- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全111スレッド)
0 | 2 | 2001年10月14日 09:00 |
0 | 11 | 2001年10月22日 21:13 |
0 | 5 | 2001年10月19日 02:41 |
0 | 0 | 2001年10月7日 08:38 |
0 | 1 | 2001年10月4日 21:26 |
0 | 10 | 2001年9月30日 20:29 |
2001/10/14 08:59(1年以上前)
来年の2月ごろとかいううわさを聞いたけど。
(あくまでも100%の情報ではないので)
書込番号:328090
100%知っている人が、こんなメジャーなところで教えるはずがありませんよ。100%いえる事は年内は発売されません。
書込番号:328091
こんにちは、お世話になります。
さて、CanonからF9000が出ましたが、PM3500Cを購入しようかと
決心しかけたのですが、エプソンはインク詰まりが多いと聞いてどう
しようかと迷っているところです。そんな折り、下のたんたぬき3さん
のインク詰まりの書き込みを読み、「う〜ん、やはり・・」
今まではA4のプリンターはCanonの「F870」を使用していますので
Canonのプリンターはよく知っているつもりですが、かつてインクが
詰まったことはありません。もちろん個体差もあるのでしょうが、、
エプソンのPM写真用紙を一度友人のプリンターで出したことがあり、
とても気に入ったので、今度プリンターを買う時はエプソンにしよう
と思っていたので、インク詰まりの件が気になります。
ユーザーの方、どうなんでしょうか? やはりインク詰まりはよく
あることなのでしょうか?御教授頂ければ幸いです。
2001/10/11 15:31(1年以上前)
インク詰まりね〜。
かつて詰まったのは、補充インクを使用して、同じタンクで3回目の時だったかな?
遭遇したことがあります。
2〜3回クリーニングしてもだめだったので、タンクを交換してまた2〜3回クリーニングしたら使用できましたけど・・・
ふつうに使用している分には詰まったことはないですね。
とりあえず使用しなくても週一電源を入れてあげれば大丈夫だと思いますが。
書込番号:324067
2001/10/11 17:40(1年以上前)
一太郎さん、レスありがとうございます。
そうですか・・・う〜ん、場合によっては2週間くらい使用しない
こともありそうなので、どうなのかなと思っていましたが、電源を
マメにつけてやれば大丈夫なのですか、、
F9000だと、やはりCanon純正のフォトペーパーじゃないとキレイに
仕上がらないと聞くし、、迷いますねえ。私は仕事には使わないので
Canonのスピードも魅力的ではありますが絶対的に必要というわけでは
ないので、PM3500Cで決まりかな・・とかいいながらまだ迷っています。
あと、何かPM3500Cの魅力、もしくはF9000の魅力などありますか?
ちなみに、ポジフィルムをフィルムスキャナーで取り込んでの出力、
および、400万画素デジカメ(Powershot G2)で撮った画像の出力が
メインの使い方になります。いわゆる写真出力がメインになります。
書込番号:324174
2001/10/11 21:47(1年以上前)
職場でA4モノクロをメインに、1日50枚くらい印刷してますが、インク詰まりは1度もありません。
定期的に使ってたほうがよいかもしれませんね。
ただし、印刷スピードはかなり遅いと思います。
キャノンのほうが速いでしょう。
ビジネスで使ってるとイライラします。
(でも、何台もプリンタ買えないので、ある意味何にでも対応できるこのプリンタを使ってます)
書込番号:324468
2001/10/11 23:14(1年以上前)
HappyOneさん、レスありがとうございます。
そうですか、HappyOneさんの3500Cは大丈夫ですか、、
気になっていろいろな人に聞いたり、ネットで調べてみましたが
やはり、比較でいうとCanonよりEpsonの方が詰まりが多いみたい
ですね。ま、個体差もあるし、普通に使ってるぶんには大丈夫かな
と思うことにします。f(^-^;
値段的に、F9000は発売間もないからPM3500Cより高いようだし、、、
でも、、、う〜ん決定打が両方ないなあ・・・
すいません、優柔不断で・・・
ちなみに、ある量販店のベテラン販売員の話を聞いてきましたが
「写真メインで出力するならF9000」と言ってましたね。「でも風景
をメインに出力するなら青がキレイなEpsonかなあ・・」「ポートレ
イトなら肌色がキレイだからCanon...」とも言ってました。
いったいどっちを薦めているのか、よくわかりませんでした、、、
書込番号:324598
2001/10/12 07:48(1年以上前)
下にインク詰まりについてカキコしたたんたぬき3です。
おとといインク詰まり起こって丸一日電源をつけっぱなしにしておいて、昨日の夜印刷したら、インク詰まりは解消してました。
いまいち納得いかない解消方法ですが、末永くつきあうにはこの方法しかないのかな・・・。
書込番号:325064
2001/10/12 13:15(1年以上前)
たんたぬき3さん、事後報告ありがとうございます。
そうですか、そのようなやり方で一応解決しましたか・・・
それくらいで解決するなら、エプソンでもいいかなと思いはじめました。写真出力ですが、PM3500Cならまあ満足いきますし、発色も好き
好きがあるでしょうが、派手目に出て好感触なので3500Cで行こうかな
と・・・・でも、最近F9000が毎日少しづつ値段が下がっていくので
実売価格が50000円を切ったらまた迷っちゃうなあ〜
また何かありましたら御報告してくださいね。
書込番号:325278
2001/10/15 00:36(1年以上前)
僕も買ったその日の一枚目からインク詰まりとの格闘です...
前のPM2000Cはそんな事殆どなかったのに。あ〜今日はもう疲れたので
みなさんのアドバイスを参考にして一晩電源つけっぱなしで寝てみますぅ
書込番号:329210
2001/10/15 17:53(1年以上前)
こんにちは、友人に聞いた話ですがエプソンはパワーOFFの状態でも待機電流の様なものが流れていてそれによって詰まりを防いでいるらしいです。純正インク以外のものを使った事で詰まると言うこともあるようですが、コンセントを抜いてしまい使わないでいるとダメなようです。
間違っているかもしれませんが、キャノンはインクカートリッジにヘッドも付いていてインクを交換するたびにヘッドも交換されたと思いますが。
書込番号:329957
2001/10/15 18:21(1年以上前)
インクはインクタンクだけ交換しますので、インク交換ごとにヘッドは交換されません。
HPですね、そういうのは。
書込番号:329988
2001/10/16 20:26(1年以上前)
こんばんわ、d&dです。その後ですが、月曜日は完全NG、もう一晩おいて火曜日はご機嫌良好で、快調に印刷できています。EPSON純正のPM写真用紙よりハイクオリティのピクトリコ・プロに印刷した画質はフジRPダイレクト・クリスタルプリントに迫る超絶的高画質です。さてさて明日の3500Cクンのご機嫌は・・・
書込番号:331414
2001/10/22 21:13(1年以上前)
こんばんわ。またまたd&dです。その後ですが、結局インク詰まりがひどくて
初期不良で交換しました。届いた代替品は今までの苦労がウソのように快調で
A3ノビ写真用紙だろうが、普通紙だろうが全く問題なく稼動してます。
書込番号:340170
3500Cを買ってからこの間初めてA3写真印刷をやりました。
フチなしだと捨てインクがもったいないので「最大」(フチが3mm残る設定)で印刷したら、見事に最後の方がぐちゃぐちゃ。
おまけにインクだまりみたいなのまでできてしまう始末。
そこまでは「最大だからしょうがないか・・・」とあきらめもつくのですが、その後ロール紙L版で写真印刷をすると、まともに出ない。
ノズルチェックをすると全ての色でインク詰まりでした。
(ちなみに前日も写真印刷したが、この時は問題なし)
その後5回くらいヘッドクリーニングを試みましたが、一向にインク詰まりが直る気配なし。
おかげで印刷した運動会の写真も印刷できず状態・・・腹立つ!
で質問ですが
1.A3印刷で「最大」設定だと、最後の方って印刷が必ず悪くなりますか?
それておも私のだけでしょうか?
2.5回もクリーニングして一向にインク詰まりが直らないのって、何か思い当たる原因ってないでしょうか?
ちなみに過去にもインク詰まりが頻繁に起こるので、メーカーでヘッドの交換をしてもらったことがあります。
ま、今日も直らなかったら即修理行きとなるんでしょうが・・・こんなに頻繁にインク詰まりが起こるようだったら、保証期間過ぎたときがこわいなぁ
2001/10/11 08:42(1年以上前)
いわゆる「はずれ」の個体だとは思うのですが(失礼ながら)たしかに、メーカーでは、最大3mmの印字は「保証」してないんですよね。
だから、この件だけでは文句は言えないかもしれませんね。
ちなみに、私が使用しているPM-3500は、ぐちゃぐちゃにはなりませんが、汚れるときがあります。フチなしにすると100%近く。
A3プリンタは、A4プリンタと違って紙送りに精度が求められるとのことなので、使っているうちに精度がくるって、紙送りがイマイチになる可能性はありますよね。
書込番号:323738
2001/10/11 13:16(1年以上前)
印刷領域を「最大」にした最後の11mmの部分、私のPM-3500Cでも
ちょっと印刷が乱れます。(わずかに筋が出ます)
でも、私のはぐちゃぐちゃと言うほどではないです。
ノズルのつまりは、クリーニングしてしばらくしてから
印刷すると直ることがあるみたいです。
以前、短時間に集中してクリーニングしても直らなかった
(10回くらいしたかも)ノズルつまりが、しばらく置いておいたら
直ったと言う事がありました。
書込番号:323976
2001/10/11 18:49(1年以上前)
1.についてですが、余白を14mm以上にしないとだめだと思ったのですが、
多分、ユーザーマニュアルに書いてあったと思います。
書込番号:324258
2〜3ヶ月前に購入しましたが、ノズルが詰まったのは、1度位ですね。
黒色で筋が入るようになったので、ヘッドクリーニングしたら治りました。
あと、ホームページをプリントしたら、オレンジ色の文字が、かすれる事がありました。
その時は、ヘッドクリーニングとプリントを繰り返し、回数を重ねると、かすれが少なくなり、5回程で、かすれなくなりました。
私は、フチなしプリントを使用することが多いですが、普通紙やスーパーファイン専用紙でプリントすると、再度の方が黒色で汚れる場合がありますが、厚紙設定にしてプリントすると汚れません。
PM写真用紙ではプリント面が汚れたことはないですね。
ただ、PM写真用紙に限らず、裏面で縦に黒インクの汚れが付着することがあります。
その場合、プリンター内部でインクが左右に動く部分の、用紙が通過する部分をペーパーで掃除すると治ります。
参考まで。
書込番号:334865
すみません、誤字がありました。
誤:私は、フチなしプリントを使用することが多いですが、普通紙やスーパーファイン専用紙でプリントすると、再度の方が黒色で汚れる場合がありますが、厚紙設定にしてプリントすると汚れません。
正:私は、フチなしプリントを使用することが多いですが、普通紙やスーパーファイン専用紙でプリントすると、最後の方が黒色で汚れる場合がありますが、厚紙設定にしてプリントすると汚れません。
書込番号:334871
今までPM-3000Cを使ってきましたが年賀状シーズン前までに買い替えを考えています。今回、EPSONからは新型機が発表されなかったので、PM-3500CかCanonのF-9000にしようか迷ってます。利用は写真の出力がメインなので何よりも画質のクオリティを重視したいのですが、やはり元データに近い再現をしてくれるのはEPSONなのでしょうか?
また、インクのランニングコストはどちらが有利なのかな?
2001/10/04 21:26(1年以上前)
わたしも同じ考えです。後続機に劇的な進化が見られないようだったら、3500Cを買うつもりです。今使用しているのが3000Cですが、使いすぎてもう壊れる寸前なんです。早く後続機がでないかな〜。後続機の情報をもっている方是非教えてください。
書込番号:314292
A3プリンタを買おうと思っているのですが、メーカーや機種によってずいぶんと特徴が違うようなので、どれを買えば良いものか迷っています。主に建築用のCADの出力に使用するため、図面の細かな線が鮮明であること、パースなどの3次元CGが奇麗であることが判断基準となります。写真印刷はあまり使わないと思います。
その他の条件は、値段、速さ、ランニングコスト、音の順で判断しようと思います。(条件の優劣は以下の候補機種内での事)
候補としては、キャノンのF6600、S6300、エプソンのPM3500C、PM2200C、hpのdeskjet1220c、deskjet1125cを考えています。
キャノンは低ランニングコストで速いが、画質が粗い。
エプソンはロール紙が使えて、写真印刷は優れているが、普通紙に印刷するとにじみやすいし遅い。
hpはA3ノビまで対応しているが、前面給紙前面排紙型なので、紙が(他と比べて)詰まりやすいと聞いています。
その他に、A3とA3ノビの使い勝手の差、前面給紙前面排紙型の使い勝手(ケント紙等に印刷するため、紙詰まりの問題が気になる)、ロール紙使用の有無など、経験上のアドバイスがありましたら合わせて教えて下さい。
なにぶん初心者なもので、質問ばかりで申し訳ありませんが、部分的にでも分かることがあったら教えて下さい。お願いいたします。
2001/09/12 19:20(1年以上前)
会社でPM3500C使ってます。
スーパーファイン専用紙以上なら細かい線もきれいに出ます。
ケント紙もいいのを選べば、きれいに出ると思うのですが・・未確認。
写真、縁なしでEPSONで満足。
書込番号:287304
PM-3300C(妻のお下がり)
BJ-S6300
両方使ってますが、それぞれ使い分けてます。
普通紙へのCAD出力が不満で6300を買い増ししました。
テキストとCADと揺れはキヤノン、用紙を選んでの出力はエプソンが良いと思います。
ロール紙やノビは使った事がないです。
書込番号:287329
2001/09/12 20:25(1年以上前)
今はどうかしれませんがPM3500Cをおすすめすることはできません
会社で8台ほど発売とともに導入し目詰まりなどのトラブルで3台ほど修理にだし現品の交換がそのうち2台という実績があります
インクジェットの宿命なのでしょうが 画質をとると目詰まりが多くなるのはしょうがないのでしょうか?
PM700C、MJ3000CU,PM2000Cエプソンを使ってきていますがこまったちゃんでした
まー 対応そのものは良心的だったですが
書込番号:287361
2001/09/12 20:28(1年以上前)
ちょっと 訂正
700Cなどは きちんと動作しておりました
書込番号:287364
>bluelionさん
ほぃほぃ妻によると、インクジェットプリンタは電源を入れっ放しにしておけば目詰まりしにくいそうです。
という訳で現在無人のほぃほぃ家ではPCもプリンタも通電したままです。
書込番号:287456
2001/09/12 23:22(1年以上前)
PM-3500C自体はPM-880Cのワイド版に過ぎませんから、PM-3500Cに限ってそんな高い確立で詰まるのもちょっと変ですね。使用環境か何かに問題があったのではないでしょうか。
通常の環境と使用法でなら殆ど詰まることはないと思いますよ。
私が使用してきた PM-700C、PM-2000C、PM-3000C、PM-3300C、PM-900Cの中で、詰まって修理に出したものはPM-700Cだけでした。(詰め替えインクで詰まったので自業自得、2回目は紙粉を撒く紙で大量に印刷して詰まった)
3D CGを綺麗にということで選べばPM-3500C、画質は妥協して速度で選べばS6300だと思います。PM-2200Cは設計が少々古いのと(確かPM-770C世代のもの)、A3フルには印刷できないという理由で除外したほうが良いかと。
ランニングコストについては過去に何度も話題になってますが、気にするほど差はないかと思われます。
書込番号:287594
2001/09/13 17:14(1年以上前)
atsさん,はじめまして。
どちらを取るかなのですけど,通電させたままだとインクの減りが早いことも合わせて知っておいてください。目詰まり予防のためプリンタが自分で勝手にインクを出したりするようですから。メーカー/機種によりその程度などは違うでしょうけれどもこれについてはスペック表とかには載ってないでしょうから電話で聞くよりほかないですけどね。判断のポイントはマメにお掃除できるかどうかでしょうか(^_^)。でも私の場合マメにお掃除しないのに電源落としているので矛盾してます(汗)。
ところでほぃほぃさん,今日はスッキリしてますね。また気が向いたら@〜シリーズお願いします。あれ,大好きなんですよ。
書込番号:288240
2001/09/14 01:48(1年以上前)
他のメーカーはどうかわかりませんが、EPSONの場合はずっと電源入れっぱなしにしてても勝手にヘッドクリーニングすることは無いと思います。私も年中ずっと通電しっぱなしです。
電源切ってしばらく置いてから再度電源入れ直すと勝手にヘッドクリーニングすることもあるので、電源入れっぱなしの方がインク面では経済的かなと思うんですけど、どうでしょね。
書込番号:288825
2001/09/14 09:59(1年以上前)
わかりません(^_^)。メーカーに訊くより他ないですよね。総コストとしては電気代も含めて考えなければならないし...面倒くさい。ただエプソンの場合には目詰まりがよく問題になるようなので,たしかにnodadaikonさんやほぃほぃさんご一家のように電源つけっぱなしが正解かもしれませんね。ちなみに私はHPとブラザーですが,HPの方は切るようにしています。インクの値段も高めだし。
書込番号:289070
2001/09/30 20:28(1年以上前)
私もMACでカンプ出力用にPM-3500を検討しています。
発売のタイミングを考えると、ちょっと待った方が良さそうですね。
でも急いで欲しいのですが・・・困った。
他の機種で対抗馬でいいの有りますか?
書込番号:309129
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
プリンタ
