CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS Pro9500
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全53スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2009年12月27日 10:21 | |
| 4 | 15 | 2009年12月10日 09:24 | |
| 16 | 12 | 2009年11月8日 12:04 | |
| 1 | 4 | 2009年10月10日 21:33 | |
| 2 | 3 | 2009年8月24日 07:12 | |
| 1 | 8 | 2009年7月19日 19:20 |
プリンタ > CANON > PIXUS Pro9500
いまどのプリンタを買うか検討しています
用途は
ほとんどDVDレーベル印刷です。
またIP4700とどちらを買おうか迷っています。
そこで質問なのですが、
6色と10色じゃ
10色のほうが高画質ですよね?
それともレーベル印刷は6色で十分でしょうか?
あとほかにいいプリンタあったら教えてください
6色でいいのでは?
高画質に印刷できるディスクレーベルなら10色でも構わないと思いますけど。
一例)maxellより 光沢DVD-R
http://www.maxell.co.jp/jpn/consumer/rec_disc_dvd_minus_r/rec_r16_laster_label/index.html
書込番号:10685149
アリガトウございます。
しかしメディアは高いのを買っているときりがないので
色落ちを防ぐ方法などを教えてください
書込番号:10686150
1.印刷後にコーティング剤をスプレーする
2.透明カッティングシートを貼る
結局どれもコストはかかりますね(特に2番)。
他にも対策はあると思いますが、顔料系と比較して退色を防ぐのは難しいんじゃないかな。
とくに安いメディアはインク浸透層が薄く退色に弱い特徴もあるので。
書込番号:10686627
解答ありがとうです。
また質問させていただきます
色落ちは10色でもおきますか?
また6色プリンタと10色プリンタで印刷しても色落ちは同じくらいおきますか?
書込番号:10688691
染料系で何色だろうと退色(色落ち)は出やすいと思います。
顔料系のほうが退色し辛いのは確かです。
6色と10色の比較ですが、インク成分がどのように構成されているか不明なので
実際に両機種を所有している人に確認するしかないでしょうね。
書込番号:10690791
PRO9500を購入してから1年2ヶ月経過したのですが、数日前にパソコンのモニターに「USBデバイスが認識されません」と表示されてから、粗大ごみ状態です。試しにMEDAI STORAGE M80から直接プリントしようと思い、PRO9500に接続したらPictBridge対応機器ではありませんと出るんですね。同じCANONなのに。もし修理というのであればプリンターを変えようかとも考えております。どうしたらいいものでしょう?
取り敢えずやるべき事はキヤノンの相談センターに電話ですな。
それとドライバーの再インストールは試されましたか?
書込番号:10473911
10Dマッキーさん、早速の返信ありがとうございます。
ドライバーの再インストールしてみましたが同じでした。
書込番号:10473920
MEDAI STORAGE M80から接続と言う事は、前面のUSB I/Fもダメって事ですよね。
システム基盤が逝ってる可能性もありますね。
取り合えずやはり一旦サポートに問い合わせて修理費がどれくらか確認されてはどうでしょう。
書込番号:10474078
ひまJINさん、こんにちは。
さきほどCANONの相談センターに電話しました。結局修理に出すことになりまして、修理代は13,000円ちょいおよび宅急便で1,500円くらいということでした。安くはないけど高くもないしとりあえず入院させることにしました。5日から1週間かかるそうです。
書込番号:10474298
今、出張から戻って来てメールを見ました。
もう手遅れかも知れませんが、OSはWindows7でしょうか?
その場合はUSBが正常に動かない場合が結構多くあります。
(私は他の機器が動かないので、現在はXPに戻しています。)
パソコンが10月以後の出荷であればNECと富士通の最上位機種のみはXPモードにすれば
USB機器を正常に認識して動きます。(下位機種は対応していません。)
以上、取り急ぎご連絡する次第です。
書込番号:10488993
KSSOMTさん、こんにちは。
OSはVISTAです。この一年間はずっとVISTAでも動いておりましたから、OSとは無関係みたいですね。試しにもう一台のパソコン(OSはXPです)につないでみましたが、やはり認識しませんでした。ひまJINさんが言われるとおりプリンターのシステム基盤が逝っちゃったのかもしれませんね。あともう少しで修理から帰ってくるでしょうから、その時原因がわかるでしょうね。
書込番号:10489893
返信、どうもありがとうございます。
Vistaは32bitも64bitも正常に接続・動作します。XPの32bitも正常に動きます。
なお、Windows7は未確認です。(他の機器が動きませんのでXPに戻した次第です。)
修理完了で動く筈です。
私はWindows7の64bitに順次環境整備していくつもりですが、今回は返信のタイミングが
遅くなって済みませんでした。今後ともよろしくお願い致します。
書込番号:10493940
KSSOMTさん、おはようございます。
早く元気になって戻ってくることを心待ちにしております。
ご丁寧な返信ありがとうございました。とても参考になりました。私のほうこそよろしくお願いいたします。
書込番号:10494111
アイラブホンメイさん、こんばんは。
ピクサスが故障した場合、電源とリセットランプが交互に点灯する
サービスコールエラーとリセットランプのみが点灯する
オペレーターコールエラーがあります。サービスコールエラーの場合は、
センサーかロジックボード(システム基盤)の異常です。
その様なコールエラーは返してこなかったですか?
電源を入れてヘッドが駆動した場合、ロジックボードに異常はないです。
ただ、USBポートはロジックボード直付けのため、怪力で押し込めば、
バッキといってしまう可能性もあり、前面のピクトブリッジは
ハーネスを通してますが、どちらも怪力で押し込めば、接触不良は無きにしも非ずです。
後はケーブル不良ですね。10メートルまでなら延長しましたが認識しました。
その上に工業用で使うような強力な磁石を置いたら止まりました。
ソフト側の障害であれば Windows になるでしょう。ちなみに会社では何十台と
USB で繋いでいますが、確かに競合して認識しない事は多々ありますよ。
抜いたり挿したり、また違うポートに挿したり抜いたりすれば動きました。
まあ故障でなければ、故障でないと言ってきますから、
何も言ってこないなら、ロジックボードとパージユニットの交換でしょうね。
廃インクもリセットされて返って来るので、また使い倒して下さいませ。 (^_^)/
書込番号:10501060
黒仙人さん、こんばんは。
コールエラーの件なのですがお客様相談室の担当の女性の方からも同じことを聞かれましたが、点灯はしなかったですね。
とにもかくにもあと数日で元気になって戻ってくると思いますので、その後は以前のように使い倒していきます。
本当に詳細な返信ありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いします。
書込番号:10501976
アイラブホンメイさん、こんにちは。
私の Pro9500 は排紙時にキィーと音が鳴っていたのですが、
ローラーにインクが付着して固まってました。
カバーを取り外して汚れを拭き取れば直りましたが、
今は遠くからカラカラとバネの跳ねる様な音が聞こえます。
印刷に支障はなく、頑張ってくれたのでドック入りも検討しましたが、
ピクサスの修理は一律なので、壊れる時は一式交換して貰った方が得なんですね。
ちなみに、このプリンタではありませんが、ヘッドを自分で交換して、
間のなく動かなくなり、修理に出してパージユニットと、またヘッドを交換して貰い、
その後、廃インクがたまって、また修理に出しました。
全部あわせると新品を買った方が安かったです。
書込番号:10514484
黒仙人さん、こんにちは。
私のプリンターまだ帰ってきません。2日前に問い合わせてみたら修理中ということでした。5日から1週間で戻るということだったのですがもう丸々2週間経ちます。2週間も使えない状態が続いています。こんなことなら別のプリンターでも買えばよかったかなって思っています。
プリンターの修理ってこんなに時間がかかるものなのでしょうか?何か解せません。
書込番号:10546092
アイラブホンメイさん、こんにちは。
修理と言っても部品交換しかしませんので、そんなに時間は掛からないです。
昔は持ち込みが優先でした。今は持ち込みでも一週間は掛かります。
年末に近づくと一斉に持ち込んでくるみたいなので、郵送は後回しでしょうね。
それか部品が調達できなかったのかのどちらかでしょう。
修理伝票と同時にアンケートが入ってますので、思い当たる節を全て書くといいです。
書込番号:10546370
黒仙人さん、こんにちは。
私も部品交換だけだからそんなに時間はかからないと思っていたんですけど、修理するのは私のだけじゃないですからね。あと一週間位は辛抱して待つことにします。
いつもありがとうございます。
書込番号:10546591
帰ってきました・・・が異常はなかったみたいです。修理もしていないから修理代はとられませんでしたし、送料も修理センターがもってくれました。戻ってきてからもう一度ドライバーを入れ直してみたところなんと動くではないですか・・・。いったいなんだったんでしょうか?
でもまあ新品同様にピカピカになって帰ってきてくれたんでホッとしています。これからどんどんプリントしていきたいと思います。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:10607593
ようやくこの機種を注文したばかりです。
皆さんの書込みを拝読していますとかなり用紙を選び、また設定が大事だと感じています。
まだ注文したばかりで手元になくこれから試行錯誤するのですが
できれば印字設定でのアドバイスなど頂ければ幸いです。
用紙はアート紙でフォトグラか月光の黒ラベルを考えています。
写真はモノクロでかなりローキーなので暗部の階調がうまく出てほしいのですが
単純に印刷品位を1にするだけでは済まないように思ったりしています。
主観的な事で結構ですので印刷設定について先輩方からアドバイスを頂ければ幸いです。
良平さん、こんにちは。
お決めになったのですねーー。何はともあれご購入おめでとうございます!!
ワタクシも印刷の 9 割くらいがモノクロです。純正紙の『ファインアートのプレミアムマット』とピクトリコの『月光ブルーラベル』、それと竹尾の『 DEEP PV モデラトーン アイス』しか試していませんし、購入して間もないのですが参考になれば幸いです。
ワタクシはフォトショップからの印刷ですが、いずれも画面表示と大体同じような諧調で印刷されています。
中間から明部の諧調はモノクロでもカラーでも殆んど画面どおりって感じですが、危惧なさっている暗部の出力時の諧調は写真に依ってはつぶれ気味に感じるかもしれません。そうは言っても結構描写してくれるので、あまり不満はないかもです。
暗部とかに限った、いわゆる特定の部分をご自身でコントロールをしたいのであれば、ドライバではなく画像データをフォトショップなどでコントロールなさったほうが良いように思います。
色の数値を見ていませんし試していないので感ですが・・・
ブログを拝見しました。真四角にカットなさっていた階段のお写真、それと『住民環境を配慮せよ』とかのお写真の木の外壁の風合いなども暗部まで驚くほどきっちりプリントしてくれそうです。あくまで感ですが(笑)。
今後ともよろしくです!!
ではでは。
書込番号:10303659
よぉっし〜さん、今回もありがとうございます。
ブログを見て頂いたとは恥ずかしい限りです。
ご意見を授かり有り難く存じます。
私もフォトショップから印刷を試すつもりですが
ブログにまだ載せていない闇夜の写真があり暗部がかなり難しいのかなと
今から心配したもので、つい質問させて頂いた次第です。
フォトショップからほぼ忠実な階調と伺い、少し安心いたしました。
黒つぶれぎりぎりかもしれませんので最高品位だけでなく
できるのかどうか解かりませんが色を薄くとか色々と設定があるのかと思ったりです。
このあたりは当たって砕けろですかね。
高級紙で試してみるのも心臓にも財布にもシビアでドキドキする想いです。
また何かあればお教えください。よろしくお願いいたします。
書込番号:10304145
良平さん、こんばんは。
モノクロ画像をカラーモードで印刷するか、モノクロモードで印刷するかによって選択が分かれます。
カラーは通常モードですが、モノクロモードは、フォトマゼンタ、フォトシアン、イエロー、そして
無彩色のグレーとブラック ( フォト or マット ) の5色で印刷を行いますので、
インク制限をする分、光沢ムラも少ないのですが、全体的に色も薄いです。
但し、ファインアート紙はマットブラックの効果により少し沈みますので、
真っ黒に仕上げるよりも、できるだけ明るくソフトに仕上げた方が美しく仕上がります。
逆に光沢紙・半光沢紙は濃く仕上げた方が、黒に締りが出てコントラストが高くなります。
マット系のローキーですが、あまりお勧めしません。最高濃度は出ますが、
見た目以上に用紙の白色と最高濃度が分離します。良平さんのブログなら全然問題ないのですが、
それ以上、締めるとなれば暗部も沈みますね。セミグロスなら艶が出て良いんですけど、
同じ月光でもブラックよりか、レッドかブルーの方が良いのではないかなと思います。
画材系に拘るなら高価ですがレッドの方です。マット系で黒を締めるのであれば、
できるだけ離れて観賞するようにして下さい。
カラーモードのモノクロですが、若干ですがマゼンタが乗ります。
シャドーだけマゼンタが乗るとかではなく、全体的にマゼンタ寄りです。
どちらが良いかは好みの問題ですが、限りなくニュートラルなグレーを求めるのであれば、
モノクロモードでプリントされた方が宜しいかと思います。
しかし、素人目にはニュートラルなグレーよりもグリーンやマゼンタ・セピアの方が
一般的に受け入れ易く、一概にニュートラルグレーが良いとは限りません。
もしカラーモードでモノクロ画像をプリントするならば、光沢紙・半光沢紙は
プラチナグレードの用紙設定で、パーマジェットのプロファイルをお使い下さい。
その方が光沢ムラも少ないです。
モノクロモードを使用する場合は、用紙設定は規定のままで構いません。
フォトラグはフォトラグ、月光は絹目調で良いと思います。
ただ絹目調の白色は強くないので、絹目調よりも白色の強い用紙(フジ画彩モノクロやセミグロスなど)
を使うとニュートラルから冷黒調に転びます。絹目調と白色を見比べて
用紙の白色が強いなと思ったら、ドライバで温黒調側に振って下さい。
発売当初と変わっていなければ、絹目調の六ツ切が同梱で入ってます。
最高品位と通常は駆動方式(単方向・双方向)と少し間引くかれる程度なので、
人間の目では見分けつきません。どちらなとお好きな方をお選び下さい。
階調はモノクロもカラーモードも殆ど変わらないです。
濃度は本番前に光沢紙の L判 でテストすれば分かります。
あと私ごとで半分あきらめモードですが、来週試験でして…たぶん落ちます。
ではまた。 (ToT)/~~~
書込番号:10304322
わぁっ、黒仙人さん。
ものすごい貴重なご説明ありがとうございます。
現物とは違う紙の指定での仕上がり方などマニュアルには無いような内容ですね。
ここまでを知るには色々なご経験の賜物かと感謝いたします。
また無光沢で一本槍と考えていたのが少し異なる用紙での印字も試みたくなりました。
やはり何種類かの用紙で試してできる限りやってみます。
何んか興奮してきました、本当にありがとうございます。
あと、来週の試験頑張ってください。私ごときに時間を割いて頂いて恐縮です。
受かりますようにささやかですがお祈りいたします。
必ず受かります!!!
書込番号:10304627
黒仙人さんへ、こんばんは。
説明が硬度で理解できない部分が多いのですが、ワタクシにもそのうち役に立つ情報だったと思います。ありがとうございます!!
試験、頑張ってください!!
勉強中でしょうが、息抜き程度にまたアドバイスお願いしますね。息抜き程度ですよ!!
横レス失礼しました。
ではでは。
書込番号:10306180
両者様どうもお気づかいありがとう。 \(^o^)/
私は頭数を揃えるだけの存在ですが折角、受けるのですから
合格はしたいですね。頑張ります!
アドバイス程でもないのですが、月光ブラックをプレミアムマットに
変更するのはどうでしょうか?マットブラック仕様ですから
月光ブラックよりも黒が締まります。しかも安い。
ただこちらの商品は生産終了でして、今年でなくなるでしょう。
これに代わる他のファインアート紙を探しているのですが、
プレミアムマットの価格が安いだけにありません。今がチャンスです!
あとミュージアムなどテクスチャのあるファインアート紙を
お使いになる場合、結構擦れます。特に黒い部分は擦れ易いです。
遠くから鑑賞すれば分かりませんが、近くから覗き込むように見ると分かります。
ポイントは上から押さえつけないことです。プレミアムマットは平滑なので
ミュージアムに比べれば少々雑に扱っても平気です。
紙粉も殆ど出ないので加工もし易いです。大量に展示するならこの方がお安くつくと思います。
もし写真販売でもされ、平滑マットでは愛想ないと思うのであれば、
フォトラグの A4 サイズをサンプルに置いといて、
後で額装入りの受注販売という形にしておいても宜しいかと思います。
ではまた。 (ToT)/~~~
書込番号:10308119
良平さん、こんばんは。
黒仙人さんお勧めの純正プレミアムマット紙は、すでにカタログから消えています(涙)。安くてキレのある描写の純正プレミアムマット紙はお勧めです!!
ところでキタムラのネット販売をご存じだと思いますが、会員カード( T カード〈ツタヤのカード〉も OK )があればネットで注文できて、さらにネット会員価格で購入できて最寄りのキタムラで受け取れるのです。つまり送料無料でお得に注文ができます。ワタクシは最近このシステムを知りました(笑)。実はひっそりとインクや純正プレミアムマット紙をキタムラネットへ発注し続けています(笑)。
最寄りに純正プレミアムマット紙(もちろん他の用紙も)を販売している店舗がないのであれば、上記の購入方法もお勧めです!!
ではでは。
書込番号:10311702
よぉっし〜さん、ありがとうございます。
まだキタムラには載っているようで慌てて注文してみました。
試しに印刷するには良いかもしれません、いやいやこれで充分だったりかもしれませんね。
私も真似て店舗へ取りにいくようにいたします。
書込番号:10312475
プリンターが到着し、用紙も色々と揃ってきましたので早速印刷してみました。
結論から申し上げますと本当に素晴らしいプリンターです。
最初は用紙が中々手に入らず近くの電器店で普通のマット紙を購入して
『あれっ。』と思ったのですが高級紙に替えたところ
全く別ものに化けてくれました。
用紙はキャノンのフォトラグをからアート紙のミュージアムエッチングと
月光はブラックラベルを止めてレッドラベルに替えました。
購入前は本当に色々と悩みましたがこの機種にして良かったです。
これで安心して写真展への作品が作れそうです。
皆さんから頂いたアドバイスなどありがとうございました。
この場を借りお礼申し上げます。
またよろしくお願いいたします。
書込番号:10332206
先日は色々とご指導をいただきありがとうございました。
お陰様で写真展で出品する印字も無事に満足するものができましたので
この場を借りてお礼の程申し上げます。
本日、写真家の先生にも見て頂きモノクロとして上手くプリントができていると
評価を頂きました。
用紙は月光など何種類か印字しましたがCANONのドイツ紙でしょうか
アートエッチング紙にしました。
プリンタ選びに迷いましたがこのプリンタにして良かったです。
思っていた以上に良い結果を出してくれたように思います。
PHOTOSHOPとこのプリンタでの組み合わせで今後も作品作りに挑戦したいと思います。
書込番号:10439188
良平さん、お久しぶりです。
写真展のご成功おめでとうございます。私も昔、写真仲間から誘われた事が
あったのですが、写真集に掲載されている様な場所しか行かないし、
見に来るより写真集を買った方が早いだろう〜みたいな感じでお断りしました。
今ならプリントに工夫を凝らせるので、写真展を開いていたかもしれません。
良平さんは、とてもいい時期にプリンタに巡り会えたと思います。
これからも頑張って下さい。
書込番号:10441441
良平さん、こんにちは。
写真展の成功、おめでとうございます!!
他のスレッドに埋もれて気づきませんでした(笑)。
プリンタの善し悪しで写真を撮る意欲も変わるんじゃないでしょうか。画面閲覧だけだとなんだか不満というか。ワタクシはこのプリンタと出逢って写真って趣味が益々楽しくなりました!!
ではでは。
書込番号:10441550
ズブの素人です。
カメラをバカチョンから5Dに変え、本格的に写真を始めようと思いプリンタも買い増ししようと思ったのですが予算が取れずアウトレットでPIXUS Pro9500を進められたのですが、 IXUS Pro9500Mark IIとの違いは印刷スピードだけで、その他の機能・性能は同じなのでしょうか?
過去レスはまだ確認していません、面倒とは思いますが何方か教えていただけませんか?
どうか宜しくお願いします。
オヤジ48さん、こんにちは。
レスが付きませんね(汗)。
あまり変わらないとのコメントを見かけた気がします(あくまで<気がする>です)。ワタクシは近所のヤマダ電機で 39,800 円で購入しました。出力結果に関しては、他の 39,800 円で買えるであろうプリンタとは別格のはずです(もちろん出力紙に依るでしょうが)。
その辺に価値を見出せるかどうかではないでしょうかねー。
おっ、最安値がまたさがっとる!!
ではでは。
書込番号:10267658
よぉっし〜さんありがとうございます。
あまり変わらない変わらなければ?って言うか予算の都合上この機種に決めました、またおそらく躓くと思うので、その際はまたここに書き込みをするんでご教授ください。
書込番号:10269520
オヤジ48さん、度々こんばんは。
本プリンタはマーク 2 を発売してくれたおかげで、コストパフォーマンスを含めて今が旬かもですよ!!
ワタクシも買って間もないのですが、プリントの際にはマーク 2 板を含めて過去ログを熟読なさってください。ノウハウなしでは本プリンタの能力は発揮できないのだと思います!!
こちらこそよろしくです!!
ではでは。
書込番号:10271060
速度ですがそれもたいした変わりありませんので宜しく。
書込番号:10288358
Mk2の登場のためか、安くなったので9500を購入しました。
いままではip4500を使用して、デジカメでのプリントしてました。
早速開封してCDからドライバインストールして、Canonのサイトから
最新のドライバをDLしてプリントしてみたのですが、
最後までプリントができません。1cmくらい印刷して勝手に用紙は排出されて
用紙がありませんとなります。20回くらい試してみましたが、
1mmしかプリントできなかたり1cmくらいだったりと。。。半分も印刷できずの状態です。
何か設定などあるのでしょうか??
環境
Windows Vista 32bit(core2duo 6300 memory 4G自作PC)
Driver:9500vst223ej
プリントを試したアプリケーション
photoshop CS4
Lightroom2
windows フォトギャラリー
Easy-PhotoPrint
ちなみにWindowsのプリントページからのテスト印刷は正しくプリントされました。
すいませんが、アドバイスいただけますでしょうか?
>すたぱふさん
ドライバのVerは2.23です。
すいません。自己解決?しました。
とりあえずWindowsをクリーンインストールしたら
プリントできました。
OS入れなおしで解決って言うも納得いかないような・・・ですが。
お騒がせして申し訳ありません。
これから9500ライフを楽しみたいと思います。
書込番号:10038955
zc powerさんはじめまして、おはようございます。
購入おめでとうございます。
自分も半年前に初代9500購入しました。
すばらしいプリンター購入なさいましたね!
さて9500Mr2のクチコミはご覧いただけましたか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000027232/
設定によって9500はかなり化けます。(見てはったら?失礼しました〜)
もしよければなんなりと書き込みして下さいね!最近はMr2のスレばかり出入りしてますが(汗;
写真や仕上げ方法だけでもけっこうですので。当方今このプリンターと格闘してますので、情報共有出来たら嬉しく思います。
いきなり書き込み失礼しました。
書込番号:10042114
PRO9500をヤオフクで格安でGET、現用中はPM-3700Cで、手持は光沢写真用紙だけです。奴田舎に住んでいるので、一番近いキタムラまでも車で早くて30分ともすれば1時間なので、PC関係はNET注文になります。皆さんのご意見を参考にしておりますが、CANON純正品を使用したら、価格相応の結果が出るとわかりました。ここ一番の前に印刷をしてみたいです。前に利用したことがある、松本用紙店のメールの中に、「写真用紙<絹目調・印画紙>A3ノビ」100枚で14700円、またはA3ノビ(329 X 483)18900円。この用紙は使用できますか。なお、以前に黒仙人さんのアップされた「カラマネ」を「キャノン写真用紙・光沢ゴールド」と普通紙で印刷しましたが、紙相応の印刷結果でした。光沢紙に触っても落ちないし、ゴールドならOKかな?、カメラは残念ながらD-300です。レンジ地獄にはまり、今度は9500地獄の新入生です。よろしくお願いします。職業は漁師、まもなく色丹沖に秋刀魚漁に出稼ぎです。70歳です。ご指導よろしくお願いします。
用紙は キヤノンのホームページで適用かどうかを
確認したほうがよろしいと思われます。
絹目は使えたはずだと思いますが。
書込番号:9871019
ja7ob_jimさん、こんにちは。
漁師さんですか!自分は船釣りが趣味でよく乗合船で出ます。
お書きになった用紙は http://www.paper30.com/Products.5.aspx ですね。
「EPSONのPXインクにも対応」と有りますね。CANONの絹目設定でどういう結果になるかは実際に試して見ないと分からないですね。
私は、9500proにはピクトリコの「セミグロス」を使って、CANONの絹目→ドライバーはピクトリコの純正かCANONの「SG1」の設定で使う事が多いです。通販なら http://www.mitsuboshicamera.co.jp/bargain/details-1.html?no=5160
あたりで100枚だと、21000円位で少し高くなりますがインク代と比較するとたいした事もないように思います。
書込番号:9871449
neko-konekoさん
ご指導ありがとうございます。早速CANONに問い合わせをします。
10Dマッキーさん
以前の書き込みを見てこの用紙はどこに注文したら?と思っておりました。
三ツ星カメラのホームページで確認しました。御試し版として注文します。
船釣りですか、いいですね。こちらも楽しみたいですが生活がかかっているので、苦しみだけです。秋刀魚を釣りますが、それは魚体の大小を調べるためです。秋刀魚の群れを探してそこに釣り糸を下げるので、10本ついている毛針に全部かかっていることもあります。
ご指導ありがとうございます。
書込番号:9871752
10マッキーさん
三星カメラに20枚を注文しました(100枚の注文方法が?でした)。ついでにキタムラのホームページを覗いたら、同じのが無かったので、キャノン プレミアムマット20枚 X 2を注文しました。印刷設定はわからないのでプリンター任せです。現用中のPM-3700Cより悪くならなければOKです。コピー用紙に印刷しても発色がいいので期待しております。
書込番号:9872221
ja7ob_jimさん
この9500は用紙を選びますから大変です。
何が大変といいますとブラックが用紙に大分影響しへんてこになります。
やってみるとわかると思いますよ。
私はいつもピクトリコホワイトフィルムA3+(ノビ)か同じもののハガキタプ
でしか印刷しませんよ。コストはかかりますがpro9500を使うのならこれしかないかな。
それかキヤノン純正のアートペーパーしかないですね。
いいものには良い物を使用しましょう。
書込番号:9873114
★★★(^^♪さん
こんばんは、ご指導ありがとうございます。「ホワイトフィルム」了解しましたが、どこに注文したら?です。究極の印刷を望んでいるわけではありません。究極はプロにまかせます。出歩くのが不自由になった同輩に、今はこのように変化したの?、汚れましたね(綺麗になりましたねはありません)。と言われるのを楽しみに、町並み、風景を撮っております。
今後ともご指導よろしくお願いいたします。
書込番号:9873397
★★★(^^♪さん
>注文したら?です。
追加です。
キタムラで昨日は見つけることは出来ませんでしたが、本日は注文できることがわかりました。注文中の用紙を受け取ってから注文します。
書込番号:9876321
こんばんは、
キタムラからも三ツ星カメラからも用紙は届かないし、あいにくの天候で外にも出られません。そこで「駄目もと」と、手持ちの光沢写真用紙に印刷を試しました。A3ノビにもキャノンフォトペーパーのように、329 x 483 手持ちは318 x 467 と種類があって、9500はA3ノビで印刷すると、318 x 467は用紙のサイズが違うと印刷出来ませんでした。PM-3700CはA3ノビでどちらも印刷できますが小さいほうは、はみ出します。試行錯誤、紙の大きさを318 x 467 でやっと印刷できました。同じ用紙を使用したのに差は出ました。現在同じ風景の作品が同輩の集会室(連休でお休み)展示してますので比較が出来ませんが、水曜日に他の写真と交換してきます。同じ写真と比較したいです。それまでにはプレミアマットも届くかな。PM-3700Cと、9500の光沢紙、とプレミアムマットの差が楽しみです。
画像をアップするときは、デジカメの撮影したのででよいと思いますが何か制約はありますか?。こちらのデジカメは、古いカシオQM-610です。NETだからファイルの大きさを小さくするのかな?。ご指導お願いします。
書込番号:9877823
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
プリンタ
