LP-8800C のクチコミ掲示板
タイプ:カラーレーザー 最大用紙サイズ:A3ノビ 機能:コピー(オプション)/スキャナ(オプション) LP-8800Cのスペック・仕様
  • LP-8800Cの価格比較
  • LP-8800Cのスペック・仕様
  • LP-8800Cの純正オプション
  • LP-8800Cのレビュー
  • LP-8800Cのクチコミ
  • LP-8800Cの画像・動画
  • LP-8800Cのピックアップリスト
  • LP-8800Cのオークション
LP-8800CEPSON
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2001年12月 6日
  • LP-8800Cの価格比較
  • LP-8800Cのスペック・仕様
  • LP-8800Cの純正オプション
  • LP-8800Cのレビュー
  • LP-8800Cのクチコミ
  • LP-8800Cの画像・動画
  • LP-8800Cのオークション
このページのスレッド一覧(全62スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「LP-8800C」のクチコミ掲示板に
LP-8800Cを新規書き込みLP-8800Cをヘルプ付 新規書き込み
初歩的な質問ですみません。
2004/10/05 10:51(1年以上前)
プリンタ > EPSON > LP-8800C
このプリンターをつかってマックでDTPをしているんですが、どうもイラストレータで創った物ががキレイに出力できません。画質が粗い感じがします。ワードやアップルワークス、クオークなどは線もくっきり出るのですが、イラストレータはキレイに出ないんです。バージョンは8.0なんですが…、初歩的な質問ですみませんどなたか教えて下されば助かります。
書込番号:3350733
パケしさん
2004/10/05 12:51(1年以上前)
こんにちわ。
LP-8800Cはポストスクリプト対応ですか?(8800CSRや8800CPSなど)
もともとイラストレーターはPostscript環境を想定し、高品質なグラフィック作成を行うアプリです。
アドビのホームページでも当然PostScript環境を推奨してますし、8800Cに限らず、イラストレーターのファイルをPostscriptなしで印刷するとさまざまな不具合が出ることがあります。
当然回避する方法もそれぞれある場合もありますが、Postscriptの環境を整えたほうがよいかと思います。
書込番号:3351038
スレ主 豚串さん
2004/10/05 18:13(1年以上前)
親切に有り難うございます。
8800Cでポストスクリプトは入れていないのですが、あとからでも増設できるものなんでしょうか?
書込番号:3351841
クチコミ投稿数:415件
2004/10/06 18:14(1年以上前)
LP-8800Cは後からソフトウェアでPostScript3に対応できます。Windows版とMacintosh版があるので、ご自分の用途に合わせて選ぶといいと思います(Windows版は高機能ですが高価、Mac版は安価ですがかなり機能が限定され、クライアントもMacのみになります)。
書込番号:3355480
スレ主 豚串さん
2004/10/07 10:16(1年以上前)
デンドロビウム@さん有り難うございます。
さっそく探してみたいと思います。
書込番号:3357946
あるもにこさん
2004/10/22 23:42(1年以上前)
Illustrator8であれば、画像を埋め込んで出力してみてはどうでしょう。埋め込む前のIllustratorファイルは残しておくと安心です。画像はバイナリにしないと埋め込めないので確認します。
書込番号:3413621
2005/03/26 05:15(1年以上前)
私の場合、Macでアウトライン化したものをWinから出力しています。同じデータでも、Winの方が綺麗に出るようですよ。
書込番号:4116546
スレ主 月夜魚さん
LP-8800Cを使ってますが、普通紙でのB4写真印刷の用紙がくっつき、紙詰まりを起こします。
サービスセンターを呼んだ所「定着機にしわが寄ってます。」恐らくこれが原因でしょう。との事で交換しました。(エライかかりましたが・・)
翌日にB4前面写真印刷で同じ症状がでました。
人によっては「トナーが純正じゃ無いからだ」と言われます。
どういった原因がかんがえられますか?教えて下さい。
書込番号:3333352
えぇぇぇぇーさん
2004/09/30 17:28(1年以上前)
トナーが汎用もしくは詰め替えなどを使用している場合はそれが原因とされてしまう場合はあるかもしれませんね。この手の問題は純正となーだけ使用していて起こったのであればメーカーの部品の問題などと考えることも出来ますが、汎用トナー等ですと判断はかなり難しいと思います。メーカー側も折れませんからね。
書込番号:3333381
LP7800C使っていますが。さん
2004/09/30 17:58(1年以上前)
果たして、どこにくっついて、どこで紙詰まりを起こすかにもよりますが、
純正トナーを使っていないことも然りですが、紙の不具合によるものであることがあります。
また、写真印刷とのことですが、カラーレーザー用の用紙でしょうか?
たとえば、通常使用の場合、要するに
@純正のトナー
A純正の感光体
Bカラーレーザープリンタ用の用紙(エプソン純正であれば更に好ましい。)
を使用していてそのような症状になったのであれば、メーカーにちゃんと説明したらいいと思います。
何かあれば、 hh_200499999@yahoo.co.jp まで、メールください。
書込番号:3333459
中身さん
2004/10/01 00:46(1年以上前)
汎用品を使用しているなら
トナーの可能性大だと思います
つまるのはB4のみという事ではないですよね?
A4はどうですか???
書込番号:3335205
スレ主 月夜魚さん
2004/10/04 17:31(1年以上前)
皆さんいろいろご指導ありがとうございます。
本日はA4の通常印刷でも何件か紙詰まりが生じております。
LP-7000Cを購入予定でここ2・3日には納品になる筈ですが、本日メーカーの方に連絡し、明日来て貰う事となりました。
今回はきっちり原因を突き止め、後々に引きずらない様にします。
本体の不具合か、紙かトナーか、ただ用紙は基準に達してますし、トナーも今までは特に不具合は無かったので本体のどこかでは?とは思っておりますが・・・。トナーは純正だと使用量が多いのでコスト的にきついんです。結果の方はまたお報せ致します。
書込番号:3348058
スレ主 月夜魚さん
2004/10/07 16:17(1年以上前)
サービスマンにまた見て貰い、今度は「定着機が替えたばかりなのに中にこれだけトナーがこびりついている。おそらくトナーの不良でしょう。A4普通印刷でも起こると言う事は多分ブラックが原因だと考えられます」との事、紙にも多少触れられましたが、「多分黒のトナーでしょう、ただトナーの交換を(純正に)してもタンクに数百枚分残っているのでまた詰まる可能性はあります。その時はまた呼んで下さい。」取りあえず泣く泣く全色替えました。今の所はまだ紙詰まりしておりません。他の業者さん曰く「純正でも再生品でも起こる時は起こりますよ」との事。このまま取りあえず無事動いて欲しいもんです。
書込番号:3358738
エプソン大魔王さん
2004/10/18 14:58(1年以上前)
トナーは純正品に限ります。汎用品と称される物は純正品と同一ですが、保守の無料サービスは受けられません。そうゆう私も以前は汎用品を使用していましたが、今では純正品を安く仕入れています。この方が後々お得です。
また、リサイクル品はトナーの定着温度がゼロックス製(エプソン)と異なるため、定着期に色移りなどの不良が発生します。
書込番号:3398128
スレ主 月夜魚さん
2004/10/18 16:18(1年以上前)
エプソン大魔王さん
アドバイスありがとうございます。メーカーの方からエプソン製のリサイクルトナーの購入先を紹介して貰う事になりましたので、しばらくはそれを使用して行きたいと思っております。
書込番号:3398275
舞い降りる天使さん
2005/02/06 12:40(1年以上前)
初投稿から随分期間が開いており、解決済みかもしれませんが、参考になればと思います。
経験上、使用する用紙の紙質によって、紙詰まりや多重送りを起こしやすいものがあるようです。
コストが上がるかもしれませんが、メーカー推奨品を使うなどして用紙の質を変更して見られることをお勧めします。
書込番号:3890681
サービスコールE520
2004/09/21 09:48(1年以上前)
スレ主 べっかめカラーさん
8800Cでサービスコールが発生します。
エラーコードはE520です。
この意味がわかる方いたら教えてください。
サービス呼ぶと高そうなので・・・できれば自分で修理したいと思っています。場所だけでもわかればいいのですが。。。
詳しい内容もわかるようならさらに良いのですが。。。お願いします。
書込番号:3293479
レーザープリンタはお金がかかるさん
2004/09/22 00:06(1年以上前)
以前、うちも修理してもらった事がありますが
E520はドラム?を動かすクラッチ不良らしいです
クラッチを交換する必要がある為
自分での修理は多分無理だと思います
保守に入っていないと来てもらうだけで
3万以上かかるのでもし修理の
お願いをするなら保守に入ってから
来てもらった方が良いと思います
(一回の修理料金とだいたい保守料金は同じ位)
書込番号:3296596
スレ主 べっかめカラーさん
2004/09/22 15:48(1年以上前)
ドラムですかぁ。。。。泣
大変参考になりました。
書込番号:3298442
LP-8300Cの給紙装置
2004/09/09 17:03(1年以上前)
LP-8300Cの板がないので、ここで質問させていただきます。
LP-8300Cの給紙装置のことでお聞きしたいのですが、
用紙カセットの給紙装置は正常に動いているのですが、用紙トレイの
方の給紙がうまくいきません。郵便局で買ってきた官製ハガキを
300枚剃らないといけないのですが、100枚程プリントした後、
給紙がうまくいかなくなりました。ローラーがすべっているというよりは、まわっていない感じです。電話サポートはあてにならないし、
修理はケッコウなお値段とられそうなので、こちらで聞いてみることに
しました。よろしくお願いします。
書込番号:3243196
エプソン大魔王さん
2004/09/16 15:18(1年以上前)
8300Cを使用している者です。この系統の機種は連続の厚紙にはちょっと弱い面があります。それは汚れに対してです。対処方法はもし保守契約に入っていましたらサービスマンに給紙のローラーを清掃してもらうことです。また加入していなければ、給紙トレイの上下6本のビスをはずし、初期紙送りローラー(3個束になっているところ)を丁寧にアルコールなどで汚れをふき取り、2次ローラー、3次ローラーの黒のゴムの部分の清掃をします。多分これで改善できるとおもいます。わからなければまた掲示板に書き込みしてください。慣れれば10分程度でできます。
はがきなどは表面に紙紛が多いので、通常500枚〜1000枚程度で上記の作業をおこなわないと紙送りが正常に機能しません。(コツは印刷前にパラパラと紙さばきをして紙粉を落とします)
私は毎日100枚以上厚紙を印刷しています。まあ速度を別にして8300Cの印刷品質は最高の部類と思います。大事に使ってくださいね。
書込番号:3271957
スレ主 mityさん
2004/10/14 17:14(1年以上前)
エプソン大魔王さん、ありがとうございます。
メーリングリストには、スレッドの最初のメールしか届かないの
ですね。今までエプソン大魔王さんの返信に気付いておりませんでした。
早速ご指摘のとおりにローラー清掃いたしましたが、
やはり給紙がうまくいきません。
ローラーがすべっているというよりも、うまく回転していません。
歯車がちゃんと噛み合っていない、あるいは、ローラーのモーターが
異常を起こしているような感じです。給紙装置のカバーは、元通りに
直せたと思うのですが。。。
このような状況では、もうサービスを呼ばなければ直らないのでしょうか。
対処方法ご存じであれば、よろしくお願いいたします。
書込番号:3384425
JIPCEさん
2005/04/08 22:40(1年以上前)
おそらく給紙装置が上手に組み立てられていないよー、も一回ガンバってー
書込番号:4151588
LP-8800Cでの印刷について
2004/06/21 18:31(1年以上前)
スレ主 教えてマンモスさん
マックの環境でLP-8800Cをポストスクリプトを入れないで使用しています。
アウトラインをかけてイラストレーターの文字を出力しているのですが、文字がつぶれてしまいます。拡大して印刷すると問題はないのですが。
何か対処の方法はないでしょうか?
ちなみにフォントのサイズは4ポイントぐらいです。
書込番号:2946494
flaさん
2004/06/22 12:34(1年以上前)
PS出力ではないのでアウトラインの必要はありません。
イラストレータのバージョンはいくつでしょうか?
7.0以前は検証していないのでわかりませんが、
8.0だと文字の周りが汚くなり
9.0でしたらある程度きれいに出るはずです。
お試しください。
LP-8800Cについて、逆に質問させていただきたいのですが
画像をPhotoshopから出力した際と
イラストレータに貼って出力した時では色調は
全く同じでしょうか?
先月、DocuPrint C830を購入したのですが
色調が全然変わってしまって、メーカーに
問い合わせているところです^^;
もし、ご存知なら教えてください。
書込番号:2949394
あうとらいんさん
2004/06/22 17:41(1年以上前)
非PS出力でのアウトラインは文字が太ります。
ビットマッププリントのチェックを外せば細くなります。
Photoshopとイラレのカラー設定は合ってますか?
RGBがCYMKに変換されますのでカラー設定が合わないと
色調は変わります。
プリプレス日本に合わせてみてください。
書込番号:2950179
スレ主 教えてマンモスさん
2004/06/25 17:48(1年以上前)
早速、試させて頂きます。
また、画像をPhotoshopから出力した際と
全く同じでしょうか?
ですが試したことがないのでわかりません。
どうもすいません。
書込番号:2960882
インクジェットかレーザーか
2004/06/02 08:11(1年以上前)
スレ主 kameraカメラさん
デジタルにしてもポジやネガのスキャナーによる印刷は
インクジェットとレーザープリントではどちらがきれいにまたは、写真屋さんでの仕上がりにより近いのでしょうか。どなたか教えてください。
書込番号:2875570
レーザーはお金がかかるさん
2004/06/17 22:33(1年以上前)
きれいさだけならやっぱインクジェットでしょ
書込番号:2932663
「LP-8800C」のクチコミ掲示板に
LP-8800C
EPSON
LP-8800C
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2001年12月 6日
LP-8800Cをお気に入り製品に追加する <11
