Satera MF4150 のクチコミ掲示板
タイプ:モノクロレーザー 最大用紙サイズ:A4 機能:FAX/コピー/スキャナ 自動両面印刷:○ Satera MF4150のスペック・仕様
  • Satera MF4150の価格比較
  • Satera MF4150のスペック・仕様
  • Satera MF4150のレビュー
  • Satera MF4150のクチコミ
  • Satera MF4150の画像・動画
  • Satera MF4150のピックアップリスト
  • Satera MF4150のオークション
Satera MF4150CANON
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年 1月25日
(49件)
このページのスレッド一覧(全15スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Satera MF4150」のクチコミ掲示板に
Satera MF4150を新規書き込みSatera MF4150をヘルプ付 新規書き込み
win7 64bitで使えるプリントサーバー
2016/05/05 12:30(1年以上前)
プリンタ > CANON > Satera MF4150
ご存知の方いらっしゃいましたらご教授ください。
先日友人からCANONのプリンタMF4150を譲り受けたのですが、この機種にはネットワークの機能がないのでプリントサーバーは必要なようです。
調べてみるとNH-EP100などが推奨のようですが、win7 64bitには対応していないようです。
それ以外のプリントサーバーも発売終了になっているようで、どなたかこの機種を現在ネットワークで利用されている方いらっしゃいましたら、お勧めの(利用可能な)プリントサーバーを教えていただけないでしょうか?
書込番号:19847889
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7322件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2016/05/05 13:05(1年以上前)
プリンタサーバ専用機を探すのも面倒ですので、スティックPCを使い、
プリンタを共有設定して、専用プリンタサーバで使うのもよろしいのかと
思います。
ご参考まで。
書込番号:19847964
2016/05/05 15:29(1年以上前)
排他制御でよければI・Oのデバイスサーバー。
WN-DS/US-HS http://kakaku.com/item/K0000534934/
書込番号:19848267
クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5894件
2016/05/06 07:02(1年以上前)
バッファローでも同じモノを出しています(^_^;
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000580548_K0000534934_K0000379798
 <「SX-DS-3000WAN」が元です(^_^;
「共有ソフト」が各メーカー毎に仕様がちょっと違うので、取扱説明書を事前に読んでおくと良いかも知れませんm(_ _)m
以前だと、
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000093668_K0000185108_K0000234176_K0000296885&pd_ctg=0190
こんな製品も有ったんですけどねぇ...
「IO DATA」だと、「NAS」で「net.USB」を搭載した製品でも同様の利用が可能になりますm(_ _)m
 <http://www.iodata.jp/product/network/info/netusb/
安価な「プリントサーバー」だと、「プリンタ情報」を読み取れない「双方向通信」に非対応のモノが有るので注意が必要です。
書込番号:19850232
再生トナーカートリッジ304が3,500円程度から売られているようですが、
「詰め替えトナー(粉)ボトル」は1,000円弱で販売されているようです。
http://item.rakuten.co.jp/gratitude/10000081/
@ このような詰め替えボトルのトナー(粉)は、トナーカートリッジ304に使えますか?
A ご自分で詰め替え作業をされている方はいらっしゃいますか?
B 詰め替えを行うためには、「トナーカートリッジ304」へ穴を開けたりする必用はありますか?
  その場合、どのあたりに、穴あけ加工を行えば良いでしょうか?
C 詰め替えボトルのトナー(粉)は140g入っているようですが、一度の詰め替えに何g程度使用すれば良いでしょうか?
D 詰め替え回数と印刷画質の低下との関係は、どの程度でしょうか?
  (例えば、3回目からわずかに汚れが出て、5回目から汚れがひどくなるなど・・・)
E おすすめの「詰め替えボトルのトナー(粉)」があれば、教えてください。
F トナーカートリッジ304を、詰め替え用と純正との2つを用意して、場合によって使い分ける事を検討中です。これにより、奇麗に印刷する場合(保存書類用)と、印刷品質を下げてコストを節約する場合(大量プリント用)と切り替えたいと思うのですが、実際はどうでしょうか?ディメリットはありますか?(例えば、詰め替えを繰り返すと、印字不良が増えトナーカートリッジ304以外の部品も汚れるなど・・・)
書込番号:10162288
P577Ph2mさん
クチコミ投稿数:14513件Goodアンサー獲得:4812件
2009/09/16 14:47(1年以上前)
トナーそのものの詰め替えは相当スキルを必要とする作業です。
穴を開けるような乱暴な方法では無理です。素人が手を出せるものではありません。
書込番号:10162442
2009/09/16 15:00(1年以上前)
情報ありがとうございます。
「詰め替えトナー (粉) ボトル」が、非常に安価に売られているので、
インクジェットプリンターの詰め替えインクのような感じで、
容易に詰め替えできると期待しておりましたが、実際には、違って、難しいのですね。
書込番号:10162478
ericjackさん
2011/10/03 21:52(1年以上前)
トナーは、インクと違い印刷毎に廃トナーが出ます。その廃トナーはカートリッジ内に回収しますので、廃トナーを除去せずにトナーのみを補充すれば廃トナー粉があふれ出し、プリンタ内にばら撒かれ除去しきれず真っ黒、さらにギヤにまでトナー粉がこびりつきキリキリ音が発生し、、、色々大変なことになるでしょうね。それから感光体ドラムも3000枚印刷が限度でしょう。
早い話、やめといたほうが賢明です。
書込番号:13579729
FAX使用時の電話回線について。
2008/01/22 12:36(1年以上前)
事務所の電話がビジネスフォンなのですが、
当機種のFAXは、その回線(線をつないで)で使用可能でしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
書込番号:7278583
クチコミ投稿数:747件Goodアンサー獲得:93件
2008/01/22 23:50(1年以上前)
一般のFAXは、特殊な回線を使うわけではなく、原稿を読み取った信号を音声信号に変換して通信します。
ですので、会話のできる回線であれば利用可能です。
ただしIP電話回線は、保証の限りではありません。大抵問題ありませんが・・・
書込番号:7281176
22Aさん
クチコミ投稿数:28件
2008/12/29 02:06(1年以上前)
ビジネスフォンと言っているのは内線機能のため住宅外線用のジャックよりピン数が多いジャックになっているものでしょうね。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa815907.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%AF
マニュアル図で対応していないようですから(普通のファックスは対応していないです)直接外線につなぐよう(交換機によっては設定可能ですが)住宅の電話と同じ6端子型(日本の大半の住宅では1回線用なので使っているのは2端子)のRJ-11モジュラージャックの回線を用意する必要があります。
http://cweb.canon.jp/manual/satera-mfp/pdf/mf4100basic.pdf
書込番号:8854187
プリントサーバについて
2008/11/12 00:01(1年以上前)
ネットワークとプリンタについて、まったく知識がございません。
どたなか、ご教授ください。お願いします。
5名程度のオフィスになる予定です。
それぞれがノートパソコンを持ち込んでは、プリンタを使う予定です。
MF4150とMF4270と迷っております。
MF4150にプリントサーバをつければ、ネットワークでの利用が可能と判断しました。
間違っていないでしょうか?
ですが、
MF4150とプリントサーバを購入した場合、MF4270と同じぐらいの金額になるかと。
MF4270は、ネットワーク対応とのこと。
プリントサーバが必要ないのなら、そちらのほうがお得に思えるのですが…。
「プリントサーバ」を検索しましたが、最終判断ができません。
お知恵を貸してください。
書込番号:8628791
大麦さん
クチコミ投稿数:5197件Goodアンサー獲得:85件 http://twitter.com/oomugi99
2008/11/12 00:29(1年以上前)
いったい何に悩んでいるのかわかりません
購入費用で悩んでいるのですか?
間違っていないでしょうか?
間違いじゃないけど、後、スイッチングHUBとケーブルが必要では?
書込番号:8628941
2008/11/12 00:43(1年以上前)
早速のお返事、ありがとうございます。
そうですね。購入費用ですね。
機能的には、ネットワーク以外大きな差は内容に思いました。
ネットも引きますので、
LAN配線スッキリのためにハブも購入するつもりでした。
4150+プリントサーバ と 4270のみの購入額を比較すればいいのかどうかが・・・
いまいちわからなかったのです。
書込番号:8629020
Birdeagleさん
クチコミ投稿数:18361件Goodアンサー獲得:492件
2008/11/12 01:02(1年以上前)
その解釈で間違ってはいないんだけど(LANケーブルとかHUBなんてどんな方法を取ったとしてもネットワーク接続する以上必要だから考える必要ないでしょう)機器が複数になればなるだけ管理、保守の手間が増えるって事も考えないとね
機械が一個だけならそれだけ見てれば良いし、トラブルが起きたときの原因究明が簡単だけど、複数になればなるだけトラブルの原因は増える
当然原因究明に掛かる手間も増える
書込番号:8629099
大麦さん
2008/11/12 01:25(1年以上前)
イニシャルコスト(初期購入費)だけの話なら、安いほうでいいんじゃないかと思うけど、Birdeagleさんが指摘しているように、保守・運用(ランニングコスト)を考えたら、機器は少ないほうがいいから、MF4270でいいんじゃないの?
書込番号:8629191
2008/11/12 01:41(1年以上前)
大麦さん、Birdeagleさん ありがとうございました。
MF4270のみ購入をイチオシでいきます。
書込番号:8629241
コピー機能について
2008/10/24 15:58(1年以上前)
クチコミ投稿数:191件
CANONのこちらの商品とブラザーのMFC7340のどちらかの購入を考えています。
複合機を購入するのは初めてなのですが、このようなタイプのコピーの性能が気になります。
仕事で書類のコピーをしますが、コピーの画質とかはどうでしょうか?
ブラザーの方がスキャナの解像度は高いそうですが、そのあたりもコピーに関係してくるでしょうか?
書込番号:8545586
クチコミ投稿数:3826件Goodアンサー獲得:501件
2008/10/24 19:34(1年以上前)
MF4120を使ってます。
印刷速度も文字のクオリティーも値段の割に満足出来るレベルだと
思います。
>コピーの画質とかはどうでしょうか?
モノクロレーザーなので画質は良くないと。
カラーコピーは出来ないので。
書込番号:8546351
クチコミ投稿数:20511件Goodアンサー獲得:3438件
2008/10/24 19:54(1年以上前)
スキャナの解像度はあまり気にしなくても良いと思いますよ。
実際使うのは、せいぜい600dpiまでです。
コピーでデフォルトだと300dpiかも知れませんね。
書類のコピー程度なら大差ないと思います。
それより使い勝手を優先された方が良いんじゃないでしょうか。
書込番号:8546420
クチコミ投稿数:191件
2008/11/02 02:20(1年以上前)
ラスト・エンペラーさん、ひまJINさん、ありがとうございます。
最終的にMFC7340に決めました。
コピーの画質が心配していましたが、無駄な心配になりました。
驚くほどの画質でした。コンビニでのコピーとそれほど変わりがなく、安価でFAXもでき、大変便利です。
大切に使っていきたいと思います。
書込番号:8584381
初心者 [質問]MF4150,4270,4680のちがい
2008/09/22 00:21(1年以上前)
クチコミ投稿数:19件
MF4150,4270,4680のちがいがよく分からないので,教えて下さい。
[今分かっていること]
MF4150がネットワーク印刷に対応していない。
[知りたいこと]
MF4270がADF(自動原稿送り装置)でも両面印刷なのか。
[その他各機種の相違点]
特に4150と4270の違いが知りたいです。
書込番号:8391234
2008/09/22 00:27(1年以上前)
http://cweb.canon.jp/satera/mfp/lineup/mf4270/copy.html
* ADFの読み込みは両面原稿に対応しておりません。
書込番号:8391266
Satera MF4150
CANON
Satera MF4150
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2007年 1月25日
Satera MF4150をお気に入り製品に追加する <18
