CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS MP960
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全96スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2015年2月2日 13:28 | |
| 3 | 3 | 2010年7月26日 12:00 | |
| 1 | 8 | 2010年7月5日 23:29 | |
| 1 | 2 | 2009年6月17日 14:27 | |
| 11 | 2 | 2009年4月3日 21:45 | |
| 0 | 3 | 2008年11月15日 16:17 |
プリンタ > CANON > PIXUS MP960
本日DVDのレーベルコピーを使用すると、スキャンした元のDVDの1.3〜1.5倍くらいに拡大されプリントされるので、ずれます。
今まではちゃんとできていました。
スキャナー機能の不具合でしょうか?
これは何かの設定で直りますでしょうか?
電源落としたりはしましたが改善されません。
過去ログでも同じ症状はないようです。
2、3ミリのズレでなく、拡大されるので大幅なズレになります。
拡大されないようにすればよいのですが、オートのレーベルコピー機能なのでそういう設定項目はありません…
ドライバ(またはアプリケーション)を入れなおしてみては?
書込番号:18427919
沼さんさん
不具合勃発中さん
ご返信ありがとうございます!
あれから色々試しました。
拡大してしまうディスクは【A】とします
まず、
@他のディスクのレーベルコピーでは拡大せず正常です。
AAは何度やっても拡大しズレてはみ出しますが、解像度等は正常です。
Bですので、スキャナーではなくAのディスク自体が悪いと判断しました。
CAのディスクが他と違う点は、縁の部分に少しプリントが乗っていない花柄の波打った模様で、字の銀色が見えてるのですが、これがスキャン時にミラーのように反射していて他の部分は白ですので、相乗効果でより縁部分の認識がされてないのではと思いました。
Dただ、昔に一回Aのディスクのレーベルコピーをした覚えはありますが、その時は正常でしたのでスキャナー自体の劣化・不具合もあると思います。
以上の事から、縁に光を反射するような銀色が出てるディスクをスキャンする際の注意点?裏ワザ?、か本MP960においてのスキャナーの清掃方法等ありましたらご教示お願いします。
蓋を開けてスキャンすれば縁の外は黒になるので縁部分の境界の認識はすると思うのですが、オートのレーベルコピー機能でそのままディスクにも縁外の黒が少しは印刷されると思うので、この方法は使えないと思います。
書込番号:18432094
誠にありがとうございました!
なかなかめずらしいトラブルのようですね><
保障期間外だとおもうのですが、電気店に出してみようと思います。
書込番号:11631329
本当にありがとうございました!
電気店へ持ち込み、修理された状態で帰ってまいりました。
早い時期に自力で直せないことがわかり、助かりました。
書込番号:11679268
初書き込みです。よろしくお願いします。
早速なのですが
パソコン、ダイレクトプリントで用紙:L判、プロフォトペーパーで写真を印刷するとかなり青みがかかった写真になってしまいます。設定はすべて標準です。ただ、インクは純正でなくエレコムの詰め替えインクを使っています。
やはり詰め替えインクだと色がおかしくなってしまうのでしょうか。
インクノズルがつまっているのでは?
チェックパターンを印刷して確認してみてください。
もしラインが出てないのがあれば、ヘッドクリーニングを何回かしてみてください。
経験上ですが、社外品のインクは、詰まりやすい感じがあります。
書込番号:10023935
早速の返信ありがとうございます。
パターンを印刷してみましたが、つまりはないようです。
書込番号:10026840
ごめんなさい。
よく見たらパターンの3番目の「C」が全く出ていませんでした・・・
なので、いろいろなサイトを参考にしてプリンタヘッドを水洗いしてみました。
すると3番目の「C」は出てくるようになったのですが、それでもまだ青みがかった写真になってしまいます。
どうしたらよいでしょうか?
書込番号:10038434
インクヘッドの中でインクが固まってしまっているのでしょうね。
水洗いできるのでしたら、水ではなく、ぬるま湯に台所用洗剤を加えてしばらくつけておいてください。そうすると、ある程度ヘッドはきれいになります。
そのあと、しっかりとすすぎ・乾燥をしてください。
それから再度パターンチェックをし、全部出ているのを確認してから印刷してください。
詰まっている場合は、何度かヘッドクリーニングしてください。
書込番号:10048600
詰め替えなど使えば、様々なトラブルは当たり前。
症状がひどくなればヘッド交換の必要も出る。
安いと思っても、クリーニングなどで無駄に使い果たし、
結局故障で修理。高くつくことも多い。
書込番号:10049513
返信遅くなりました。
皆様ありがとうございます。
インクを純正のものに取り換えようと思います。
書込番号:10095099
インクを純正に変えたところほぼ元通りの色になりました!!
皆さん様々なアドバイスありがとうございました。
書込番号:10100345
純正品じゃなければ、そんなもん当たり前
純正品以外を使うときはせいぜいモノクロ印刷に割り切るべきw
色もそうだけど、プリント位置もずれるし最悪。
結局ランニングコスト最悪になる
書込番号:11589111
コピーしたいものを読み取りの所へ置いてDVDラベルのコピーをすると黒がでなくなりました。
以前はちゃんとコピー出来ていました。
DVDコピーではなく、普通に紙にカラーコピーを試してみたら、それはちゃんとコピー出来ていました。
何故でしょうか…
原因として考えられるのは BCI-7e BK(染料系)インクが正常に発色されいてるか、印字ヘッド
印字ヘッドクリーニング後、パターン印刷で確認して見て下さい。
書込番号:9703073
試したところ、一番下のグレーが出るところが全く色が出ておらず、細い黒の方を純正の物に変えて試したところ、ちゃんとでました!!
ありがとうございました^^
書込番号:9713506
質問です。
「プリンタトラブルが発生しました 6A00」の表示が出て、
電源オフ以外のボタンを受け付けません。
説明書や電子マニュアルにも載っていない症状です。
同じような症状になられた方はいますでしょうか?
これはサポートセンターに持ち込まないといけないような
エラーメッセージなのでしょうか?
参考に
「6A00」の対処法[6723068]
書込番号:9344360
購入当初は印刷結果に大変満足していました。ここ1ヶ月ぐらい前から、プリント結果が全体が赤みを帯びたプリントとなりました。プリンター本体にメモリーカードを入れて印刷するとOKですが、PCからの印刷は赤みを帯びた印刷になります。PCの設定は変更していないし、ドライバーは最新バージョンに更新しています。普通紙では全く問題ないのですが、フォトペーパーでの高画質印刷がだめです。いろんなアプリや他のPCでも結果は同じです。キャノンサービスセンターでも原因不明とのこと。修理に出すと一律10,150円だそうです。どなたかアドバイスください。
ならプリンター側の設定を疑うべきですね。
何もしていないつもりでも、ドライバーの更新などで設定がリセットされることもあります。
もう一度設定を見直しましょう。
特に印刷設定やsRGBのあたり。
これでもだめならレタッチして使うしかないです。
書込番号:8631869
設定を確認しましたが、問題ありませんでした。
手動で、シアンを-10%にするとOKでした。
自動設定だと、赤みを帯びています。シアンインクの制御不良でしょうか。
ハードの問題でしょうか、ソフトの問題でしょうか。
書込番号:8643459
同一ファイルを違うPCから同一アプリで印刷してみないと解らないですね。
おなじ現象が起これば、プリンター側だと断定してもいいのですが。
これは何処から(どんなツールで)処理したのでしょうか。
写真を加工したソフトや、関連するドライバーを削除して、再度入れなおしてみては?
個人的にはカラープロファイルやドライバーが怪しいと思います。
書込番号:8643849
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
プリンタ
