- プリンタ -位
- カラーレーザープリンタ -位
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2003年1月18日 14:03 | |
| 0 | 3 | 2002年3月14日 21:22 | |
| 0 | 2 | 2002年2月17日 01:12 |
ポートとLANで、マッキントッシュとウィンドウズmeを繋いだのですが、設定の仕方が今ひとつよくわかりません。マックはLANを介してプリントアウトできたのですが・・・どうすればよいのかどなたか教えてくださいませ!!
2002/04/27 23:24(1年以上前)
WindowsとMacの混在するLANは結構難しいので、詳しい方がいらっしゃればResを別途つけていただけると助かるのですが、とりあえず貧しい私の知識で何点か質問などをさせてください。
(質問)
LP-2000Cはどこにつながっているのですか?(1)ネットワークプリンターとしてLAN(HUB)に直接繋げている(2)マックに繋げている(3)MeのPCに繋げている。どれでしょうか
(マックはLANを介してプリントアウトできた・・ということは(1)又は(3)ということですか?
(私の貧しい知識)
1.マックはAppleShare,ウインドウズはWindowsNetwork(NetBEUI)というそれぞれOS独自のLAN機能、共有機能を使うのが普通なので、ただ同一LAN上に物理的に接続しIPアドレスやサブネットマスクを与えてもLANは動きません。
2.そこで共通のプロトコルであるTCP/IPを使ってLANを組むのですが、2つ方法があります。1つはFTPサーバー・クライアントの機能や、Webサーバー・クライアントの機能を使う方法、もうひとつは専用ソフトを使う方法です。
前者はセキュリティ面で難しいものがあることもあり、普通はDAVEという専用ソフトを使います。
http://winningrun.co.jp/jpn/prdct/prdct_cnt/dave/dave.htm
PS
1.私も実際に使っている訳でなく頭の中だけの知識なので不安ではあります。(笑)
2.このプリンターは結構なお値段なので、それなりのスキルのある方かもしれません。だとすると、見当ちがいのResだととても恥ずかしい・・と思うともっと不安です(再度・・笑)
・・・・ま、他のRESの誘い水ということで・・・・・・
書込番号:679828
2003/01/18 14:03(1年以上前)
え〜っとMACとWINのLANについてですが、共有する必要があるならばJuriさんの言うとおりDave、これはマックの方が少ないときに使用します。若しくはPCMacLanというソフトを使います。こちらはWINにApplTalkのプロトコルを追加します。
今回はプリンターのみの接続ですのでプリンターにオプションのネットワークボード(定価が2万円ぐらい)を付けることによって双方から印刷できるかと思います。エプソンのHPにPRIFNW3Sというのがあります。
プリンターにタイする考え方は次の通り:MACは専用で使うときは直づけ、他からはアクセスできなくなる。共有するときはLANを組んで1端末に(他が)アクセスする。WINは専用で使うときも皆でアクセスするときも1台のPCに直づけされていなければならない。そのPCがプリントサーバーの働きになるのでしょうか...とにかくそういう風に動きます。
ですから、PCに直づけしたものをMacから使うことは出来ません。また逆も無理。LANを組むのであればやはりネットワークカードを挿して皆でアクセスするのが一番簡単な方法かと思います。
マックからの設定は殆ど自動ですが、WINからの場合はプリンタポートをネットワークの中のエプソンから探し、IPが表示されますのでこれを選ぶ必要性があります。
問題は立ち上げた順番によってIPが振り分けられた場合。当然WINからはプリンタが見つからないことになります。IPを固定してしまいますと希にマックからはつながらなくなることがあります。
解決法:1.立ち上げる順番を決める。DHCPサーバ機能のあるルーターをネットワーク上に咬まして、ルーターにそれぞれのMacアドレスに固定のローカルアドレス(IP)を割り当てさせるようにする。
以上、私の経験からの解決法でした...(笑)
書込番号:1226335
ちょっと質問。
「エプソン製カラーレーザー用コート紙」ってのがあるんですけど、
LP-2000Cでも問題なく使用できますか?
それに、印刷速度が、カラーだと5PPMなので、とても遅そうな感じが
するのですが、実際に使われた方、使った感じはいかがですか?
あと、画質はLP-8800Cと同じぐらいですか?(8800Cのサンプル見
ましたけど、結構きれいなんだなあと思いました)
長くなってしまいましたが、よろしくお願いします。
2002/03/12 23:03(1年以上前)
すみません。追加です。
両面印刷ユニット、安い店でも4万円はかかるので、
自分で両面に印刷しようと思っているのですが、
手動の両面印刷(表面を印刷したあと、カセットに用紙を入れなおして
裏面を印刷する)には対応してますか?
すみません、エプソンサービスセンターに電話すればいいんですが、
時間が無くて、なかなかつながらないので、皆さんに意見をいただきたいと思っています。
書込番号:591421
>印刷速度が、カラーだと5PPMなので、とても遅そうな感じがするのですが
カラー4PPMのLP-8200Cで60ページのWord文書を3部(合計180ページ)印刷したことがありますが、所要時間は45分でほぼカタログスペック通り1分に4ページといった速度でした。印刷するデータにもよりますが、多分LP-2000Cでもカタログスペックに近いと思います(ただ、LP-2000CはPC側の性能の影響を受けやすいようですが)。画質はサンプルを見た限りではLP-8800Cとさほど変わらないと感じました。
>手動の両面印刷(表面を印刷したあと、カセットに用紙を入れなおして裏面を印刷する)には対応してますか?
カラーレーザープリンタは裏紙(一度印刷した用紙)を使うのはご法度らしいです。故障の可能性があるので「決して」使わないようにとLP-8200Cの本体には注意書きのシールが貼ってありました。両面印刷がしたいのなら素直に両面印刷ユニットを買いましょう。
書込番号:591502
2002/03/14 21:22(1年以上前)
そうですか。
私は自分の家で使おうと思っていて、そんなに高速な印刷速度を
求めているわけではありません。
それぐらいのスピードなら何とかなりそうです。
それを聞いてちょっとショックした(笑)
へえ、裏紙は使っちゃいけないんですね。うちのオンボロの
モノクロレーザーでは平気で使っています(笑笑)
それだけカラーレーザーはデリケートなんですね。
丁寧なご回答ありがとうございます。
書込番号:594961
どなたか、同様な問題に遭遇されていれば教えてください。
本機を昨年末購入。IFカード(PRIFNW3S)を装着して、BuffaloのAirStation(WLAR-L11G-L)本体のスィッチング・ハブに接続しましたが、プリンターを認識まではするのですが、テスト印字を行うと電源、ケーブルを調査する旨のエラーコードが出てきてプリントされません。USBではプリントできるのですがSOHOで使用しているので、できるだけネットワークに直接つなげたいと思っています。メーカーサポート(EPSON)はネットワークの問題(双方向通信できないなど)で、関知しない、ダム・ハブでもつければ...とつれない返事でした。TCP/IPの設定は正しいようです。メルコのサポートはつながりません。
本体に操作パネルがなく状態がわかりにくいのが難点です。
2002/01/29 19:03(1年以上前)
PRIFNW3Sのバージョンによって使用できない場合があるようです。
フォームウェアーのアップデートについての案内はありましたでしょうか?
私は購入したばかりなので本体の付属で上記案内が添付されておりました。
書込番号:501033
2002/02/17 01:11(1年以上前)
DHCPでこのタイプのプリンタにIPアドレスをとれるはずないので、プリンタの初期設定時に自分でIPアドレスを振ったはず。そのIPアドレスをプリンタのプロパティで手動で合わせてやれば問題なく印刷できます。ただし再起動するまではエラーは同様に出続けます。
書込番号:541886
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
【質問・アドバイス】自作PC案
プリンタ
