しく、よくわかりました。
レポート出力はサポートセンターやメーカーエンジニア向けの機能みたいですね。
道理でヘルプ機能のマニュアルやホームページに記載がないわけです。
どうやら奥の手みたいですから、実際に排インクエラーが起こった時に、緊急回避措置として実行することにします。
方法を知っていると知らないとでは、全然違いますからね。
どうもありがとうございます。
書込番号:5646714
初めて書き込みします。
最近愛用しているプリンタが故障してしまい、新しいプリンタを購入しようといろいろ情報を収集しているところです。
使用用途としては、描いたカラーのイラストを印刷所に入稿する際の出力見本提出のため、出力するのと、年末の年賀状印刷などです。
写真印刷はしません。
CDレーベルの印刷機能もついていると、これからの創作活動の幅が広がるので、ぜひ欲しいとは思っています。
今まではEPSONのPM-3500Cを使っていたのですが、どうしても綺麗に出過ぎてしまい(彩度が高いという意味で)、印刷の出力見本としてはEPSONプリンタは不向きなのかなと考え、今回Canonプリンタに手を出してみようかなと考えている所です。
しかし、いろいろ書き込みを見ていると、やはりCanonはCanonで問題があるようで、余計迷ってしまって、ドツボにハマってしまいました(汗)。
私が昔アルバイトをしていた印刷所ではPIXUSのix6000を使用していて、ほかの勤めていた会社でもやはりCanonのプリンターは良く使われていたのを記憶しています。
なのでやはり制作などで使うにはCanonの方がいいのかな?とも思ってしまうのですが…Canonは使った事がないので、使用感が良く分かりません。インクもEPSONのものとどう違うのかも、聞いてみたい所です。
どなたか、教えていただけると大変参考になりますので、どうぞよろしくお願いします。
iX5000はCD-RやDVD-Rへの直接印刷機能はありませんし、専用紙(ファインペーパー等)での印刷時、黒はプロセスブラック(CMY3色のかけ合わせで黒を表現)のため、イラストの印刷には不適当であると思われます。購入する際の選択肢からは外すべきではないでしょうか?
キヤノン製品だとPIXUS Pro9000かPIXUS iP9910になりますが、前者は価格が高く、後者は価格は安いものの品薄で探すのが大変かと思われます。
iX5000と同価格のA3対応プリンタだとエプソンのPM-G4500ぐらいになってしまいますが…。これはCD-Rにも直接印刷できますし、専用紙印刷時にも黒インクを使うので特に支障はないでしょう。ヘッドへのインク詰まりが問題ですが、これはこまめに稼働させてやる、ということで。
書込番号:5617551
ご助言、ありがとうございます。
たしかに、iX5000はCDレーベルの印刷機能はありませんね(^_^;)良く確認してみたら機能付いてませんでした…済みません、確認不足でした(滝汗)。
他の書き込みも参考にさせていたいているのですが、やはりイラストはEPSONの方がいいのでしょうか。一応、EPSONの方でもいくつか候補は上げていてPM-G4500かPM-4000PX あたりかな、とか考えているのですが、性能的な所をまだ良く確認していなかったりするので、これから確認してみて考慮してみます。
余談ですが、EPSON製品ってよく目詰まりするんですかね〜。
今使っているPM-3500cも結構マメに使っていないと目詰まりしていたんですが…インクジェットだから仕方ないのかな…(苦笑)
書込番号:5619898
PM-4000PXの過去ログにはイラスト印刷のネタが多いようですね。しかしメーカー廃盤のようです。流通在庫を探すしかないようです。先代のEPSONの染料プリンターを使ってますが目詰まりはまだありません。ここ最近の機種なら目詰まりはほとんど無いように思いますが、少し古い機種では多いと思いますよ。
Canonの方が詰りは少ないようですね。私が過去に使っていたCanonでも頑固な目詰まりは無かったです。
書込番号:5620985
安価なA3プリンタを探しています。とりあえず候補は
iX5000
PM-3700C
PM-G4500 です。
PM-4500は魅力的ですがまだ発売前なので比較できませんが、参考になる発売済のA4プリンタで同様の仕様のプリンタはありませんか。
PM-3700Cは現在PM-900Cを使っているので同等の画質だと予想していますが、iX5000はどの程度の画質でしょうか。モノクロに関しては顔料なので良いと聞きましたがカラーの画質がわかりません。
(じつは一番知りたいこと)
プリントするのは写真が少しとカラーCGです。
校正用に大量に出力する必要があるので、高価な用紙は使わずスーパーファイン用紙を使います。
色に関しては発色より詳細ディテールがわかると好都合です。
出力時間はまずは我慢します。
高価な顔料系プリンターはとりあえずつぎの課題ですので、まずはローコストのプリンターを検討しています。
早めに購入したいのですがPM-G4500が画質、スピード、解像度などを満足するような仕様なら発売まで決定を引き延ばすつもりです。
nsan2さんこんばんは。
安価なA3プリンタでカラーCGの出力をする
ということですが、総合的にはPMG4500が良いと思います。
もちろん、発売前なのであくまで「恐らく」ということにはなってしまいますが、
スペックは現在販売されているPMA820, PMD870, PMG850と同じ画質です。
PM3700Cも良いのですが問題がいくつかあります。
@一体型インク
良く言われる、「一体型インクはコストが高い」というのとは違って、CG出力でもしも
偏った色の出力があるのでしたら、という前提で、です。
Aスピード
「とりあえずはガマンする」ということですが、やっぱり速いに越したことはありませんよね。
L判印刷ではPMG4500のほうがおよそ5倍弱速くなっています。
A3で印刷したら恐らくもっと差が開くでしょう。
また、IX5000との比較ですが、スーパーファイン紙を使用するにしても、
ほぼ3色印刷になります。ディティールは大きなドット、しかも
濃い色で表現される為、あまり期待はできません。
写真印刷に関しては話になりません。
ただ、顔料黒を使っている為、モノクロ文章印刷は
IX5000が一番速いです。
CG印刷 PMG4500>PM3700C>>>IX5000
テキスト印刷 IX5000>>PMG4500>PM3700C
といったところでしょうか。
ご参考になれば。
書込番号:5577719
一貫性 さん ありがとうございました。
4色といいながらカラーは3色の掛け合わせなんですね。しまりのあるクロは期待薄かも。
PM−G4500の発売を待ちます。初物を買うのは気分が良いし。
実は先行投資?でA3の用紙を買いました。これって本末転倒?
書込番号:5578040
待ちきれないその気持ち、わかります(笑)
もう少しで発売ですから、今から楽しみですね。
書込番号:5594819
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
プリンタ
