CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS iP4600
L判フチなし写真を約18秒でプリント可能なA4インクジェットプリンタ。価格はオープン
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2013年6月9日 21:44 | |
| 2 | 5 | 2012年2月17日 02:54 | |
| 1 | 1 | 2011年11月16日 06:42 | |
| 0 | 4 | 2011年9月19日 12:32 | |
| 0 | 9 | 2011年9月10日 12:08 | |
| 14 | 6 | 2011年4月4日 03:31 |
プリンタ > CANON > PIXUS iP4600
>表面と裏面の左右が逆になります
それって、もしかして余白のことを仰有っておられるのでしょうか?。
書込番号:16230248
用紙横で印刷そのものが左右逆なら裏面印刷の時に用紙セットを逆にする。
書込番号:16230351
ピンクモンキーさんの御指摘通りにした所、左右同一になり、解決しました。有り難うございました
書込番号:16234560
純正インクが高額なので、詰替用インクを補充して使用していましたが、最近、印刷の色が段々薄くなりました。ヘッドクリーニングなどのメンテナンスをしても効果がありません。
特に「赤」が顕著です。枚数はそんなに多くないと思いますので、ヘッドの摩耗も少ないと思いますが、解決方法などがあれば、どなたかご教示願います。以上、よろしくお願いいたします。
純正インクを使用しないとインク残りなどの問題が起きる可能性があるようです。
純正インクでも治らないようであれば、修理が必要かと。
ただ、純正外インクを使用しての修理になるので保証期間内でも保証対象外となり、修理費用が高くなる可能性がありますので、もしかしたら買い替えた方が良いかもしれません。
書込番号:14161568
詰め替えインクを使用し続けると、カートリッジそのものの劣化でインクが上手く供給されなくなるケースがあります
(恐らく詰め替えインクの注意書きにも同一カートリッジへの詰め替え回数の記載があると思います)
なので、一度純正のカートリッジに交換してみれば原因を絞れると思います
書込番号:14161579
赤っぽいインクであって純正と同じ色ではないのかも。
もし薄いのなら、つぎたしていけば徐々に薄くなるのが道理。
書込番号:14161707 スマートフォンサイトからの書き込み
早速ご教示いただき有難うございました。純正カートリッジを購入して、差し替えてみます。どうも有難うございました。
書込番号:14161746
既に純正インクに戻しても遅いかも知れません、問題発生の原因は下記の現象です。
社外互換インク使用が原因での弊害です、プリントヘッドを新品に交換しないと元には戻りません。
http://www.allion.co.jp/test-report/Compatible_Ink_Cartridge_Print_Benchmark_Test_Report.pdf
私はかなり以前からこの検証結果を知って居た為サーマル方式には社外・互換インクの使用は
避けて居ました。
書込番号:14164692
純正インクタンクに詰め替えキットで穴をあけて詰め替え、リセッターでリセットしてから使用しているのですが、必ずサービスエラー6C10が出てしまいます。
ですが、すべてを純正インクに取り換えると100枚でも200枚でも印刷できます。そしてまたインクがなくなって詰め替えを使用しようとするとエラー、、、結局純正を買ってきて使用している状態です。これをもう6回くらいは繰り返しています。
まだ一度も詰め替えで印刷できていません。。。
どうしたら印刷できるようになるのでしょうか?
Vista 32bit 印刷で使用しているのはPhotoShopCS4とエクセル、ワードで使用してます。
買ってから何年もたっていておそらく保障期間外でしょうし、こんな糞遅いプリンタを修理するより、新しいプリンタを買おうかとも思っています。
そこでもう一つお聞きしたいのですが、A4の普通用紙に印刷ができて、CDレーベルがこの機種より綺麗のしくは同等の機種で、現在普通に売られている機種でおすすめがあれば教えてきただきたいです。
無線印刷やスキャナー等はいらなく、レーベル印刷が綺麗であれば何でもいいです。
予算は25000円程度でお願いします。
現在 A4単機能プリンタで CD/DVD/BD レーベルダイレクト印刷機能装備プリンタは。
Canon PIXUS iP4930 と EPSON Calario EP-302 のみです。
IC チップリセッターが不良品なのでは。
どちらにしてもプリンタメーカー保証対象外の社外品なので仕方が無いのでは。
書込番号:13772018
Windows7 64bit
Internet Explorer9.0
なんですが、これはIE7.0と8.0に
対応ですよね・・・。
これに代わる印刷ツールのようなものはないでしょうか。
つい最近までXPで使えていたのに7になってから
環境がガラリと変わってしまいました。
有料版でもよければ
「ホームページそのまま印刷PRONEW」¥980が64bit対応みたいです
http://www.magnolia.co.jp/products/utility/snmm/n/index.htm
ムアディブさん
タイトルが「Easy web print EXについて」となってますよ
書込番号:13503136
どうしてもEasy-WebPrint EX使いたかったら一旦IE8に戻すしかないでしょう。
キヤノンのIE9対応を待ってバージョン上げるのが良いかと思います。
Easy-WebPrint EXに代わるソフトは割と存在しません。
縮小印刷などはIE9の標準機能で可能ですが、クリップ機能、レイアウト編集機能が困りますね。
書込番号:13503162
当方もつい最近、ようやくエクスプローラー8にバージョンアップしました。
キャノンのHPの更新情報によると、Easy web printは「8」には対応していないようですが、「EX」にこだわらなければ、Easy web print での印刷は可能でした。
今までどおり、画面の印刷したい部分をドラッグして、指定範囲を印刷、で印刷可能でした。
プリンターはかなり昔の、ip3100とip4600です。
書込番号:13519673
使用頻度は年賀状印刷150枚程度ですが,昨年退職してから仕事がらみの印刷がなくなり,最近は必要に応じて,月1〜2回程度でした。
先日,印刷しようとしたら,ランプが交互に点滅し,印刷不能に・・・・。
ブランクがあると使用できなくなることをこのサイトで知りました。(-_-)
説明書やウェブサイトで解決方法を調べたのですが,「交互点滅は修理センターへ」との回答でした。仕方なく買い換えようとしたのですが,予備で購入していたインク(5色 321,320)に対応する機種がなかなか見つかりません。
修理も考えましたが,修理費+配送料で約9000円かかり,修理後どれだけ長持ちするかも心配です。
1)修理依頼
2)インクを放棄して,新機種を購入
3)インクが使用できる別の機種を徹底的に探す
以上のどれがよいかアドバイスをいただけると嬉しいです。
インクをオークションで処分。新機種を購入する。
書込番号:13467517
この方の事例と同じかもしれませんね。
http://questionbox.jp.msn.com/qa6709758.html
http://z0001.blog87.fc2.com/blog-entry-2.html
にあるように買い換えること前提でなら、
ヘッドを取り出して布にアルコールをつけてヘッドのインクの出口を拭く。
十分に乾いてから再度取り付けてみるというのも手ではありますが、余計ひどくなる可能性は十分ありますので・・・。
PIXUS iP4930が15000円程度のようですし、性能にこだわりがないのなら型落ちの新しいプリンタを買った方が安くすむんじゃないでしょうか。
機能等は見てませんが、同じキャノンでも
http://kakaku.com/item/K0000147997/
とかその配送料とほとんど変わらないかと思います。
書込番号:13468497
景政さん,ご丁寧な回答ありがとうございます。
ヘッドの洗浄については,この掲示板で知って試みようとしたのですが,
ヘッドの上の本体の外し方が分からず,諦めていました。
ねじなら本体の底にはあるのですが・・・。
もし,分かることがあれば教えていただけると嬉しいです。
洗浄してもだめなら,お勧めの機種を購入しようと思います。
書込番号:13471625
顔料インクだとお湯の方がいいみたいですね。
後、例にあげたのは別にオススメしているわけではありません。あくまで価格の例えです。お近くの電機屋等で型落ち等あればもっと安く購入出来る可能性もあるかも知れません。
同じインクの機種を無理に探しても、この機種について、修理用のパーツはもうないと言われたと言った書き込みもありますし、その場合無理に探して買っても修理出来なくなります。
ですので、洗浄で無理でしたら、インクやメーカーにこだわらず新しいものを購入されるといいと思います。
書込番号:13473957
ヘッドの外し方は分からないので,まず近辺の電気店で探してみようと思います。
それにしても,保管インクが使えない販売法にはびっくりです。
1箱とバラ3本なので6000円あまりが無駄になるなんて・・・
もう安売りだからといって買い置くのはやめます。(-_-)
どのメーカーも大差はないのでしょうね。
身近に相談する人がいないので,この掲示板は本当にありがたいです。
あらためてありがとうございました。
書込番号:13475244
Canon はプリントヘッド等の消耗部品は発売から 5年間は保管して居ますので。
修理依頼は可能です。
プリントヘッドの脱着はインク交換位置にプリントヘッドが止まった状態で、インクカートリッジを
全て取り外した後に、プリントヘッド固定用レバーを起こせば簡単にヘッドは外れます。
書込番号:13476416
sasuke0007さんがおっしゃっているように結構簡単にとれるようですよ。
http://syararin.blog50.fc2.com/blog-entry-1155.html
機種が違いますが基本は同じ作りではないでしょうか?
書込番号:13476542
ご返答ありがとうございます。
今まで出てこなかったプリントヘッドがやっと本体の下から出てきたので,
教えてくださった通りにすると,ヘッドが外れました!
それだけでも感激でした。
バットにお湯をはって,しばらく浸けていたらインクが溶け出し,
ヘッドがきれいになったように見えたのでドライヤーで乾燥させて
再度装着したのですが,交互点滅ランプは同じでした。(-_-)
操作中になぜかマゼンダとブラックにインク切れの点滅サインが出たので,
だめもとで新しいインクをセットしたのですが,点滅サインに変化なしでした。
ただ,今までと違う症状が出てきているので,時間をおいてみて
変わりなければあきらめて購入しようと思います。
みなさん,ご親切にありがとうございました。
書込番号:13479677
一回電源ケーブル抜いてしばらくたってからさしてみるとかですかね。
ちなみに
かんたんスタートガイド
にヘッドの「付け方」ですが載ってました。
http://cweb.canon.jp/manual/bj/ip4600/index.html
書込番号:13481940
シアン以外の色は正常に出ますがシアンのみが全く出ません。
新しいインクに変えたりヘッドクリーニングや、
強力クリーニングを数回行っても出ません。
念のためヘッドを外して掃除をしても変化なし。
保障期間もとうに過ぎているので思い切って買い直したいところですが
現在職に就けていないためそれも叶わず。
(修理代も見ましたが断念)
それで私が聞きたいのは以下の通りです。
1:他の掃除方法は無いか
2:Canon以外のオススメプリンターは?
・インクコスト低
・インクジェット
・使用頻度が低い人(1ヶ月に使うか使わないか)でも使える
因みにOSはXP(SP2)です。
どちらか分かる方、よろしくお願いします。
1の他の掃除方法は「壊れる覚悟」のものでもいいです。
強力クリーニング5回以上。
インクは補充では無いんですよね?
インク浸みてく所綿棒で清掃とか??
書込番号:12348018
壊れるのを覚悟の上でしたら、以下の作業をやってみてください。
プリンタヘッドを取り外す。
ティッシュペーパーを数枚重ねて折りたたむ。
折ったティッシュを濡らす。
濡らしたティッシュを外したヘッドのインクの出るところにしばらく押し付ける。
インクがにじんで、ヘッドから出てきたら成功!!
インクが空の状態でプリンタを放置しているとヘッドが詰まってしまい、クリーニングしても回復しない事があります。
過去10回以上、この方法で他人のプリンタを復活していますが、中にはどうにもならない物もありました。
少しでも参考になりましたら幸いです。
書込番号:12348066
>オギパンさん
早速綿棒で試してみましたが、やはり変化なしでした;
>キャパシタさん
似たようなことはしましたがティッシュですね!
早速明日やってみます!
書込番号:12348344
>キャパシタさん
たった今やってみましたが相変わらずです;
この際なので他のインクジェットプリンタに買い替えようかと思います。
有難う御座いました。
書込番号:12350488
ヘッド部分のみをキッチンハイターにつける。
数分か1晩放置でだめなら、
専用クリーニング液を、使う。
http://www.potmanrecord.com/inkjet_headcleaning.html
ここまでやってだめなら、あきらめるしかないかもですね。
書込番号:12857044
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
プリンタ
