- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全155スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2005年1月19日 20:37 | |
| 0 | 7 | 2004年2月9日 23:39 | |
| 0 | 15 | 2001年12月30日 23:14 | |
| 0 | 5 | 2002年1月7日 02:46 | |
| 0 | 0 | 2001年11月27日 00:12 | |
| 0 | 0 | 2001年11月24日 01:29 |
2年くらい前から、ハガキに印刷すると黒い筋状の汚れが付くようになって、とっても困っていました。ローラーに汚れが付いて、1枚印刷するたびに掃除が必要。
今回の年賀状作成では、100枚くらいまでは我慢して印刷したけど、さらにひどくなったのでさすがにダメだと思い、買い換えようと思いました。でも、壊れてもいいや、と思ってインク交換ボタンを押して左端に寄せて、綿棒でヘッド付近をゴシゴシこすったところ、びっくりするほど大きな埃の固まりが取れました。この埃がインクを吸って、ローラーを汚していたようです。それ以降はとても快調。買い換えずに済みました。もうしばらくは使っていけそうです。
2005/01/19 20:37(1年以上前)
890板にも書きましたが。私もCD印刷で汚れていたので、
ティッシュを突っ込んでゴロゴロゴシゴシやってきれいになりました。
書込番号:3804323
このプリンタを使って200万画素のデジカメの写真をプリントしています。デジカメの買い替えを考えていますが、どのくらいの画素数まで対応できる能力があるんでしょうか?500万画素のデジカメの映像を再現できるんでしょうか?
2004/02/09 20:11(1年以上前)
「対応」はできるでしょうけど「美しい」と感じるかはその人の感性・許容度によるので・・。
L版程度だったら特に問題ないレベルかと。
書込番号:2447646
2004/02/09 21:38(1年以上前)
問題ありません。
デジカメを200万画素から500万画素カメラに買い換えて受ける恩恵は、
A4等に大伸ばしプリントした場合でもボケずにシャープにプリント出来ることです。
Lサイズや2Lサイズでプリントする場合は200万画素と500万画の画質差はさほど感じることはありません。
PM-880Cも大伸ばしでプリンすれば、500万画素の恩恵を十分受けることができます。特にPM-880Cに限った話ではなく、最新のPM-G900、G800やPM-4000PXでも同じことが言えます。
贅沢言えば、A4で800万画素、A3以上に大伸ばしする場合は1200万画素とか1600万画素が欲しくなる
場合もあったりします。が、現状ではデジカメの画素数がプリンタの性能に追いついていません。(特殊な業務用デジカメを除いて)
書込番号:2448065
2004/02/09 22:35(1年以上前)
お2人ともありがとうございます。
逆の観点からの質問になりますが、なぜデジカメの画素数の主流が300万や400万画素に移っているのでしょうか?一般的には私のようにL版やせいぜいはがきサイズの印刷がメインのように思うのですが・・・。
私がデジカメを買い換えたいと思っている理由は、現在所有のデジカメ(ファインピクス2500Z)だと髪の毛等の質感が荒い感じがするので、高画素数デジカメに変えると改善されるかと思ったからです。でも、WD400さんがおっしゃるように画質差があまり変わらないようであればどうすればいいんでしょうね?難しいなぁ。
書込番号:2448417
2004/02/09 23:12(1年以上前)
一つには「メーカーの意地」高画素競争。
第二にPCその他ハードのの高性能化。
第三に消費者の意識。「高画素デジカメが美しく撮れる。きれい。」といった感覚。
プロならまだしも、普通の人は使い方次第で200万画素で十分だと思います。
書込番号:2448647
2004/02/09 23:14(1年以上前)
主流が高画素タイプに以降している理由は、大きくプリントしたいというニーズが増えているからだと思います。
ファインピクス2500Zの画質がどの程度かはわかりませんが、同じ200万画素のデジカメでも
CCDサイズやレンズの性能、ソフトウェアの差から来る画質差はピンからキリまであると思います。
高画素で、かつ高画質タイプのデジカメを選べば、たとえLサイズでも今より画質が良くなる可能性は十分あります。
とりあえず色々なカメラメーカーの画像サンプルをダウンロードしてみて、改善されるかどうかプリント比較してみるといいと思いますよ。
書込番号:2448658
2004/02/09 23:24(1年以上前)
あ、b]b さんの挙げた3つの理由も
仰る通りですね。
書込番号:2448724
2004/02/09 23:39(1年以上前)
消費者の意識というのはあるでしょうね。実際私も高画素数のデジカメを見るとそれだけで「いいな〜」と思っちゃいます。(^。^)
サンプル画像ですね。多分私が気になってるキメの細かさはノイズっていうものかもしれませんね。いろいろ画像を探して見ようと思います。
書込番号:2448823
こんばんわ。これは本来EPSONのユーザーサポートに言ったほうがいいのでしょうが、もうおそらく年末年始休暇に入っていると思うので、まずはこちらで質問させて頂きます。
昨夜、年賀状を10枚ほど印刷(カラー&宛名面モノクロ)した後、いったんプリンタの電源を落としたのですが、ワードの文書があったのを思い出し、文章を立ち上げて印刷しようとしたら、エラー表示。電源を切ったままだった事に気づき、電源を入れて印刷操作をし直したのですが、それ以来全く動かなくなりました。
念のため、メールの印刷などを試みてもダメでしたし、ヘッドクリーニング等、PCからのプリンタ操作を試みたのですがそれもダメでした。
もちろん、PCにはちゃんと接続されていますし(USB)、電源も入っているのに、です。
電源を入れてみると、一応、普通の印刷時のように、インクヘッドが動き、起動音はするのですが、PCからの操作を一切受け付けない状態となっております。
一体何が原因で、どうしたらいいでしょうか〜〜〜(T_T)
もちろん、真っ先に”I LOVE EPSON”のQ&Aには行き、調べてみたのですが、インクはちゃんと両方あるし(現に印刷した直後にそうなった)、接続もいじってない状態でそうなったのです。「プリンタ単体でヘッドクリーニングをやってみて下さい」とありましたが、「電源を落として、PCから抜いて」・・・って一体どうやるんでしょうねぇ。プリンタの電源を入れずに、ヘッドクリーニングなんて出来るわけないのに。
・・というわけで、EPSONのHPでは何も解決できなかったので・・・。
どうしたらいいでしょう〜〜〜??(>_<)
大変な状態ですね〜。一通りやられているようですので、ユーザーサポートですね。お正月も休み無くやっているようですから、連絡を取ってみては?
書込番号:445204
電源を切った状態でUSBのケーブルを抜いて、A4サイズの紙をセットして、
メンテナンススイッチを押したまま、電源スイッチをONにする。
だと思います、メンテナンススイッチはプリンタヘッドが動き出すまで押したままにします。
書込番号:445211
2001/12/29 02:05(1年以上前)
プリンタドライバを入れなおしてみては?
接続はされているが、どうにも反応しないならコレでしょ…
FAQのページに方法はありますよ。
書込番号:445220
まずは焦らずゆっくりとやりましょう。けっこう、後で気づいて「なんだ、こんな事が・・・」と言うことが良くあります。実はコネクタが衝撃で外れていた、とか、ヘッダのレールに何かが落ちて詰まったとか、いろいろあります。
あと、「どういう風に動かないのか?」がよくわかりません。もうちょっと詳しく書いて下さい。何らかの操作をしたら、どういうエラーがでて(ここが重要)ダメなのか、またはPC側にエラーは全くでないのにプリンタが印字しない、とかです。
それと、クリーニングについて、電源投入後、インクボタンの長押しをすることで、PCとの連携は関係なくクリーニングを実行できたように思います。
もし、どうしても動かないようでしたら、最初からプリンタをインストールし直してみてはいかがでしょうか? テスト印字もできないなど、動作不良がまだあれば、明日、販売店に行くしかないですね。 プリンタがこの時期活躍してくれないといつ活躍するんだ、と言う感じですが、早く直ると良いですね。
書込番号:445228
あらま、FUJIMI-Dさんなど皆さんとかぶってしまったようで。プリンタのヘッドクリーニングについては私の書いた限りではありません。FUJIMI-Dさんのほうが正解かも(^^; 説明書にも書いてありますよ。
書込番号:445232
今、EPSONをみてきましたが、もう一度、このページをゆっくり確認されると良いと思いますよ。
http://www.i-love-epson.co.jp/products/faq/peripheral/FQIJ0262-6318.htm
書込番号:445240
みり〜 さん こんばんわ
PCを起動したまま、一度プリンターの電源をコンセントから抜いて、もう父度、挿して電源を入れてみてください。
私の場合、パラレル接続ですけど、時々操作を受け付けなくなります。
そのときに、今書いた方法で大抵動作するようになります。
書込番号:445251
PCを再起動したり USBのケーブルを挿し直すだけで、治ってしまうような気がします。
書込番号:445305
2001/12/29 12:18(1年以上前)
他のUSB機器に異常があったりせんかの。PCにパラレルあるなら、パラレル接続してみましょ。
書込番号:445676
2001/12/29 13:19(1年以上前)
WIN98なら、マイコンピュータからプリンタを開き、お使いのプリンタのアイコンをダブルクリック、ドキュメント名のところに最後に印刷しようとしたワードの文書が(停止中とか表示されて)残ってませんか?。
こいつが悪さして、まったく動かん事があります、あれば削除してください。
書込番号:445754
2001/12/30 01:26(1年以上前)
わぁ〜〜〜想像以上に多くの方からのレスです。みなさんどうもです。m(_ _)m
一通り、考えられることはやってみました。
まず、
以前に似たようなことがあったので、まず試してみたのですが(そのときはUSBコネクタを差しなおしたら復活。)、結果変わらず。もちろん、USBを差しなおしてみても同じ。
メンテナンススイッチを押して単体でのヘッドクリーニング・・はできました。パターン印刷?というやつでしょうか?それぞれの色が紙の上の方だけ3本線での印刷。これは問題なかったです。
もちろん、コントロールパネルで印刷ジョブも確認してみましたが、全て削除しましたので、それが邪魔になっていることはないはずです。
詳しい状態ですが、電源自体は問題なく入り、PCから印刷操作をすると、「印刷中」のメッセージが出るのですが、プリンタがしーんとしたまま少し経つと、
「プリンタの準備が出来ていません。電源が入ってオンラインになっているか確認してください。」
(・・・だからそれは問題ないんだってば!ってPCに教えてやりたいんですけどね(^_^;))
とのエラーメッセージが出て、「再試行」を押してもまた同じメッセージが何度も出て、結局何も印刷動作をしないというカンジです。
上にも書いたように、プリンタ単体での動作はするようです。
購入時にお店が付けてくれたパラレルもあるのですが・・・何せ、PC本体との距離があって、ケーブルが短いのでパラレル接続はできないのです・・・^^;;(だからUSBなんですが(^_^;)
もう一度USBがしっかりとはまっているか確認してまた試してみましたが、結局状態は夕べと何も変わりませんでした・・・。
どうしたらいいでしょう・・・。やっぱりユーザーサポートがいいかなぁ・・^^;;
みなさんよろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:446820
2001/12/30 01:37(1年以上前)
付け足しですが、ノズルチェックパターン、というやつですね。これは別にかれもなかったですね。
でも、ワタシの場合、一つしかないUSBポートを、TAとプリンタとその機器とで、必要に応じて差し替えてUSB機器を使っている状態なので、ネットしながらプリンタが使えない(^_^;)
従って、EPSONの「オンライン診断」もできないんですよ・・(^_^;)
↑HUBぐらい買え!ってカンジですが(^^;)
書込番号:446830
どうやら、単に印刷をすることだけならできそうなので、問題はPCとの接続ですね。
そうなると、プリンタの再インストールが一番手早いのではないでしょうか?
プリンタをアンインストールして、ケーブル類も一度全てハズしてみて、再度購入したときと同じ手順で設定し直しすと良いと思います。
書込番号:446857
2001/12/30 10:58(1年以上前)
ドライバー(ついでに最新版に)入れ直した後、更に、PCの近くまで持っていって、パラレルケーブルで印刷できるか試してみたらどうでしょう。
USBハブ2ポートの980円位の見つけて買いましょう。 (^O^)/
書込番号:447203
2001/12/30 23:14(1年以上前)
こんばんわ。
結局、プリンタドライバを削除して、またインストールし直したら、元通りPCからの操作を受け付けるようになりました。
どうもありがとうございました。m(_ _)m
でもやっぱり、印刷するたびに抜き差しも面倒だし、2ポートの安いSUBハブも検討しようかな・・とか思います。(^_^)(ハブ独自で電源供給するタイプがいが良いのですが、それだと高くつきますしね・・(^_^;)
書込番号:447949
こんにちは。現在、中古も含めてプリンタ購入を検討中です。
PM780Cや、PM760Cの掲示板ではインクの目詰まりに関する質問が多数ありますが、こちらのPM880Cではあまりみかけませんね。目詰まりしにくいのでしょうか?その辺も700系と800系の違いなのでしょうか?
2001/11/27 06:56(1年以上前)
目詰まりのクレームで売上が落ちるより、
プリンタドライバを
「目詰まりは少ないが、頻繁にヘッドクリーニングを行って大量にインクを消費するタイプ」
に変更して、
初心者受けを良くしているのが実態です。
つまり、最近のエプソン製プリンタは極端に使用しない期間が長い場合を抜いて目詰まりは少なくなっているのです。
エプソンは、サプライ用品のインク代で利益を上げていて、実質的にプリンタは売れば売るほど赤字になっているはずです。
高価で、すぐなくなるインクを一般の消費者が買い続けて、初心者のインク詰まり対策費用を捻出しているようなものです。
このような方法は地球環境に大変厳しく、エントロピーの急激な増大につながります。
異常とも思えるほど急激にインクが減るプリンタでも目詰まりトラブルからほぼ開放されることを
良しとするか、
派手なCMに惑わされず、とにかくトータルコストを最小限に抑えて良い製品を買うかは、
その人しだいですが。
書込番号:395157
2001/11/27 10:21(1年以上前)
目詰まりが心配なら中古はペケでしょう〜(汗)
書込番号:395292
2001/11/27 12:54(1年以上前)
> 目詰まりのクレームで売上が落ちるより、
> プリンタドライバを
> に変更して、
なるほど。あえてヘッドクリーニングをしなくても勝手にやってくれて便利という面もあるのですね。
なるほど。880Cの新古品を検討してみます。
書込番号:395491
2002/01/07 02:24(1年以上前)
こんにちは、目詰まりがあまり見かけない=問題がない機種と思われたら大変なので。
私は2001年2月に購入しましたが夏に一度修理しました。
そして昨年末に、年賀状作成で使用中にまた目詰まりしていることに気が付きましたが、年賀状印刷が先ということでごまかして使用していました。
年賀状の返信も無くなってきましたので明日にでも、再修理に出すつもりです。
私には、EPSONはプリンタでははずれのメーカーでした。
この様なことが繰り返されると次回はもう買う気にはなれませんね。
最初のクレーム時に色々書きましたら、ロールタイプの写真用紙とクリーニングして消費したインク分ということ各インクを2つ同封されて帰ってきましたがインクの消費期限もあるのであまりうれしくもないです。それも消費期限の書いてない裸のインク。そのせいでまた目詰まりしたらどーする!?
書込番号:459563
2002/01/07 02:46(1年以上前)
ねことむさん。ちなみに機種はどれ?
同じメーカーでも機種やその人の使い方や環境にによって詰まり
やすいかどうかは異なると思うよ。
機種名や、どういう使用条件で詰まってしまったのかを詳しく書いて
くれないと、他の人へ参考にならないと思うのだけど。
書込番号:459586
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
プリンタ
