CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS MP610
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全435スレッド)
6 | 15 | 2007年10月19日 08:49 |
1 | 3 | 2007年10月14日 10:49 |
1 | 5 | 2007年10月14日 00:13 |
5 | 10 | 2007年10月12日 21:54 |
3 | 4 | 2007年10月10日 07:23 |
8 | 11 | 2007年10月11日 21:10 |
プリンタ > CANON > PIXUS MP610
photoshop7.01で社用のロゴを作成し、封筒にプリントすると、勝手に背景色が
印刷されてしまいます。
元のロゴの背景色は透明で、背景色が印刷される要素は無いはずですが。
同じロゴをEPSONプリンターでプリントした場合、背景色は印刷されません。
プリンタドライバ設定で、カラー印刷にすると背景色は薄茶、モノクロにすると
グレーになります。
何か設定などに問題があるのでしょうか?
ロゴのテキスト部分だけ印刷する方法がありましたら教えてください。
何卒、宜しくお願いします。
背景色は透明じゃなく白にするべき。
書込番号:6863271
Hippo-cratesさん、回答ありがとうございます。
当然、白でも試しましたが駄目でした。
Hippo-cratesさんは、白にされて背景色は出なかったのでしょうか?
具体的に教えていただければ幸いです。
書込番号:6863549
05アスリートさん こんばんはJFSです。
画像の形式は何で保存されましたか? また、フォトショから印刷した場合でもGIF画像やPNG画像の場合は透明色が機能しない場合もあります。必ずPSD形式に保存してプリントしてください。全く問題なくテキストだけ印刷されます。
書込番号:6863943
ifsさん、こんにちは。
画像形式はpsdです。
実はつい先日までEPSONPX-G920で同じpsdファイルから社用のロゴを封筒面に印刷出来ていましたが、
G920がお亡くなりになり昨日急遽この機種を導入したのです。
特別なことはしてないと思うのですが、ドライバ側で、カラー印刷、モノクロ印刷にしたり、
用紙設定も様々に変更してみましたが、カラー印刷設定では薄茶色、モノクロの場合は、薄いグレーの網目模様のようなものが勝手に印刷されます。
ロゴ用のpsdファイルは、背景(白)に10枚ほどのテキストレイヤーで作成した物で、
背景色が印刷されるような要素は無いと思います。
ちなみに、ペイントとエクセルのファイルをプリントしてみましたが、背景色は出ません。
photoshopとの組み合わせで出るようです。
書込番号:6865739
JFSです。
それは不思議ですね・・・、フォトショはVer3.05の時代から継続的に使用しており、またプリンタもMJ700V2Cの時代から使用しておりますが、PNG形式ファイルでは似たような現象を経験しましたが、PSD形式ファイルでは、そのような現象は一度も起きた事はありません。
Ver7.01なら一番安定したバージョンですからソフトの不具合も考えにくいです。MP610は現在手元にありませんが、MP600ではそのような現象は起きません。
印刷はフォトショからされていますよね。その時、PSD形式のレイヤーを含む画像を、レイヤーを統合して印刷されていますか? それともそのままレイヤーの存在する状態で印刷されていますか?
一度試していただきたいのは、元のPSD形式のファイルの白い背景のレイヤーを削除した状態で、そのままフォトショから印刷してみてください。それでもうまくいかなければ、その状態でレイヤーを統合してから印刷してみてください。
あとお尋ねしたいのは、10枚ほどあるテキストレイヤーと言うのはフォトショで作られた物ですか? それともイラストレータやディメンジョンなどの別のソフトで作られましたか? イラレからドラッグアンドドロップでフォトショに持ってきた場合、不具合の起こる場合があります。
書込番号:6866600
JFSさん、ご回答ありがとうございます。
この現象はphotoshopからプリントする場合のみ発生するようです。
レイヤ統合前、統合後とも背景色がプリントされます。
背景レイヤの削除、および、背景レイヤを透明にしても同様です。
レイヤはphotoshop上で作成したものです。
試しに、新規ファイルにテキストレイヤを1枚貼り付けた物を作り、プリントしましたが
同じ現象です。(背景削除前、後とも試しました)
このファイル(psd)をIrfanViewでプリントすると、背景印刷されません。
photoshopと610の相性の問題のようです。
本当にまか不思議です。
書込番号:6866774
JFSです。それは困りましたね。
そのデータが拝見できないとなんとも言えませんが、MP610を借りて同じ条件でテストしてみます。もしそれで何も問題が無かったら、05アスリートさんのデータかプリンタがおかしいと言うことですね。同じ現象が出ればMP610が原因と言うことになりますね。その場合はメーカーに確認してみます。
書込番号:6869429
JFSさん、ありがとうございます。
もしテストしていただけましたら、結果を教えてください。
この現象は、photoshopとMP610(現時点の確認)のみ発生しますから仕様のような気がします。
これが仕様でしたら結構きついですが。
一昨日から様々なパターンで印刷テストをしたため、インクも紙もかなり消費し、凹んでおります。
この件ではありませんが、その他の評価をしておきます。
この機種の前は、エプソンの顔料8色プリンタを使っていたので、正直写真印刷にしては期待はしていませんでした。
ところが、どっこい。
カラーマッチングも簡単ですし、5色とは思えない良好な印刷結果です。
A4でも以前の機種とそれほど遜色ない感じです。
この機種は仕事用に使う予定で購入しましたが、写真印刷もLや2Lだと問題ありません。
次はキャノンのA3機を購入しよう企んでいます。
書込番号:6869585
JFSです。
未だ、610でテストはしておりませんが、その前にもう一つ聞いておきたい事があります。
05アスリートさん、フォトショからプリントされる場合、プリントプレビュー画面の、「その他のオプション」を見てください。そこのカラーマネジメントの項目を出して、プロファイルを変換しないになっているか確認してください。
ここが変換する指定になっていると、フォトショップ側のマネジメントが適用されるため、プリンタによっては出力結果に影響します。これはPro9000でも同様です。しかし、変換しないになっていれば、すべてプリンタ側で処理されますから、背景に色が付くなんて考えられません。
画像を統合して白くなった背景にも色が付くとおっしゃっていましたが、1枚しかレイヤーの無い画像で白い部分の描写はどうなんでしょうか?
画像統合前は透明部分の影響が現れることは考えられますが、画像を統合し1枚のレイヤーにしたあとは、単なる通常の画面と論理的に同じですから、おっしゃるような現象は考えられないんですがね・・・
とにかく、私も試しますが、先ほどのオプション確認してみてください。
書込番号:6879074
JFSさん、いつもありがとうございます。
原因が分かりました。
MP610を使う前にエプソンプリンタは削除したんですが、あと一つプリンタ系の
ドライバが残っていたのを発見し、削除したところ治りました。
実は、この掲示板に書き込みする前にキャノンサポートに電話して聞いたんです。
その時の回答が、「仕様だ」とあっさり言われました。
サポートの方の名前まで聞きませんでしたが、あきらかに素人で、いい加減だなと
思い質問させていただいたような次第です。
何度もご回答いただき感謝しています。
このプリンタは非常に使いやすくて、予想以上に綺麗に写真印刷も出来お勧めです。
以前のG920も写真印刷に関しては満足してましたが、インク詰まりと、クリーニングによる
インク大量消費にウンザリでした。
書込番号:6879296
訂正です。
削除したドライバは、プリンタ系のものではなく、9800FスキャナのドライバとWeb-To-Pageだったと思います。
プリンタドライバはMP610導入前に削除済みでした。
書込番号:6879311
JFSです。
そーでしたか・・・思いもよらぬ原因だった訳ですね。でも直ってよかったですね。
キヤノンもエプソンもサポートは最悪ですね。アルバイトが取説読んでいるだけという感じですからね。なんの知識もありませんね。
それに比べて、ここはどの板にもマニアや専門家技術者などがいらっしゃいますから、そういう人の話はサポートより心強いと思いますよ。
私も専門外の分野ではここは随分勉強になります。
まあ、なにはともあれ、正常に戻って良かったです。私もホッとしました(笑)。
書込番号:6880390
そうでしょうか?
この2社のサポートは良いと思いますよ^^
書込番号:6880945
JFSさん、BK19さん、こんにちは。
あえて最悪とは言いませんが、今回のキャノンサポートの対応はひどいものでした。
この状況を説明した後、サポートから、
「フォトショップはその様な仕様(背景が印刷される意味)になっております。
ロゴをプリントアウトするのであれば、専用のイラストレーターなどのソフトをご使用ください」
このようなやりとりがありました。
ど素人であれば、納得するかもしれませんが、普通はあり得ないと思いますよね。
ごく一部の方でしょうが、これはいただけません。
書込番号:6882239
JFSです。
サポートといっても、電話の応対の話をしているのです。両社とも本社のショールームなどの応対、説明、修理センタの対応などは非常に良いと思いますが、一番身近な電話に対するサポート体制は、最悪と言わざるを得ません。
食品メーカーなどの電話応対とは雲泥の差があります。
書込番号:6882296
MP970はLAN接続が出来るみたいですが、印刷する度にUSBで繋ぐのが面倒というだけならば、MP610のBluetooth接続でも問題ないのでしょうか? 今のPCにはBluetooth通信デバイスが付いていないので、便利そうならばオプションとして買ってみようかな?とも思っています。 ただ、そこまでする価値があるものなのかどうか、Bluetoothは使ったことが無いので、プリンタにとって何がメリットなのかイマイチ良く分かりません。また、LANとの違いも通信容量や速度、通信可能範囲といった違いしか思い浮かびません。どなたか、アドバイス頂けないでしょうか。
Bluetooth使っても良いんですが複合機としてのメリットの大半が失われますよ
少なくともプリントには対応するのでプリンタとしては使えますがスキャン非対応なのでスキャナとしての使用はできません
コピー機としてなら使えますが・・w
勿体ないと思いますよ(もちろん使わないって言うならそれでもOK)
http://cweb.canon.jp/pixus/guide/wireless/index.html
※ MPシリーズはBluetooth接続時はプリントのみ対応です。
書込番号:6862214
Blutoothは印刷のみしかできない上に、そもそも速度が圧倒的に遅いです。
MP610のアダプタで使われるBluetoothはVer1.1ですが、速度はわずか1Mbps程度です。
写真印刷とかやると、かなりイライラすると思いますよ。
Bluetoothは良く売れてるデバイス見れば分かりますが、マウスとかヘッドセットくらいです。
それほど大量データ送信を必要としない物ばかりですね。
もし、ノートPCでBluetooth内蔵してれば、確かにアダプタ購入するだけで手軽です。
でも、今付いてないのにわざわざ購入するほどの物では無いですね。
MP610で使われるなら、少し高いですがWP100、EP100を買って下さい。
それかLAN内蔵のMP970が良いでしょう。
書込番号:6863112
Birdeagleさん、ひまJINさん、すばらしいご回答ありがとうございます!
以前、キャノンに電話して聞いたら
「Bluetoothなら手軽にネットプリンタが楽しめますよ」
なんて言われたので、危うく、手を出すところでした。
おかげさまで、Bluetoothの長所短所も分かりました。
本当にありがとうございました!!
書込番号:6865821
一般的には、インクの色数が多い方が色再現性に有利なため綺麗ですね。
ただ、L版程度なら区別は付きづらいかもしれません。
電気店に行けば、メーカーサンプルもあるので御自分で比べられたら良いと思います。
可能なら自分で持参したデジカメの写真データを印刷してもらい
判断するのが一番良いと思いますよ。
書込番号:6859687
☆まっきー☆さん 返信ありがとうです。
自分はL版か2L版ぐらいしか印刷しないので、この機種でも良さそうですね。
電気店に行ってみたのですが印刷できませんでした・・・・
書込番号:6859917
u-sya11.16さん こんにちは
>写真印刷は970の方が綺麗なのですか?
誤解を恐れずに言えば970 というモデルはいわば「写真印刷」の為に存在しているモデルで す。もし写真印刷の画質が610とあまり変らないなら610に比べて「高価で、大きくて、イン ク代がかかり、印刷速度がそんなに早くも無い」970を購入する人はいなくなると思いま す。
確かに☆まっきー☆ さんのおっしゃるとおりL版あたりの大きさだとさほど差はわかりにく いですが。ただA4ぐらいの大きさで両者の写真プリント並べると差がでます。
写真印刷するプリンターには「豊かな諧調表現(濃淡)」が要求されますがインクジェット
方式はこの「諧調表現」が原理的に大の苦手です。早い話1種類のインクが表現できる「濃 淡」は1階調です。そこでインクジェットプリンターでは極小のインク滴の「打ち数」を
コントロールする事で擬似的に「諧調(濃淡)」を表現しています。(濃い色は打ち数を増 やす)
ただこのやり方では表現できる諧調には限界があります。特に「淡い色」はインクが1種類 では無理。そこで予め「淡い色」用のインク(PM,PCインク)を追加したのが970等の多色イ ンクプリンターです。
私は7色のIP8100と4色のMP810を持っていますが、正直多数のインクを常にキープするのは
たいへんで、大判の写真印刷余りされないならMP610の方が実用的だと思います。
書込番号:6862132
モデラートさん
詳しく教えていただきありがとうございます。
今日、電気屋で970、610の写真印刷できました。比べた結果L版だとあまり違いがありませんでした。コストを考えたら610でいいかなと思ってます。
あと質問なんですけど、メモリーカードから直接写真印刷したとき写真に日付つけれますか?
あと板違いとおもいますが970のLAN接続の場合、速度はUSBと繋いだ場合とでは速度はどうなのでしょうか?USBの方が早いのですか?
書込番号:6864017
もちろん出来ます。
印刷の場合とスキャンの場合で転送量が違うのでどちらのケースでしょうか?
PCからの印刷の場合元からたいした転送速度必要ないのに対してUSB2.0もLANも十分早い ので実際の速度は差はほとんど出ないと思います。以上は実機持っていないので一般論
ですがユーザーの方が「LANでもUSBと変らない速度」との書き込みもあるので970は
LANでもUSB接続と変らず快適に使えるみたいですね。
書込番号:6864739
プリンタの購入を考えていて、MP610 と 現在ランキング7位の
エプソンのPM-A840 で迷ってます。。
初心者の者で違いがわかりません。。 このMP610はハガキ印刷
の仕上がり(色合い)はいいのでしょうか?
あと 一回に差し込める枚数、速度など教えてほしいです。。
お願いします。
エプソンは写真印刷に優れており、それ以外の文章や文字印刷、ホームページ印刷、スキャナ機能、印刷速度、印刷コスト等はキャノンが優れていると思います。
ハガキ印刷は写真が有無で変わり、はがき自体の品質でも変わってきます。
詳しくは自分の目で確かめる事が確実ですし、個人の好き嫌いがあるので直接さわってみる事を勧めます。
書込番号:6852364
ちょこれーととろさんの仰るとおり、この両者の選択は自分もとても悩んでいます。質問の答えになっていないのですが、自分も是非、どちらが良いのか教えて頂きたいと思います。キャノンのプリンタは黄色味が強く、好みによっては、エプソンの方がとてもきれいに見えることもあるようですが、写真印刷に強いと言われるエプソンでも、PM-A840は人気アイテムランキング7位であまり奮っていません。この結果だけ見ると、本当にこの両機種はライバルなんだろうかとも思ってしまい、この辺りも不思議なところです。
書込番号:6853676
MP610とマルチフォトカラリオPM−A840は同一価格帯で比較してのライバルではないかと思います。
今回のMP610はスキャナ部はMP600と同仕様で、プリンター部はMP810と同仕様で性能がUPしてます。
性能面でのMP610のライバルはPM−A940と思ってもいいかも知れませんね。
書込番号:6854031
すーぱーりょうでらっくすさん
レスありがとうございます。
PM−A940は少し高いですよね。。
予算が2,5万以下で買いたいので、それを
考えたら、やはり MP610がいいのでしょうか。。
枚数や速度は MP610とPM-A840では、あまり
変わらないですよね・・?
すーぱーりょうでらっくすさんの仰るとおり、
次の休みに現物を見に行ってみようと思います。
レス、ありがとうございました。
書込番号:6854445
komazouさん
レスありがとうございます。komazouさんもプリンタ購入を
考えているんですね。 キャノン、エプソンでどちらも
良さが違うので、まだかなり迷ってます。。
仕上がりに重点を置くなら、PM-A840なのか?など・・
迷ってしまっています。。
書込番号:6854484
>すーぱーりょうでらっくすさん
具体的にMP600からMP810と同等への仕様の変更点はなんですか?
書込番号:6855297
お答え頂けないのかな・・・。 それともお忙しいのでしょうね。
PM-A820とPM-A920は同じプリントヘッドですからこの辺りで差別化されてません。
今年のモデルはPM-A840もPM-A940更にPM-T960までも同じプリントヘッドです。
MP600はドロップサイズの2段階打ち分けでMP810は3段階打ち分け、それに伴う
専用サイズノズルの増設です。 PM-A820やPM-A840は5段階打ち分けですから、
直接ここの部分で比較するには無理がありますね。
それにドロップサイズの打ち分けが多ければ、そのまま高画質に繋がるかは疑問も
ありますから、更に意味の無い事とも思います。
書込番号:6856744
エプソンの840は自動両面印刷が出来ませんよね?
ハガキ、特に年賀状をある程度の枚数こなすときは、これがあるとないとで大きな差になります。
毎年年賀状300枚印刷する私は必須機能。
今年も重宝しそう。
仕上がりも満足してます。
好き嫌いありますけど、うちは問題ないですね。
書込番号:6860802
ここまでくると画質はどっちも満足できるレベルだと思います。となると後は使い勝手となりますね。エプソンは左から右へ流れるように〜と説明を受けましたが祖母にとってはボタンを押す箇所が多そう…ということでダイヤルを回して押すキャノンの方を選びました。ナビボタンがついててわかりやすいのもポイントになりました。
それにインクコストがやはり…。お得なパックを買うにしても年に3回買うと6千円ぐらい差がついてしまうしいろいろ印刷するとなるとインクコストがかかってしまいます。写真画質はどっちもどっちだったのでインクコストが安いのも決め手でした。リサイクルインクはあまり使わないほうが良いみたいですからよりコストが安いほうが良かったのです。
あと前述にも書いてありましたが自動両面プリントができるのも惹かれました。年末の年賀状作成…面倒くさくてたまりません。とにかく楽に片付けたい(笑)用紙も下に入れっぱなしにできるので面倒くさがりやの私にとってはぴったりの機種だと思いました。
PS
実際買ってプリントしてみるととても綺麗でびっくりです。デジカメはもとより携帯で撮った写真も綺麗なのにはこれまたびっくりでした。携帯カメラも進歩したんですね〜
書込番号:6860886
文書のコピーでしたら、現行複合機の中ではかなり適していると思います。
操作性と文字の綺麗さはダントツですね。
もし機会があれば、店頭で実際にカタログの裏表紙なんかをコピーしてみると分かると思います。
EPSONの同位機種と比べると、かなりの差がありますので。
写真のカラーコピーなら、EPSONとは僅差でしょうけど。
書込番号:6847034
クローズドノートさん こんにちは。
>どちらかというとコピー機として使いたいのですがこの機種は適してますか?
コピーする物にも寄ると思います。
スキャナがCISなので、薄いプリント等なら問題ないですが、少し厚みのある本屋・雑誌等は苦手ですね。
参考です。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NPC/20060329/233773/?ST=pc_okotae_print
書込番号:6847056
情報ありがとうございます。
あとは値段なのですが、近くのヤマダでは27980+ポイント、なのでちょっと高いです。
月末あたりのセール狙いでいきます。
書込番号:6848807
先週の土曜日にこの機種を購入しました。
ヤマダ電機で¥25,100+ポイント10%でした。
丁度、家のプリンタが壊れたので値段も安く衝動買いでした。
ちなみにケーズデンキで値段交渉をしたところ¥25,500と言われました。
参考になればよろしいですが。
書込番号:6851712
現在はキャノンのF660を使用しています。
コピーもできるプリンターが欲しくて、(仕事で必要なので)購入を考えています。
MP610とMP520で迷っています。
目的は主に、写真、レポート、ホームページ印刷などでしょうか?
実際使用されている方やプリンターに詳しい方、アドバイスをお願いします。
この2機種の比較でしたら迷うことなくMP610をお勧めします。大きな差はCD・DVDレーベル印刷機能の有無ですがこれは使わない人にとっては余り重要じゃないでしょう。
それよりもインクノズルの数とか、液晶パネルの大きさといった日常の使い勝手に直結する部分でMP610の方が優れています。MP520はあくまでエントリーユーザー向けの製品でノズルの数
からしても印刷速度にかなり不満出ると思いますし、実売で約6000円の差なら寧ろ割高ですね
因みに従来MP770,IP8100使ってましたが、その後MP810(自分用)MP600(家族用)を購入
画質はIP8100に一歩譲りますが使い勝手は素晴らしいと思います。
書込番号:6846833
染料の黒インクの無いメリットって殆ど無いと思いますので、
価格的に許されるならMP610がお薦めですね。
書込番号:6847218
モデレートさん、Rin2006さん、アドバイスありがとうございます。
この二つの機種で迷ったのは、近くのヤマダで店員さんに聞いたところ、MP610は黒が2色使われているが、あまり必要ない(写真には影響ないので無駄?)みたいなことを言われMP520(安いから)を勧められました。私が店員さんにMP610の値段をみて「高いですね?」って言ったからでしょうけど。
でもやはりMP610が良さそうですね。
書込番号:6847708
MP610にはあと両面印刷があります。
2色の黒のうち、染料ブラックは、写真以外に両面印刷時に使用されます。
文章をある程度まとめて印刷される場合は、結構重宝する機能ですね。
書込番号:6848243
ひまJINさん
コメントありがとうございます。
両面印刷ができるんですか?でも使うかな。
MP610は高いので、MP520でもいいかなって思ってきました。
それとも安くなるのを待ったほうがいいかな。
迷います。
書込番号:6849698
MP520は印刷速度、カラー印刷の品質の点で一昔前のレベルいずれ不満が出ると思います。 急がれないならMP610の価格がこなれるまで待った方が得策では。
誤りですね。中級機以上のプリンターのブラックインクが顔料と染料の2本立てになってる のには理由があります。顔料ブラックはにじみが少なくテキスト印刷に威力を発揮します。
反面乾きが遅いという難点があり、カラー印刷(含写真印刷)・両面印刷には事実上使え ません。従ってMP520のような染料ブラックを持たない機種では「已む無く」3色インクを
使って「黒まがいの黒」を表現することになります。
写真でもテレビでも鮮やかなカラー表現には黒が実は予想以上に重要な役割を果たしていま す。そんなわけで染料ブラックは写真に必要ないのでは無く必須といって良いと思います。
蛇足 ヤマダ電機の店員さんの商品知識の程は過去の記事をみられたらわかります。
急成長企業ですから電機関連の経験者に限っていては人員確保できないのでしょうね。
DVDレコーダーが世に出た頃のことです。当時パナソニックは機能を絞って使いやすさ を、東芝は逆に多彩な編集機能を付けてマニア志向と各社個性豊かな展開でした。
しかし当時ヤマダ電機の店員に「どこのDVDレコーダーが評判いいんですか?」と質問
店員さんは自信たっぷりに答えました。「性能はみんな一緒です。後はメーカーの
お好みでということですね」 一部には勉強している方もおられると思いますが、
商品知識より価格でご奉仕という社の方針なんでしょうね。
書込番号:6851310
モデラートさん
丁寧な説明、ありがとうございます。
すごく良く理解できました。
あとで後悔しないように、やはりMP610にしたいと思います。
本当にありがとうございました。
先日は名前を間違えて(モデレートさんって書いちゃって)大変失礼しました。
ごめんなさい。
書込番号:6851624
私も以前F660を使っていましたが、F660をお使いなら、MP610のスキャン速度にはびっくりされると思います。それだけでも買ってよかったと思わせられますよ。
ただ、フィルムスキャン機能はありませんので、ご注意ください。
書込番号:6854397
神社米価さん
コメントありがとうございました。
でもMP610は高いので、購入するのはもう少しあとになりそうです。
書込番号:6854600
既出ですが B級アウトレットMP600 12,980円
私は先ずMP810を大手量販店で購入、その良く考えられた操作性がすっかり気にいっていたところに上記の品を知り家族用に買い増ししました。無条件にお勧めとは言えませんが。
良い点 MP610に限りなく近いスペックのMP600がこの価格
悪い点 保証が付かないので一年以内の故障でも自己負担
初期不良等でメーカーに戻ってきた製品を再整備、商品化したものなので
使用歴はほとんど無いが、厳密には中古品で傷もある可能性。
まあ一年以内に故障するかどうか一種の賭け的要素がありますね(笑)
私の場合他にプリンター多数もっているので故障してもとりあえず困らないので迷わず購入しました。あくまで参考という事で記載しました。(保証ないので一概に安いとも言えないので)
http://select.itmedia.co.jp/shop/goods/goods.aspx?goods=11849
書込番号:6854974
モデラートさん
MP600はMP610の前のモデルのようですね。
性能は一緒なのかな?
しかし、12,980円は安いですね。
でも、B級アウトレット品は不安なので買う勇気がないです。
書込番号:6857310
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
プリンタ
