- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2002年4月25日 16:58 | |
| 0 | 0 | 2001年12月29日 15:19 | |
| 0 | 15 | 2002年2月13日 14:26 | |
| 0 | 2 | 2001年12月25日 12:03 | |
| 0 | 2 | 2001年12月17日 00:03 | |
| 0 | 3 | 2001年12月8日 13:26 |
2002/04/25 16:13(1年以上前)
なんか日本語がへんですね。
カラーが無くてもモノクロ印字が出来る方法で。
書込番号:675518
2002/04/25 16:58(1年以上前)
無理なんじゃないでしょうか
ふと今思ったのは空になったカラーのインクタンクに何か液体を入れればいけたり。まぁ冗談ですが諦めた方がいいかと。こういうことも考慮してプリンター選ぶときはインクタンクは各色別々のものを私は選んでますね。
書込番号:675572
PM-730CとプリントサーバーPlanex Mini2の組み合わせで使用していますが、ノズルチェックやプリンタ情報の印刷は正常に実行できますがWindowsの印字テストはできません。
印字テストをクリックすると接続しているハブのLEDが激しく点滅するだけでPC上にもプリンタのアイコンは現れず、プリンタもウンともスンともいいません。
ただし、印字テストをクリックする前にケーブルを外しておくとPC上にプリンタのアイコンが現れ通信異常になり、その後ケーブルを接続すると印字テストが実行されます。
双方向モードは”サポートしない”に設定しています。
印刷先のポートはTCP−IPとNetBEUIの両方共、同じ現象になります。
Planexのホームページには対応機種にPM-730Cが記載されていました。
プリントサーバーとプリンタにも相性があるのでしょうか?
それともどちらかの故障でしょうか?
2001/12/26 22:11(1年以上前)
文書印刷などは普通に出来るのですね?。
プリンタのプロパティ、詳細タブからスプールの設定ボタンのところを確認、
「全ページをスプール....」となっていたら「1ページ目の...」または「直接データを送る」にチェックを替えてみてください。
このせいでは無ければ、他の方のフォローにおまかせ....。
書込番号:441681
2001/12/27 23:17(1年以上前)
ツキサムアンパンさんレスありがとうございます。
3つとも試したのですが、やはりダメでした。
文書印刷をしようとしても同様の結果です。
やはり故障でしょうか?
メーカーにも問い合わせてみます。
書込番号:443480
2001/12/28 01:18(1年以上前)
プリンタのプロパティで共有にチェックされていますでしょうか。
プリンタサーバのドライバもインストールされているんですよね?。
う〜んケーブルがクロスだったりして、サーバ不良品かも。
書込番号:443681
2002/01/06 16:47(1年以上前)
こちらでもPM-770C&Mini2では正常に動作していたのにも関わらず、
PM-730C&Mini2&にしたら「印字テスト」はできるのに印刷が不可能になりました。
なお、それはWindows98SEでの話で、WindowsXP Proのパソコンからは問題なく印刷できます。
対応状況
http://www.planex.co.jp/support/taiou/kisyu/print_mini2.htm
では一覧に入っているのにもかかわらず、印刷できないようです。
困りますね。
書込番号:458488
2002/01/07 01:12(1年以上前)
私も同じように、Win98SEでPM-700C+mini2では問題なかったものが
PM-920Cに変えたら印刷できなくなりました。
手持ちのIOデータのET-FPS1に交換したところ問題なく
印刷できたのでmini2はお蔵入りになりました。
書込番号:459435
2002/01/07 20:18(1年以上前)
Planexさんに問い合わせ中ですが年末だったせいか、未だに回答を頂いておりません。
自分だけじゃなかったんですね。
今後も被害者が増えるかも知れないですね。
早急にWindows98SE用のドライバの更新等、手を打ってほしいものです。
対応機種だと信じて買ったのに悔しいです。
書込番号:460521
2002/01/08 00:09(1年以上前)
お問い合わせありがとうございます。
ご質問の件ですが、
EPSONプリンタウインドゥ!3をアンインストールしていただくか、
アプリケーションの追加と削除からEPSONプリンタドライバ・ユーティリティ
をアンインストールして頂いて、プリンタの追加でドライバのみをインストール
していただくといかがでしょうか。
また弊社Miniシリーズ用新ドライバを
メールにて送付しまして、お試しいただきたいのですが宜しいでしょうか。
(容量約1.7MB)
以上、何卒よろしくお願い致します。
プラネックスコミュニケーションズ
技術部サポート □□ □
書込番号:460923
2002/01/08 00:13(1年以上前)
↑がプラネックスからの返信です。
サイトには上がっていないようですが、Miniシリーズ用の専用ドライバ
があるのでしょうか!?
と言うか、プリンタウインドウ!の話しも、ドライバの追加方法もそうしていましたし...。
P.S. うちではすでにプリンタを以前の環境に戻しましたので、試せなくなりました。
MCBoardさん、ご検討をお祈りいたします!!
書込番号:460929
こんにちは、私もPM2200Cで同じ現象でしたので、コレガに交換したら順調です。私が取り付けてPLANEXで使えているのは、HP Desigjet650C、Canon LBP750、CANON BJ-F6100です。EPSON系はコレガで済ませています。
書込番号:474704
2002/01/17 23:54(1年以上前)
EPSONプリンタウインドゥ!3をアンインストールして、EPSONプリンタドライバ・ユーティリティをアンインストールしてプリンタの追加でドライバのみをインストールしようとしてもインストール終了後は何故かEPSONプリンタウインドゥ!3がちゃっかりインストールされてしまいます。
やり方が悪いのでしょうか?
私からPlanexさんへの問い合わせは依然、返答がありません。
とても使える状態では無いので今はUSBで繋いでいます。
そういえば会社のEPSONのレーザープリンタ(LP9600だったかな?)はコレガのプリントサーバーで問題無く動作しています。
くやしいけどコレガに買い替えようかな?(*ε*)
書込番号:477518
2002/01/18 02:00(1年以上前)
私も同様の現象で困っています(>_<)
環境は、Windows98SEで、PM-890Cです。(因みに対応機種のはずです)
「LEDが激しく点滅」を辛抱強く待っていると、
かなり時間がたってから印刷される事もあります。
でもそれじゃ使い物になりません(怒)
私もコレガに乗り換えようかなぁ。。。
ブラウザで設定出来るからMini2にしたのに、
設定しか出来ないんじゃ意味が無いですよね(^^;;
現在は別のPCに接続し、そのPCを経由させて印刷してます。(別々の部屋にPCがあるので。)Mini2を売り払ってコレガを買うか検討してみます。
書込番号:477791
2002/01/19 08:53(1年以上前)
会社のEPSONのレーザープリンタはLP8600FXでした。
スミマセン。間違ってました。
書込番号:479785
2002/01/21 00:19(1年以上前)
通りすがりで、拝見してました。私は、mini300plusとPM−3000C又はPM−3500Cで試しましたが、同様の現象でさんざんPlanexへ問い合わせましたが、最終的に下記のような回答です。
(Planexより)点滅の理由は前回のメールで書きましたように、プリンタドライバ側からプリンタへ接続確認の信号が送信されていることが原因です(電話で言う所の呼び出し音が鳴っている状態と思ってください)。EPSONのプリンタドライバは印刷前にプリンタが接続されていてプリンタが印刷できる状態にあるかどうかのチェックを行っておりますので、プリンタからの応答がないと応答があるまでチェック信号を送信し続けるような仕様になっているようです(そのためLEDが点滅をします)。どうもプリンタドライバ側にフラグがあり、そのフラグが立つとその信号を見なくなるようなのですが、新規でドライバをプリンタドライバをインストールしたりした場合はそのフラグが立っていないためお問い合わせのような症状になる
場合がございます。何分プリンタドライバは弊社で作成している物ではないため「こうすればそのフラグが立つ」という確実な方法は申し訳ございませんが弊社でも判っておりません。
過去の履歴からいくつかの印刷できない時の手順がありますので、それを順番に試していただくしか方法がないという状況です。以下に弊社が持っている方法をすべて記載させていただきます。
・印刷を実行してLEDが点滅したらプリンタ->プリントサーバの順番に電源をOFFにしていただき、数秒後にプリントサーバ->プリンタの順番に電源を入れてみてください。
・PCのパラレルポートにプリンタを直接接続して印刷を実行してください。印刷できましたらプリントサーバにつなぎ直していただき、直接接続した時のプリンタドライバの出力先のポートをプリントサーバに変更してください。
・PS Portの設定の際にウインドウ下のPortNameに「LPT:PS***」と表示されていると思いますが、そこの「:」を削除して一番最後に記入してください(「LPTPS***:」というように)。
・PS Portの設定の際にPortNameが「LPT:PS***-2」となっているような場合、上記
の「:」の移動とともに「-2」の部分(-1や-3の場合もあります)を削除してください。
上記の設定によりフラグが立てば印刷できるようになります。
弊社で確認した際は特別なことは行っておりませんでした。
ノートPCにLANカードを装着してプリンタに添付のドライバをインストールしてマニュアル
通りに設定を行っただけになります。
テスト印刷を実行するとそのまま止まってしまうのは、プリンタドライバがプリンタからの
応答待ちの状態になってしまうためです。
対応とHPで書いてるのにこれはないんじゃないかと思いました。上記の方法全て試しましたがやっぱりダメ。業務用にと購入したのに使えなくて、面目丸つぶれ状態です。コレガなら大丈夫なのでしょうかねえ?
書込番号:483306
2002/02/05 19:37(1年以上前)
とうとうmini2を売り払って、coregaのPServerを買ってしまいました。
結果から申しますと、問題なく印刷が出来ています。
NetBEUI、TCP/IP(Win95、98はサポート外ですが、lpr用のドライバが付属しています)の両プロトコルとも問題なく使用できます。
環境は、Windows98SE、PM-890Cです。
PM-890CはcoregaのHPを見ると動作確認がとれていないようですが、
バッチリOKで、試してみた甲斐がありました♪
環境によるのかもしれませんが、私はこれでOKでした。
嬉しい!!
書込番号:516046
2002/02/13 14:26(1年以上前)
私も売却しました。しばらくUSBで使用します。
書込番号:534034
BJS500を買うつもりでしたが日替わり特価の抽選(3名)に当たって
その安さ(税別6万弱)に負けてPM730Cを買ってしまいました。
で、メーカーのページを見てもよく判らなかったので質問なのですが、
730Cの印刷速度ってS500と比べてどの程度違いが有るのでしょうか?
また、ランニングコストはどうでしょうか?
その他、気になる違い(主観で良いので)は有りますでしょうか?
質問ばかりになってしまいましたが、実はドライバのインストールを
しようとしたところ、PCのCDドライブが壊れたみたいで出来なくて
まだ動作を確認出来ていないのです、使えるようになりましたらまた
使用感など書いてみたいと思います。
2001/12/23 22:18(1年以上前)
6万ってやたら高くないですか?そっちのコストの方が遥かに掛かっている気がするのですが。
書込番号:436489
2001/12/25 12:03(1年以上前)
あらら、何を書いてるんだかなぁー、指摘されるまで気が付かない
なんてかなりぼけてますね。
元記事の6万弱は6千弱の間違いです。
だんゆさん指摘してくださってありがとうございます。
書込番号:439217
昨日730C買いました。
プリンターのプロパティで、基本設定とか用紙設定とかが、英語で表示されます。ドライバの再インストールを行っても同じでした。
どなたか、日本語表示方法おわかりの方、教えてください。よろしくお願い致します。
2001/12/16 10:19(1年以上前)
そんな変な話聞いたことありませんが・・・輸入品?それとも輸出品がまぎれこんだ?とにかくお店にご相談を。
書込番号:426175
2001/12/17 00:03(1年以上前)
自己レスです。426096のレスで復帰できました。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:427169
デジカメを購入したので写真をきれいに印刷したいんですが、いま使っているのがレックスマークのZ-11です。最高画質で写真用の用紙を使って出力するのですが、最近店に並んでいるサンプルとは雲泥の差です。購入予定は730Cか安く売っている780CSを検討中です。このレベルのプリンターでは差が出ないのでしょうか?買っても変わらなかった・・・・が怖いので・・・上位機種を選べばよく出るのは分かっているのですが予算の関係でこの辺になってしまいます。もし分かるか多がいらっしゃったら是非アドバイスお願いします。
よろしくお願いいたします。 すみません780CSのも同じ質問をしてしまいました。
2001/12/08 12:23(1年以上前)
無視された、、、、
書込番号:413082
2001/12/08 12:27(1年以上前)
土曜日さんまことに失礼しました。こんなに早く返事がいただけるとは思わず、手広くご意見いただきたくこのようなことをしてしまいました。ご気分を損ないまして失礼しました。これに懲りずにいろいろとアドバイスおねがい致します。
書込番号:413087
2001/12/08 13:26(1年以上前)
誰が懲りるの?
言葉も使い方を間違えると大変失礼になるので気をつけましょう。
書込番号:413163
プリンタ
