このページのスレッド一覧(全708スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2006年5月16日 08:08 | |
| 0 | 7 | 2006年4月20日 10:41 | |
| 1 | 3 | 2006年4月18日 23:50 | |
| 4 | 6 | 2006年4月18日 10:07 | |
| 0 | 3 | 2006年4月9日 22:51 | |
| 0 | 0 | 2006年4月7日 13:47 |
人からいただいて初めてEPSONを使います。
(リフィルしやすいキャノンから離れられなくて、、)
この機種で連続供給インクを考えていますが、
だいたい何枚ぐらいで、
「プリンタ内部の部品調整時期が近づいています」などの
メンテナンスメッセージが出るようになりますか?
キャノンの場合は、機種にもよりますが
13000〜15000枚ぐらいでメッセージが出てきて、
自己責任でクリアしてしまいます。
ちなみに、縁なし印刷の使用率は、10〜20%程度です。
普通紙印刷が圧倒的に多いです。
せっかくいただいたので、息長く使いたいのですが、
コストパフォーマンスが気になるので、、
GatewayFanさん おはようございます、JFSです。
「プリンタ内部の部品調整時期が近づいています」のメッセージはいわゆる廃インクタンクの交換を促すメッセージですね。
当然ながら、インクジェットプリンタではヘッドクリーニングで消費されたインクを吸収するパッドやポンプなどの消耗部品は、交換をしないと使えないわけです。
この機種は顔料インクを使用していますので、正確な枚数は分かりませんが、キャノンのプリンタよりは早いのかと思われます。おそらく10000枚程度ではないでしょうか?私の4000は吸収ポンプの不具合で交換したときに、このユニットすべて交換しておりますが、以後3年経過しましたが、そこそこ使用しておりますが、まだ大丈夫です。一番良く使うPM-980Cは昨年メンテナンスをしました。
私の場合1台のプリンタで何万枚も印刷することは、ほとんど無いのではっきりした事は言えませんが、当然ながら縁無し印刷やクリーニングの回数が多ければメンテナンス時期は早く来ますね。複合機では結構使う方の場合一年足らずでメンテナンスが必要になった事例もあります。
連続インクで普通紙をというお考えなら、グレーインクを使用せず、マットブラック2本でお使いになれば、コストパフォーマンスは改善されます。
なおメンテナンスの料金は、人に聞くと幅があって3000円から12000円ということですが、私の980Cの時は7000円程度でした。
書込番号:5016130
jfsさん、ありがとうございます。
この機種を末永く使っていきたいと思います。
ところで、ソフトでその交換エラーをリセットできると聞いていますが(もちろん自己責任で)、どのサイトがお薦めでしょうか?
ご存知の方、ぜひお教えください。
書込番号:5032098
PM-4000PXの「プリンタ内部の部品調整時期が近づいています」のリセット方法です。
1 電源をOFF
2 コンセントから電源ケーブルを抜く。USBケーブルも抜く。
3 1分以上待つ。
4 再び電源ケーブルを接続する。
5 ロール紙ボタンと給排紙ボタンを同時に押しながら電源ON。全てのLEDが点滅。
6 ボタンから指を離し、すぐにロール紙ボタンを10秒以上押したままにする。
7 点滅が終わったら指を離して、電源をOFF。
8 再び電源コードを抜いて1分以上置く。
9 電源コードを接続し、給排紙ボタンを押しながら電源を入れてノズルチェックパターンを印刷する。
先頭の行の4つ目の(一番右)パラメーターが0000になればリセット完了。
書込番号:5035437
RIN3さん、ありがとうございます。
これで心おきなく、使いつぶして行けると思います。
23系バージンカートリッジ(クリアタイプ)で
安いものはないのでしょうか?
そうすれば、完成に近づいていくのですが、、、。
書込番号:5054245
飛び入りの書き込みですがお許しください。2003年10月に購入し毎日のように使っておりましたが、一昨日ついに「廃インクタンクの交換を促すメッセージ」である電源とインクのランプが交互に点滅状態になってしまい、メーカー修理の荷造り準備中でした。もちろんそれまでにも印刷時にメッセージが出るようになっていたので、SSCでの「Soft reset」を試みましたが成功しませんでした。 RIN3さんの手順通り試みましたらあっさりと成功し、現在順調に作動しております。質問を出していただいたGatewayFanさん、そしてアドバイスして下さったRIN3さん、jfsさんありがとうございました。お礼が言いたくて書き込みさせていただきました。
書込番号:5060009
ftonさん、修理送りにならずよかったですね。
この機種は毎日かなり使っています。
連続供給にして1年間でインクを20リットルくらい使っています。
一点問題が、
左右に移動するヘッドユニットと本体を結ぶフラットケーブルが、
本体内の上部に接触していますが、かなり磨耗してきます。
磨耗してケーブルが縦方向に分離して芯線も見えてきました。
一度保障期間内に交換してもらいましたが、なにか対策をたてないと、
修理送りになりそうです。
いいプリンターですので長く使いたいですね。
生産中止になる前に数台は確保しよっと。(笑)
書込番号:5067038
あのメッセージもクリア出来るのですね、でも私は年に1回くらいのペースなので素直にエプソンに出してます、修理代も運賃こみで7・8千円ですので、定期点検のつもりです。
消耗パーツの取り替えとインクが全部満タンに成って返って来る(連続供給を使ってますが)ので充分に元は取れます
書込番号:5083004
PM2000Cをもう5年半使ってます。
この頃ヘッドクリーニングの時期が異常に早くきれいに印刷出来ない事が多くなりました。そろそろ替え時なのかと思っています。仕事でPOPを作成することが多く、インク代が年間2万(カラーのみ)かかります。
PM-4000PXは素人が使ってもただのデカイ遅いプリンターにしか見えないと言うような書き込みがありました。価格的にもこれが限界なのでPM-4000PXをと考えているのですが 素人には難しいのでしょうか?
アドバイスをお願いします。
ゆきひめさん こんにちはJFSです。
ゆきひめさんのようなご質問を、ここ以外でもよく伺います。予算の関係でこれが限度・・・ということですがね。
このプリンタの特徴を書いておきます。
・グレーインクを搭載しているので5500と並んで自然な発色。
・最高画質でMSDTを使わないのでドットが綺麗にそろって鮮鋭度が高い。
・インクチェンジシステムで用紙の種類に応じた最適なインク構成を選べる。
・USB2.0、IEEE1394、パラレル、無線LANの幅広い接続インタフェース。
・1.3mmまでの厚紙に対応。
・ロール紙のオートカッターがオプションで付けられる。
・フォトブラック装着の状態で普通紙を印刷すれば甚だ汚いプリントになる。
・最高画質でA3ノビを印刷すれば50〜60分の時間を要する。
・推奨設定で使用したのでは最高画質で印刷は出来ない。
・エプソン写真用紙(光沢)に印刷すれば、インクの乗らない白い部分の光沢が、インクの乗った部分の光沢と異なり、まだらに見える。
・紙送りの機構が古いので、5000/5100や5500より位置合わせの精度が劣る。
・カラースペースがAdobeRGBに未対応である。
・MacOS Xのドライバには不具合が多い。
等々。
このプリンタは、自然な発色の写真印刷が売りなので、POPには向かないと思いますね。粒状感がありますよ。それに光沢紙に印刷すれば上に書いた状態になり必ずしも良い結果とは思えません。
まあ、PM-2000Cに比べれば、何を印刷しても圧倒的に高画質で、印刷時間も特に遅いと感じないかもしれませんがね。
使い方が難しいのではなく、自分で色々チューニングしないと、最良の結果が得られないということですね。確かにこのプリンタを必要とする人にとっては、最高のプリンタなのですが、多くの人にとっては、ただの大きく、重い、印刷速度の遅い、汚い仕上がりのプリンタ・・・ということになるのでしょうかね??
過去ログで、私もそのようなことを何度か述べましたが、他の方も同様なことを書いていますから、やはりこのプリンタに関する評価そうなるのだと思います。
ゆきひめさんの用途ならPM-3700Cはいかがですか?インクは5色一体カラーで2000C と変わりませんが、画質は格段に良いですよ。これなが簡単に使えますよ。
4000のインクはヨドバシで1本1008円ですからこれが8本要ります。特にライトインクはすぐなくなりますから、ゆきひめさんのペースで試算したところカラーだけで年間約5万円はかかりますから、結構コストはかかります。
また顔料インクの発色は染料とは違いますから、最初は違和感があるかもしれませんよ。
その辺のことを再度検討されることをお勧めします。
書込番号:4991634
JFSさん ありがとうございます。
大変参考になりました。ここに相談して良かったです。
やはり私には無理そうですね。
できればインクが1色ずつ独立しているタイプが欲しいのですが、そうなるとどの機種がいいのでしょうか?
価格はもう少し考えます。
書込番号:4991689
ゆきひめさん
やはりインクは独立型が良いのですね。そうなるとエプソンではA3タイプだとあとは5100か5500しかありませんよね。
まあ、旧タイプの5000が残っていれば安くなっているでしょうがね。5000ならもう少し普通に使ってもそこそこ良い色が出て、印刷速度も速く、光沢紙にも綺麗に印刷できますからね。POPにも向いています。ただ、インク代は同じように年間5〜6万円はかかってしまいますよ。
とすればキャノンですかね・・・。iP9910は職場で使っていますが、あまり調子はよくなくしかも、私は色目が気に入らないのです。
新しいiX5000といプリンタだと3万円台でこれは結構良いですよ。黒だけ顔料インクですからくっきり印刷できます。ただ、カラーが3色なので、写真には正直向きませんが、文書やイラスト、ポップなら良いのではないでしょうかね。インクもエプソンより安いです。ただ、キャノンの顔料黒インクは乾きが遅いので、安物のコピー用紙などには印刷できません。
色味などはご自身のデータをビックやヨドバシなどに持ち込んでテスト印刷されると良いですね。キャノンやエプソンのショールームでも印刷してくれますよ。
書込番号:4991788
JFSさん ありがとうございます。
インク代がそんなに違うんでしょうか?
今日見てきましたがどこも旧型ありませんでした。
田舎なのでそんなに電気屋さんも多くないし安くないしで…
写真を入れたりするのでやはり5100にしようかと思います。
書込番号:4992312
ゆきひめさん
ヨドバシの場合4000のインクは1008円、5100のインクは1102円でした。4000も5100もインクは8本用意しなければなりませんから、単純に計算して1セットで8000円くらいかかります。どちらも8色パックと言うのがあってこれだと多少は安いですがそれでも1本あたり950円程度はかかってしまいますね。
5100では、フォトブラック、マットブラック、シアン、マゼンタ、黄色、赤、青、それにコーティング剤のグロスオプチマイザの8本が必要です。それで、印刷するものにもよりますが、マゼンタとシアンは黄色に比べ倍の速さで減ります。普通紙を使わなければマットブラックはそれほど減りませんが、それでもヘッドのクリーニングで減ってしまいます。4000の場合はインク単価が5100より安いですし、黒インクは、フォトブラックかマットブラックのどちらか1本しか装着できませんから、片方は外しておきますから当然勝手に減ったりはしません。このような観点から同じような使用方法でも、4000より5100の方が若干インクコストは上がります。従来と同じ枚数印刷した場合、まあPM-2000Cのように年間2万円では、とても無理だと思いますよ。こればっかりは仕方ないですね。メーカーはプリンタ本体はうんと価格を下げ、インクで稼いでいると言う感じは否めませんもの。
まあ、5100はフォトショップエレメンツも入っていますし、デフォルトで印刷しても結構綺麗にいきますから、良いと思いますよ。
なんせ粒子が細かいですから、CGやPOPには最適ですね。それに表面をコーティング剤が覆っていますから、変色も無く、水濡れにも平気、光沢も抜群と言う仕上がりです。
5100の価格は標準が69800円ですからそれより高ければ、ヨドバシなどの通販が良いでしょうね。地方だとお店も限られ、値段も高い場合がありますね。
そうそう、書き忘れましたが、5100のインクは私の家のすぐ近くのホームセンターや、商店街の文具店にも置いているのですが、4000のインクは置いてませんね。急にインク切れしたとき近くで1本だけでも買えるのは作業効率も良いですからね。
書込番号:4992547
JFSさん おはようございます。
今使っているプリンターにはお疲れ様と言ってあげたいくらい使ってますから これからも長く使うことを考えて決めたいと思います。ありがとうございました。
インクは会社の経費なので 何とかできそうですが、でもすごいインク代になりそうですね プリンターが買えるくらい(泣)
書込番号:4993652
PM2000CからPM4000PXに乗り換えた者です。というか、今も併用しています。
メイン使用のプリンタを4000PXに変えた当時は(デカイ遅いと揶揄されていても)さすがに感動の連続でした。
しかし、やはりインクコストは跳ね上がりますね。
まあある程度は仕上がりに対する対価という感じで納得してはいますが。
普通に使ってもそこそこのモノは印刷出来ますし、拘ればその分
それに答えてくれるポテンシャルを持っているいいプリンタだと思います。
現在の価格帯であれば、インクの確保がしやすい地域にお住まいであれば、
コストパフォーマンスはいいかもしれませんね。
ただ、使用できる用紙に結構制限がありますから(非対応でも実際は問題ない仕上がりになる事が多いですが)、
御自分の使いたい用紙への対応等事前調査は行っておいた方がいいと思います。
書込番号:5011339
質問があります。PM4000で光沢紙に印刷した写真をラミネートすると、きわめて小さい黒い斑点が画面全体に現れます。
本当に小さな斑点なので近くで見ないと確認取れませんが、すごく気になります。
ちなみに紙はフジの画彩を、ラミネートはウイスタのコールドラミを使っております。
エプソンに問い合わせたところ、4000は光沢紙を推奨してないので、印刷面とラミネートの相性ではとのことなんですが、こういった件に対する問い合わせは皆無だそうです。
どなたか教えてください。
daysphotoさん こんばんはJFSです。
この4000というプリンタには確かに光沢紙は推奨されておりませんが、エプソン写真用紙(光沢)にプリントしても全く問題はありません。推奨されていないのは、インクが乗らない白い部分の光沢が用紙の光沢になり、表面がむらになったように感じるからです。
私は4000のプリントをラミネートした経験がないので、はっきりしたことは申し上げられませんが、おそらくラミネート機の熱によって、プリントのあるインクが変質し黒点になった物と思われます。
4000のインクは印刷後140時間(約6日)で完全に定着しますので、印刷から1週間程度おいてから、ラミネートされてはいかがですか?
多少は違うと考えられます。
書込番号:5005112
JFSさん、返信ありがとうございます。
インクの定着にそんなに時間かかるものなんですね。
早速試してみます。ありがとうございました。
書込番号:5006494
絹目用紙はデコボコしてるので、ラミネートしてもフィルムと用紙にすき間ができてしまうので、完全に密封ノリ付けができません。隙間のある部分とそうでない部分とでコントラストに差が出てしまい、綺麗にはラミネートできないのだと思います。
スーパーファイン紙や普通紙なら綺麗にラミネートできました。光沢写真用紙も多分大丈夫だと思いますが、ラミネートするならスーパーファイン紙で十分だと思います。
書込番号:5008202
こちらのくちコミを参考にさせて頂き
顔料でA3ノビのPM-4000PXに心が決まりかけているのですが、
以前他の方がご質問されている
[3001431]illustratorの出力結果
がとても気になっています。
『Winでは問題ないが、
Mac OSX、イラレ10.03からのプリントで、
5、6pt程度の文字の斜め線やパスが
何をしても微妙にガタガタで、同環境の知人も同じ』
とのことで、
自分でも調べたのですがいまいちよく分からないので、
どなたかご使用されている方教えて下さい。
用途はMac OSX 10.3.9、イラストレーター10.03からのプリントで、
DTPデザインに使用します。
広告の見本の他、POPやメニュー、はがき等
そのまま実際に使用するものもあるので気になっています。
大半は普通紙やスーパーファイン紙での、
文字、写真、イラストの混ざったもので、
光沢紙や写真用紙などで写真一枚をプリントする
という事はあまりないです。
どうかお分かりになる方よろしくお願いします。
トムV2さんこんばんはJFSです。
Mac OSX用のドライバには色々な不都合を聞いています。私はMacでこのプリンタを使用したことがないので、対策などをアドバイスできませんが、ベクトルデータの出力に問題があるようです。
伺いたいのは、トムV2さんは何故このプリンタを、買おうと思われたのですか?はっきり言ってこのプリンタは写真用で、CGやポップを出力すれば粒状感が目立って、好ましいとは思いませんけどね。
私はトムV2さんのような用途にはもっぱらG5100を使っています。G5000でも同じですが、これなら、Macのドライバにも不具合はない筈です。
普通紙やスーパーファイ紙への印刷はG5100の方が優れていますよ。それにこの4000は、最高画質印刷すると、印刷速度が甚だしく遅いですから、仕事で使う場合には問題がありそうです。確かに普通紙やスーパーファイン紙のモードで印刷すればそれなりに速くはなりますが、とても鑑賞に堪える作品にはなりません。
書込番号:4975087
jfsさん、早速お返事ありがとうございます。嬉しいです!
Mac OSXでは色々と不都合な面もあるのですね...。
G5100は色の調整が難しくて、写真も発色が良すぎで、
写真用紙/光沢紙での写真用プリンター、という印象があって、
インク代や時間(最高画質にしないと良くないのですね...)が不安
なものの、4000PXは平均して使えるのではと思っていました。
でもご回答して頂いて、Macのドライバでも安心して使える、
G5100の方がかなり気になっています。
G5100は書き込みが少ないのでG5000をあわてて見てみたのですが、
普通紙等でのお困りの質問が意外に多いのですが、
新しいG5100なら改善されていて大丈夫でしょうか?
離れて見るような大きなものというより、字も小さくて、
A3の三つ折りメニューのような手に取って見るものも多いので、
一般の画材紙(これはある程度はしかたないのですが..)、普通紙、
スーパーファイン紙、での文字のにじみなどが気になっています。
PX-Vインク(普通紙くっきり)は奇麗らしいのですが、
それより悪く、染料系に近い感じなのでしょうか?
長々とすみません、よろしくお願いします。
書込番号:4976927
トムV2さん こんばんはJFSです。
おっしゃるとおり、G5000やG5100は、色の調整は面倒ですね。それに超光沢を必要とする方向けだと思います。しかし、5000や5100はインク粒が最小1.5plと小さく、細い線や2〜3ポイントの極小文字も綺麗に印字できます。これに対して、4000はインク粒が最小4plでかなり粒状感はあります。もちろん細い線や極小文字も一見綺麗に印刷できますが、25倍のルーペで見ると、線がドットの誤差拡散で表現されている場合もあるのです。
5000や5100は最高画質でもMSDTを使うので色濃度の高い部分には5〜7plの大粒のドットが噴出され、これが写真印刷の場合グラデーションを壊す原因にもなるのですが、普通紙の場合マットブラックが使用されますので十分な濃度を維持しています。4000の場合は最高画質でMSDTを使わないので、均一なドットで綺麗なグラデーションが形成されるのです。粒状感はありますが、不思議に立体感や透明感があり、G5100より美しく、5500よりも切れ味が良いのです。但し、マットブラックはフォトブラックとの交換使用となるので、普通紙やマット紙に印刷する場合は黒インクをいちいち交換しなければなりません。先ほども書きましたが、フォトブラックを使用したのでは普通紙やマット紙には濃度不足で、甚だ汚いプリントになってしまいます。
普通紙の印刷について、5000も5100も問題ないと思っています。私はA3で普通紙を印刷することがほとんどないのですが、(A4の普通紙はキャノンのプリンタを使います)テストで何回か印刷したところ、特にトラブルのような現象は発生しませんでした。染料タイプのプリンタよりはるかに綺麗に印字が出来るのですが、3ポイントの文字は厳しかったです。
>普通紙、スーパーファイン紙、での文字のにじみなどが
>気になっています。PX-Vインク(普通紙くっきり)は
>奇麗らしいのですが、それより悪く、染料系に近い
>感じなのでしょうか?
4000の場合フォトブラックを使用したのでは、V630に劣ります。
確かに染料機に近い色合いの黒です。
マットブラックを使えば改善されますが、やはり5000や5100の
方が普通紙やスーパーファイン紙は綺麗だと思います。5100は
用紙の対応が増えましたから、多分にドライバの改善は、なさ
れていると思います。
私は4000は写真用紙、ヴェルベットファイン紙など写真を印刷するための専用紙しか使わない事にしています。それ以外の用紙で印刷しても結局満足のいく仕上がりにはならず、また5100で印刷しなおしでは、インクも紙も無駄になりますからね。
但し、4000は最高に良いプリンタです。私の親しい友人にプロカメラマンやデザイナーが何人もいますが、彼らの中で私同様に4000、5000(5100)、5500の3種類のプリンタを使用している人が4人いますが、全員が写真は4000でしか満足に印刷できないと言っています。私もそう思います。5500より4000の方が綺麗なのです。
ただ、トムV2さんのように、写真印刷がほとんど無い場合は正直4000のメリットは少ないと感じます。お近くにビックやヨドバシがあれば、ご自分のデータを、お持ちになって、店頭でテスト印刷してもらってみて下さい。やはりご自分の目で確認なさるのが一番だと思います。
書込番号:4977020
jfsさん
詳しくてとても分かりやすく教えて下さって
ありがとうございます!本当に心強い思いです。
4000PXは普通紙等を使う時と写真用紙等の時では、
そのつど黒インクの交換が必要なのですね...。
超光沢など少々不安な面もあるにはあるのですが、
jfsさんが言われるようにPX5100の方が向いているように感じてきました。
顔料のきれいさを期待していたら、へたをすると染料と
ほとんど変わらなかった等の感想もあったりしたので心配でしたが、
普通紙で染料よりきれいで、極小文字もそこまで出るなら
十分なのかもしれないです。
A3で確認までして下さったのですね!本当にどうも有り難うございます。
jfsさんの御陰で一気に9割方PX5100に気持ちが向いてしまいました。
ビッグやヨドバシはないのですが、明日明後日にも一度店頭で
テストしてもらえるかヤマダなどで聞いてみます!
書込番号:4979341
jfsさん、
少しタイミングがずれてしまいましたが、報告&お礼が言いたかったので...。
先週末ヤマダ電機に行ったときに、
jfsさんのご意見から、4000PXとの比較、そして使用用途的にも
何も選択の余地はないと思い、その日の内にG5100を購入する事が出来ました。
早速セットしてそのままプリントした第一印象ですが、
コピー用紙や普通紙での普通紙出しだと、染料機の(PM-G720)と比べてみて、
一般的なパッと見た目線からは微妙な違いの部分もありますが、
文字や白ヌキ文字、線等シャープな印象で、これからいろいろな設定で
試してみたいと思っています。写真や色調整等もまだこれからですが、
特にトラブルもなく、耐水性もよいので、十分といった印象で満足しています。
jfsさんに導かれて、速攻で決める事が出来た事が何より幸運でしたし、
良い選択をさせていただいたと思っています。
本当にどうも有り難うございました(^^)v。
書込番号:5004753
トムV2さん おはようございます、JFSです。
G5100ご購入おめでとうございます。
お気に召されたようで良かったです。
これから、いろいろ調整なさってトムV2さん オリジナルの
設定でお使い下さい。
光沢紙でのご使用はあまりないとのお話ですが、たまには
クリスピアなどで写真もプリントなさって見て下さい、
およそ4000では味わえない鮮やかな光沢写真が出来ますよ。
あと同梱のソフトでエプソンプロラボプリントというのが
ありますが、これをご活用になると色あわせが楽になります。
また、5100は出たばかりなのでドライバもまだ1種ですが、
時々予告無くドライバの改良が行われます。2、3ヶ月に
一度はメーカーのダウンロードサイトに行き、5100の
ドライバの更新がないか確認なさってください。特にMac系の
ドライバは、Win系に比較し細かくバージョンアップされる
場合が多いですよ。最新のドライバをインストールすることで
トラブルが回避されることは多いですね。
書込番号:5006516
PX-G5000と900 シリーズ用の ICBK33 の箱に対応機種として PX-P/K3インクの PX-5500が書いてあったが、PX-Pインクの PM-4000PXにも使えるか?
同様に ICMB23と33もどっちでも使えるか?
また、インク交換の際に 23を33に代えたら、若干、前のインクと混ざるがおかしな事になるか?
どなたか見識の有る方、返答下さい。
以前買った ICMB33 が二つ手元に有り、今使っているプリンターは PM-4000PXなので判断を必要としています。
インクは粒子サイズなどが違い同じものでは無い筈だが、冒頭に述べた様に、5000用のインクに 5500も対応機種として印刷されている事から質問に踏み切りました。
cbrskylineさん こんばんはJFSです。
黒インクには37番がありませんから、5500にも33番を使用します。
少なくともマットブラックインクに関しては23番も組成はほとんど同じだと思いますが、チップに情報が入っていますから使用できないと思います。
フォトブラックインクは組成が異なるので、不具合が起こると思います。
書込番号:4985109
JFSさん、返信有難うございます。
インクそのものの問題もあります。リフィルの際の参考にさせて頂きます。
思い切って実際に形状を比べて見ましたが、23≠33=37 でカートリッジが使えないことは分かりました。
書込番号:4985515
プリンタ
