CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS iP2600
「SUPER PHOTO BOX」デザインのエントリー向けインクジェットプリンタ (4色インク)
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全34スレッド)
7 | 10 | 2009年12月13日 01:13 |
2 | 2 | 2009年12月3日 20:23 |
2 | 4 | 2009年11月29日 21:30 |
1 | 3 | 2009年11月27日 21:55 |
0 | 1 | 2009年11月14日 18:02 |
0 | 1 | 2009年11月12日 23:57 |
プリンタ > CANON > PIXUS iP2600
この型式の旧式IP2500の不具合についての相談です。インク切れになりELECOM製互換インクと交換して印刷できていたのですが間もなくカートリッジの位置検出不能で印刷できなくなりました。(カートリッジがセットされていないというエラーが出る。まだ1回詰め替えしただけで使用度は少ない。)詰め替えインクによる不具合ではなく、常時電源を入れたままにしていたのでパソコン側から何らかの影響を受けておかしくなったのかもしれない。この機種での不良ではないがIP2600も同じような構造ではないかと思いこの機種に投稿しました。インクカートリッジ位置検出不能のエラーの経験のある方、原因は何だったでしょうか。本体の不良でしょうか、純正インクカートリッジと交換すれば良くなったでしょうか。アドバイスお願いします。
(純正インクはセットで4000円以上する。本体の不具合の場合はインクが無駄になるので交換してみるのをためらっている)
インクカートリッジを取り外した状態で、電源プラグを完全に抜いて。
プリンタ本体側接点と、インクカートリッジ側接点をクリーニング後にインクが認識できない場合は。
インクカートリッジを純正新品に交換て、之でも認識不可能な場合メーカーに修理依頼して下さい。
但し、互換詰め替えインク使用歴が有る物はメーカー無料修理期間内でも保証は無効と成ります。
書込番号:9699339
カートリッジの問題でインク単品の不良とは考えていないのでインクメーカーに問い合わせはしておりません。交換時何か不具合をしてしまったのか。それがわからないので失敗例等があればと思って質問しています。
書込番号:9699357
サポート付で購入してんだから、それ使ったほうがいいんじゃない?
メーカーサイトのFAQにもヒントがあるかもよ。
http://faq.elecom.co.jp/faq2/usernavi.do?user=elecom&faq=Ink&id=393
いくら面倒くさがりやでもこういうのくらい見れるでしょ?
互換インキは純正品みたいに取り付けてすぐ使えるっていうようにはなってないみたいですよ。
書込番号:9699650
詰め替え完了後に、インク残量計は無効にしましたか?
互換詰め替えインク使用の場合 Canon はインク残量計を無効にしないと、印刷は出来ません。
書込番号:9701259
皆さんいろいろアドバイスありがとうございます。私の質問の仕方がまずかったようで、それぞれがいまいちですですので質問内容を変えます。
知りたいことはカートリッジの位置検出ができない原因はなんだろうかということです。
インク切れの表示を無視して、かすれるまで印刷した後互換インクと交換し、それなりの手順を行って印刷を行っていました。(印刷はできていた)その後(翌日ぐらい)、パソコンのシステム復元をを行い、印刷しようとしたら”インクカートリッジの位置不良”のエラーで印刷できなくなりました。プリンターを接続したままでパソコンのシステム復元を行ったので謝って、プリンタ動作ソフトに異常を起こしたのではないかと思い、ドライバの再インストールをしたが駄目。キャノンサポートに問い合わせた所、ソフトの不良ではなく、本体の不良との回答。何もしていないのに不良になるのはおかしいが、カートリッジにさわったのはインクを交換した時だけなので、その際何か不具合をしたかと思い、前回のような質問になったものです。カートリッジの位置検出はどのようにして行われているのか、それがわかれば原因もわかると思うのですが。修理費が高いので新品と交換する予定ですが、もし、作業が不具合だったら(常時プリンタを接続したままでパソコン側でシステム変更することを含む)今後の参考にしたいので問い合わせをしました。同様経験のある方よろしくお願いします。
書込番号:9701769
以前私も iP2500 では無く MP460 で同等と思われるエラーが有りました。
この時はインクカートリッジを新品交換して、正常に印刷可能な状態に戻りました。
書込番号:9703030
sasuke007さん、参考になる回答ありがとうございました。
私としては何もしないのに不具合になったのは本体内蔵の操作ソフトが異常になっていると言うことが捨て切れませんでした。もし、そうなら外部の影響で内部ソフトが変わることもあり得ると言うことであり、新品を買うにしても今後また不具合が起こるのではないかと心配していました。カートリッジを交換したら良くなったと言うことはやはりハードの問題であったということであり、ひとまずは安心しました。カートリッジの不具合が考えられるので、インクの量の問題か、カートリッジの端子部に何か異常を起こしてしまったか、もう少し調べてみてみたいと思います。
書込番号:9706628
調査結果、インクを補充しても駄目で、カラーインク側のカートリッジか本体側が悪いとわかり、結果的にカラーインクのカートリッジ単体の不良と確認しました。
最初にカラーインクに互換インクを補充し、その後はモノクロ印刷のみをしていたのでカラーインクのインク量低下信号が出ていても交換(補充)したので関係ないと無視して黒インクがなくなるまで使っていましたがこれが悪かったようです。モノクロ印刷設定で印刷してもカラーインクも減るようです。カートリッジにさわったのは1回だけ、それでもカートリッジの不良が突然発生したということは、インク量低下のままで使い続けた為にカートリッジ本体が不良になったとしか考えられません。インク量低下信号が出たら早めにインクの補充をすることがよいようです。今回の結果から参考のために報告しておきます。
書込番号:9808983
スレ主様と全く同じ現象です。
カラーインキだけ補充(1回め)し、警告も無効化。
暫く使っていたらカートリッジの位置検出不能(黄色ランプ7回点灯)のエラーが出たので
カラーインクがなくなったのかと思い2回目の補充をしても依然、同じエラーのまま。
ブラックインキが空っぽなのかと思い、これは純正のものを交換したが依然、同じエラー。
現在、カラーインキも純正のものにしようかと思案中・・・といったところです。
でも6000円で買ったプリンターのインキに4000円以上もかけるのってバカバカしくないですか?
携帯電話を10円で売って通話料で儲ける商売になんだか似ていると思う。
書込番号:10622002
>その点が割高になってしまいますか?
単色で交換できる物よりは割高になってしまうと思います。
書込番号:10546918
インクの種類が少ない機種ですよね
特別偏った色を使った画像が多い場合を除いて
3色ともほぼ同じように減るんじゃないですかね
書込番号:10550895
みなさん、返信ありがとうございます。
550iの時の補充インクが残っているのが、もったいなかったですが、買い換えました。
書込番号:10553694
質問をお願いします。
このプリンターの事をクチコミで調べてみたのですが、以下の内容で合っていますでしょうか?
プリンター初心者なので愚問になってしまいますが、どうぞ、よろしくお願いします。
1)カラーは3色で1つのカードリッジなっている。
一色でも無くなったら全色交換。
2)ヘッドはカードリッジにくっついているので、インクカードリッジを交換すると、
ヘッドも交換されるのでコスト高。
1番目の質問は
んまぁ交換カートリッジ見る限りそのようですね
3色カートリッジと黒のカートリッジで分かれてますが
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/pixus/supply/ink.cgi?md=d&id=0392B001
2番目は
コスト高いかどうかしりません
書込番号:10538845
確かにスレ主さんの言うとおりだが、ヘッドがインクについてるから、
インクを交換するたびにプリンタは新品同様になる。たまにしか使わなくて
目詰まりしてもインク交換すれば直る。そう考えれば年賀状にしか使わない人にとっては
非常に使い勝手が良いと言える。
書込番号:10539643
私のプリンターの使い方は、たまにクーポン券や地図を白黒で印刷をして、
年末にハガキをカラー印刷をすると言う感じです。
と言うと、インクとヘッドが一体になっているこのプリンターは私に合っていると感じました。
ご回答、ありがとうございました(^^)
書込番号:10542469
昨日PCDEPOで購入したんですが、ためしにはがきのフォト光沢紙に写真を印刷。
付属のイージーフォトプリントEXでまず印刷、つづいてwindowsの写真の印刷ウィザードで印刷をしようとしたところ(その間1分30秒位)プリンタが動作してクリーニング。
ん?と、思いながらも続けていましたが、1枚づつ設定を変えたりして印刷していると、
その間に毎回ヘッドクリーニング。
ためしに連続印刷すると1枚おきにクリーニングをすることはありませんが・・・
電源を入れて、そのままにしていると5分もしないうちにクリーニングしてる・・・
サポートに電話したが異常ではないと言うが、あまりにクリーニングが頻繁である気がして・
同じIP2600使っている人に伺いたいんですが、そんなにクリーニングが頻繁ですか?
たぶんキャノン製品はほとんどそうかと思います。
うちのMP810も同じ事が起きます。
書込番号:10475147
当方、MP470にて純正のBC-90で使っているのですが、
(同じインクが使えるため見ている方の多い、
こちらに記載させていただいてます)
習字の練習用に、黒のフォントで書いた文章を
30枚程度連続で印刷すると、はじめは良いのですが、
20枚目あたりからカスレます。
翌日など、時間をおいて使えば特にこういった事は無いのですが、
どうも、連続印刷するとカスレが出ます。
空気穴をふさいでいるわけではないと思うのですが、
何故か分かる方はおられないでしょうか?
もともとインクジェットは連続プリントを苦手としています。
その為に途中でヘッドをリフレッシュする為にインターバルを置いたり、
ノズルのインクを捨てたりします。(オートクリーニングとは異なります)
(キヤノンの加熱タイプヘッドは更に冷却の意味もあるそうですね)
そういったシステムを用いていないなら欠陥かもしれませんし、
制御不良かもしれません。
また、もともとBC90系の一体型プリントヘッドは使い捨てタイプの廉価ヘッドですから
製品不良の可能性もあります。
新しいカートリッジに交換するとプリントヘッドも交換されるので
改善されるかもしれませんね。
まずは、サポートに相談された方がいいですね。
カートリッジ不良なら「損」ですし…。
書込番号:10466701
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
プリンタ
