CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS iP2600
「SUPER PHOTO BOX」デザインのエントリー向けインクジェットプリンタ (4色インク)
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全34スレッド)
7 | 10 | 2009年12月13日 01:13 |
2 | 5 | 2009年5月20日 21:40 |
0 | 5 | 2009年4月28日 18:22 |
15 | 16 | 2009年11月9日 22:01 |
4 | 5 | 2009年3月4日 21:18 |
0 | 2 | 2009年2月25日 18:23 |
プリンタ > CANON > PIXUS iP2600
この型式の旧式IP2500の不具合についての相談です。インク切れになりELECOM製互換インクと交換して印刷できていたのですが間もなくカートリッジの位置検出不能で印刷できなくなりました。(カートリッジがセットされていないというエラーが出る。まだ1回詰め替えしただけで使用度は少ない。)詰め替えインクによる不具合ではなく、常時電源を入れたままにしていたのでパソコン側から何らかの影響を受けておかしくなったのかもしれない。この機種での不良ではないがIP2600も同じような構造ではないかと思いこの機種に投稿しました。インクカートリッジ位置検出不能のエラーの経験のある方、原因は何だったでしょうか。本体の不良でしょうか、純正インクカートリッジと交換すれば良くなったでしょうか。アドバイスお願いします。
(純正インクはセットで4000円以上する。本体の不具合の場合はインクが無駄になるので交換してみるのをためらっている)
インクカートリッジを取り外した状態で、電源プラグを完全に抜いて。
プリンタ本体側接点と、インクカートリッジ側接点をクリーニング後にインクが認識できない場合は。
インクカートリッジを純正新品に交換て、之でも認識不可能な場合メーカーに修理依頼して下さい。
但し、互換詰め替えインク使用歴が有る物はメーカー無料修理期間内でも保証は無効と成ります。
書込番号:9699339
カートリッジの問題でインク単品の不良とは考えていないのでインクメーカーに問い合わせはしておりません。交換時何か不具合をしてしまったのか。それがわからないので失敗例等があればと思って質問しています。
書込番号:9699357
サポート付で購入してんだから、それ使ったほうがいいんじゃない?
メーカーサイトのFAQにもヒントがあるかもよ。
http://faq.elecom.co.jp/faq2/usernavi.do?user=elecom&faq=Ink&id=393
いくら面倒くさがりやでもこういうのくらい見れるでしょ?
互換インキは純正品みたいに取り付けてすぐ使えるっていうようにはなってないみたいですよ。
書込番号:9699650
詰め替え完了後に、インク残量計は無効にしましたか?
互換詰め替えインク使用の場合 Canon はインク残量計を無効にしないと、印刷は出来ません。
書込番号:9701259
皆さんいろいろアドバイスありがとうございます。私の質問の仕方がまずかったようで、それぞれがいまいちですですので質問内容を変えます。
知りたいことはカートリッジの位置検出ができない原因はなんだろうかということです。
インク切れの表示を無視して、かすれるまで印刷した後互換インクと交換し、それなりの手順を行って印刷を行っていました。(印刷はできていた)その後(翌日ぐらい)、パソコンのシステム復元をを行い、印刷しようとしたら”インクカートリッジの位置不良”のエラーで印刷できなくなりました。プリンターを接続したままでパソコンのシステム復元を行ったので謝って、プリンタ動作ソフトに異常を起こしたのではないかと思い、ドライバの再インストールをしたが駄目。キャノンサポートに問い合わせた所、ソフトの不良ではなく、本体の不良との回答。何もしていないのに不良になるのはおかしいが、カートリッジにさわったのはインクを交換した時だけなので、その際何か不具合をしたかと思い、前回のような質問になったものです。カートリッジの位置検出はどのようにして行われているのか、それがわかれば原因もわかると思うのですが。修理費が高いので新品と交換する予定ですが、もし、作業が不具合だったら(常時プリンタを接続したままでパソコン側でシステム変更することを含む)今後の参考にしたいので問い合わせをしました。同様経験のある方よろしくお願いします。
書込番号:9701769
以前私も iP2500 では無く MP460 で同等と思われるエラーが有りました。
この時はインクカートリッジを新品交換して、正常に印刷可能な状態に戻りました。
書込番号:9703030
sasuke007さん、参考になる回答ありがとうございました。
私としては何もしないのに不具合になったのは本体内蔵の操作ソフトが異常になっていると言うことが捨て切れませんでした。もし、そうなら外部の影響で内部ソフトが変わることもあり得ると言うことであり、新品を買うにしても今後また不具合が起こるのではないかと心配していました。カートリッジを交換したら良くなったと言うことはやはりハードの問題であったということであり、ひとまずは安心しました。カートリッジの不具合が考えられるので、インクの量の問題か、カートリッジの端子部に何か異常を起こしてしまったか、もう少し調べてみてみたいと思います。
書込番号:9706628
調査結果、インクを補充しても駄目で、カラーインク側のカートリッジか本体側が悪いとわかり、結果的にカラーインクのカートリッジ単体の不良と確認しました。
最初にカラーインクに互換インクを補充し、その後はモノクロ印刷のみをしていたのでカラーインクのインク量低下信号が出ていても交換(補充)したので関係ないと無視して黒インクがなくなるまで使っていましたがこれが悪かったようです。モノクロ印刷設定で印刷してもカラーインクも減るようです。カートリッジにさわったのは1回だけ、それでもカートリッジの不良が突然発生したということは、インク量低下のままで使い続けた為にカートリッジ本体が不良になったとしか考えられません。インク量低下信号が出たら早めにインクの補充をすることがよいようです。今回の結果から参考のために報告しておきます。
書込番号:9808983
スレ主様と全く同じ現象です。
カラーインキだけ補充(1回め)し、警告も無効化。
暫く使っていたらカートリッジの位置検出不能(黄色ランプ7回点灯)のエラーが出たので
カラーインクがなくなったのかと思い2回目の補充をしても依然、同じエラーのまま。
ブラックインキが空っぽなのかと思い、これは純正のものを交換したが依然、同じエラー。
現在、カラーインキも純正のものにしようかと思案中・・・といったところです。
でも6000円で買ったプリンターのインキに4000円以上もかけるのってバカバカしくないですか?
携帯電話を10円で売って通話料で儲ける商売になんだか似ていると思う。
書込番号:10622002
iP1700がオークションで1600円で出ていたので買おうと思ってたんですけど、やっぱり最近の機種の方がいいですか??iP1700の方は中古でインク無しですけど安さに心が傾いています
この機種は現行モデルでは一番安いのでどうしようかなと思っています
どっちがいいですかね?
その中古は「ちょっと調子悪いな」「故障した」「ヘッドが詰まった」時は誰かサポートしてくれるのでしょうか?
「調子悪ければ捨てるだけ」なのか「一年ぐらいは保証してほしい」のかで決まります。悩むことではないです。
書込番号:9573338
どっちってメーカーサポートのある新品がいいんじゃないの
書込番号:9573565
どちらのプリンタも使ってるインクはBC-70(黒)とBC-71(カラー)ですね。
インクの値段は両方で4,000円程度します。
iP1700を1,600円で買われても、インク買うとiP2600の値段超えちゃいますよ。
新品買われた方が良いんじゃないかな。
書込番号:9573664
そのオークションの iP1700 にインク切れ未チェクでもインクタンクが・ブラック/カラー共
付属していて、技量が有れば 100円ショップ等で互換詰め替えインクを購入して使用すれば
その時は、安く壊れる迄使用は出来ます。
iP1700本体のみの場合は iP2600 新品の方が安く成ります。
書込番号:9575630
みなさんありがとうございます。
インク代も考えたらiP2600の方が断然お得なので、こちらを購入する方向で検討したいと思います。
書込番号:9576244
プリンター購入初心者の者ですが主にデジカメで撮った写真を
プリントアウト出来るプリンターが欲しくて色々探しているのですが
今PIXUS iP2600とPIXUS MP480で悩んでいます。
iP2600とPIXUS MP480の良い点・悪い点などをおしえてください。
プリンターの知識が無いのでよく分かりません。いくつか教えてください。
PIXUS MP480にはスキャナーがついているのはわかるのですが
他の性能や機能面の違いがよく分かりません。
3色セットのカートリッジの場合3色の内1色が切れたらカートリッジ丸々
交換しないといけないのでしょうか?
色が無くなるタイミングってほぼ同時期ですか?
後、インクが切れた場合交換カートリッジの値段が高そうなので
詰め替えインクも考えているのですが、3色セットのカートリッジの場合の
インクの補充ってどのようにやるのでしょうか?初心者でもできそうですか?
予算1万円以内なのですが上に挙げている商品以外で初心者向けプリンターでオススメ
があればおしえてください。
また買う前にココを気をつけろ・買ってからコレはするななどの注意ごとがあれば
それも教えてください。
質問ばかりですみません。よろしくお願いします。
xxみかん犬xxさん、こんにちは。
プリンタ初心者なら、どちらのプリンタも基本的には扱いやすい機種だと思います。
ただインクカートリッジごとインクを取り替えるという前提です。
詰め替えられるなら、もう少し上の独立タンク方式のプリンタの方が良いでしょう。
MP540かiP3600ですね。
キヤノンの独立インクはケースが透明なので詰め替えがし易いです。
あと写真プリントが主なら、やはり5色機の方が画像は綺麗です。
複合機と単機能機の違いは、大きくはコピー機能、デジカメのメモリーカードダイレクト機能です。
複合機ならパソコンが無くても、コピー、デジカメのプリントが可能です。
まあ単機能機でもUSBでつないでデジカメプリントは出来ますが。
コピー機能は買ってみないと分かりませんがとっても重宝です。
ちょっとしたコピーがすぐ出来るって意外と便利ですよ。
あと詰替えですが、基本的に詰め替えるとメーカー保障は効かなくなります。
出来れば購入して1年後の方がよいでしょうね。
詰め替えるとインクの残量検知機能も効かなくなるので注意して下さい。
書込番号:9428588
MP480は2600に簡単なコピー機能(定型変倍や%設定はできません。)と
スキャナー機能、SDカードなどから直接写真を印刷できる機能が付加された
ものです。印刷の性能は変わりません。細かい点として480には付属品とし
てUSBケーブルが付きますが、2600には付かないこと。使用しているインク
が新しくなっており互換がないことがあげられます。
3色一体型のカラーカートリッジは1つの色がなくなったら、ほかの色が
残っていても交換しなければいけません。色がなくなるタイミングは印刷
するものによって違ってきます。
写真をしたいのであれば、写真を染料3色で印刷するMP480はお勧めしません。
安価なところでなら写真4色のip4600かMP540、6色の301か840sがよいと
思います。
ip4600やMP540の5色は、先の4色に普通紙に文字を印刷する際の顔料の黒を含
めたもので、これがあると文字印刷もきれいにできます。
301や840sは6色ですから、より高い階調表現能力があります。
コストを気にされるのであれば、ip4600やMP540の方がよいでしょうね。
詰め替えインクについては、補償のこともあり初心者にはお勧めしません。
書込番号:9429949
プリンタはほとんど年賀状にしか使わないユーザーにこのプリンタは向いています。インク
ジェットプリンタは時々印字してヘッドを使わないとヘッドが詰まり、大量にインクを消費
してクリーニング動作しても元に戻らなくなります。
5色インクタイプはメーカーに修理を依頼することになりますが、ヘッドインク一体カート
リッジだとカートリッジの交換でヘッドも新品になります。1年ぶりにプリンタを動作する
際にカートリッジ一式を新品と交換すればよいでしょう。
書込番号:9431109
ひまJINさん・wishbornさん・じんぎすまんさんとても詳しい説明ありがとうございます。
インクが無くなった場合は純正カートリッジを使用しようと思います。
wishbornさんのアドバイスで色々比較して今一番カラリオ EP-301が気になっています。
比較していていてまた分からない所があるのですが、最高解像度やプリントヘッドの
総ノズル数が数値が高ければ高いほど写真の出来上がりは綺麗に出来上がるって事でしょうか?
書込番号:9437066
まず、プリントヘッドのノズル数は一度に打ち出すことができるインクの粒を増やすことが
出来るので印刷のスピードに影響があります。画質に対しては、ノズル数を増やすことで、
バンディングと呼ばれる印刷縞が生じにくくなる効果がありますが、写真印刷の際はあまり
気にする必要はないでしょう。
解像度については、階調表現能力に直結する要素ではありますが、現行の機種に関しては
さほど気にする必要はありません。常に、どの色でも最高解像度で印刷しているというわけ
ではないからです。
EP−301は最高解像度こそキヤノンのip4600に劣りますが、中間色2色を備えることでより
滑らかな階調表現力を持っています。ip4600と比べランニングコストは上がりますが、写真
印刷をメインに考えているのであればよい機種であると思います。
書込番号:9461279
補充可能かどうかどうか、と言う事は詰め替えが可能かどうかと言う事かな?
書込番号:9250385
iP2600 のインク残量表示システムが自力でリセット可能な場合は、インクの詰め替えは可能です。
但し、互換/詰め替えインクカートリッジを使用した時点でメーカー保証又購入店等の
独自保証も無効に成る場合が有りますので、使用はユーザー自己責任に成ります。
書込番号:9251052
自力でリセットができない場合は、詰め替えても印字は不可能無駄に成りますので
純正インクカートリッジの使用を、お勧めします。
書込番号:9269014
「自力でリセット とは、どうすればよいのですか?」
との質問より
「自力でリセットができない場合は」についてのお返事がありました。これは答えになっていませんよね。
自力でリセットする方法のみお答えください。
書込番号:9272918
既に iP2600 対応詰め替えインクキットは、発売されています。
後はプリンタユーザー自己責任で、詰め替えインクは使用して下さい。
http://www2.elecom.co.jp/support/ink/printer.asp
インク残量検知システム無効方法はこのキットの取扱説明書に有ります。
互換詰め替えインクを使用するならば、之位は自分で調べ内容を良く理解してから納得した上で
使用するかどうか決めて下さい。
書込番号:9273827
掲示板上での答えを期待しているにもかかわらず
「インク残量検知システム無効方法はこのキットの取扱説明書に有ります。」
これでは掲示板を使っているのにまともな答えになっていませんよね。さらに営業行為ととられてもおかしくはございません。
こういうのをここに書くのは無意味ですので自重してください。
書込番号:9276055
と、スレ主様のが知りたい情報の有る場所を、教えただけなのに之が何故営業行為に成るのか
あひぅさん、具体的に教えて頂けますか。
又互換インクの詰め替えはプリンタ製造メーカー保証対象外の為、ユーザー自己責任で行って下さい。
書込番号:9277414
>スレ主様のが知りたい情報の有る場所を、教えただけなのに之が何故営業行為に成るのかあひぅさん、具体的に教えて頂けますか。
sasuke0007さん風にお答えいたします。
それは私のブログの中に有ります。
書込番号:9279573
では、此方もあひぅさん風に.
>それは私のブログの中に有ります。
書込番号:9281154
私もIP2600を使っています。黒もカラーも1回だけ補充していますがまだインク残量検知機能の解除操作はしておりません。ICチップがインクが切れたと判断したときが操作の時期のようで やはり説明書が無いと難しいと思います。私の持っている付属説明書には著作権法違反の文言が有り公開出来ませんが 補充用インクを買う時説明書の有無を確認すれば良いと思います。穴あけインクの補充自体は簡単で指で廻すドリルで穴をあけインクをスポンジに5−10ミリ突き刺すように入れボトルを軽く押さえて入れるのです。あまり急ぐと空気と一緒にインクがこぼれます。シールはビニールテープのことでこれも付属しています。これが出来ればインクを気にせずカラー印刷が出来ます。
書込番号:9302111
エレコムの補充キットでインクを補充しました。セットして印刷を使用としたらヘッドのノズルからインクが雫になってドボドボ、、、まるで使い物になりませんでした。
書込番号:9464944
ip2600のインク残量リセットの方法ですが、みんな困っていると思うので検索に引っかかるように書き残しておきます。
手順は以下の通りです
1/詰め替え用インクをインクカードリッジに入れて普通に使う
2/インクカードリッジのICチップによるインク残量が0になり
「カードリッジを交換してください」的な警告が出る
3/その警告が画面に出たままの状態でプリンターのリセットボタン
(電源ボタンの手前にあるボタン)を5秒以上長押し
4/ICチップがリセットされ以後そのカードリッジのインク残量は不明に…
5/インク残量についての警告は出なくなります。(カラー、ブラックそれぞれ1回はこの作業が必要です)
参考程度に
書込番号:9579030
私の場合、サンワのインクを詰め替えています。
リセット長押しでインク警告は出なくなります。残量が把握できなくなりますので注意が必要です。
また、ぼた落ちした人がいるようですがインクを入れすぎるとぼた落ちしますね。
私はインクが穴から吹き出てきたら入れるのをやめて詰め替えインクのボトルで吸いだしています。
これでも中のスポンジに一杯インクが補充されていると思われます。
それから、穴の処理ですが付いてきているシール程度が一番良いと思います。
サンワの7eシリーズ用のプラグで塞いでみたら印字がかすれました。(クリーニングしても変わりませんでした)
シールにしてからは快調です。空気を吸っているほうが調子良いみたいです。ただ、インクの混色にはご注意を。
タンク内部のスポンジにしみこませるだけなのでこんな結果になったと思います。透明タンクでインクがちゃぽちゃぽしてるやつ(3とか6とか7とか)は穴はきっちり塞いでやらないとぼた落ちしますよ。
以上、経験談です。(現在Ip2600稼動中です)
書込番号:10448175
吉野のとりめしさんの とうりです。リセットボタンを5秒間押すだけでした。注意としてこまめに補充しないとスポンジに空気が入るようで 空気が入るとインキの吸い込みが悪いと説明がありました。入れすぎるとボタ落ちしますがふき取って強力クリーニングをしたらなおりました。まあいろいろやってみようと思って居ます。
書込番号:10449447
一回自分で確認されましたか?
http://cweb.canon.jp/pixus/lineup/a4/ip2600/spec.html
の付属品欄にインクカートリッジ一式との記述がありました。
書込番号:9192382
哀愁南無さん、こんにちは。
主な付属品の中にインクカートリッジ一式があります。
「PIXUS iP2600|仕様」
書込番号:9192388
コメントありがとうございます!
確認せず書き込んでしまい申し訳ありません。。
購入をしようと思います。
書込番号:9192405
哀愁南無さん、こんにちは。
インクは1セットついていますが、
パソコンとつなぐUSBケーブルはついていませんので注意してください。
また、古いパソコンだとつなげないものもありますので注意してください。
(Windows98など)
書込番号:9192511
ご親切にありがとうございます。
OSはVistaなので問題ないと思います。
USBは一緒に購入しようと思います。
購入前にありがとうございました。
書込番号:9192583
PCから印刷ボタンを押すと、給紙のローラーが回り始め、紙を2Cmくらい吸い込みますが、プリンタ正面から見て右側の給紙トレイ内の白いプラスチックが紙をブロックして、給紙がとまってしまいます。
どなたか解決策をご教示いただけますようお願いいたします。
保護シートのはずし忘れじゃない。かんたんスタートガイド(本体設置編)のトップを確認。
書込番号:9148899
コメントありがとうございます。
問題が起きる前まで正常に使えていました。
保護シートではありません。
書込番号:9154306
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
プリンタ
