CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS MP610
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全435スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2013年11月24日 19:32 | |
| 2 | 3 | 2013年10月11日 22:09 | |
| 1 | 3 | 2013年8月6日 17:19 | |
| 1 | 7 | 2013年8月21日 21:46 | |
| 8 | 7 | 2012年12月3日 01:43 | |
| 3 | 4 | 2012年11月30日 12:50 |
プリンタ > CANON > PIXUS MP610
この前まで使えていましたが、今日、エラーが出て使えなくなりました。
ベッドが違いますって出ます。
こちらの機種は満足しておりましたが、買い換えとなると何がいいでしょうか?
用途は、年賀状と、たまにパソコンからの印刷、写真等で、そんなに使いません。
書込番号:16875175 スマートフォンサイトからの書き込み
写真はコンビニでも印刷できるので別に考え、
一番安い複合機でいいと思います。
最近は封筒に印刷できない機種もありますから、
その辺も考慮されたらいかがでしょうか。
書込番号:16875939
修理後、設定が変更されているようで印刷ができず困っております。
XPで使用しているのですが、コントロールパネルにある『Series Printer(コピー1)』
のアイコンが追加されており、こちらをクリックして、ファイルメニューから「通常使う
プリンターに設定」を選択、修理前と変更なくポートは、USBで接続しています。
印刷ドキュメントが保留状態で印刷に移行しません。
オフラインで使用に設定すればよいのか、よくわかりません。
ご教示頂けましたら幸いです、よろしくお願いいたします。
ジマーマンさん、こんにちは。
コントロールパネルにあるMP610のアイコンをすべて削除して、もう一度設定し直してみたり、MP610のドライバーをインストールし直してみたりすることで、状況が改善するかもしれません。
また機種などはまったく違うと思いますが、次のリンク先の情報が参考になりそうでしたので、紹介させてもらいます。
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/005559.htm
「手動で”オフライン”または”一時停止”を解除する方法」の項目や、
さらにリンク先の「印刷ジョブを削除する方法<Windows(R)XP>」のページや、
さらにさらに先の「印刷ジョブを削除してもエラーは出ないがジョブが消えない場合の対処方法<Windows(R)XP/Windows(R)2000>」のページ、
このあたりがとくに参考になるかもしれません。
書込番号:16689292
secondfloorさん、はじめまして。
ご親切にありがとうございます。
サイトのご照会、ありがとうございますm(__)m
参考にさせて頂き、試してみますね!
なかなか動作してくれず悪戦苦闘中です(^^;
書込番号:16689365
secondfloorさん、重ね重ね有難うございました。
古いアイコンを1つ削除したら、印刷できるように
なりました。なぜ??
インストールのし直しも考えましたが、どうやら
一安心です。
愛着あるこの機種、もうしばらく使っていこうと
思います。
書込番号:16694147
事務用途は他社のレーザープリンタに切り替えましたが、写真印刷用とスキャン用にMP610を使い続けています。
予備にMP600も残していますが、手放すことにしました。
今月で部品の製造が終わるとのことで、MP610の代わりも探すことにしました。
MP610以降の機種にはがっかりし、キャノンから足が遠のいていました。
その後、MP610のような優れたプリンタは出ていますか?
みなさんは、どうされていますか?
>MP610のような優れた
何をもって”優れた”と言っているのかがわからないと、勧めようがないと思うのですが。
書込番号:16437493
momo子さん、こんにちは。
> MP610の後継機は?
直系という意味では、MG5430が後継機になります。
ただmomo子さんは、事務用途はレーザープリンターを使われていて、MP610は写真印刷とスキャンのみに使われているとのことですので、
顔料ブラックインクを搭載しているキヤノンの複合機よりも、エプソンの複合機(EP-805Aなど)の方が、インクの無駄がなくていいようにも思います。
しかしキヤノンとエプソンでは、付属ソフトの使い勝手や、印刷の色の傾向もやや違いますので、もしメーカーを変えるのでしたら、このあたりは要チェックです。
書込番号:16439644
secondfloorさん、
後継機とおっしゃるMG5430をまず調べ始めました。
でも、不満を持っている方が少ないようですね。
やっぱり他社に乗り換えようかしら。
それともスキャナーを単体で考えるべきかしら。
そんな気になってきました。
エプソンだとEP-805Aが同等でしょうか。調べてみます。
書込番号:16442806
この機種、皆さんと同じく大変気に入っており愛用しております。これからも、故障せず長生きして欲しいものです。
さて、もうすぐサポートも終了するようで今更なのですが、ご存知の方がいたら教えてください。
MP610本体ボタンで原稿のスキャンを行い、PCへjpeg保存すると、全体的に明るくなりすぎて、色が薄くなってしまいます。
そこで「明るさ」を調整したいのですが、その方法をご存じないでしょうか?(もしくは、対策方法)
スキャン時の原稿サイズや解像度等の設定は、MP Navigatorの「環境設定」で行うと思うのですが、その設定項目に「明るさ」等の調整項目がありません。
MP Navigatorから「スキャナドライバを使う」でScanGearを呼び出せば、その調整項目があるのですが、いちいちScanGearを操作しなければならず、枚数が多い場合面倒なので、本体ボタンのみで取り込みがしたいのです。
Web等も調べてみましたが、同じような問題を抱えた人がいないのか、話題にもなっていませんでした。
今更ですが、蛍光管の調整不良が原因の初期不良だったのでしょうか?
MP610 は CIS センサーの為、CCD センサーの様な白色蛍光管では無く。
光源にRGB3色の発光ダイオード (LED) を用いたものです。
CIS の欠点は CCDタイプと異なりLEDの光源特性で色選別を行っているために
色再現性は劣ります。
PC OS 側からのスキャンの場合 MP Navigator が CIS センサーの弱点を
可能な限り修正して要るだけです。
書込番号:16430844
むしっちさん、こんにちは。
このPCに保存したJPEGを印刷してみても、やはり明るすぎでしょうか?
またMP610本体だけで、原稿のコピーをしてみても、やはり明るすぎでしょうか?
PCの画面は、どちらかというと明るすぎな傾向がありますので、正常な明るさの画像を見ても、明るすぎに見えてしまうことがあります。
なので上のように、同じMP610で印刷までしてみることで、元の原稿からどの程度明るさが変わってしまったかの、より正確な判断ができると思います。
書込番号:16431479
sasuke0007さん、secondfloorさん 早速の書き込みありがとうございます。
まず、CIS、CCDの違いについてですが、私は全く気にしていません。色の再現性とか細かいことを言うつもりは全く無く、正直CISでもCCDでもどちらでも良いです。
上でも書きましたが、ScanGearを呼び出しスキャンをすれば満足のいく結果が得られます。
secondfloorさんに指摘された、画面と印刷結果の件ですが、言われたとおり出力してみました。
結果は、プリントアウトしたものも画面で見た通り薄くなってしまいます。
言い換えれば、画面と印刷結果の色は同じです(多少は違いますが、私は全く気にならない程度です)。
ちなみに、本体ボタンで「コピー」を行うとほぼ同じ色(同じ明るさ)でコピーできます。また、この「コピー」では濃度の変更が出来るので、例え色が薄くても調整は可能です。
「スキャン」でもこんな調整項目があれば良かったのですが・・
どれだけ違うかイメージしづらいと思いますので、スキャンした画像を貼り付けます。
左が元のオリジナルに近い色です。これはScanGearを呼び出しスキャンしたものです。
右が問題の本体ボタンでスキャンを行ったものです。全体的に薄くなり、特にグレーは赤っぽくなってしまい、緑のブドウが黄色になってしまっているのが分かるかと思います。
CISとかCCDとか言う以前の問題だと思うのですが、今まで話題にならなかったのは皆さんのMP610では起こっていないという事なんでしょうか?
書込番号:16434138
むしっちさん、こんにちは。
アップしてくださった画像、たしかに本体ボタンでスキャンしたものは、明るすぎに見えますね。
逆に、本体ボタンでコピーしたものと、ScanGearでスキャンして印刷したものは、明るさなどの調整をしなくても、オリジナルに近い色が出るのですね。
ということは、蛍光管の調整不良などの機械的な問題や、スキャナーの仕組みの違いによる問題の可能性は少ないように思います。
ところで本体ボタンでのスキャンは、MP Navigator EXの機能を使っているようですが、MP Navigator EXでスキャンして印刷した場合は、どのような感じになりますでしょうか?
またドライバーやMP Navigator EXは、最新のものをお使いでしょうか?
書込番号:16439175
secondfloorさん、書き込みありがとうございます。
まず、ドライバー(Driver Ver. 1.01) やMP Navigator EX(Ver. 1.07) は最新のものです。
これは、何度も確認しましたので間違い有りません。
MP Navigator EXからのスキャンは「読み込み」からスキャンする方法と、「ワンクリック」からスキャンする方法と2通りありますが、見事なまでに本体ボタンでのスキャンと同じ薄さでした。こちらも設定項目は「環境設定」と全く同じで明るさは調整できません。
気になるのは、secondfloorさんやsasuke0007さん、ほかのMP610ユーザーさんの本体スキャンやMP Navigator EXでのスキャンでは、このように薄くなったりしていないのか教えていただけないでしょうか?
今更どこにも文句は言えませんが、皆さんと同じなのか、それとも個体差だったのかだけでも知りたいのです。
書込番号:16444589
むしっちさん、こんにちは。
本体でのスキャンに加えて、MP Navigator EXでのスキャンでも、同じように薄くなってしまうとのことですので、むしっちさんのMP Navigator EXに問題が、、、
とくに、適切なカラープロファイルが設定されていないなどの、色関係の設定に問題があるようにも思うのですが、このあたりの設定は適切にされてますでしょうか?
またこのような設定を含めた、すべての状態をリセットするために、MP610関連のソフトをアンインストールして、もう一度インストールしなおしてみるのも方法かと思います。
これについては、私はMP610を使ってませんので、断言はできないのですが、、、
ネット上に、MP610のスキャンで、MP Navigator EXとScanGearの両方を使われた人の報告がありましたが、そこにスキャンの薄さついての報告はありませんでしたので、薄くなるなどの問題はなかったのだと思います。
もし蛍光管の調整不良などの個体差でしたら、コピーやScanGearでも、スキャンが薄すぎになるはずですし、、、
MP Navigator EX自体に問題があるのでしたら、他のユーザーからも、薄すぎの報告が上がってくるはずですが、そのような報告はありませんでした。
なのでこれは私の考えた一つの可能性ですが、、、
スキャンが薄くなってしまうのは、むしっちさんのMP Navigator EXに問題があるように思いました。
書込番号:16446439
お盆をはさみ、色々と試行錯誤してみましたのでご報告を。
まず、ドライバーやMP Navigator を再インストールしてみましたが、結果は同じでした。
今更ですが、PCはWin7 64bitです。スキャンは「文書」で行っています。
違うPCではどうかと思い、今までMP610に接続したことがなかった別のPC(Win8 64bit)でドライバ導入から試しましたが、こちらも見事なまでに全く同じ結果でした。
やはりMP Navigatorの自動補正設定値が原因なようです。
その他、暗くする方法として、黒いシートを紙の上へ重ねスキャンしてみましたが、わずかに暗くなった程度で、ほとんど効果はありませんでした。
ただ、これまでスキャンは「文書」で行っていたのですが(文書や雑誌のスキャンがほとんどのため)、「写真」で行ってみると、今度は暗めにスキャン出来る事が分かりました。実際より暗くはなりますが、こちらの方がまだ許容範囲でしたので、これからはすべて「写真」で行うことにします(モアレ低減が選択できなくなるデメリットもありますが)。
今ひとつスッキリしませんが、secondfloorさん お付き合いありがとうございました。
書込番号:16493671
1度もエラーなど出たことなく、5年ほどMP800を愛用していましたが、
先日突然電源が入らなくなり、やむなく買い換えました。
換えたのがMP610で、
装着されたインクが9BKだけが半分減っていて、7eの4色はそのまま残っているような
殆ど使われていないと思しき状態の中古品です。
長期間不使用だと、インクが固まって詰まっているのではないか?との不安は
購入時のノズルチェックパターン印刷が問題なかったので、購入しました。
インクはすべてcanon純正品です。
セッティングが完了してしばらくは全く問題なく使えていたのですが、
先日9BKがなくなった辺りから画像の印刷に濃淡の縞が出るようになりました。
幅が5ミリ位のストライプで、
文書印刷(モノクロ)では出ませんが、カラー印刷だと縞模様になります。
CD/DVDの盤面プリントは縞は出ずにプリントできています。
クリーニングを数回、更に強力クリーニングも試しましたが、
パターン印刷ではマゼンダだけが濃淡の横縞(上半分が濃く、下半分が薄い)になります。
全く出ていないわけではなく、試しに「キレイ」でプリントしてみると
普通に(縞が出ず)プリントできます。
こちらの回答にもあり、ネット検索するとよく出てくる「ヘッド洗浄」を
試してみようかと思うのですが、ちょっと怖くて、、、^^;
(やるなら自己責任だと理解しております)
当然保障期間は過ぎていますので、修理に出すことは最終手段として、
このまま無理矢理?常に「きれい」で印刷しても問題はないでしょうか?
多分マゼンダのノズルが半分詰まっていると思うので、
詰まりを直さずにそのまま使い続けても大丈夫なのかが不安です。
(このまま使い続けると、全くでなくなってしまうとか?)
このままの状態でカラープリントの際は「キレイ」で使用すればOKな気もしますが、
画像印刷が多いので、インクコストが心配です。
800はコスパのよい機種だったようで、そう気にならなかったのですが、
610はインクコストが800より高いようで、
クリーニングを何度もやったこともあり、インクが見る見る減っているのが気になります。
問題なさそうなら、恐ろしく高い純正インクを使い続けるのは無理なので
この際、自己責任で互換インクを使ってみるつもりです。
と言うより、“故障した中古をつかんだ”んです。
私もプリンタを中古ショップに出すとき
目詰まりが目立たないときに売りに出しますから..。
印刷でストレスためるよりは、ささっと新品の購入をお勧めします。
書込番号:15413150
NANA31さん、こんにちは。
ノズルチェックパターンの帯が、上下で色が違ってしまうことについて、少し調べてみたのですが、、、原因はインク詰まりでなく、ヘッドの故障の可能性が高いようです。
なのでヘッド洗浄をしても、改善は期待できなさそうですが、「キレイ」で普通に印刷できるのでしたら、それで使い続けられても問題はないと思います。
ただ正直、このプリンターはかなり使い込まれてるように思いますので、他の箇所にもガタがきてるかもしれません。
なのでマゼンダの不具合を理由に、返品してしまうのが一番いいのかもしれません。
書込番号:15413410
Canon プリンターでこの症状が発生すると、九分九厘ヘッドノズルの詰まりでは無く。
故障です MP610 は Canon に直接修理依頼した場合一律修理料金 9,450円です。
ですが MO610 も来年07月一杯で修理サポート期限が切れます。
書込番号:15413778
at_freedさん、secondfloorさん、sasuke0007さん
早々のご回答をありがとうございます。
今時の新機種は私には不要な機能が付いていてインクコストが高いのと、
800で使用していた7eインクを買いだめしていてそのまま使える機種を希望したのもあり
610あたりの中古で探しての購入でした。
本体はキレイで、付属品はすべて購入時のまま揃っている状態の中古だったので、
「これなら!」と思って購入したのが失敗だったのかなぁ、、、^^;
何より純正インクが満タンのまま付いていたのが決定打でしたが(笑)
皆さんのご意見から、単なる詰まりではなくヘッドの故障の可能性が高いようですので
今回は修理に出すか、キレイ印刷で壊れるまで使い切るか、で考えてみようと思います。
(不具合での返品可能期間中は正常に動作していて、
それが過ぎてからの異常なので、返品はできないと思います)
因みに、次に買い換えるとしたら・・・ですが、皆さんのおすすめはどれでしょうか?
当方の使い方としては、
・普通の写真プリントはほとんどしませんが、
ポスター的なものを作るので、カラー画像を含むA4光沢紙への印刷が多い。
・モノクロ印刷は毎月60枚程度。
・CD盤面印刷を年間だと100枚以上はしますので、CD印刷は絶対必要。
・コピーもスキャンも時々するので複合機を希望。
・コスパを抑えたいので、インクコストが安い機種が望ましい。
・無線接続やSDから直接プリントなどは全く不要ですが、
今時はそういうのが付いてなくてその分安い機種ってないのでしょうか?
・canonにこだわりがあるわけではないのですが、
3代ずっとcanonを使っているので、使い慣れていると言う点でcanonがいいかなと。
もしお勧めの機種がありましたら、お暇な時にでもアドバイス頂けたら嬉しいです。
書込番号:15415381
NANA31さん、こんにちは。
MP800やMP610とほぼ同じ機能のプリンタというと、キヤノンのMG5430がそれにあたります。
これでしたら、NANA31さんの使い方に対しても、インクコスト以外は、すべてクリアできそうです。
また無線接続や直接印刷がない分、安いプリンタというのはありますが、同時にCD盤面印刷などもなくなってしまいますので、ちょっとオススメできません。
ちなみにインクコストを考えると、MP610を修理して使い続けるのがいいように思いますが、、、この時期は修理に時間がかかることがありますので、できれば年明けまで、今の状態のMP610に頑張ってもらうのがいいかもしれません。
そしてそのころには、MG5430とインクも少しは安くなるかと思いますので、そのとき改めて、買い換えか修理かを検討されてみてはいかがでしょうか。
ただ年末年始にかけて、プリンターを使う機会が増えるのでしたら、いつMP610が壊れてもいいような心づもりだけは、されておいた方がいいように思います。
書込番号:15416763
secondfloorさん、再度のご回答ありがとうございます♪
やはりそうなんですね。
今回の買い替えの時にcanonサイトの機種比較ページで自分なりに調べてはみたのですが、
「お、これはシンプル!」と思ったらCD印刷もない、というところで行き詰ってしまい、
結局MP800に近い機能のMP610の中古に行き着いた次第でした。
個人的にMP800がとても使い勝手が良かったので気に入っていたのですが、
(特にコスパの良さと、スキャナがCCDで早くてきれいだったこと。
が、SDから直接印刷は1度も使ったことがありませんでした^^;)
サポートが終わってしまっているのが残念です。
と、オススメの機種をご紹介くださり、ありがとうございます!
幸い・・というか、我が家は年末恒例の年賀状プリントはしませんので、
特に「年末なのに〜」と困ることがないのが救いです。
仰るように、混んでいるであろう今の時期に修理に出すのは見合わせ、
来年になってから、MG5430への買い替えも視野に入れて検討してみたいと思います。
インクコストに関しては、現行の機種ではMP800ほどのものはないようですので
仕方がないのかもしれませんね^^;
ご意見、大変参考になりました。 ありがとうございました!
書込番号:15418170
印刷コストの安さならば、今は Canon/EPSON/HP よりも Brother がコストの安さで高評価を得て居ます。
特に PRIVIO DCP-J940N-B/W は CD/DVD/BD レーベルダイレクト印刷にも対応して居ます。
書込番号:15424911
近々PC(Vista 32bit)をリカバリするためCanonプリンター『PIXUS MP610』の再設定が必要となります。
付属していたCD-ROMからだと不要なソフトまでインストールされてしまうので最低限必要なソフトのみインストールしたいと思い、Canonホームページよりプリンタドライバー類をダウンロードしようとしています。
とりあえず(1)(2)は絶対に必要だと思っていますが、(3)〜(8)は必要でしょうか?
(1)PIXUS MP610 MP Driver Ver. 1.01
(2)MP Navigator EX Ver. 1.07
(3)My Image Garden Ver. 1.0.2
(4)Easy-PhotoPrint EX Ver. 4.1.0
(5)キヤノンお知らせメッセンジャー
(6)マイプリンタ Ver. 3.0.0
(7)Solution Menu Ver. 1.4.3
(8)Windows Adobe RGB 1998 Installer Program
【Easy-WebPrint EX】は使用したことがありますが、あまり使い勝手が良くないので今はアンインストールしてあります。
【らくちんCDダイレクトプリント for Canon】は【らくちんCDラベルメーカー2012】を購入したので不要です。
<使用状況>
・PCから各種印刷(Office・Webなど、但し写真は印刷せず)
・DVDラベル印刷
・年賀状(筆王)印刷
・コピー
・スキャン(PCから指示)
要らないと思いますよ。
もし、必要になったらダウンロードしたら良いと思いますよ。
書込番号:15403288
(6)マイプリンタはあった方が良いかな。
プリンタ状態の確認(インク残量等)がワンタッチで出来ます。
書込番号:15403565
私も(6)マイプリンタはメインテナンスに必要なので
インストールしたほうがよいと思います。
書込番号:15404410
皆様、ご返答ありがとうございました。
(6)マイプリンタはインストールした方がいいのですね。
新PC(Win7 64bit)を買ってからVistaをリカバリするつもりでいろいろと準備をしているのですが、新PCを買う日を決めかねている状態なので作業は当分先になると思います。
まずは新PCに(1)(2)(6)をインストールしてみて足りないようでしたら追加でインストールしたいと思います。OSやbitが違うのでドライバーも別途ダウンロードしなければ・・・
一旦締め切らせていただきます。
書込番号:15412343
プリンタ
